Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Zobaczymy jak wyjdzie u mnie, własnie montują kanałówkę w szkieleciaku.
A koszt to ok. 3800 za kanałówkę 3,5kW i ok 1000zł za kanały. Myślę, że to nie drogo...
Ale ja mam malutki domek do ogrzania ... ok 85m2 użytkowej.
a tak z ludzkiej ciekawości...mógłbyś wrzucić zdjęcia z montażu, plan rozmieszczenia anemostatów, jak prowadzisz kanały, gdzie dałeś jednostkę. jestem w tym temacie zielony a chciałbym to sobie przemyśleć na przykładzie :) oczywiście jeśli to nie tajemnica i problem?
Gość TwojPan
Rozumiem, że ta cena za pompę, 2 kanałówki to po jakimś rabacie?
Do tego masz dodatkowo zbiornik CWU?
Zbiornik kupiłem osobno-chciałem Joula Heat pump 250l nierdz.
Cena za PC Samsung EHS TDM 8kW,dwie kanałówki Samsung 3,5kW,montaż,pompa,podłączenie do podłogówki,CWU-komplet.
KLimą to mozna ogrzać domek letniskowy, kiosk Ruchu, albo jakąś norę:)
Ale z wygodą grzanie klimą split nie ma za wiele wspólnego(hałas, rotujace powietrze, wianie w głowę)
Czy się opłąca w stosunku do gazu (jesli mamy gaz podłączony)- raczej nie.
Natomiast lepsza klima niz kominek (bo jest bezobsługowa i nie trzeba sie babrać)
Taaa? A ja mam klimę, kominek i gaz. Podskoczysz?
Kurcze. Nie będę mógł spać w nocy.
Mam tylko gaz i nieużywany kominek.
Jak tu żyć???
Greengaz, napisałem to celowo do Adama626 gdyż nie potrzebnie gada, że klimą to można sobie ogrzać kiosk albo jakąś norę. Taka riposta.Swoją drogą jak chce się szybko nagrzać pomieszczenie to klima, w którym wisi zrobi to najsprawniej.
Gość TwojPan
O tym właśnie pisałem powyżej.
Dokręć solar,fotowoltaikę,wiatrak,GWC,GGWC i jesteś gość w 100%! trzeba było dołożyć na projekt indywidualny i miałbyś dom a nie laboratorium.Ehh...
A co ma wspólnego projekt indywidualny z zastosowanym systemem ogrzewania. Klimę mam głównie na upały, kominek - bo lubię widok płonącego drewna a gaz w razie braku chęci do palenia w kominku. Widzisz w tym coś dziwnego, gdy ktoś urządza swój dom po swojemu, a nie według trendów?
Nic nam do Twojego domu. Zrobiłeś jak uważałeś, mimo że mogłeś na 100% lepiej. Klima to tylko proteza. Kanałowka byłaby lepsza. Na pewno droższa, ale w użytkowaniu z pewnością bardziej komfortowa.
Co do kominka to się nie wypowiadam bo mało używam. Wydane na niego pieniądze pozwoliły by mi opłacić rachunki za C.O. chyba na około 10lat :)
W tym sezonie patrzyłem na ogień 9 razy.
Wracając do tematu. W biurze dogrzewam splitem. Jako dodatkowe zródło ogrzewania jest ok. Nie przeszkadza jesli chodzi na najniższych obrotach, na wyższych użytkowanie staje się uciążliwe.
Mogłem zrobić o 100% lepiej? To jak, nic nie zrobiłem? Podkreślam, klima założona przede wszystkim z myślą o chłodzeniu, no ale skoro może grzać, czemu nie wykorzystać czasem tej funkcji. Ostatnio włączyłem po raz pierwszy jonizację, wrażenia jak najbardziej pozytywne, powietrze jak po burzy. A co do laboratorium określonego przez TwojPan to nie zgadzam się. Jestem przekonany, że to właśnie domy ,w których każdy kilowat jest skrupulatnie wyliczony i wszystko jest "elektroniczne" to właśnie laboratoria. Tego nie otwieraj, nie przewietrz, nie otwieraj łazienki bo wilgoci nalezie, temperatura skoczy lub obniży się i reku zgłupieje wraz ze wszystkimi sondami, czujnikami i co tam jeszcze.
Widzę, że masz pojęcie. Jednak mogłoby być o 100% większe.
Skoro tak piszesz i inni "super znawcy nieomylni" też, napisz co ja zrobiłem nie tak, no napisz. Bo tak jak Ty napisałeś, można napisać o każdym domu. Masz u siebie wszystko idealnie, jak w laboratorium? A może jesteś niewolnikiem zastosowanych technologii i liczysz każdy kW po kilka razy.
No może, może. Właśnie zastanawiałem się skąd wilgoć w łazience, a ona mi nałazi przez otwarte drzwi :rolleyes: Dzięki.
Śmiesznie -- ale jednak sugeruję odpuścić dyskusję z tym "specjalistą" od marnowania "bolubię" pieniędzy. Wyrzucił, bez elementarnego przemyślenia, kupę kasy na różne systemy (w tym kominek z PW sic! i wpuszczaniem energii w podłogę) a teraz żeby przykryć swoją ignorancję zgrywa bogacza któremu na kasie nie zależy. I w kółko ta sama jałowa śpiewka -- normalnie niczym bogusław o kalafiorach.
Jednak z różowymi włosami było Ci o wiele bardziej do twarzy. Zazdrościsz, że ktoś może mieć to, co sobie wymarzył? Miej i Ty. A wpuszczanie energii w podłogę to chyba normalne w przypadku ogrzewania podłogowego, nie specu?
Znowu ten sam wtórny bełkot. Jak cię to bardzo boli, to sobie zabandażuj. Nie, nie zazdroszczę ci ignorancji.
