a.gwozdz 28.04.2023 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) co się nie dodaje ??do czasu aż zamontowałem podlicznik na bojler nie zdawałem sobie sprawy że bojler wciąga tyle energii - wiedziałem że COP = 1 ale żyłem w niewiedzy.dzięki przejściu z CWU na COP > 1 tyle do przodu. na samym ogrzewaniu z PC zamiast z klimy i tak jest lepiej :- większa powierzchnia grzana (lazienki, pom gosp. garaż) a niższe zużycie- ciszej niż klima Inaczej - PC na CO i CWU wzięła mniej KWh niż klima na samo grzanie.Gdybym na grzejniki musiał puszczać wyższą temp niż 45 stopnie pewnie było by gorzej, obecnie max co było przy -12 na zew to 40 stopni na PC z krzywej Wcześniej nie liczyłem w bilansie cwu - a jak ktoś ma bojler to przejście na cwu dużo daje oszczędności. Co widać po zużyciu ee. Edytowane 28 Kwietnia 2023 przez a.gwozdz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 28.04.2023 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Od początku miałeś taki plan żeby mieć 5 klim + PC czy grzanie klimami było tak złe ze musiałeś założyć centralne z grzejnikami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.04.2023 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 co się nie dodaje ?? Skoro same klimy wzięły 4MWh, a PC razem z CWU 3,3 MWh, to zakładając z tego COP 2,5-3 (optymistycznie - średnio w roku raczej niższy) dla CWU zostaje, że PC wzięła tylko 2MWh na ogrzewania - 2x mniej, niż klima. To się nie dodaje. Musiałaby klima mieć średnio COP 2x mniejszy. Czy może dużo zużyłeś klimą latem na chłodzenie, a zaliczyłeś do ogrzewania? W ogóle miałeś opomiarowane wszystkie klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 28.04.2023 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 4x1 multisplit może znacząco obniżać COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 4x1 multisplit może znacząco obniżać COP. multi split czyli wielosplit to więcej niż jedna jednostka wewnętrzna na 1 zewnętrzna . Po co komu 8 jednostek wewnętrznych w domu jednorodzinnym????? Czy ten dom ma 1000 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 28.04.2023 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 A skąd 8? Kolega wyżej pisał że ma w sumie 5 wewnętrznych (1x1 + 4x1) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2023 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 A skąd 8? Kolega wyżej pisał że ma w sumie 5 wewnętrznych (1x1 + 4x1) Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy splitem a multisplitem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.04.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Od początku miałeś taki plan żeby mieć 5 klim + PC czy grzanie klimami było tak złe ze musiałeś założyć centralne z grzejnikami? mam żonę - żeby mieć klimę najpierw trzeba było założyć ogrzewanie 'które się nie sprawdziło' żeby założyć docelowe czyli PC jakbym założył najpierw PC to nie miałbym klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.04.2023 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Skoro same klimy wzięły 4MWh, a PC razem z CWU 3,3 MWh, to zakładając z tego COP 2,5-3 (optymistycznie - średnio w roku raczej niższy) dla CWU zostaje, że PC wzięła tylko 2MWh na ogrzewania - 2x mniej, niż klima. To się nie dodaje. Musiałaby klima mieć średnio COP 2x mniejszy. Czy może dużo zużyłeś klimą latem na chłodzenie, a zaliczyłeś do ogrzewania? W ogóle miałeś opomiarowane wszystkie klimy? nie całe 4MWh - 3,7-3,8 MWh, fakt w tym było 200 kwh klimatyzacji latem nie odliczyłem - czyli powiedzmy na ogrzewanie 3,5 - bez grzejnika łazienkowego (nie opomiarowany +X) na dzień dzisiejszy pobór (tauron elicznik) spadł z ponad 9 MWh do ~5,5 MWh - wszystko na prąd. to nie apteka, największą robotę zrobiło CWU z bojlera na PC 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2023 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) nie całe 4MWh - 3,7-3,8 MWh, fakt w tym było 200 kwh klimatyzacji latem nie odliczyłem - czyli powiedzmy na ogrzewanie 3,5 - bez grzejnika łazienkowego (nie opomiarowany +X) na dzień dzisiejszy pobór (tauron elicznik) spadł z ponad 9 MWh do ~5,5 MWh - wszystko na prąd. to nie apteka, największą robotę zrobiło CWU z bojlera na PC To jakie jest roczne zużycie prądu całkowite łącznie z bytowym? Mam dom o powierzchni 136m2 i całkowite zużycie prądu było ostatnio 6Mwh na rok obecnie będzie o 1 MWh mniej czyli 5 , mam jeden klimatyzator i 2,75kw w odgrzewaniu elektrycznym do tego pc cwu 300 l Edytowane 28 Kwietnia 2023 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.04.2023 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 multi split czyli wielosplit to więcej niż jedna jednostka wewnętrzna na 1 zewnętrzna . Po co komu 8 jednostek wewnętrznych w domu jednorodzinnym????? Czy ten dom ma 1000 m2 konfig jest taki że : 1 jednostka zew. - 4 jednostka wew 1 jednostka zew - 1 jednostka wew w sumie 2 zew / 5 wew - nie wiem skąd 8. dlaczego 5 - bo do 5 pomieszczeń - salon + 4 sypialnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.04.2023 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 To jakie jest roczne zużycie prądu całkowite łącznie z bytowym? Na dzień dzisiejszy cały pobór EE to ~5,5 MWh / rok + auto konsumpcja z PV ~1,5 MWh Całe zużycie / rok na poziomie ~~ 7 MWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2023 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 konfig jest taki że : 1 jednostka zew. - 4 jednostka wew 1 jednostka zew - 1 jednostka wew w sumie 2 zew / 5 wew - nie wiem skąd 8. dlaczego 5 - bo do 5 pomieszczeń - salon + 4 sypialnie rozumiem w sypialniach mam konwektory atlantic jest jednak większy komfort i ekonomia żeby te klimatyzatory nie taktowały musiałbym chyba otworzyć okna w sypialniach . Zużycie prądu na cele grzewcze w moim domu to około 2,6 MWh na rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2023 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Na dzień dzisiejszy cały pobór EE to ~5,5 MWh / rok + auto konsumpcja z PV ~1,5 MWh Całe zużycie / rok na poziomie ~~ 7 MWh to dużo miałem tyle na samych grzejnikach zanim założyłem klimatyzator również mam kanadyjczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 28.04.2023 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 to dużo miałem tyle na samych grzejnikach zanim założyłem klimatyzator również mam kanadyjczyka może dużo - ja nie narzekam - jak na 16 letni dom dla mnie akceptowalnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.04.2023 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 może dużo - ja nie narzekam - jak na 16 letni dom dla mnie akceptowalnie.. Wiek nie ma nc do rzeczy przecież się chyba nie zawala. Mój ma 20 lat w zeszłym roku ociepliłem komin w łazienkach bo nie był wcale ocieplony jedna duża scianę pomierzy garażem a domem i ścianę balkonowa bo była niedbale ocieplona efekt spektakularny około 1000 kwh mniej w zużyciu po prostu szok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.04.2023 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Całe zużycie / rok na poziomie ~~ 7 MWh Było 9, jest 7. 1,5MWh zaoszczędziły niby klimy, to PC grzejąc CWU zaoszczędziło tylko 500kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 29.04.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Wiek ma do rzeczy to że z roku na rok ocieplenia są coraz lepsze więc i zapotrzebowanie energetyczne domu spada. @Kaizen kolega pytał o bieżące całe zużycie, wydaje się że nie podawałem całego zużycia na klimie. Całkowite zużycie ee na klimie ~11,3 MWh Całkowite zużycie ee z PC ~7 MWh Skoro same klimy wzięły 4MWh, a PC razem z CWU 3,3 MWh, to zakładając z tego COP 2,5-3 (optymistycznie - średnio w roku raczej niższy) dla CWU zostaje, że PC wzięła tylko 2MWh na ogrzewania - 2x mniej, niż klima. To się nie dodaje. Musiałaby klima mieć średnio COP 2x mniejszy. Czy może dużo zużyłeś klimą latem na chłodzenie, a zaliczyłeś do ogrzewania? W ogóle miałeś opomiarowane wszystkie klimy? Wyliczając proporcje z zużycia jakie podaje sterownik Panasonic - zużycie kształtuje mi się na poziomie 75% CO / 25% CWU Zatem z tych ~3,3 MWh - ~2,5 MWh na CO / ~0,8 MWh CWU Mam wrażenie że tegoroczna zima była łaskawsza niż poprzednia - stąd mogą też być jakieś różnice. Poza tym Amber Prestige (3,5KW) dmucha bardzo ciepłym powietrzem (chyba ~45stopni) - co może nie być bez związku z COP klimatyzacji. MultiSplity dmuchają zdecydowanie chłodniejszym - chyba coś koło 35stopni. Dodatkowo MultiSplit był przewymiarowany ze względu że na 4 jednostki musiałem wziąć jedn. zew 8KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Całkowite zużycie ee na klimie ~11,3 MWh Całkowite zużycie ee z PC ~7 MWh PC zaoszczędziła 4,3MWh z 6,5-7MWh które zużyły klimy + grzałka? - ogrzewanie klimą + cwu to ~6,5-7 Mwh (~4 MWh klima + ~2,5-3 MWh cwu) Owszem, przy podłogówce PC PW będzie może ze 20% oszczędniejsza. Ale nie 2 czy 3x. A przy grzejnikach różnica będzie znikoma. Tak, względem grzałki będzie oszczędniejsza ze 2,5-3x średnio w sezonie (chyba, że ktoś będzie często dogrzewał ostatnie kilka stopni - wtedy pewnie SCOP na CWU spadnie w okolice 2). I dla jasności - drążę temat, bo inni mogą uwierzyć, że PC będzie 2-3x oszczędniejsza od klimatyzatorów i zniechęcą się do nich. Czyli realnie powinieneś zaoszczędzić rocznie co najwyżej - przy podłogówce względem klimy 20% x 3,5MWh + 70% x 2,5MWh = 0,7MWh + 1,75MWh = 2,45MWh - przy grzejnikach względem klimy 5% x 3,5 MWh + 70% x 2,5MWh = 0,175MWh + 1,75MWh = 1,925MWh a nie 4,3MWh. EOsT z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 29.04.2023 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 (edytowane) Weźcie poprawkę na łagodną zimę która mogla oszczędzić drugie tyle co PC bo wyjdą porównania ziemniaków z batatami. Edytowane 29 Kwietnia 2023 przez marvinetal 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
