Skropliny to żaden problem. Konsola może stać praktycznie na podłodze a może być trochę uniesiona. Poziom "0" mam nad poziomem gruntu wiec jak na odcinku np 1mb złapie spadek 1,5cm to w zupełności wystarczy.
W sensie chcesz rurkę na zewnątrz, którą zimą będzie hulał wiatr? Dla mnie oczywiste było podłączenie do kanalizacji przez syfon - mam akurat włożone do syfonu, którym spływa woda z regeneracji zmiękczacza (dzięki temu co najmniej co 2 tygodnie jest napełniany i nie grozi mu wyschnięcie)
Ja nie mam z tym problemu. Wole wyprowadzić to w możliwie prosty sposób niż bawić się ze spadkami itd. Instalacja ma być jak najorostsza poza tym miedzy jednostkami ściennymi a konsolami jest po 50%. Przy jednstakach ściennych rurki będą po elewacja wiec problem z hulający wiatrem praktycznie znika.
Dlaczego znika? Powietrze będzie nią zimą śmigało w zimie w jedną albo drugą stronę - zależy jak wiatr powieje i jak zbilansuje się wentylacja w danym pomieszczeniu. Niezależnie od tego jak tę rurkę poprowadzisz a ewentualny syfon poza sezonem chłodniczym wyschnie.
Praktycznie znika a mając wentylację grawitacyjną nie stanowi to większego problemu. Bardziej zależało mi na informacja od użytkowników tego typu jednostek. Temat skroplim zostawię do rozważenia firmie, która będzie to instalowała wiec to nie at na teraz.
Chyba jest nie najlepiej zamontowany, lub z jakąś wadą. Mam 3 sztuki Fli umocowane do ściany i jednego Fokusa na daszku ganka. Jeden sezon grzewczy pracowały 24 godziny na dobę i spaliśmy bez zakłóceń.
przy dużych mrozach głośność jednostki nie pozwalała na normalnie użytkowanie w nocy. Zareklamowałem klimę. Instalator wysłał film z pracy jednostki zewnętrznej do producenta i stwierdzili, że prawdopodobnie wada fabryczna sprężarki. Wczoraj wymienili mi jednostkę zewnętrzną. Teraz jest git, ale może zdarzą się jeszcze jakieś mrozy żeby przetestować lepiej :)
Czy można 2 kaysaymi ogrzać 190m2 w parterze ? A pewno że można a nawet trzeba , Pod warunkiem ze zacznie się myśleć nieszablonowo no i w ogóle że się zacznie myśleć. I zrezygnuje się z idei skansenu w wodnym układem grzejnym, kotłowniami , gazami i innymi artefaktami.
400zł utrzymanie za co ?raczej niemożliwe dla przeciętnej rodziny. Nawet kulibobom trudno z optymalizowanym PV trudno zejsć do takiego poziomu.
Co do ogrzewania samą klima to pisałem że to mało komfortowe jak dla mnie. Może być głównym ogrzewaniem ale podłogówka wymagana. Prędzej mozna klime wywalić niż podłoge
Pazdziernik-marzec 4374kwh na co i cwu
klimy 1759
Podłoga cop1 1975
CWU 632 kwh
Trudno powiedzieć jak koszt pewnie 70%w taniej gdyby nie to że cześć prądu jest z PV to kosztowałoby to ok 2000-2500zł a tak ok 1200zł
Edytowane przez kulibob
Wczoraj rano po 7:00 włączyłem w salonie moją klimę Gree Lomo 3,5KW R32. Ustawiona temperatura 22 stopnie.
Wyłączyłem pompę ciepła PW LG .
Klimę odpaliłem o 7.00 i działała nonstop , choć nontop to za dużo powiedziane , bo wieczorem się wyłączyła (przestała grzać) i temperatura zaczęła szybko spadać. Do końca dnia zużycie wyniosło 5,56Kwh.
W nocy temperatura na zewnątrz u mnie spadła do -5 stopni.
W oddalonej na końcu sypialni wieczorem było 22,6 stopnia a dziś rano o 7:00 21,6 .
Dziś klima od 00:00 do 7:00 zużyła 1,53KW , choć nie wiem na co zużyła bo w domu zimno ...
Podejrzewam że klima ma histerezę pracy 2 stopnie , czyli jak ustawione mam 22 stopnie to kończy grzać jak osiągnie 23 stopnie i czeka aż temperatura w pomieszczeniu spadnie do 21 stopni ..
Dla mnie tragedia i zero komfortu no chyba że komuś tak olbrzymia histereza nie przeszkadza ...
Obecnie nawet histereza 1 stopień to już bardzo kiepsko , obecnie nowoczesne termostaty mają możliwość ustawienia histerezy nawet od 0,1 stopnia.
Osobiście przy pompie ciepła PW używam zewnętrznego termostatu z histerezą 0,4 stopnia.
Jak dla mnie grzanie klimą to ZERO komfortu , bo tak duża histereza z góry skreśla dla mnie ten sposób ogrzewania ...
Jak dla mnie grzanie klimą można traktować jako wspomaganie ogrzewania a nie ogrzewanie główne. Trzeba by mieć inne ogrzewanie (np. grzejniki , ogrzewanie podłogowe) z dużo mniejszą histerezą pracy (np. 0,5 stopnia) które będzie pilnowało aby w domu nigdy nie spadła zbyt nisko temperatura ...
Edytowane przez kaszpir007
Mam ten sam model.
Ustaw temperaturę 24 stopnie i czujnik temperatury z jednostki wewn., nie z pilota.
Dla podniesienia komfortu (żeby tak nie wiało) jakiś czas od rozpoczęcia pracy klimy przestawiam nawiew z auto na low.
@kaszpir007
Nie wiem dlaczego tak Ci wieje klima - może coś źle masz ustawione.
Kilka dni temu rozgrzebałem c.o. gdyż przekładam ciepłomierz w inne miejsce, a właściwie dokładam drugi do c.w.u. Grzeję klimami i jedyne co jest gorzej, to że w łazienkach jest trochę chłodniej.
Ale ten jeden, czy dwa dni jeszcze da się wytrzymać.
Kiedyś były sławojki i ludzie jakoś żyli.
Mam ten sam model.
Mam wyłączoną funkcję IFeel (temp z pilota) , bo patrząc na kąt "widzenia" pilota nie ma to żadnego sensu. Gdyby pilot był "radiowy" to by miało sens ale jak jest na podczerwień z bardzo wąskim kątem widzenia i zasięgiem to nie ma to żadnego sensu.
Ustawione było grzania + wentylator na Auto.
Jak dla mnie została osiągnięta zakładana temperatura i po prostu się klima wyłączyła i czeka na schłodzenie pomieszczenia aby ponownie się włączyć. Tyle że ten czas zależy jaka jest histereza a podobno histereza w PP jest zależna od temepratury jaka jest na zewnątrz , czym cieplej tym histereza większa ...
U mnie kllina się wyłączyła wieczorem i do rana nie włączyła. Efekt wychłodzony dom.
Kombinować dalej nie kombinowałem , bo mam pompę PW i podłogówkę. Odpaliłem i miałem cieplutko w całym domu .
Mam ten sam model.
A czemu 24 stopnie ?
Ustawiłem 22 stopnie to miałem 23 stopnie w salonie.
Normalnie grzeję dom pompą ciepła PW LG9KW z podłogówka wodną i mam ustawioną temepraturę 22,4 (histereza 0,4 stopnia , 22,2-22,6).
Już jak było te 23 stopnie to było mi duszno w domu i nie komfortowo.
Jak ustawiasz 24 stopnie to ile faktycznie masz w pomieszczeniu i jakie wahania temperatury ?
@kaszpir007
Nie wiem dlaczego tak Ci wieje klima - może coś źle masz ustawione..
Co w takiej klimie można "źle ustawić" ?
Ustawione grzanie , ustawiona temepratura , nawiew na Auto i kąt padania (ustawiony na max w dół) ale ciepłe powietrze trafiało w dół , aby choć trochę polepszyć rozchodzenie się ciepła).
Ja grzeję pompą PW LG 9KW (już 4 rok) + podłógówka. Klima kupiona głównie do chłodzenia , do grzania odpalona z ciekawości ..
Grzanie Splitem było takie jak sądziłem. Najcieplej w salonie (tam gdzie klima) , czym dalej tym chłodniej , ale jeszcze akceptowalnie. Tam gdzie pozamykane drzwi zyski od klimy sporo mniejsze niż w pokojach gdzie drzwi pootwierane.
Zapewne dużo lepszy efekt byłby przy klimie kanałowej , wtedy zapewne mogły by być pokoje pozamykane i równomiernie nagrzane.
Niestety po tym jak wieczorem się pompa wyłączyla i nie chciało jej się do rana ponownie właczyć (albo na krótko) a w domu było zimno chęci dalszego testowania już nie miałem ...
Odpaliłem pompę PW i klima poszła w zapomnienie ...
JA ma podłogę wyłączoną od 3 tygodni i klima się sprawdza.
Nastawiona na 24 nawiew na high klapka na maksa na dół . Jedyny problem z limą to jest tot że jak jest zimniej to trzeba dołączyć podłogówkę do układu a jak na stałe temperatura zejdzie koło zera to klimę trzeba podbić na 25.
Klima na piętrze teraz rzadko chodzi zima w godzinach 4-22 z nastawą 23 lub 24 jak chłodniej.
Jednak fakt podłogówka usi być z tym że klima dostarcza ok 70-75% energii
To wyjaśnia sprawę. Mam 4 klimy i nigdy nie przeszło mi nawet przez myśl, że włączę tylko jedną i będę się cieszył ciepłem w całym domu.
Gdy jeszcze nie miałem PC to jedna klima wisiała na parterze naprzeciw drzwi łazienki i wtedy w łazience było ciepło jak należy. W ubiegłym roku została przeniesiona do sypialni by chłodzić w lecie.
Może ktoś mnie wyprowadzi z ewentualnego błędu - zastanawia mnie dobór mocy grzewczej - wydaje mi się że to jest nieistotne przy klimatyzacji.
W większości źródeł podają (w uproszczeniu) 100W wydajności chłodniczej na m2 - w tych samych miejscach jest też informacja, że jeśli chodzi o wydajność cieplną to wystarcza średnio 50W/m2 (mówimy o względnie nowym budownictwie).
Dodatkowo dochodzi większość klimatyzatorów ma średnio kilkanaście-kilkadziesiąt % większą wydajność w trybie grzania - pierwszy z brzegu Gree Amber Prestige 5kW chłodzenie / 7,2kW grzanie, Daikin Ururu/Sarara - 5,3kW chłodzenie, 9kW grzanie
Reasumując - jeżeli klimatyzacja jest wystarczająco wydajna żeby schłodzić pomieszczenie to chyba na 100% będzie wystarczająco wydajna żeby je ogrzać?
Czy może gdzieś popełniłem błąd we wnioskowaniu?
Pozdrawiam,
Łukasz
Moce maksymalne grzewcze dotyczą temp zewnętrznej +7*C [....]
Podstawą doboru mocy grzewczej klimy jest zapotrzebowanie cieplne danego domu może to być 46w/m2 ale może być i 20 w/m2, uśrednianie jest błędem
No klimatyzator ururu sarara to świetny przykład tyle że za 9 tys lekko, chyba bym pomyślał jednak o PC,
Ja to wszystko wiem, tylko pytanie było trochę inne :). Poza ururu sarara podałem gree - na drugim biegunie zakresu cenowego, poza tym cena w tym przypadku jest nieistotna.
Chodzi o fakt że generalnie wydajność cieplna klimatyzatorów jest wyższa niż chłodnicza. Dwa że zapotrzebowanie budynków na chłodzenie jest minimum 100% wyższe niż na ogrzewanie (może być i 200-300% w przypadku domów bardziej energooszczędnych - ale to i tak nieistotne, wystarczy górna granica)
Wiem że wydajność grzewcza jest podawana dla +7 stopni, tak samo jak wydajność chłodząca dla 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wiem również że maksymalna moc cieplna spada wraz ze spadkiem temperatury.
Natomiast te wszystkie informację nie bardzo potwierdzają/obalają postawioną tezę że praktycznie każdy klimatyzator który ma wystarczającą wydajność chłodzącą bez problemu będzie miał wystarczającą wydajność grzewczą - przy założeniu że budynek jest względnie nowy (powiedzmy że spełnia aktualne WT), a klimatyzator też jest z bieżącej produkcji.
Mam dom z 2003 roku i grzeję 130m2 jednym kaisajem 2,9kW jako podstawowym źródłem ciepła polecam , zwłaszcza niemodne klimatyzatory.
No to jakby potwierdza tezę że praktycznie jakikolwiek klimatyzator (rewersyjny) wystarczy do ogrzania domu jeżeli ma wystarczającą moc żeby ten dom schłodzić
pzdr,
Łukasz
Nie używam klimy ciągle, dogrzewam nią. Na początku nie nie byłem zadowolony z pracy tej klimy i ustawionych najpierw 21-22 stopni. Potem odkryłem, że zwiększenie z 22 na 24 wcale nie powoduje drastycznej zmiany w temperaturze w salonie, a jest zauważalnie lepszy odczuwalny komfort termiczny.
Może przez wysoki ponad 6m salon i średni poziom ocieplenia domu.
Dziś od ok godz 15 puściłem klimę na te 22 stopni, pomieszczenie startowało z 20 stopni i obecnie jest tam niecałe 22 stopnie, u góry salonu pod dacho-stropem sauna, z 25 stopni. Pobór większość czasu ok 600 W, pomijając częste defrosty, bo mokro i przy zerze.
Ogólnie mam wrażenie, że ten model jest mega wrażliwy na temperaturę i wilgotność za oknem, bo niemal każdego dnia trochę inaczej się zachowuje.
Dziwna sprawa, gdy wyłączy się HEALTH w apce, klima zawsze od razu zmniejsza obroty i ciszej pracuje. Nie wiesz przypadkiem jak tą funkcję można deaktywować z pilota? (instrukcja prawi, że ten health to po prostu jonizator)
Do chłodzenia nie ważna powierzchnia podłogi - ważna powierzchnia nasłonecznionych przeszkleń (i ewentualnie zyski bytowe). Bo różnica temperatur wewnątrz/zewnątrz wtedy jest niewielka w porównaniu z trybem grzania i warunki pracy jednostki zewnętrznej bliskie nominalnych.
Za to przy grzaniu warunki pracy jednostki zewnętrznej to tak od <-20* do kilkunastu nawet. A nominalne podaje się przy +7* - i te przykładowe 5kW wtedy są zupełnie niepotrzebne - a przykładowo 2,5kW@-15 to będzie zdecydowanie za mało.
Więc nie patrz na moc nominalną klimy, a ile potrafi wyciągnąć przy tych -15* (zakładając, że gdyby niższe temperatury utrzymywały się dłużej to odpalisz dodatkowe źródło ciepła - jak nie, to patrz na moc przy -20 czy nawet niżej).
Nie jestem "skazany" na używanie klimy do grzania. U nas głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepłą PW LG Therma 9KW wraz z ogrzewaniem podłogowym. Sterowane jest to zewnętrznym termostatem i ustawiona jest na ni histereza 0,4 stopnia . Ustawione 22,4 stopnia i ogrzewanie działa w zakresie 22,2-22,6.
Klimą spróbowałem bo sporo mniejsze mocy i z ciekawości.
Klima miała pracować cały czas , bo z tego co wyczytałem taka praca daje najlepsze efekty (najwyższa sprawność , najniższe zużycie i najniższy hałas).
Niestety jak dla mnie klima ma zbyt dużą histererezę pracy. Z tego co czytałem to "standard" , tak wyczytałem na forum zajmującym się ogrzewaniem nadmuchowym ...
