Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
A ten ktoś lub Ty policzył to? Zrobił testy szczelności?. wyliczył straty ciśnień?
W zwięzłej relacji brak szczegółów, lecz z pobieżnego opisu wynika, że ta twórczość to
partyzantka i druciarstwo
Zrobiłbyś coś takiego komuś za pieniądze?
Wziął odpowiedzialność za tak udzieloną poradę?
Pratchawiec
Split jako DIY kanałówka to nie dedykowana kanałówka, tak może sobie ktoś w domowym zapleczu robić. Dla siebie. Na własną odpowiedzialność.
O co człowieku znowu Ci chodzi... To tylko przykład. Gość tak sobie zrobił.
Ludzie opanujcie się z tym wiecznym pretensjonalizmem i negatywnym podejściem do wszystkiego co was otacza. To jest jakaś masakra. gdybym ja do wszystkiego tak podchodził jak tutaj co poniektórzy to wolałbym się zamknąć i nie pokazywać. Dobrej nocy.
It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt
W wolnym przekładzie
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości
Mark Twain
Pratchawiec
Mark Twain
Pratchawiec
Dziękuję za tłumaczenie, jest zbędne jestem biegły w angielskim. Również pozdrawiam.
Dom to będzie elewacja drewniana/5cm welna/osb12/welna 15cm/osb12/kartongips (specjalnie pominąłem folie para i wiatro izolacyjne).
Podłoga na legarach a pomiędzy nimi 10cm welny. Podłoga między piętrami* 20cm.
A dlaczego rezygnujesz z folii? Problem z OSB na zewnątrz jest taki że zatrzymuje wilgoć w przegrodzie, która dodatkowo może się na OSB skraplać, dlatego daje się opóźniacz pary wodnej (ale pewnie to wiesz;)). Ja zrezygnowałem z OSB na zewnątrz, wtedy powinna być możliwość ucieczki wilgoci bo warstwy są w kolejności od najmniej przepuszczalnej od wewnątrz. Przy czym ja będę miał styro bo wilgotna wełna mnie przeraża (a naprawdę trzeba mocno się natrudzić żeby była dobrze zabezpieczona).
Daj trochę więcej w podłogę, nawet styro, cena izolacji pewnie jest tylko małym procentem ceny twojego domu a na tym etapie masz robociznę gratis. Podłoga będziesz miał jako zwykły crawl space pod którym się wietrzy?
Wyloty brudnego powietrza parter 2x i piętro 1x
Wyloty czystego powietrza* parter 1x piętro 3x
Mi się wydawało że suma musi się zgadzać albo wywiewów może być więcej. Daj może podwójny w jednej łazience.
Co to za gwiazdki w twoim poscie?
Do tego ogrzewanie kanałowe przy użyciu LG CM18/UU18W.
Wyjście z niego chciałem zrobić 2xfi250 na thermoflexach i robić podzielone na dwie nitki grzanie domu. Z jednej nitki grzać* łazienki,* kuchnia, wiatrołap i odrobinę garaż.* A z drugiej nitki miałoby być salon (2 wyloty) i trzy sypialnie na górze.
Wszystko na termoflexach fi250 zakończone anemostatami z żaluzjami.
Czerpnia w korytarzu ... 2x200,* również termoflex.
Wiatrołap, kuchnia i dwie łazienki dostaną ogrzewana podłogę elektrycznie. Tak,* by było miło w stopy :).
Ja bym się bał że będzie wypychać smrodek z łazienki na zewnątrz, dlatego nie dałbym nawiewu w łazience (tylko ogrzewanie podłogowe).
Dlaczego wywiew mniejszy niż nawiew?
Dlaczego CM18/UU18W?* Bo kosztuje tylko 6000zl i pracuje do -18. A co poniżej?
Myślałem do tego dołożyć dwie nagrzewnice kanałowe(fi250).* Na jedną nitke 1kW a drugą* 2.5kW gdyby klima się wyłączyła przy takich mrozach jak wczoraj (-22). Wtedy włączę wentylator sam i te grzalki. Jedna czy dwie doby to jakoś nie zbankrutuje.
Z nagrzewnicami dobry pomysł sam o tym myślałem. Tylko czy wentylator będzie działał (masz na myśli ten wbudowany w klimę?).
Nie zbankrutujesz bo przy tej temperaturze klimy mają COP pewnie w okolicy 2, czyli zapłacisz tylko 2x więcej, przez parę dni/nocy.
1: Folie będą, pisałem w telefonie więc trochę mi nie wyszło to pisanie i chciałem ich nie uwzględniać bo pisania więcej. ale folie będą :)
2: Myślisz że 10cm wełny to mało ? Podłogę będę miał 12cm legary a pomiędzy nimi wełna. 2cm to pustka wentylacyjna. Legary leżą na chudziaku. Między chudziakiem a piachem jest gruba folia.
3: Gwiazdki się pojawiły po napisaniu posta w telefonie, nie wiem dlaczego :)
4: Tak, wentylator wbudowany w jednostkę wewnętrzną - podobno LG ma opcję włączenia samych wentylatorów.
Panie SROFie, sezony grzewcze składają się nieraz z dwóch tygodni mrozu po 30 stopni i tego praktycznie żadna klima nie przeskoczy, więc trzeba dodatkowe źródło ciepła. Poza tym nawet przy -10 jednostka zewnętrzna tak hałasuje, że w nocy byłaby nie do zniesienia. Może są jakieś lepsze jednostki, nawet na pewno, ale ten traktor w ogrodzie to widzę nie tylko moje odczucie.
Właśnie. Jak poprawnie zamontować jednostkę zewnętrzną, żeby siedziała cicho? Naprawdę, to u mnie największy problem, a nie głośność nawiewu, bo jednostka wewnętrzna jest w salonie i tam w dzień bardzo nie przeszkadza, a w nocy, z sypialni, jej nie słychać. Tylko ten traktor...
Jaki masz model klimy ?Szukałem w twoim wątku budowlanym ale nie znalazłem.
Prestige'a to ja jestem "szczęśliwym" posiadaczem - w miarę chodzi od 2 tygodni ;) Do ok. -12st. C jest w miarę normalny (tylko rozruch i rozmrażanie głośniejsze), później już głośny i COP niski więc już nie ma sensu go męczyć, a za chwilę kończy się jego kres możliwości. Ja używam w nocy mi w zupełności nie przeszkadza, ale mam po przeciwległej stronie domu sypialnię, nie wiem jak sąsiadom, na razie się nie skarżyli.
Montaż na ścianie zewn., na etapie SSO wypuściłem 4szt. prętów gwintowanych, do tego specjalne wsporniki, które opierają się na styropianie (podłożyem miejscowo XPS) - nie ma żadnych drgań, hałasów itd.
Ja LG generalnie odradzam każdemu. I w zasadzie z nimi styczności nie mam. Zastanawia mnie dlaczego tłuką się te wasze klimy tak bardzo. Nawet wspominany tutaj gree u-crown.
Jakżesz rad jestem, szanowny Panie Przemysławie, że dało się ten głos w dyskursie posłyszeć.
Zaprawdę, rad jestem. :D
Nie jestem żaden darmoswar jeno krzynkę pozwolę sobie niezgodzić się, a to w pierwszej kolejności względem owych sakramencko/sybirskich mrozów.
Kaj to owe -30C - za dnia i we wnocy - przez 2 tgodnie bywają? Hę?
Mój szlachetnie urodzony - gdziesik pewnie na przedmieściach Chengdu w prowincji Syczuan - Gree ma sprawnie działać do owych -30*C.
I klnę na się na kielnie świętego Jakuba, do - 24*C działał.
I tu dochodzimy do samiuśkiego sedna dysputy, jądra znaczy się :p.
Działał, lecz gromkimi tubami z jego czeluści się wydobywającymi, całej okolicy ów fakt obwieszczał.
Prawdę rzekł Pan Przemysław, jakem SROF.
A to, że przydałoby się jakie inne, w tej liczbie podłogówka czym ciepłym pędzona, tudzież jęzory ognia, w grackich podskokach, w kominku skwierczące, to też żadna łeż. Jeno świadectwo prawdy.http://emotikona.pl/emotikony/pic/0winked.gif
Tsymajta się SROF.
Na ziemi, przy ścianie bez okien. Ja tak mam i jej w ogóle nie słyszę, nawet jak na zewnątrz stoję przy drugim winklu tej ściany przy której stoi (jakieś 7m od jedn. zewn.) to ledwo ją słyszę.
To najlepsza bezsprzecznie opcja. Przypominam, że niektórzy do gwarancji koniecznie wymagają dedykowanej podstawy z antywibracjami!
I? Cza mieć coś oprócz klimy. Farelkę, kominek, ale najlepiej grzaną podłogę, bo zimna podłoga i nawet 25-26stC w powietrzu to kiszka.
Nie wiem jak się zachowuje GREE U-Crown, chociaż opisy są obiecujące. Mój Samsundżek jest przewymiarowany żeby działał w mrozy. Myślałem, że do -15stC pociągnie, ale nic z tego - przy -11stC dziś jeszcze działał z sensowną mocą (nie wiem jaki COP), ale już wył niemiłosiernie. Gdybym wiedział to co wiem, to wziąłbym mniejszego, albo coś z wyższej półki za tę samą kasę.
Mam na prawdę dobrze ocieplony dom (30cm grafitu ściany i strop, 35cm lambda 0,037 EPS 100 podłoga, reku, okna U=0,8 na kotwach), a mimo to bez kabli bym nie wytrzymał, choćby i klima pociągnęła (chyba obciągnęła...) cały sezon. Można się katować, pewnie, ale normalnemu człowiekowi mogę polecić dobrą klimę z jednostką zewnętrzną zamontowaną z dala od domu, za jakimś murkiem, albo szpalerem tuj, kable podłogowe nawet z jednym, centralnym sterownikiem włączającym w taniej taryfie, oraz przede wszystkim dużo izolacji. Bardzo dużo izolacji.
Czyli klima spoko, ale jako dodatek do kabli.
