Na chwilę obecną jeszcze tylko małe potwierdzenie,czyli najlepsze rozwiązanie to montaż klimatyzatorów 3.5kw w kazdym pomieszczeniu, do tego Pc na ciepłą wodę w łazience i mata elektryczna na podłogę i Pv na dach mocy koło 7.5kwp. czy może jednak PV i Pc plus podlogowka ,ale to już koszty znacząco wzrosną. A dałoby np radę ,żeby ta mała Pc zamontowana w łazience ogrzała też podłogę?żeby nie trzeba było instalować zwykłej maty elektrycznej na podłodze. Przepraszam , zadaję może głupie pytania ale jestem w tej kwestii zielona.
Witam, niedawno zostałam posiadaczką domu z lat 50`.
Zacznij od OZC i obciążenia cieplnego każdego pomieszczenia w różnych wersjach ocieplenia. Oglądać to sobie można filmy albo obrazy - nie można na podstawie oględzin zalecić optymalnego źródła ciepła. To trzeba policzyć. I jest wielce prawdopodobne, że po uwzględnieniu ilości kWh a tym samym złotówek możliwych do zaoszczędzenia i dopłat do termomodernizacji zmienicie zakres remontu.
Klimy szumią i dmuchają - więc zupełnie odpadają w łazienkach, a w sypialniach są komfortowe dla niektórych. Do tego przy wentylacji grawitacyjnej ogrzewanie podłogowe jest znacznie oszczędniejsze, bo pod sufitem, skąd jest wyrzucane powietrze kominami wentylacyjnymi, jest najchłodniej (przy wszelkim innym ogrzewaniu tam jest najcieplej, więc nie tylko wentylacja wyrzuca najcieplejsze powietrze, to jeszcze przez strop straty są największe).
Na pewno nie 3,5kW w każdym pomieszczeniu - moc trzeba dobrać do obciążenia. I trzeba patrzeć nie na moc z nazwy urządzenia, a na realną moc przy tych -15 czy -20*.
Nie ma nigdy jednego idealnego rozwiązania, i zawsze któreś ma wady i zalety, oczywiście możesz założyć pompę np all in one 3kW na CWU i do ogrzania podłogówki w łazience (ale pewno sama łazienka to będzie za mało)
Napisz skąd jesteś, jak coś chcętnie pogadam i przedstawię wady i zalety każdego rozwiązania
  • Like 1
Większość nowych domów to duże pokoje dzienne , otwarta kuchnia i klatka schodowa więc klima ogarnie przynajmniej połowę domu bez problemu.W starych domach tego raczej nie ma i się to raczej nie sprawdzi. Klimy nawet te najcichsze szumią a tu ma być 3 czy 4.Wyobraź sobie tę chałupę obstawioną jednostkami zewnętrznymi i hałasem od nich podczas mrozów i odszraniania. Koszt 4 nawet tanich klim z montażem to będzie minimum 10tysięcy. Może lepszym rozwiązaniem byłaby jednak powietrzna pompa ciepła plus wodna podłogówka.
Tego nie wiemy. Większośc tych starszych domów ma w środku ściany nośne i niewiele da się zrobić .Pozwoliłem sobie wypowiedzieć się w temacie dlatego że instalowanie 3,5 kw w każdym pomieszczeniu pewnie gdzieś około 20m2 (tak zalecił instalator) wydaje mi się przesadne. To jest bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie ale tylko dla kieszeni tego instalatora.
Nie no...ja tu zauważam ukryty sens w obwieszeniu domu wokoło klimatyzatorami. Zawsze można je skierować poziomo i odlecieć na urlop czy z wizytą do rodziców. Oczywiście klim się nie serwisuje, nawet tych na gwarancji, agregaty zewnętrzne nie zamarzają i nie obrastają lodem, z dofinansowaniem na takie źródło a raczej kilka zapewne też nie będzie problemów, no i listonosz zimą podczas mgły czy zadymki zawsze trafi, na słuch. Kominka w domu też nie potrzeba, bo klimy doskonale kumulują ciepło więc nie potrzebują awaryjnych grzałek i w razie braku prądu w domku będzie ekstra ciepło.
No i zawsze można powiedzieć z szyderą do sąsiada - co ty gościu wiesz o ogrzewaniu, mając zaledwie jeden piecyk/PC?
:rolleyes:
Przy takim remoncie, rwaniu podłóg, lepiej wydać parę stówek na projekt podłogówki (jak się samemu nie chce tematu rozgryzać) pooglądać filmiki i zrobić samemu z mężem, żoną czy kto tam kogo ma. A do tego można podłączyć sobie co tam sobie kto wymyśli, bez dodatkowych zezwoleń na kotłownie w przypadku PC...nie wiem jak z buforem ale chyba też.
Edytowane przez Pytajnick
Dom z lat 50' z kamienia, środek cegła. Parter mniej więcej w kwadracie 8x8,łazienka dobudowana 4,4x2,6. Poddasze 8x8 do ocieplenia,zrobienia podłogi i wstawienia 2,3 okien dachowych ( w tej chwili jest 1 dachowe i 1 szczytowe),poddasze do przekształcenia na użytkowe).Wysokość pomieszczeń na dole w tej chwili 2,7-2,8m,podłoga będzie cała zrywana .
Chciałam dodać zdjęcie planu domu,który zrobiłam na szybko ale niestety się nie wczytuje.
Klimatzatory nie wiem jaki model,to było tylko wstępne oglądanie domu,więc konkretnych modeli nie podał, koszt jednego z montażem koło 4tys.Na sypialnię i pokój obok zaproponował jedną jednostkę zewnętrzną i w środku po klimie ,w pozostałych pomieszczeniach pojedyncze.
Edytowane przez Domino..
Przy okazji tego remontu rozważ też przeniesienie łazienki w bryłę domu. Te dobudówki są zazwyczaj dużo zimniejsze niż reszta domu (mieszkałem długo w podobnym domku). W łazience ma być cieplej niż w pokojach więc sporo Cię będzie kosztowało grzanie takiej łazienki a przecież zamierzasz grzać prądem który będzie drożał. Dobudówka może być pomieszczeniem technicznym/gospodarczym a takie też będzie Wam potrzebne.
... Moim zdaniem OZC to pieniądze wydanie bez efektu i nijak sie to nie ma do realiów i tak po 2 sezonie grzewczym wyjdzie prawda .....
.....j.
Skąd wiesz ze nijak sie ma to do realiów. Masz jakies dane dane statystyczne i porownawcze odnosnie dokładnosci obliczen ozc w zakresie zapotrzebowania na ciepło. Jezeli tak to chetnie sie z nimi zapoznam. Jakby było jeszcze rozroznienie na profesjonalne obliczenia i obliczenia CW przez inwestorów to te statystyki były by pelniejsze.
Po co czekac az dwa sezony aby zorientowac sie co do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, skoro inwestor teraz chce podjac decyzje co do sysyemu grzewczego. Niby czym ma grzac przez te dwa sezony? Jezeli klimą to jak ma oszacowac rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło, jaki SCOP ma przyjac?
Można powiedzieć że tak jednego z twoich klientów który żałuje bo wyrzucił pieniądze za okno a wyniki są tendencyjne i oderwane od rzeczywistości.
Sprawdzone na ilu sezonach grzewczych??, jakie były róznice w poszczegolnych sezonach?. Najlepiej jakby tak konkretnie i tylko tych którzy maja kilka sezonów grzewczych za sobą. Masz takie dane? .
  • Like 1
Budynek powinien zobaczyć jakiś konstruktor.
Nie wiadomo jak tam więźba dachowa. Dawniej to robiło się nawet z sosny o przekroju stempla budowlanego.
Ponadto wytrzymałość stropu. Czy na poddaszu nie ma jakiej ulepy (nie pamiętam prawidłowej nazwy).
Chodzi o zrobienie nowej wylewki, czy wytrzyma.
Wracając do ocieplenia w dach dałbym z 40cm izolacji. Wełna jest stosunkowo tania.
Dach był wymieniony ,więźba ok.Spojrzałam dziś na ocieplenie zewnętrzne i niestety z tego co zauważyłam to jest tylko 5cm,już się załamałam jak pomyślę o tych wszystkich kosztach,chyba będę kleiła na to jeszcze 10cm styropianu.Polepa jest ale my na poddaszu nie będziemy robić wylewki tylko ocieplenie wełną i płyty osb,na to panele. Muszę znaleźć chyba kogoś kto mi to ogarnie,zaczęłam czytac o dofinansowaniu na termomodernizację i program czyste powietrze.
Z polepą, to lipa.
U sąsiada mają strop żelbetowy.
Zalatwili sobie lokatora, a ten sprowadził konstruktora.
Okazało się, że strop tak lipny, że przebijali się przez ściany i kładli strop drewniany tak, by nie obciążał dotychczasowego.
Stąd moje wpisy.
Skoro poddasze nie jest zabudowane, można wykonać ogrzewanie ścienne w przyszłych ścianach.
Jeśli chcesz grzać całą dobę, to rurki w podłodze wystarczą.
Jest wiele możliwości.
Pzdr.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • 3 weeks później...
Panowie mam pytanie odnośnie klimatyzatorów tzw konsolek. Czy one rzeczywiście lepiej sprawdzają się przy grzaniu? Warto poświecić te 0,15m2 pod oknem dla lepszego komfortu? No i oczywiście trochę więcej złotówek.
Grzeją lepiej gdyż ciepło idzie od dołu do góry, przy zwykłym splicie jest gorszy rozkład temperatur, czyli podłoga najzimniejsza, a pod sufitem najcieplej, także do grzania lepsze konsolki, a do chłodzenia splity
Nie myślałem w ogóle o konsolach bo ich ceny powalały. Teraz widzę ze jest model, którego oferuje kilka firm w bardzo dobrej cenie wiec zacząłem się zastanawiać. Jego minusem jest jednak gabaryt. Podobno są jeszcze mniej słyszalne od jednostek ściennych.
A nie zamierzasz nim chłodzić? Bo skropliny ciężko będzie z tego odprowadzić grawitacyjnie - a pompki to głównie kłopoty.
Do tego teoretycznie ciepło lepiej rozprowadzi. Ale w praktyce różnie może z tym być, bo raz, że masz dużo mniej opcji montażu konsoli i odpowiednie skierowania strumienia powietrza, a dwa, często będą po drodze przeszkody, które "podniosą" strumień.
Symulacja rozchodzenia się strumienia ciepła nie jest taka prosta. Określenie też jaka jest najlepsza nie jest takie proste.
Przykłady w reklamówce softu do symulacji takich rzeczy:
Skropliny to żaden problem. Konsola może stać praktycznie na podłodze a może być trochę uniesiona. Poziom "0" mam nad poziomem gruntu wiec jak na odcinku np 1mb złapie spadek 1,5cm to w zupełności wystarczy. Oczywiście mówię o sytuacji gdy konsola stoi przy lub bardzo blisko ściany zewnętrznej. Ja innej opcji nie brałem pod uwagę.
Rozchodzenie się strumienia ciepłego powietrza - w tym jest cały pies pogrzebany. O ile wzrasta komfort grzania takim urządzeniem w stosunku do grzania zwykłą jednostką ścienną? Jeśli sporo jestem w stanie poświęcić to miejsce przy ścianie i ograniczone ruchy w aranżacji pokoju, a jeśli ma działać tylko placebo to wolę wyższej klasy jednostkę ścienną.
