Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Weźcie poprawkę na łagodną zimę która mogla oszczędzić drugie tyle co PC bo wyjdą porównania ziemniaków z batatami.
Niby jak poopatrzymy na średnią z całego roku, to 2022 było 1,1* cieplejszy od 2021. Tyle, że to cały rok - a do ogrzewania interesuje nas tylko sezon grzewczy. Tu już różnica taka duża nie jest.
Średnie temperatury miesięczne:
https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/
Średnia średnich IX-III
2021/2022 6,39
2022/2023 6,6
czyli różnica pomijalna.
2021/2022 6,39
2022/2023 6,6
Średnio to ja mam z moim kotem po 3 nogi. W mojej strefie (czyli opolszczyzna) sezon grzewczy był znacznie cieplejszy. Zużycie prądu, przy tym samym źródle ciepła i temperaturze wewnętrznej wyglądało tak:
2021/2022 1 820,00 kWh.
2022/2023 1 542,30 kWh.
czyli w tym przypadku różnica znaczna.
2021/2022 6,39
2022/2023 6,6
Jak odejmiesz wrzesień (w którym niektórzy nie grzeją wcale, inni może połowę miesiąca) to różnica się potraja. Zresztą to są dane tylko dla Wrocławia.
Edytowane przez marvinetal
Teraz się mijasz z prawdą czy mijałeś się 21-10-2022 pisząc o poprzednim, czyli tym samym, sezonie grzewczym:
Grzeję taką klimą przerobioną na pompę od 3 lat. Za poprzedni sezon zużyła 1660kWh prądu, w domu 24/7 22°C.
Skończyłeś już sezon grzewczy?
Twój domek na malutkie okna? Niemieckie domki.... znam dobrzeTwoją miejscowość.
PC zaoszczędziła 4,3MWh z 6,5-7MWh które zużyły klimy + grzałka?
Owszem, przy podłogówce PC PW będzie może ze 20% oszczędniejsza. Ale nie 2 czy 3x. A przy grzejnikach różnica będzie znikoma.
Tak, względem grzałki będzie oszczędniejsza ze 2,5-3x średnio w sezonie (chyba, że ktoś będzie często dogrzewał ostatnie kilka stopni - wtedy pewnie SCOP na CWU spadnie w okolice 2).
I dla jasności - drążę temat, bo inni mogą uwierzyć, że PC będzie 2-3x oszczędniejsza od klimatyzatorów i zniechęcą się do nich.
Czyli realnie powinieneś zaoszczędzić rocznie co najwyżej
- przy podłogówce względem klimy 20% x 3,5MWh + 70% x 2,5MWh = 0,7MWh + 1,75MWh = 2,45MWh
- przy grzejnikach względem klimy 5% x 3,5 MWh + 70% x 2,5MWh = 0,175MWh + 1,75MWh = 1,925MWh
a nie 4,3MWh.
EOsT z mojej strony.
w obliczeniach brałeś pod uwagę że PC ma moc 7KW a suma mocy klimatyzacji to 8+3,5 KW
klimą CWU nie zagrzejesz, zasadnicza różnica
Największą różnicę robi CWU - chyba pisałem, różnica między grzałką (COP~1) a PC (COP~3) jest zasadnicza.
Zgadza się ta zima była stosunkowo łaskawa po kolejnych 2 sezonach będzie można wyciągać inne wnioski
Klima ma zarówno grzałki karteru sprężarki jak i tacy ociekowej - obydwie klimy potrafią zeżreć ~5KWh / dobę przy temp poniżej 5 stopni - PC nie posiada grzałki tacy ociekowej / czy ma grzałkę sprężarki nie wiem. Tu też się nazbiera.
Przepraszam ale teraz piszesz o zużyciu koło 5kWh poniżej 5* przez same grzałki w tych dwóch urządzeniach?
Ten multisplit też jest Amber Prestige?
Kiedyś czytałem, że właśnie w tych modelach grzałki się włączają poniżej 3* i działają cały czas.
Karter - 60W
Taca ociekowa - 120W
Jeśli mam złe dane to proszę mnie poprawić.
Co dawałaby Nam każdej doby poniżej tej temperatury zużycie 4320W. (to tylko dla jednego urządzenia)
Niestety ale to dyskwalifikowało dla mnie to urządzenie na samym starcie.
Podejrzewam, że energia zużywana na same grzałki nie była brana pod uwagę w klasie energetycznej i właśnie ta energia również znacząco wpływa na różnicę, o której mowa w ostatnich kilkunastu postach.
Karter - 60W
A co z prestiżem i amber (gold) przecież wszyscy tak maja ten klimatyzator jest lepszy niż sex , takie mam wrażenia po wpisach posiadaczy :cool:
To że wszyscy coś mają nie oznacza to że nie jest to głupie na przykład much jest wiece niż ludzi jedzą kupy ale ja nie biorę z nich przykładu. .
Karter - 60W
MultiSpit nie jest AmberPrestige, to GWHD(28)NK6LO
AmberPrestige ma klasę A+++ tylko w tych dwóch niższych mocach 2,5 i 3,5 wyższe już mają niższą sprawność. A++
Ciekawostka wszyscy podają jako główną klasę energetyczną dla klimaty ciepłego.
W kwestii zużycia ~5kWh tyle zarejestrowało mi na podlicniku - może nie cały dzień była temp żeby się grzałki załączyły - jak klima pracowała to nie wiedziałem ile bierze sprężarka a ile grzałki.
Niby oczywiste że grzała karteru + tacy = 180W ale jakoś nikt tego nie liczy - a prąd żre.
Do czego dążę - klima w zakresie CO może być - dobrze dobrana - podobnej wydajności i prądo żerności co PC a różnice robią te dodatki. Nie wiem czy Panas ma jakieś grzałkę sprężarki - grzałki tacy ociekowej na pewno nie mam jest jako opcja do dokupienia.
Może się powtórzę ale zasadnicza różnica u mnie to :
- przejście z grzania CWU z grzałi (COP=1) na PC
- być może grzałki dwóch jednostek ze klimatyzacji które pożerały trochę energii
- na końcu być może różnice w wyjdaności grzewczej urządzeń.
Nie jest to poparte pomiarami, jedynie obserwacją i tą dyskusją na forum.
Nie mijam się z prawdą w żadnym z tych przypadków. Nie mam powodu żeby zmyślać aby udowodnić swoje tezy. Po prostu piszę o tym jak to u mnie wygląda.
Już Ci wyjaśniam z czego wynika powyższa różnica.
Moja pompa wpięta jest w istniejącą instalację z bojlerem, która do tej pory była ogrzewana kotłem na węgiel, więc w naturalny sposób woda CO grzała też CWU.
Teraz jak grzeję pompą, to temperatura wody CO jest za niska dla CWU, więc mam przepływowy ogrzewacz wody, ale wpięty on jest za bojlerem.
Dołożyłem zawór, który w tanim okienku 13-15 otwiera się i woda CO dogrzewa CWU do temperatury 25-27°. Ma to znaczenie, bo wtedy przypływowy weźmie mniej.
W pierwszym przypadku, który cytujesz, jest podane zużycie za samo ogrzewanie domu z odjęciem energii przeznaczonej na dogrzanie CWU.
Natomiast wczoraj podałem czyste odczyty licznika, stąd rozbieżność.
W zasadzie tak. Przełączyłem pompę na grzanie CWU a dom dogrzewam od kilku dni klimą jak jest potrzeba. Lada dzień i to nie będzie potrzebne. Ale żyby cyfry się zgadzały, to klima wzięła do dzisiaj 7,83kWh, więc jej zużycie nie ma dużego wpływu na wynik całego sezonu.
A skąd się wzięła fama ze ten amber prestige to takie cudo? Pewnie od tego Zygfryda z okolic Limanowej, który o mało nie ślinił się trzymając pilota w ręku nagrywając swoje filmy na YT.
Niby ludzie są zadowoleni bo grzeje ale jak spoglądają na zuzycie energii to pojawia się dziwna konsternacja.
Mało tego; sami instalatorzy powtarzają te brednie ze jak klima ma grzać to musi posiadać grzałki wiec ludziom nie ma się co dziwić.
Obalę tą teorię, jakoby GAP brał 180W stele poniżej 3*. Bo to jest temperatura od której włączają się grzałki. Nie wiem jak dokładnie to pracuje i na jakiej zasadzie, ale sprawdzę w odpowiednim momencie.
Dam przykład 3 kolejnych dni:
Początek lutego 2022 - temperatury w tym okresie min -3, max 3, średnia z tych 3 dni to -0,16* - śr. zużycie dobowe 19,47kWh. Nie wnikam czy to mało czy dużo, brak porównania z innymi jednostkami w tych samych warunkach.
Drga połowa lutego 2022 - temperatury w tym okresie min 3, max 9, średnia z tych 3 dni to 6,16* - śr. zużycie dobowe 13,11kWh.
Wg tej teorii, że Amber Prestige bierze dziennie 4,32kWh wyłącznie na grzałki, oznacza to, że na początku lutego przy średniej -0,16* zużył w celach tylko grzewczych 15,15kWh na dobę
W takim razie w drugiej połowie lutego, kiedy to grzałki się nie włączały (no może tylko chwilkę bo raz w nocy spadła temperatura do 3*, ale ile mogło to potrwać? 4-5 godzin?), klima zużyła przy średniej temp. 6,16* 13,11kWh na dobę.
Spójrzcie u siebie jak to wygląda, mówię tu o posiadaczach klim bez grzałek, czy te różnice między takimi temperaturami są faktycznie u Was aż tak małe? Jeśli nie to macie odpowiedź. Grzałki nie mogą chodzić 24h/dobę. Nie wiem jak, sprawdzę kiedyś, ale musi być jakiś algorytm który nimi steruje i włącza w odpowiednim momencie.
Ja mam Swierol tą klimę ale nie wypowiadam się o niej w żaden gloryfikujący sposób. Ba, drażni mnie że nie schodzi niżej z poborem. Ale jestem zadowolony z tego, że nie ważne -15 czy -20 stopni, w domu bez dodatkowego źródła komfort jest taki sam i klima na prawdę daje radę. Szczerze powiem że nawet czytając to forum, nie zauważyłem żeby ludzie jakoś nadmiernie ją wychwalali. Więcej zachwytów słychać już raczej od posiadaczy Kaisaiów.
To może ale nie koniecznie być wina grzałek, choć na pewno nie pomagają i nie wina niskich temperatur. Dużo zużywa klimatyzator na defrosty i jak ich jest z kilkadzisias co 40 minut srednio to na pewno to nie pomaga. Ale to sie dzieje nie w mrozy tylko od +2 do -2 w wrunkach dużej wilgotności, z moich obserwacji wynika że klimatyzator lepiej działa na -7/-10 niż w ww. przedziale temperatur.
Mogę się odnieść jedynie w taki sposób. Od 23.12 do 23.02 moja klima była ustawiona cały czas na 16*. Nie mieszkam tam więc nie potrzebuje więcej do malowania ścian. W tym okresie zużycie wyniosło 297kwh razem ze światłem itd ale są żarówki ledowe więc to pomijalne zużycie. Średnia dobowa wynosi zatem poniżej 5kWh. Wiem, że u mnie grzałka tacy włącza się tylko na defrosty.
Ile by wyniosła przy np 21 czy 22*? Nie wiem czy w jakiś wiarygodny sposób oszacować.
Ja wiem x2,5 :)
Karter - 60W
Grzałka tacy ociekowej w gree już przy plus 1 stopni się załącza i tak w instrukcji pisze ale ja latem ją wyłączę na stałe bo wg mnie nic to nie daje , miałem haiera monoblok 8kw i tam nic się nie działo a grzałki tej nie było a że ja grzeję przeważnie tylko 120m2 podłogówki prestigem 7 kw więc on praktycznie nie ma defrostów bo więcej stoi niż pracuje być może jak by była taka potrzeba i grzał całe 200m2 to pewnie i defrosty byłyby częstrze a co za tym idzie więcej lodu-wody pod agregatem.
Wzięła się z tego że jest wydajna przy dużych mrozach nawet minus 30 stopni ona dalej ma 80 procent swojej mocy gdzie inne klimy już przy minus 15 stopniach maja 40-50 procent swojej mocy choć sam osobiście w to nie wierzę bo wg tabelek tak jest i tak miałoby być a miałem haiera gdzie wygadywano że przy minus 12 on ma tylko 2 kw mocy i takie tam ale w tabelkach tak było tylko sęk w tym że ten haier przy minus osiemnastu stopniach sobie dalej grzał jak by nie znał swoich tabelek i przypuszczam dlaczego ludki tak psioczą bo te ludki to typowe lemingi podpierające się tabelkami wykresami wikipediami i uj wie czym jeszcze zamiast wypytać posiadaczy , a wracając do dree amber prestige to wydajna besitia ale też jest bardziej paliwożerna więc osobiście teraz wybrałbym na przeróbkę haier taygę bo mniej zjada .
To nie teoria to odczyt z podlicznika. Sprawdziłem w Supla 4 dni od 19 - 22 listopada obydwie wyłączone klimy zużyły :
pierwsza - 10,5 kwh (3+3,7+2,9+0,9)
druga - 4,2 (0,7+1,9+1,1+0,5)
Wydaje mi się że ta która zużyła ponad 10 kwh to Amber Prestige - ale pewności nie mam
Agregat MultiSplit ma chyba tylko jedną grzałkę.
Edytowane przez a.gwozdz
Ja wiem x2,5 :)
Wiec nawet jeśli miałoby to być 2,5 razy więcej to 12,5kwh w teoretycznie najzimniejszych miesiącach to niezły wynik winik biorąc pod uwagę wielkość domu i jednostki.
Niestety z innych postów widać ze prestige’owe grzalki biorą i to dość sporo. W całym roku ma to pewnie duzy wpływ na całość pobranej energii.
