klaudiusz_x 02.02.2016 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 (edytowane) Tymczasem załączam przykład rozdzielacza i kanałówki z takim własnie rozdzielaczem i rozprowadzeniem. [ATTACH=CONFIG]345565[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]345566[/ATTACH] Odkąd mam kanałówkę grzeję 2 razy taniej niż samym gazem. Dla mnie prosta weryfikacja sprawności i kosztów eksploatacji. Może podasz dane? Czym grzejesz, powierzchnia domu, ocieplenie, kanały nawiewne i wywiewne, ich przekroje, decybele itd? Na razie, to bardzo ogólnie. O tym, że klimą można efektywnie grzać, trąbią tu na forum od przeszło 2 lat. Jak zrobić, by było komfortowo? Edytowane 3 Lutego 2016 przez klaudiusz_x literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.02.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Tyle że ... Kanałówką musisz rozprowadzać ciepło o dużo wyższej temperaturze niż w przypadku ogrzewania podłogowego , wiec już na dzień dobry sprawność jest sporo niższa niż w ogrzewaniu podłogowym wodnym i pompą ciepłą niskotemperaturową. Po drugie - straty ciepła wynikające z przesyłu i izolacji rur. Po trzecie - hałas. Wątpie aby instalacja ogrzewania kanalowego była bezgłośna ... Ja u siebie słyszę działąjącą pompę obiegową na wyższym biegu , mimo że kotłownia jest na drugim końcu domu Po czwarte - to tylko samo CO , nie ma tworzenia ciepłej wody. Wiec potrzeba albo bojlera i grzania wody czystym prądem lub pompy ciepła dla wody. Po piąte. Grzejemy od góry , czyli zupełni inny rozkład temperatury niż w przypadku ogrzewania podłogowego ... Kanałówki są znane od wielu lat. Jednak zainteresowanie nimi minimalne ... Edytowane 3 Lutego 2016 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.02.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Odkąd mam kanałówkę grzeję 2 razy taniej niż samym gazem. Dla mnie prosta weryfikacja sprawności i kosztów eksploatacji. Tylko, ze ten gaz ciągle masz - pisałeś, że dogrzewasz nim jak temperatura zewn. spadnie. Jakbym był inwestorem, króry rozważa grzanie takim sprzętem, to chciałbym wiedzieć do jakiej temperatury kanalowka zapewni mi 100% ogrzewania i z jakim COP, od jakiej będe musiał dofrzewać kablami, czy matami, jaki procent energii w sezonie będe musiał wyprodukować z COP = 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 03.02.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Grzanie moze i tanie kanalowka ale inwestycja juz nie. Split ekonomicznie ma mocny sens jako cos co opedzi 80% sezonu ale kanalowka chyba juz nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Dobrą kanałówkę o mocy 7 kW kupisz za 5-6 tys zł więc niewiele drożej niż splita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.02.2016 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Tyle że ... Kanałówką musisz rozprowadzać ciepło o dużo wyższej temperaturze niż w przypadku ogrzewania podłogowego , wiec już na dzień dobry sprawność jest sporo niższa niż w ogrzewaniu podłogowym wodnym i pompą ciepłą niskotemperaturową. Po drugie - straty ciepła wynikające z przesyłu i izolacji rur. Po trzecie - hałas. Wątpie aby instalacja ogrzewania kanalowego była bezgłośna ... Ja u siebie słyszę działąjącą pompę obiegową na wyższym biegu , mimo że kotłownia jest na drugim końcu domu Po czwarte - to tylko samo CO , nie ma tworzenia ciepłej wody. Wiec potrzeba albo bojlera i grzania wody czystym prądem lub pompy ciepła dla wody. Po piąte. Grzejemy od góry , czyli zupełni inny rozkład temperatury niż w przypadku ogrzewania podłogowego ... Kanałówki są znane od wielu lat. Jednak zainteresowanie nimi minimalne ... To jest inwerter i dostosowuje temperaturę nawiewu do zapotrzbowania. Teraz u mnie leci lekka bryza o temp. 28-30'C. Po drugie straty ciepła w rurach to są i to pewnie większe w wodnej podłogówce... tu rury i tu rury. Hałas...da się zrobić że jest naprawdę znośnie. Tylko trzeba to zrobić z głową. Od góry grzać nie musimy możemy od dołu byleby nie od podłogi. Co do cwu to dobieram do potrzeb/zużycia. Kanałówki są "znane" mało znane bo zdarza mi się poprawiać instalacje gdzie schodzę z poborem nawet i o 700W poprawiając przy tym wydajność. Niestety nawet osoby szkolące mają blade pojęcie o tym jak rozprowadzić dobrze tego typu instalacje. Kanałówki są słabo znane przez branżę w Polsce, sprawa inaczej ma się za oceanem np. I jeszcze raz podkreślam, nie uważam że jest to super rozwiązanie dla wszystkich ale w wielu przypadkach może okazać się świetnym sposobem na ograniczenie wydatków na ogrzewanie czy chłodzenie. Może też znacznie poprawić komfort. W nowych domach też ludzie montują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.02.2016 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Grzanie moze i tanie kanalowka ale inwestycja juz nie. Split ekonomicznie ma mocny sens jako cos co opedzi 80% sezonu ale kanalowka chyba juz nie bardzo. Kanałówkę można mieć za 4,5 tys zł. Kanały, rodzielacze, nawiewniki 2 tys zł. Oczywiście zależy od budynku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.02.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 To jest inwerter i dostosowuje temperaturę nawiewu do zapotrzbowania. Teraz u mnie leci lekka bryza o temp. 28-30'C. Po drugie straty ciepła w rurach to są i to pewnie większe w wodnej podłogówce... tu rury i tu rury. Hałas...da się zrobić że jest naprawdę znośnie. Tylko trzeba to zrobić z głową. Od góry grzać nie musimy możemy od dołu byleby nie od podłogi. Co do cwu to dobieram do potrzeb/zużycia. Kanałówki są "znane" mało znane bo zdarza mi się poprawiać instalacje gdzie schodzę z poborem nawet i o 700W poprawiając przy tym wydajność. Niestety nawet osoby szkolące mają blade pojęcie o tym jak rozprowadzić dobrze tego typu instalacje. Kanałówki są słabo znane przez branżę w Polsce, sprawa inaczej ma się za oceanem np. I jeszcze raz podkreślam, nie uważam że jest to super rozwiązanie dla wszystkich ale w wielu przypadkach może okazać się świetnym sposobem na ograniczenie wydatków na ogrzewanie czy chłodzenie. Może też znacznie poprawić komfort. W nowych domach też ludzie montują. W podłógówce mamy rury fi16 które sa zatopione w wylewce i te ciepło jest oddawane do pomieszczeń mieszkalnych. W ogrzewaniu nadmuchowym rury są zapewne fi100 -fi160 , więc już na sam przekrój jest duuuuuuż większy . Druga rzecz ocieplenie. Standardowy te rury mają z 2-3 ocieplenia , co jest delikatnie mówiąc wartością symboliczną. Jak takie rury położy na poddaszu nieużytowym nie ogrzewanym to straty będą gigantyczne ,bo te ocieplenie jest symboliczne ... Druga rzecz kondensacja pary wodnej i duża szansa na lejącą sie wodę z nawiewów w lato ... Nastepnie hałas. W jakieś hali przemysłowej lub w markecie hałas nie ma znaczenia , bo tam w założeniu jest głośno. W domu jeśli nie da się czegoś zrobić co jest bezgłośne i nie słyszalne to po prostu nie nadaje się do domu , bo nie wyobrażam sobie hałasu 24 godzinę na dobę i to dość mało przyjemnego ... Następne rozkład temperatury ... Jak dla mnie największą zaletą jest to że mamy tanio klimę i grzanie i to jedyne zalety ... Jak dla mnie za dużo jest wad aby to montować w domu i nikt dlatego nie montuje ... Po prostu nie zawsze warto "oszczedzać" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.02.2016 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 W podłógówce mamy rury fi16 które sa zatopione w wylewce i te ciepło jest oddawane do pomieszczeń mieszkalnych. W ogrzewaniu nadmuchowym rury są zapewne fi100 -fi160 , więc już na sam przekrój jest duuuuuuż większy . Druga rzecz ocieplenie. Standardowy te rury mają z 2-3 ocieplenia , co jest delikatnie mówiąc wartością symboliczną. Jak takie rury położy na poddaszu nieużytowym nie ogrzewanym to straty będą gigantyczne ,bo te ocieplenie jest symboliczne ... Druga rzecz kondensacja pary wodnej i duża szansa na lejącą sie wodę z nawiewów w lato ... Nastepnie hałas. W jakieś hali przemysłowej lub w markecie hałas nie ma znaczenia , bo tam w założeniu jest głośno. W domu jeśli nie da się czegoś zrobić co jest bezgłośne i nie słyszalne to po prostu nie nadaje się do domu , bo nie wyobrażam sobie hałasu 24 godzinę na dobę i to dość mało przyjemnego ... Następne rozkład temperatury ... Jak dla mnie największą zaletą jest to że mamy tanio klimę i grzanie i to jedyne zalety ... Jak dla mnie za dużo jest wad aby to montować w domu i nikt dlatego nie montuje ... Po prostu nie zawsze warto "oszczedzać" ... Nie zgodzę się w kilku kwestiach: O jakiej kondensacji mowa? Od kiedy to na ciepłych powierzchniach skrapla się woda z chłodnego powietrza? To bzdura jakaś jest. Hałas? Sroko w domu jednorodzinnym da się wykonać cichą wentylacje o wydajności 300 m3/h, to dlaczego nie można tego zrobić z klimatyzatorem kanałowym o wydajności 1000 m3/h? To tylko kwestia skali. A nie próg po przekroczeniu którego wszystko staje się z automatu głośne. Przykładowo mając 10 pomieszczeń do ogrzania, wychodzi po 100 m3/h. Aby zachować ciszę (2-5m/s) pojedyncza rura rozprowadzająca musi mieś przekrój 90 - 125 mm. Nic nie stoi na przeszkodzie by użyć kanału PE 2x75 i schować go w posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.02.2016 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 (edytowane) Nie zgodzę się w kilku kwestiach: Hałas? Sroko w domu jednorodzinnym da się wykonać cichą wentylacje o wydajności 300 m3/h, to dlaczego nie można tego zrobić z klimatyzatorem kanałowym o wydajności 1000 m3/h? To tylko kwestia skali. A nie próg po przekroczeniu którego wszystko staje się z automatu głośne. Przykładowo mając 10 pomieszczeń do ogrzania, wychodzi po 100 m3/h. Aby zachować ciszę (2-5m/s) pojedyncza rura rozprowadzająca musi mieś przekrój 90 - 125 mm. Nic nie stoi na przeszkodzie by użyć kanału PE 2x75 i schować go w posadzce. Możesz podać skąd te 1000m3/h? Nie szukałem zbyt długo. Znalazłem tylko dla chłodzenia: Przepływ powietrza, chłodzenie, tryb wysoki (m³/min) 40 Pewnie dla grzania będzie podobnie. A to zmienia postać rzeczy. Podaj dane, przeliczę sobie m3 w kanałach dla wartości przepływu dla sugerowanych 75mm przekrojów dla 2-5m/s Powyższy nadmuch (2400m3/h), to dla dla klimy LG PRESTIGE 3,5kW. EDIT. Dla rur fi 75mm, wew. 63mm, zakładając 1000m3/h, potrzebnych jest 18 szt wylotowych dla samego nawiewu, przy 5m/s przepływu (górna wartość) dla jednej rury. Edytowane 3 Lutego 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 04.02.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Możesz podać skąd te 1000m3/h? Nie szukałem zbyt długo. Znalazłem tylko dla chłodzenia: Przepływ powietrza, chłodzenie, tryb wysoki (m³/min) 40 Pewnie dla grzania będzie podobnie. A to zmienia postać rzeczy. Podaj dane, przeliczę sobie m3 w kanałach dla wartości przepływu dla sugerowanych 75mm przekrojów dla 2-5m/s Powyższy nadmuch (2400m3/h), to dla dla klimy LG PRESTIGE 3,5kW. EDIT. Dla rur fi 75mm, wew. 63mm, zakładając 1000m3/h, potrzebnych jest 18 szt wylotowych dla samego nawiewu, przy 5m/s przepływu (górna wartość) dla jednej rury. na szybko znalazlem LG Prestige Inverter H12AK, split, max wydatek przy chlodzeniu 930 m3/, przy grzaniu 990m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 04.02.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Możesz podać skąd te 1000m3/h? Nie szukałem zbyt długo. Znalazłem tylko dla chłodzenia: Przepływ powietrza, chłodzenie, tryb wysoki (m³/min) 40 Pewnie dla grzania będzie podobnie. A to zmienia postać rzeczy. Podaj dane, przeliczę sobie m3 w kanałach dla wartości przepływu dla sugerowanych 75mm przekrojów dla 2-5m/s Powyższy nadmuch (2400m3/h), to dla dla klimy LG PRESTIGE 3,5kW. EDIT. Dla rur fi 75mm, wew. 63mm, zakładając 1000m3/h, potrzebnych jest 18 szt wylotowych dla samego nawiewu, przy 5m/s przepływu (górna wartość) dla jednej rury. na szybko znalazlem LG Prestige Inverter H12AK, split, max wydatek przy chlodzeniu 930 m3/, przy grzaniu 990m3/h grzanie 4kW, chlodzenie 3,5kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 04.02.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Możesz podać skąd te 1000m3/h? Nie szukałem zbyt długo. Znalazłem tylko dla chłodzenia: Przepływ powietrza, chłodzenie, tryb wysoki (m³/min) 40 Pewnie dla grzania będzie podobnie. A to zmienia postać rzeczy. Podaj dane, przeliczę sobie m3 w kanałach dla wartości przepływu dla sugerowanych 75mm przekrojów dla 2-5m/s Powyższy nadmuch (2400m3/h), to dla dla klimy LG PRESTIGE 3,5kW. EDIT. Dla rur fi 75mm, wew. 63mm, zakładając 1000m3/h, potrzebnych jest 18 szt wylotowych dla samego nawiewu, przy 5m/s przepływu (górna wartość) dla jednej rury. 1000 m3 i spręż 100 - 120 Pa to są standardowe przepływy dla klimatyzatora kanałowego 5 - 7 kW. Wywiewu nie robi się z każdego pokoju osobno, tylko centralnie w holu. Oczywiście mówimy tutaj wyłącznie o klimatyzatorze inverterowym, z automatyczną regulacją prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej. System powietrzny musi pracować cały czas - 2 taryfy nie wchodzą w grę. Wentylator jednostki wewnętrznej praktycznie nigdy nie pracuje na obrotach maksymalnych. Bo takich systemów nie projektuje się na maksymalne obciążenie, które występuje kilka dni w roku. Zamiast dokładać kilka tys. złotych do jednostki o 4-5 kw mocniejszej, lepiej za połowę tę kwoty wykonać elektryczne ogrzewanie podłogowe. Zdecydowana większość sezonu grzewczego, to temperatury w przedziale -5 - 5 st. C, a to oznacza zapotrzebowanie 1 - 4 kW. Kanałówkę trzeba dobrać w taki sposób by jak najefektywniej pokryła to zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 04.02.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 1000 m3 i spręż 100 - 120 Pa to są standardowe przepływy dla klimatyzatora kanałowego 5 - 7 kW. Wywiewu nie robi się z każdego pokoju osobno, tylko centralnie w holu. Oczywiście mówimy tutaj wyłącznie o klimatyzatorze inverterowym, z automatyczną regulacją prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej. Wiesz moze jaki sprez moze miec maly split(3,5kW) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 04.02.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 w Kanadzie i USA w większości tak grzeją i nie narzekają ale Polak zawsze lepiej wszystko wie dlatego nie bo nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.02.2016 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 1000 m3 i spręż 100 - 120 Pa to są standardowe przepływy dla klimatyzatora kanałowego 5 - 7 kW. Wywiewu nie robi się z każdego pokoju osobno, tylko centralnie w holu. Oczywiście mówimy tutaj wyłącznie o klimatyzatorze inverterowym, z automatyczną regulacją prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej. System powietrzny musi pracować cały czas - 2 taryfy nie wchodzą w grę. Wentylator jednostki wewnętrznej praktycznie nigdy nie pracuje na obrotach maksymalnych. Bo takich systemów nie projektuje się na maksymalne obciążenie, które występuje kilka dni w roku. Zamiast dokładać kilka tys. złotych do jednostki o 4-5 kw mocniejszej, lepiej za połowę tę kwoty wykonać elektryczne ogrzewanie podłogowe. Zdecydowana większość sezonu grzewczego, to temperatury w przedziale -5 - 5 st. C, a to oznacza zapotrzebowanie 1 - 4 kW. Kanałówkę trzeba dobrać w taki sposób by jak najefektywniej pokryła to zapotrzebowanie. Niestety nie wiele osób potrafi to zrozumieć. Ale widać że jednak jest pewna grupa myśląca logicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 04.02.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 w Kanadzie i USA w większości tak grzeją i nie narzekają inna filozofia budowania. Polak zawsze lepiej wszystko wie dlatego nie bo nie widizales jakie tam maja potezne przekroje kanalow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 04.02.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Niestety nie wiele osób potrafi to zrozumieć. Ale widać że jednak jest pewna grupa myśląca logicznie. to moze pokazesz jakies swoje realizacje i napiszesz konkrety poparte liczbami, bo narazie to takie bicie piany nie bez zbytniej wartosci dodanej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.02.2016 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 to moze pokazesz jakies swoje realizacje i napiszesz konkrety poparte liczbami, bo narazie to takie bicie piany nie bez zbytniej wartosci dodanej Jakie liczby? Rzucilem fotke z jednego rozprowadzania. Nie wiem też o jakie bicie piany ci chodzi... Dla mnie instalacja kanalowki pod kątem testów dała grzanie 2razy tańsze niż gazem. To też tak odnośnie liczb. Niczego nikomu nie wpycham opisuje że w wielu przypadkach może być to świetnym rozwiązaniem przedstawiając wady i zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 04.02.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 W jaki sposób pogodzić wentylację mechaniczną z takim systemem ogrzewania?W wentylacji mechanicznej bazujemy na transferze powietrza: pokoje->kuchnia, łazienki. W jakich miejscach umieszczać nawiewy by nie zakłócić pracy wentylacji?Co z wywiewem "czerpnią klimatyzatora" - ile ich musi być i gdzie je lokować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
