Przemek Kardyś 15.12.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Albo po Batrkowsku, allbo na ścianie zewnętrznej, między kuchnią i salonem, na wysokości tych trzech stolców. Jakiś model ze sterowanymi automatycznie poziomymi żaluzjami. 3,5kW to mało. Mam 5kW i jak na razie całkiem fajnie na 128m2, choć sugerują mi różni oni, że to za dużo i mało to-to efektywne. Polemizowałam bym. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.12.2016 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Na twoim miejscu klimę zamontowałbym na bocznej ścianie spiżarni. Tak, to wydaje się najlepsze miejsce. Również jestem za! Ale ja jednak myślałbym o kanałówce . Ale jak się nie da albo szkoda kasy to split. Nie wrzucałbym jednak nic nadzwyczaj mocnego tylko jak przymrozi porządnie resztę dogrzał tym źródłem dodatkowym. Względnie jak weźmiesz już coś mocniejszego to szukaj z jak największą modulacją. Możesz też pomyśleć o midei. Ten mój mission extreme fajnie sobie potrafi modulować a jest już wyposażony na mrozy. Ma gwarantowane grzanie do -27'C, jest grzała karteru i tacy. Cena całkiem też Ok. Przy -7'C trzymał mi temperaturkę na poziomie 21'C biorąc od 260-300W po dogrzaniu potem czasem wychodził wyżej ale generalnie w takim zakresie sobie jechał. Powierzchnia 18+9+4 m2 = 21'C a pokój 12 m2 20,5'C. Parter słabo izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.12.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 W około 35 dni spaliłem około 500kwh ogrzewając pół dużego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 16.12.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Na twoim miejscu klimę zamontowałbym na bocznej ścianie spiżarni. tak??? Ten rzut poprzednio był taki, ogólny przed zmianą.. W rzeczywistości jest tam wnęka na lodówkę. dlaczego w tym miejscu? Będzie dmuchało na w sumie nieużytkowy gabinet, kuchnia wątpliwa. No i nie wiem czy to Lomo Luxury dmucha lewo/prawo. Dodatko będę miał problem z prowadzeniem przewodów bo jestem po tynkach/wylewkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 16.12.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 luxury dmucha lewo prawo, ale jak sobie ręcznie przestawisz, są dwie kierownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 16.12.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 już dzwoniłem do Gree, jedynie U-Crown posiada automatyczne dmuchanie w 4 kierunkach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 16.12.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 na wysokości tych trzech stolców. ta propozycja zdecydowanie jest najciekawsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.12.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 tak??? [ATTACH=CONFIG]375981[/ATTACH] tak dlaczego w tym miejscu? Ponieważ będzie to najbardziej komfortowe. Siedzenie po klimą jest mało przyjemne. Po drugie będziesz mógł szybko dogrzać pomieszczenie - gabinet jeśli zajdzie taka potrzeba. Po trzecie, część ciepła powędruje też na pięterko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.12.2016 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 tak Ponieważ będzie to najbardziej komfortowe. Siedzenie po klimą jest mało przyjemne. Po drugie będziesz mógł szybko dogrzać pomieszczenie - gabinet jeśli zajdzie taka potrzeba. Po trzecie, część ciepła powędruje też na pięterko. Dokładnie, nie wrzucaj tego za plecami, wybierz miejsce neutralne, to które sugerujemy z Barth'zem jest naprawdę optymalne. Względnie myśl o konsolce...? Pokazywałem kiedyś tutaj na forum. Wtedy dajesz gdzieś ją tak jak grzejnik... Są jeszcze inne bardziej bajeranckie opcje tylko kasa: http://www.daikin.pl/minisite/nexura/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 16.12.2016 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Dokładnie, nie wrzucaj tego za plecami, wybierz miejsce neutralne, to które sugerujemy z Barth'zem jest naprawdę optymalne. Względnie myśl o konsolce...? Pokazywałem kiedyś tutaj na forum. Wtedy dajesz gdzieś ją tak jak grzejnik... Są jeszcze inne bardziej bajeranckie opcje tylko kasa: http://www.daikin.pl/minisite/nexura/ miejsce wygląda ok, tylko problem ze wszystkimi połączeniami do jednostki zew. (chociaż w spiżarce by tak bardzo nie przeszkadzało... ponadto umieszczenie jednostki zew. przy wejściu po prawej stronie jest niezbyt atrakcyjne - podejrzewam ze małżonka tego nie zaakceptuje ... no chyba że bym to postawił na gruncie i lekko zasłonił... hmm.. rozumiem że w tej opcji muszę mieć klimę z rozrzutem lewo/prawo? Luxury tego mnie ma. Ponadto chyba nie ma programatopra 24h.. a wydaje mi się to ciekawą opcją bo mogę sobie ustawić grzanie np. rano przed wstaniem i przed powrotem do domu. co chyba ze jest ta opcja w module wifi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 19.12.2016 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 viola jest wycofywana z rynku... dzwoniłem do Gree i zaprzeczyli.... teoretycznie parametry ma lepsze niż Lomo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 19.12.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Ma ma, musisz się pobawić przyciskiem timer'a, na pilocie kiedy świeci się ON to klima włączy się o zadanej godzinie, jeśli OFF to wyłączy się o zadanej godzinie, a jeśli świeci się ON/OFF to włączy się i wyłączy o zadanej godzinie. czy poprzez timer można ustawić określoną temp. czy bierze ostatnio ustawioną?? czy poprzez wi-fi też to można konfigurować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.12.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Moi rodzice, w przypływie gotówki, oraz dlatego że się starzeją, będą chcieli zmienić (już po 3 latach) ogrzewanie domu kominkiem na rzecz grzania klimatyzatorem względnie klimatyzatorami (może i ich namówię także na WM). Będę mógł tutaj zapodać projekt w celu wstępnego opracowania planu inwestycyjnego? W końcu co wiele głów to nie jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.12.2016 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 dzwoniłem do Gree i zaprzeczyli.... teoretycznie parametry ma lepsze niż Lomo... Ja gadalem z Chińczykami Polacy czasem podają sprzeczne informacje o czym przekonałem sie nie raz. A najlepsze numery z mideea miałem, pisalem nawet tutaj o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 19.12.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 czy poprzez timer można ustawić określoną temp. czy bierze ostatnio ustawioną?? czy poprzez wi-fi też to można konfigurować?Bierze ostatnią zadaną temp. Poza tym z pilota timer możesz ustawić tylko na 1 cykl ON/OFF. Nie wiem co się da modułem WIFI bo z niego nie korzystam, podejrzewam, że przez WIFI można już dowolnie sterować urządzeniem. Ewentualnie można zastosować programator do gniazdka, ale tego też nie stosuję, bo nie wiem czy to jest "zdrowe" dla urządzenia, ale raczej wydaje mi się, że nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 21.12.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Bierze ostatnią zadaną temp. Poza tym z pilota timer możesz ustawić tylko na 1 cykl ON/OFF. Nie wiem co się da modułem WIFI bo z niego nie korzystam, podejrzewam, że przez WIFI można już dowolnie sterować urządzeniem. Ewentualnie można zastosować programator do gniazdka, ale tego też nie stosuję, bo nie wiem czy to jest "zdrowe" dla urządzenia, ale raczej wydaje mi się, że nie bardzo. ale rozumiem że moduł WiFi posiadasz?? W Luxury powinien byc w standardzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 21.12.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Nie mam modułu i nie przewiduję w ciągu najbliższego kwartału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 21.12.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Nie mam modułu i nie przewiduję w ciągu najbliższego kwartału. Dziwne, rozmawiałem z doradcą technicznym Gree i potwierdził że Wifi w Luxury jest w standardzie. W Economic trzeba dokupić.. W ogóle to niezły bałagan jest w dokumentacji Gree... w jednej ulotce piszą jedno w drugiej zupełnie coś odwrotnego.... i na czym się tu opierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 21.12.2016 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Dziwne, rozmawiałem z doradcą technicznym Gree i potwierdził że Wifi w Luxury jest w standardzie. W Economic trzeba dokupić.. W ogóle to niezły bałagan jest w dokumentacji Gree... w jednej ulotce piszą jedno w drugiej zupełnie coś odwrotnego.... i na czym się tu opierać To co mówiłem Ci co sprzedają na hurtowniach tzn. dystrybutorzy to czasem jest masakra. Sam sprawdzam wszystko na tyle ile się da. Kiedyś przygotowałem sobie rozdzielacze do kanałówki Gree zgodnie z najnowszym katalogiem mając zapewnienia że wymiary są OK. Tymczasem przyszło urządzenie a tu lipa zupełnie co innego... I bądź tutaj mądry. A w ulotkach bywa masę błędów. Znów odwołam się do kanałówki, w jednej kanałówka gree grzeje do -10'C a w drugiej do -15'C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 22.12.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 http://www.airpatrol.eu/ mam to :] drogie masakrycznie ok. 900zł, działa OK, choć jest parę niedociągnięć.... oszczednyGrześ przypominam się o te fotki kanałów i filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
