Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
kaszpir
Ja również zakładałem klimę z myślą o chłodzeniu. Mam 6m2 okien na stronie południowej i po tym lecie stwierdziłem że dłużej tak być nie może. Dochodziło u mnie do 32* wewnątrz. Nie dało się spać ani żyć normalnie, tym bardziej że należę do osób raczej zimnolubnych. A przy okazji stwierdziłem, że dołożę drugie tyle żeby sobie pogrzać klimą, bo słyszałem właśnie że jest opłacalne i w ogóle chciałem sprawdzić na własnej skórze:). Dlatego wziąłem coś podobno dobrego, a sprawdzając parametry konkurencyjnych, uznałem że ten Gree ma najlepszy stosunek ceny do parametrów w klasie A+++. Znajomy monter stwierdził, iż mimo że to chińczyk to daje na Prestige 7 lat gwarancji, a on sam długo już je zakłada i nie ma z nimi żadnych problemów. To mnie przekonało
W domu mam grzejniki oraz podłogówkę w kuchni, przedpokoju i łazience. Przy klimie brakuje mi tak naprawdę tylko podłogi w łazience (w zasadzie to żonie:)). Teraz tak naprawdę nie ma jeszcze zimy więc pozwalam sobie na testowanie różnych kombinacji, ale już widzę że zmienię taryfę na G12 i w tanich godzinach będzie latała klima, w drogich temperatury będzie pilnował piec. Sterowniki są do wszystkiego więc wystarczy tylko odpowiednio zsynchronizować temperatury na nich i wszyscy w domu powinni być zadowoleni
klaudiusz
To moja 3,5 kW A+++ bierze obecnie minimalnie mniej niż Twoja 7kW:))))
Ale do rzeczy, dalej walczę z klimą i chyba zaczyna iść w dobrą stronę. Zaczynam zauważać racjonalną modulację. Po 22 godzinach w sumie ciągłego grzania, komfort jest już naprawdę przyzwoity. Widać miejsce pilota jest mega istotne
- Nastawa 21*
- grzanie
- minimalny bieg (auto zapewne jeszcze będę szerzej sobie testował)
- stosunkowo ciepły dzień 6-8*
Przez pierwsze 12 godzin leciała z mocą ok 1,1kW. Później zaczęła schodzić na 800-900W i od jakichś 6 godzin utrzymuje 600-620W. WOW, pobiła tygodniowy rekord:))) Przylukałem w pewnym momencie nawet poniżej 590W, ale temperatura zaczęła się obniżać (o 0,2*) i wróciła do poziomu 620W. Nie wiem kiedy skończy i ile zajmie jej jeszcze to dogrzanie, ale i tak przypuszczam że dużo niżej nie zejdzie. Jeśli nie, spróbuję na auto, może tam będzie jakoś sprawniej modulowało. Pożyjemy, zobaczymy
Acha, przez te 22 godziny zeżarła 19,5kW
Nie wiem jaki masz dokładnie dom , ale jak testowałem w październiku klimę to zużywała mi około 5-8KW na dzień grzejąc do około 23 stopni.
W większości działała nonstop i brała około 300W.
W domu mam ponad 30m2 przeszkleń , prawie wszystko od południa. W salonie około 18m2 na samo południe.
Tyle że ja jestem ciepłolubny , więc i grzeje do wyższych temp.
Grzenie czasowe klimą to niezbyt dobry pomysł, bo klima nie zakulmuluje ci ciepła , bo grzeje samo powietrze. Jak wyłączysz grzanie to szybko to ciepło zniknie.
Takie "uroki" ogrzeewania nadmuchwego , że szybko się nagrzewa i .. szybko wychładza.
Ja wyłączyłem grzanie klimą , bo stwierdziłem że zbliżone zużycie energii mam przy pompie ciepła PW a komfort termicznie nieporównywalnie lepszy (dogrzane 100% całego domu do jednakowej temp i ciepłe podłogi).
Pompa PW 9KW schodzi mi do 600W i tyle przez większość czasu pobiera , tyle że przy pompie PW mam akumulację i nie ma potrzeby grzania cały czas.
Przyznam szczerze że i mnie przeraża, ale widzę światełko w tunelu:)
Nie wyłączyła się przez całą noc, biorąc średnio ok 620W (wczoraj było to ponad 1,1kW) a temperatura ścian zaczyna zbliżać się do zadanej. Wyraźnie poprawiła się sytuacja w sąsiednich pokojach. Nie wiem ile jeszcze będzie ładował w te mury, ale mam nadzieję że dzisiaj zakończy. Bardziej interesuje mnie późniejsza modulacja i minimalny pobór
Przez niecałe 8 godzin pobrała 4,8kW
Z drugiej strony, te mury to zajeb..ty magazyn. Ładuje drugą dobę niemałą mocą, a ściany podniosły się o jakieś 0,7*C. Może powinienem zrobić to gazem, może byłoby szybciej, choć nie wiem czy taniej. Ale nie spieszy mi się, dam jej popracować
kaszpir
to jest budynek 4-ro mieszkaniowy. Na dole sąsiad i z boku sąsiad przez ścianę 5,5m.
85m2
Porotherm 25cm
styropian 15cm
betonowy strop z wełną 25cm
przeszklenia to prawie 24m2
Na sam koszt ogrzewania również nie narzekam. Gazem wychodzi mi jakieś 1200 zł za cały rok. No ale jak już założyłem klimę do ogrzewania, to przynajmniej sprawdzę czy da sobie radę i za ile:)
Wczoraj tak sobie "klikłem" na sprawdzenie klimy 5kW która jest na pierwszym piętrze (75m2) zamontowana .W pomieszczeniach było 22,5.Nastawiłem więc nadmuch w trybie auto a agregat w trybie grzania na 27st.Na dworze 6-7stopni dosyć wietrznie.Klima startuje po chwili z mocą poboru1900watt aby po kilku minutach zjechać do 1000w.Po około20 minutach obniżam temp. do 22 i klima zjeżdża do 16watt (szesnastu)tak to nie pomyłka.Z pompami ciepła monoblok z dwiema sprężarkami już się spotkałem ,ale to pompy o mocach rzędu 15kW ale czy w klimie gree o mocy 3,5kW jest podwójna sprężarka która by usprawiedliwiała tak duży pobór i czemu to ma służyć?Gdzie ta oszczedność?Raz ,że trzeba wydać kilka tyś na start przy klimie tej samej mocy ,dwa późniejsze większe zużycie choć trochę w to wątpię.Coś tam jest nie tak.Ciężko to stwierdzić online:) Edytowane przez Barliniak
Nie wiem co napisać ...
W pomieszczeniu masz 22,5 stopnia. Ustawiasz klimę na 27 stopni , klima wchodzi na max moc aby jak najszybciej nagrzać a ty nagle zmieniasz nastawę na 5 stopni niższą i .... dziwisz się że sprężarka sie wyłączyła i klima weszła w stan czuwania i ... pobiera 16W.
U mnie Gree w takim "stanie" pobiera 11W ..
Nie wiem co to miało udowodnić ? Że twoja pompa w trybie czuwania z wyłączoną sprężarką pobiera 16W ?
Bo jak czytam takie "testy" i podawane takie zużucia to nie dziwię się irytacji niektórych którzy myślą że klima będzie im pobierała 50-100W podczas pracy ...
Nie mam nic do roboty tylko siedzieć w domu i testować klimę bo pan Kaszpir twierdzi ,że jak wyłączy klimę to mu w domciu szybko zimno się robi.Ściany domu w którym nie ma ogrzewania podłogowego też akumulują ciepło chyba ,że masz dom z kartonu albo pod klima siedzisz z której wydmuchuje 50 stopni i po wyłączeniu można odnieść takie wrażenie chłodu.Średnie zużycie przy nastawie 22 takiej 5kW wychodzi 350watt/h.Dużo???Większe znaczenie ma ile prądu łyknie całościowo na godzinę niż do ilu zmoduluje.Nie płacisz za prąd od modulacji tylko za zużyte kilowaty.Jeśli nie wiesz co napisać to nie pisz. Nie musisz produkować kolejnego kilkutysięcznego bezproduktywnego postu no chyba ,że od tego masz płacone.
Barliniak
Kaszpir ma rację. Wartość 16W jaką osiągasz to normalna rzecz przy nie działającej klimie. U mnie również jest 16. Grzana taca, kartel itp.
Również co do modulacji nie mogę się z Tobą zgodzić. Jest to wbrew pozorom bardzo istotna rzecz, która w przypadku mojej klimy jak na razie mi się nie podoba i odbiega bardzo od parametrów technicznych z karty. Za bardzo. Poczekam jak dogrzeje bo nadal walczy - to już 37 godzin na minimalnych obrotach przy 600-650W.
Oczywiście nie ma się co spuszczać przy różnicach rzędu 50 czy 100W, ale w moim przypadku to 300-400W w porównaniu do innych, tym bardziej że włożyłem nie małe pieniądze chcąc mieć sprzęt o bardzo dobrych parametrach grzejnych.
Spróbuje wytłumaczyć o co mi chodzi w prosty sposób.
1. Jeżeli nie będzie modulowała nisko, szybko przegrzeje pomieszczenie i wyłączy się, nie tworząc komfortu cieplnego. Szybko nastąpi ponowne uruchomienie biorące dużo W i cykl będzie się powtarzał tak bez przerwy. W ten właśnie sposób przez tydzień wychłodziłem sobie chałupę, przede wszystkim pomieszczenia poboczne, do których nie zdążyło dolecieć ciepłe powietrze (możliwe że to przyczyna źle umieszczonego pilota)
2. Im niższy pobór (zbliżony jak najbardziej do zapotrzebowania chwilowego budynku), tym lepszy komfort i oszczędność energii. Podam Ci na przykładzie grzania mojej klimy :
- wydajność kW (min/nom/max) - 0,88/4,2/7,2
- pobór mocy kW (min/nom/max) - 0,13/0,95/2,6
Jak łatwo policzyć, wydajność z 1 kW prądu przedstawia się następująco:
- min - 6,77 kW
- nom - 4,42 kW
- max - 2,76 kW
Tak więc grzejąc powoli, ale stale, uzyskasz niższe koszty użytkowania, czyli dzięki odpowiedniej modulacji płacisz mniej. Druga rzecz to komfort cieplny, który jest stały i brak skoków temperatury
Barliniak
- min - 6,77 kW
- nom - 4,42 kW
- max - 2,76 kW
Sprawdź jeszcze kiedy włączają się grzałki tacy i karteru i ile w sumie pobierają prądu. Np w Gree włączają się przy temperaturze chyba 3* i pobierają ok 150W
Przepraszam, teraz doczytałem, że masz właśnie Gree
Edytowane przez swierol
- min - 6,77 kW
- nom - 4,42 kW
- max - 2,76 kW
Nie możesz tych danych łączyć w pary - bo nie występują w tych samych warunkach. Trzeba przyjąć, że jest sytuacja, gdy wydajność klimy wynosi 0,88kW - ale nie masz podstaw by przyjąć, że pobór wtedy będzie 0,13. Podobnie 7,2kW pewnie będzie miała przy dużym plusie za oknem chodząc na średnich obrotach, bo więcej sterownik nie pozwoli kręcić się sprężarce.
Producenci klim chyba się takimi danymi nie chwalą - tu masz tabele dla PC PW. Przy PC PP można zawęzić do kolumny 45 czy 50*.
Ogrzewam 40m2 bezpośrednio oraz dodatkowe 40m2 - korytarz i pokoje.
Mówisz że trzymanie min obrotów zmniejsza COP?? Lepiej będzie przestawić na prędkość wentylatora auto?
W sumie i tak miałem to przetestować
Ja domyślam się że nie uzyska parametrów pokazanych w katalogu, warunki pogodowe itd. Ale u mnie widzisz nie chce zejść poniżej 600W. Czytając posty innych forumowiczów, zaczynam się martwić że coś z nią jest nie tak
No widzisz, jako laik użyłem zbyt prostej matematyki:) Można powiedzieć że dopiero teraz po założeniu i sprawdzaniu jak to ustrojstwo działa, zaczynam poznawać temat. Nie wszystko jeszcze rozumiem, tym bardziej jak ona może mieć klasę A+++ biorąc minimalnie 600W. No chyba że tak jak to ktoś juz powyżej napisał, jest to potwór i nie ma prawa wziąć mniej a ja sam przesadziłem z parametrami wybierając ją do siebie
Aktualnie nie może mieć żadnego A, bo nie ma już takiej klasy (to znaczy jest przewidywana - ale żadne współczesne urządzenie nie wyciąga tyle).
A klasa energetyczna zależy od EFEKTYWNOŚCI - nie od poboru mocy. Może być przemysłowa pompa ciepła na CO2 co bierze minimum 10kW - ale jak daje przy tym 40kW ciepła, to jest bardzo efektywna.
Chodząc na minimum (podobnie jak maksimum) masz niski COP jak na dane warunki. Najwyższe jest gdzieś po środku - patrz tabele. Owszem, od innych urządzeń, ale zasada ta sama.
Czyli wnioskuje na podstawie jej działania i tego co mówisz, że powinna być przeznaczona na małą hale a nie do mieszkania, ponieważ jest bardzo efektywna, tylko moc minimalna przewyższa zapotrzebowanie przeciętnego domu
Dobra, przełączę ja na auto. Starczy dwa dni latania na 1 biegu. Zobaczę czy będzie jakakolwiek różnica w działaniu
Z tego co napisałeś, masz gaz w mieszkaniu.
Mieszkanie w środku budynku, nie pamiętam, ale za większością ścian masz sąsiadów.
Co Cię skusiło, by wybrać klimę strikte do grzania?
Prąd w G11 masz pewnie około 70gr.
Patrząc nawet na cenę gazu od 1 stycznia 2022r, to grzanie klimą, nadal jest mocno wątpliwym działaniem.
Szczególnie tak duża jednostką.
Zaznaczę, że nie mam klimy w domu, tylko jakaś tam pc dobraną pod grzanie w mrozy tylko w taniej taryfie.
Wcześniej grzałem kotłem elektrycznym 6kW w taniej, więc mniej więcej wiem, ile mi dom zjada.
Ty masz gaz, więc także powinieneś miec jakiś odnośnik, czyli realne zapotrzebowanie.
To coś jest nie tak ten klimatyzator powinien pobierać zdecydowanie mniej.
Moja pc pracuje od 7 rano.
Teraz bierze lekko ponad 1000W, zasilanie podłogówki 26 stopni, bo cały dzień tania.
Wcześniej pracowała wczoraj w okienku południowym i na 15 minut przed wyłączeniem, brała 1600W z 30 stopni na zasilaniu..
Może ma za mało gazu?
Edytowane przez klaudiusz_x
Ale właśnie po to stworzono ogrzewania nadmuchowe , aby szybko w danych godzinach nagrzać/schłodzić duże pomieszczenia ..
W domach stosuje się inne rozwiązania , dużo cichsze i bardziej komfortowe.
