Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
A skąd się wzięła fama ze ten amber prestige to takie cudo?
Niby ludzie są zadowoleni bo grzeje ale jak spoglądają na zuzycie energii to pojawia się dziwna konsternacja.
Mało tego; sami instalatorzy powtarzają te brednie ze jak klima ma grzać to musi posiadać grzałki wiec ludziom nie ma się co dziwić.
A tak jeszcze ciągnąc ten wątek. Ja osobiście nie czułem się skonsternowany zużyciem. A może powinienem?? Nie wiem, Wy mi powiedzcie:)
85m2, budynek z 2014, Mazowsze
Zużycie w zeszłym roku 2022:
Luty - 436 kWh
Marzec - 405 kWh
Kwiecień - 326 kWh
Razem 1168 kWh przez te trzy miesiące. Mogę podać tylko to, ponieważ tylko ten okres był wyłącznie na klimie. Jeśli macie swoje zużycia za ten okres fajnie jakbyście podali, można byłoby to jakoś zderzyć. I sprawdzić czy te GAP 3,5kW to rzeczywiście taki żarty smok
Luty - 436 kWh
Marzec - 405 kWh
Kwiecień - 326 kWh
Powierzchnia 136m2 też Mazowsze
Luty 598 kW klima2,9 kw + ogrzewanie elektryczne 2,75 kw
marzec 386 kWh 2,9 kw + ogrzewanie elektryczne 1,75 kw
kwiecień 182 kWh klima 2,9 kw+ ogrzewanie elektryczne 0,3 kw
Kurdę, praktycznie to samo przy powierzchni większej o 50m2. Czyli jednak bierze sporo. Masz może rekuperację, jakieś zajebiste ocieplenie czy coś tam kosmicznego? To by sporo wyjaśniało. U mnie standard, czyli porotherm 25cm + 15 cm styro. Wentylacja grawitacyjna
Ale mimo wszystko, dziwne te różnice w lutym i kwietniu.. Ja pamiętam że u mnie było na tyle zimno, że w kwietniu grzała do samego końca
Odłącz grzałkę tacy ociekowej bo nic ona nie daje a jednak zjada trochę tej energi ok120 watt/h razy 24 godziny razy 30 dni i robi się tego trochę inne klimy tego nie mają i jest ok ,w haierze monobloku też nie ma i zero problemów .
Niby w jakiej klimie grzałka tacy działa 24/7? Grzałka tacy działa tylko przy defroście, bo tylko wtedy może coś na tacy zamarzać.
Grzałka karteru za to może więcej czasu pracować, bo poniżej granicznej temperatury grzeje cały czas, gdy sprężarka nie pracuje.
BTW. Czym się różni 120W/h od 120W/s i od 120W gdy urządzenie pracuje 24/7, jak napiałeś?
Grzałka na pewno nie działa 24/dobę. Poza tym tak jak już pisałem kiedyś, u mnie jest obowiązkowa i to była jedna z podstawowych rzeczy na które zwracałem uwagę.
Zauważ, że w lutym kiedy powinna działać wg Twojej teorii całą dobę, mam wyraźnie niższe zużycie niż Gaweł, natomiast w kwietniu, kiedy powinna się włączać bardzo okazjonalnie, zużycie mam z kolei wyraźnie wyższe. To nie jest kwestia grzałki. Nie ma co demonizować, tym bardziej że w moim przypadku to obowiązek.
Hej również posiadam GAP 3.5KW i domek 85m2 solbet + 15cm styropian i 30cm wełny na stropie. Wentylacja grawitacyjna rok budowy domku 2022,moje zużycia wyglądały w tych miesiącach następująco:
Luty: 364.9
Marzec: 311,06
Kwiecień: 222.62
Lokalizacja woj. Lubuskie
Edytowane przez Matiszyna
No nie masz racji , grzałka w Gree amber prestige załącza się jak temp spada i przy plus 1 stopniach już stale jest załączona wyłącza się dopiero jak temp się podniesie to pisze w instrukcji nawet a pokrywa się to z obserwacji pomiaró bo mam to opomiarowane.
Grzałka załącza się poniżej 1 stopnia na plusie i załączona jest cały czas aż temp nie podniesie się powyżej plus 1 stopień (w mróz stale zał) a co to konieczności posiadania grzałki wg mnie to bzdura a czemu ? bo miałem monobloka haier który tej grzałki nie miał i nigdy żadnego lodu w pompie nie było a były mrozy po 18 stopni być może dlatego że była przewymiarowana i nie szła na maxa tylko lajtowo ale fakt faktem nie było to potrzebna .
Nie będę się kłócił, nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się to nielogiczne i mało prawdopodobne. Sprawdzę na pewno w odpowiednich warunkach.
Muszę mieć grzałkę w tacy po to, aby odprowadzić wodę z defrostów. Inaczej sąsiad byłby kilka razy w roku w gipsie:) Czasami i tak coś kapnie, ale nie mam kałuży, a co za tym idzie lodowiska pod klimą. No i oczywiście -18* nie stanowi problemu. Największe ilości wody są tak do -2, -3*. Wtedy leje się jak z wiadra co ok godzinę.
No faktycznie tak to wygląda. Strasznie badziewny algorytm.
Nic dziwnego, że nie chwalą się na etykiecie energetycznej wynikami dla klimatu "colder" - bo by tragicznie wypadli.
Kamyczek do ogródka tych, co twierdzą, że nie ma sensu dopłacać do lepszej marki.
Jest na to rozwiązanie dla majsterkowiczów:
https://kaspars.net/blog/gree-amber-nordic-gwh09yd-s6dba1
Odpięcie całkiem to słaby pomysł. Chyba, że ktoś mocno przerobi tacę (w sensie zostawi tylko szkielet, żeby woda nie miała gdzie stać i przyrastać).
Edytowane przez Kaizen
Mogę się odnieść jedynie w taki sposób. Od 23.12 do 23.02 moja klima była ustawiona cały czas na 16*. Nie mieszkam tam więc nie potrzebuje więcej do malowania ścian. W tym okresie zużycie wyniosło 297kwh razem ze światłem itd ale są żarówki ledowe więc to pomijalne zużycie. Średnia dobowa wynosi zatem poniżej 5kWh. Wiem, że u mnie grzałka tacy włącza się tylko na defrosty.
Ile by wyniosła przy np 21 czy 22*? Nie wiem czy w jakiś wiarygodny sposób oszacować.
Ktory model klinatyzatora ma takie osiagi?
Przed amberem miałem monobloka haier oryginalnego który nie miał grzałki tacy i nic kompletnie nic się nie działo więc mogę spokojnie odłączyć tą grzałkę i tak zrobię .
Twój wybór. Ja bym nie ryzykował. Haier ma z 15 czy 20cm miejsca na lód między tacą a śmigłem wentylatora, więc ma zapas. A tyle nie narośnie, bo w czasie defrostu roztopi go wymiennik. Amber tyle nie ma.
Jak byś słuchał tego co czytasz to zrozumiałbyś że mam tamtą i tą też pompę przewymiarowaną a jak przewymiarowana to nigdy na wysokich obrotach nie idzie a jak nie idzie to też się nie zaladza i tyle , mój sąsiad ma vaillanta i u niego regularnie co 40 minut defrost że plac zamglony przez chwilę a ja nie wiem co to defrost bo pochodzi z pół do 1 godziny i dwie godziny stoi.
  • 3 weeks później...
hej pytanie, bo sam sie zastanawiam czym grzac, dlaczego zamieniles monobloka na klimatyzator? więcej zuzywa pradu?
Haiera podarowałem synowi bo akurat kończył budowę i nie miał czym grzać a ja sobie skleciłem z klimatyzatora ale jak bym to zrobił z klimy haier tayga byłbym bardziej zadowolony niż z gree amber prestige, bo haier tayga możesz spokojnie 2 krotnie przewymiarować bo ona idealnie moduluje natomiast gree powinien być 2 rozmiary niższy niż chcesz czy musisz mieć ale zanim zadasz kolejne pytanie odpowiem że haier monoblok lepiej działał niż przeróbka tzn szybsza reakcja np na zapotrzebowanie cwu momentalnie ładował na max a gree potrzebuje czasu nawet 10 minut aby zrównać się z temp w bojlerze i dopiero potem pokazuje pazór ale jednak o czas chodzi haier był oszczędniejszy w prądzie.
zadaje wiec pytanie w jaki sposob przerobic klime tayge 5kw? czy jest jakis material w sieci? lub posiadasz instrukcje jak to wykonac?
NA fejsboku masz grupy co najmniej dwie tam wszystkiego się dowiesz a jak byś czegoś nie wiedział to wal do mnie też pomogę tylko nie jestem pewny czy tayga 5kw ma zawór eev bo 7,8 kw ma go na bank , zresztą haier może być i przewymiarowany ze względu na idealną modulację .
