oszczednyGrześ 26.02.2016 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) Kolega @qubic zadał parę pytań w tym oto wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!/page1928 ALe aby nie zaśmiecać wątku z COP 1 odpowiedzi udzielę tutaj. Pierwsze pytanie: jaki jest schemat takiej instalacji? W zasadzie to prosta sprawa czyli nawiewy dajemy do pokoi a powrót lokalizowany jest w korytarzu/ach. Są niektóre osoby chcące mieć nawiew w łazience np. ale raczej tego nie praktykuję. Względnie można dać bardzo mały nawiew koniecznie przy podłodze plus przepustnica celem zamknięcia nawiewu latem. Szczegółowe rozprowadzenie oblicza się biorąc pod uwagę takie czynniki jak kubatura, powierzchnia, przeznaczenie, izolacja, lokalizacja poszczególnych pomieszczeń plus rodzaj urządzenia oraz preferencje zastosowania danej kanałowej pompy ciepła. Chociaż w finalnym rozrachunku okazuje się że ludzie i tak tym i grzeją i chłodzą. Tutaj przykłady obrazkowych schematów. Pierwszy to graficzka dla nieco nietypowej kanałówki z rozdzielaczem i kolektorem powrotnym a drugi to symulacja dla rozprowadzenia z kanałówki mideei wraz z rekuperacją. Edytowane 26 Lutego 2016 przez oszczednyGrześ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 26.02.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Zgodnie z prośbami nieco więcej informacji na temat instalacji kanałówek. Zacznijmy może od rozdzielaczy. [ATTACH=CONFIG]347996[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347998[/ATTACH] z jakiego materialu wykonujesz te rozdzielacze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 z jakiego materialu wykonujesz te rozdzielacze? rozdzielacze mogą być wykonane z poliwęglanu, stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Preferuję stal nierdzewną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 26.02.2016 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) rozdzielacze mogą być wykonane z poliwęglanu, stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Preferuję stal nierdzewną. 1.a te ze zdjecia z czego sa? wyglada troche jakby material i izolacja to bylo jedno 2. jak rozdzielacze sa z metalu czym je izolujesz? 3. czy Taki rozdzielacz i np, wszystkie kanaly moglyby byc sklejone z XPS'u np. 2cm- od razu wychodzi zaizolowany i chyba powinien lepiej tlumic niz kanal metalowy 4. dlaczeg onie wykonujesz kanalu z recyrkulacja w pokoju (jak przy ogrzewaniu nadmuchowym) tylko bardziej zbiorczo ? Edytowane 26 Lutego 2016 przez gambit565 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Oto rozprowadzona kanałówka gree 3,8 Kw nominalne dla grzania a tu midea 3,5Kw a tu starsza wersja gree: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 A propo Gree to starsze wersje były gorsze ze względu na: 1. Gorszą wydajność2. Nieszczelności3. Generalną jakośc wykonania. Nowsze są dużo lepsze. A najśmieszniejsze jest w tym to że sami dystrybutorzy nie wiedzą że są już nowsze urządzenia. Mają nieco inne wymiary i podejścia pod kanały. Warto o tym wiedzieć. W instrukcji nadal są błędy i dane ze starych typów. Problem jest taki, że jak ktoś planuje robić instalacje i przyjmie za wytyczne to co piszą w DTR to może się rozczarować i miec poważny problem. Prawda jest taka że Chińczycy zmieniają to i owo przysyłają niby ma być idealnie to co w papierach a potem klops. I to nie tylko dotyczy Gree... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.02.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 a kanały najlepiej jak jaką mają średnicę.myślę o małym budynku około 100m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 1.a te ze zdjecia z czego sa? wyglada troche jakby material i izolacja to bylo jedno 2. jak rozdzielacze sa z metalu czym je izolujesz? 3. czy Taki rozdzielacz i np, wszystkie kanaly moglyby byc sklejone z XPS'u np. 2cm- od razu wychodzi zaizolowany i chyba powinien lepiej tlumic niz kanal metalowy 4. dlaczeg onie wykonujesz kanalu z recyrkulacja w pokoju (jak przy ogrzewaniu nadmuchowym) tylko bardziej zbiorczo ? Rozdzielacze z metalu izoluję: pianką pe z alu lub cienkimi plytami xps lub mata kauczukowa lub pianką izolacyjną taką na kleju. Ten kanał metalowy na prawdę nie robi hałasu jak jest dobrze wszystko wykonane. Z xps'u... trzebaby jakąś ramkę zrobić też. To czasem jakby pasowało odkręcić to będzie się psuło. XPS'u nie zrobię też antybakteryjnego chociaż...? Robią goście tak że splita wieszają w przedpokoju i robią rozprowadzenie przy suficie kanalami z XPS tylko dobrze trzeba to uszczelnić i zabudować. Recyrkulacja w pokoju nie jest najlepszym rozwiązaniem ponieważ nie chcemy tego powietrza zaraz się pozbywać a poza tym nawet jeśli to należałoby każdy pokój zaopatrzeć w recyrkulacje co jest problematyczne. Kolejna sprawa to recyrkulacja z "centrum" daje w miarę równomierną temp. w domu przy samej działającej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 26.02.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) a kanaly prostokatne z welny zdarza ci sie stosowac? z ta recyrkulacja dales mi troche do myslenia Edytowane 26 Lutego 2016 przez gambit565 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 a kanaly prostokatne z welny zdarza ci sie stosowac? climaver...? jak robi się wszystko po kolei to można robić tzn. jak jest zaprojektowane i w nowym budynku. Przy "doróbkach" raczej ciężko. trzeba też przyznać, iż climaverem wychodzi drożej a kolejna sprawa że nie zrobimy tak "precyzyjnej" dystrybucji powietrza jak chcemy. Ja wolę z jednego rozdzielacza mieć więcej wyjść na poszczególne pokoje niż jechać z tym na zasadzie trójników... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 a kanały najlepiej jak jaką mają średnicę.myślę o małym budynku około 100m2. To wszystko zależy od czynników które wymieniłem przy odpowiedzi na pierwsze Twoje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.02.2016 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) Producenci podają zakres działania kanałówek dla trybu grzania do -10'C lub -15'C, są też nieliczne urządzenia z zapisami w katalogu do -20'C. Niemniej jednak chciałbym się odwołać do "realności" tych danych. Otóż rozmawiając swego czasu (około 3 lata temu) z dystrybutorem na Polskę twierdził, że w przypadku akurat Gree urządzenie gdy wykryje, że na zewnątrz jest poniżej -10'C się nie uruchomi lub wyłączy. Gree kanałowy ma podany zakres pracy do -10'C w trybie grzania i - 15'C w trybie chłodzenia. Jak się okazuje działa nawet przy -22'C i dmucha ciepłym powietrzem. Poniżej zdjęcia z pracy gree przy -18'C oraz utrzymywanej temperaturze na poddaszu izolowanym 25 cm skosy i 35-40 cm na jętkach oraz 10 cm styropianu od zewnątrz plus pianka pe 5mm z ekranem od środka. Powierzchnia ok 40 m2. Oczywiście dogrzewany był również parter ok 60 m2 ale ze względu na słabą izolację od gruntu, mniejsza ilość nawiewów oraz przeszklenia znacznie większe należało przy takich mrozach klimę wspomagać ale i tak jest ponad 2 razy taniej niż gazem. [ATTACH=CONFIG]348022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]348023[/ATTACH] Tak czy inaczej koncepcja jest taka że kanałówka ma działać w tandemie z grzejnikami bądź kablami czy matami. Przez znakomitą część sezonu sama kanałówka robi robotę a pozostałe elementy odpowiedzialne za ogrzewanie włączają się gdy akurat braknie mocy. ale skoro w słabo izolowanym domu urządzenie radzi sobie świetnie to w tym lepszych będzie to wyglądać jeszcze sprawniej. Nie mówię że każdemu takie rozwiązanie będzie odpowiadać i nie powiem że jest to panaceum na wszystko ale jak ktoś potrzebuje taniej instalacji, grzania i chłodzenia w jednym to taki system może być strzałem w 10tkę. Ale to kwestia do indywidualnych przemyśleń. Za niedługo opiszę wszelkie przychodzące mi do głowy ZA oraz PRZECIW. Edytowane 26 Lutego 2016 przez oszczednyGrześ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.02.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Grzes nie obraź sie, ale od poczatku mam wrażenie deja vu .... ( tak chodzi mi o TB ) I wlaśnie wpadło mi do głowy wytłumaczenie - moze ty u niego pracujesz ? Daj cos naprawde konkretnego: rzuty domu, schemat instalacji - przewody+przekroje+rozdzielacze, lokalizacje nadmuchów, zastosowane urzadzenie, obliczenia, itd itp. Nie jestem przeciwnikiem nadmuchowego. Byłem, ale wierze Wam ze np. kanałowka to nie to samo co niemłody split. Ale konkretów mi brak. Jak na razie to jestes lepsza wersja TB. To ma byc komplement Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.02.2016 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Grzes nie obraź sie, ale od poczatku mam wrażenie deja vu .... ( tak chodzi mi o TB ) I wlaśnie wpadło mi do głowy wytłumaczenie - moze ty u niego pracujesz ? Daj cos naprawde konkretnego: rzuty domu, schemat instalacji - przewody+przekroje+rozdzielacze, lokalizacje nadmuchów, zastosowane urzadzenie, obliczenia, itd itp. Nie jestem przeciwnikiem nadmuchowego. Byłem, ale wierze Wam ze np. kanałowka to nie to samo co niemłody split. Ale konkretów mi brak. Jak na razie to jestes lepsza wersja TB. To ma byc komplement Nie pracuje u Tomasza Brzeczkowskiego... Nawet nie wiedziałem zaczynając zabawę tym tematem o koledze Brzęczkowskim. Stąd na początku nie rozumiałem atakó na mnie. Teraz względny spokój ale widzę że ty wracasz do tych porównań... Co do schematów i innych rzeczy... pisałem na czym polega dobór tego wszystkiego powyżej. Nie uważam też że jest to rozwiązanie idealne bo nie ma takich ale jak ktoś chce płacić mniej, mieć chłdozenie i inwestycyjnie też nie popłynąć to fajna opcja. Też nie byłem do tego przekonany więc testowałem u siebie i testuje nadal jak wiele innych nowinek czy rozwiązań. Nie jestem jakimś handlowcem któremu zależy na wypchaniu produktu lecz niegdyś zwykłym inwestorem którego kiedyś zaintersowała energoosczędnośc w jak najbardziej sensownym wydaniu. Od tamtej pory analizuję błędy wprowadzam ulepszenia i jak mogę na podstawie własnych doświadczeń podpowiadam innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.02.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Grzes, mam tylko podlogowke. Sterowana tylko temp. powietrza i moze jeszcze za wczesnie na koncowe wnioski, bo caly czas "sie ucze", szukam optymalnego miejsca dla termostatow, pierwszy sezon itp itd, ale juz widze ze nie jest "łatwo i przyjemnie" utrzymac stała temp. Akumulacja robi swoje.... Tak jak pisał TB, ogrzewanie jak moej moze miec tendencje do nadprodukcji ciepła. Takie odnosze wrazenie. Wiec twoj watek moglby byc bardziej bogaty w konkrety,a by zachecic do zrealizowania twojego rozwiazania - spojrz np. na temat o buforze adama_mk. Czytajac tamten bardzo mocno myslalem o takim rozwiazaniu jak bufor, z twojego na razie nic konkretnego nie wynika. Tak jak z watkow TB. Gdzie te analizy , konkretne realizacje dlaczego tak a nie inaczej? Gddzie ci inni ktorzy juz to maja? Ktorym cos podpowiedziales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.02.2016 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Grzes, mam tylko podlogowke. Sterowana tylko temp. powietrza i moze jeszcze za wczesnie na koncowe wnioski, bo caly czas "sie ucze", szukam optymalnego miejsca dla termostatow, pierwszy sezon itp itd, ale juz widze ze nie jest "łatwo i przyjemnie" utrzymac stała temp. Akumulacja robi swoje.... Tak jak pisał TB, ogrzewanie jak moej moze miec tendencje do nadprodukcji ciepła. Takie odnosze wrazenie. Wiec twoj watek moglby byc bardziej bogaty w konkrety,a by zachecic do zrealizowania twojego rozwiazania - spojrz np. na temat o buforze adama_mk. Czytajac tamten bardzo mocno myslalem o takim rozwiazaniu jak bufor, z twojego na razie nic konkretnego nie wynika. Tak jak z watkow TB. Gdzie te analizy , konkretne realizacje dlaczego tak a nie inaczej? Gddzie ci inni ktorzy juz to maja? Ktorym cos podpowiedziales? Mam prosić ludzi żeby pisali na forum. Mam podawać ich dane? Gdyby te rozwiązania które opisuję byłby popularne to pewnie byłoby więcej ruchu w temacie. To nie gaz, węgiel czy pompy ciepła p-w że przypadków nieco jest a więc i piszących będzie więcej. Ludzie jeśli o czymś piszą to albo narzekają albo są mianiakami tak jak wielu z nas tutaj piszących o tym czy tamtym. Ale na forum jest parę osób które takie instalacje mają i pisali o tym. Musisz poszukać :)Znam gościa który 3 dom robi w tym systemie z tym że on nie robi w tandemie tylko grzanie/chłodzenie z kanałówki wyłącznie. Dla mnie to mniejszy komfort większe nakłady i problemy z instalacją. Są też tacy którzy grzeją samymi splitami również w tandemie z grzejnikami. NIe każdy jednak tutaj siedzi i pisze... Zachęcić...jak widzisz ja nie wmuszam nie twierdzę że to optimum. Opisuję. Ale zgodnie z prośbą będę statrał się dać więcej informacji. Jakich analiz oczekujesz? Dla mnie analiza jest prosta grzejąc kiedyś gazem płaciłem 2 razy tyle co przy kanałówce. Od września (mam nadzieję) będziemy budować dom gdzie od początku nastawiamy się na systemy proponowane przeze mnie. Liczę że inwestor się nie rozmyśli Będę chciał wtedy opomiarować wszystko i będziemy mieć to i owo czarno na białym. Na razie czekamy na projekt a potem będziemy wprowadzać potrzebne zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.02.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Znowu deja vu. Grzes, moze bede budowal za jakis czas maly domek "spokojnej starosci". Zachęć mnie. Narazie słabo ci idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.02.2016 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Znowu deja vu. Grzes, moze bede budowal za jakis czas maly domek "spokojnej starosci". Zachęć mnie. Narazie słabo ci idzie. trudno przecież nie musimy we wszystkim się zgadzać,. widzę jednak że Pan Brzęczkowski zapadł wam bardzo w pamięci i wyważył opinię i sposób prowadzenia dialogu z innymi. Cóż więcej mogę powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.02.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 trudno przecież nie musimy we wszystkim się zgadzać,. widzę jednak że Pan Brzęczkowski zapadł wam bardzo w pamięci i wyważył opinię i sposób prowadzenia dialogu z innymi. Cóż więcej mogę powiedzieć. Grzes, TB zapadl, oj zapadl. Tu nie chodzi o zgadzanie sie tylko o brak naprawde wartosciowych informacji, ktore sklonilyby innych inwestorow do zainwestowania np. w kanalowke. Zwaz, ze nie krytykuje przeciez proponowanych rozwiazan, a domagam sie wiecej informacji. Taka typowa forumowa pijawka ze mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.02.2016 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Grzes, TB zapadl, oj zapadl. Tu nie chodzi o zgadzanie sie tylko o brak naprawde wartosciowych informacji, ktore sklonilyby innych inwestorow do zainwestowania np. w kanalowke. Zwaz, ze nie krytykuje przeciez proponowanych rozwiazan, a domagam sie wiecej informacji. Taka typowa forumowa pijawka ze mnie W zupełności to rozumiem dlatego jak widzisz odpowiadam na pytania, wrzucam fotki jak mam. Ale rozumiem też że potrzebujesz więcej więc tak jak pisałem postaram się dostarczać dodatkowe rzeczy aby by był wilk syty i owca cała. Ale mam wrażenie że moje "publikacje" są bardziej obszerniejsze niż Pana Tomasza przynajmniej w przypadku kanałówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
