wg39070 22.03.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Człowieku ty czytasz się czasami ??? , ja o klimie ,a ty o moim brudnym kominku i kresach.Doświadczenie czerpiesz z brudnych kominków na Lubelszczyźnie??? Słuchaj prześmiewco.Klimy nie mam i w domu póki co mieć nie będę o czym pisałem wyżej.Nie rajcuje mnie oszczędzanie w ogrzewaniu domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę.Nie moje klimaty tym bardziej zakładając gdyby tak było musiałbym dużo przerabiać by czerpać z tego innego źródła pozyskiwania energii oszczędności.szkoda ,ze tak późno powiedziano mi kim tak naprawdę jesteś.Żenua. Taaa? A kto taki życzliwy, że Ci musiał powiedzieć. Sam nie wpadłeś na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.03.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Przykro mi.Ja się niestety do nich nie zaliczam.Nie chciałbym gazu,wody z wodociągów,kanalizacji itd.Póki co potrzebuję jedynie prądu.A niebawem ,mam nadzieję,tylko jego niewielką ilość Fajne te teksty o zazdrości.Siedzisz od 7 rano na FM,aby się dowartościować? Tutaj muszę ci przyznać gratulacje. Pozdrawiam i bez odbioru. Piszesz o tym czego byś nie chciał, bo tego nie masz. Ja też w zasadzie nie chciałbym wygrać kumulacji w lotto, bo wiem ...że nie wygram. Ja znowu nie prosiłem się o światłowód a patrz, jacyś nadgorliwi położyli i mam przy posesji. Co za kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 22.03.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 (edytowane) Pisałem kilkanaście postów wcześniej.System Samsunga EHS TDM. Tak z ciekawości. Ile kosztuje ten system? U mnie wystarczy 9kw. Tu jest jakiś stary cennik. Jednostka wewnętrzna kanałowa = max 3,1tys zł Pompa ciepła A2W / A2A TDM - 11,0/11,3 RD110PHXEA NH160PHXEA 27.800zl Jeśli parametry grzania przy -20*C są podobne do panasonica to chyba warto się tym systemem zainteresować. No może ten zbiornik CWU jest troche przesadzony Edytowane 22 Marca 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 22.03.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Ja pier... . Ja tez nie chcę wody, kanalizacji ani gazu. I nie dlatego że tego nie mam. Ale tego że nie chcę. Ciesze się wodą ze studni, przydomową oczyszczalnią ścieków i jak skończę budowę, to mam nadzieję pompą ciepła z Kanałówki + grzejnikami konwektorowymi na duże mrozy. Nie mam komina a mikołaj będzie miał miejsce na prezenty na balkonie. Światłowodu nie chcę, mimo iż mam kilka metrów od posesji, wolę mobilny internet LTE i niezależność. I tak jak TwójPan, mam nadzieję kiedyś na fotowoltanikę. Po co te sprzeczki ? Jeden lubi blondynki, inny lubi rude. Każdy z nas ma inne pojęcie komfortu, niezależności, wygody. Dla jednego to będzie piec śmierdziuch z podajnikiem, dla innego gaz a jeszcze inny będzie grzał kablami. Jeden lubi Polonezem jeździć, bo wygodny a inny najnowszym Merolem. i nie zawsze ten, co jeździ Polonezem, nie ma kasy na Merola... On może po prostu ma inne potrzeby i inną definicję swojego, podkreślam SWOJEGO komfortu, a nie komfortu sąsiada.... ! Zakukuryczacie się w swoich teoriach. A może warto popatrzeć na świat z odrobiną tolerancji ? ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.03.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Taaa? A kto taki życzliwy, że Ci musiał powiedzieć. Sam nie wpadłeś na to? Powiem szczerze ,że chce by cie pobolało.Poczytaj wyżej tam masz całą prawdę o sobie.Lepiej usuń stopkę jak masz charakter bo to obiecałeś.Zapytałbym jakie z tytułu klimy masz oszczędności ale jest mi to już niepotrzebne zważywszy na fakt ,że wreszcie zrozumiałem twą politykę obłudy jaka sprzedajesz na FM.Powiadam ci .Znam to to!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 22.03.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Tak z ciekawości. Ile kosztuje ten system? U mnie wystarczy 9kw. Tu jest jakiś stary cennik. Jednostka wewnętrzna kanałowa = max 3,1tys zł Pompa ciepła A2W / A2A TDM - 11,0/11,3 RD110PHXEA NH160PHXEA 27.800zl Jeśli parametry grzania przy -20*C są podobne do panasonica to chyba warto się tym systemem zainteresować. No może ten zbiornik CWU jest troche przesadzony W tym roku wychodzi nowszy model.Nie znam jego cen.Jak pisałem,bez zbiornika CWU,klimatyzatory kanałowe 2x3,5kW ,PC 8kW cena z montażem 27k brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Nie mam żadnych splitów.Nie czytasz uważnie. Moim zdaniem o ile zasadne jest różnicowanie temp.w grzaniu,to przy chłodzeniu nie jest to aż takie istotne..Może inaczej,nie wszystkie pomieszczenia mnie wtedy interesują. Jak pisałem,nie wyobrażam sobie żadnych jednostek w sypialni,nawet nawiewu z kanałówki.I o ile zniósłbym jakiś anemostat z kanałówki,to już żadnego splita doklejonego do ściany-nie . Ale to kwestia gustu i poczucia estetyki.Nawet takiego który wygląda jak obraz Dlatego wybrałem kratkę w ścianie od klimatyzatora kanałowego.Mam porównanie jak spisuje się klimatyzator kanałowy i split o tej samej mocy.Pomimo zapewnień producenta, moim zadaniem różnica jest kolosalna. Ja mam jedną jednostkę zewnętrzną PC,jeden hydrobox do niej i nic więcej.Zapewnia mi to grzanie i chłodzenie,jak tam mi się spodoba.Podłogą czy nadmuchem,a czasem grzanie i podłoga i nadmuchem. Rozumiem dlatego tak, jak napisałem, takie rozwiązenie (jeden nawiew na kilka pomieszczeń to proteza. Czy to z kratki kanału, czy ze splita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.03.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Ja pier... . Ja tez nie chcę wody, kanalizacji ani gazu. I nie dlatego że tego nie mam. Ale tego że nie chcę. Ciesze się wodą ze studni, przydomową oczyszczalnią ścieków i jak skończę budowę, to mam nadzieję pompą ciepła z Kanałówki + grzejnikami konwektorowymi na duże mrozy. Nie mam komina a mikołaj będzie miał miejsce na prezenty na balkonie. Światłowodu nie chcę, mimo iż mam kilka metrów od posesji, wolę mobilny internet LTE i niezależność. I tak jak TwójPan, mam nadzieję kiedyś na fotowoltanikę. Po co te sprzeczki ? Jeden lubi blondynki, inny lubi rude. Każdy z nas ma inne pojęcie komfortu, niezależności, wygody. Dla jednego to będzie piec śmierdziuch z podajnikiem, dla innego gaz a jeszcze inny będzie grzał kablami. Jeden lubi Polonezem jeździć, bo wygodny a inny najnowszym Merolem. i nie zawsze ten, co jeździ Polonezem, nie ma kasy na Merola... On może po prostu ma inne potrzeby i inną definicję swojego, podkreślam SWOJEGO komfortu, a nie komfortu sąsiada.... ! Zakukuryczacie się w swoich teoriach. A może warto popatrzeć na świat z odrobiną tolerancji ? ... Też tak myślę. Tylko po co te cięgłe dogryzanie jednemu, że zrobił według "speców" źle, choć zrobił dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Z pewnością w istniejącym domu łatwiej zainstalować (multi)splita niż robić aferę z prowadzeniem kanałów. Nie rozmawiam w tym przypadku o istniejącym domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.03.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Powiem szczerze ,że chce by cie pobolało.Poczytaj wyżej tam masz całą prawdę o sobie.Lepiej usuń stopkę jak masz charakter bo to obiecałeś.Zapytałbym jakie z tytułu klimy masz oszczędności ale jest mi to już niepotrzebne zważywszy na fakt ,że wreszcie zrozumiałem twą politykę obłudy jaka sprzedajesz na FM.Powiadam ci .Znam to to!!! Komfortu chłodzenia nie da się przeliczyć na pieniądze. Nie pisz bzdur w stylu "jakie masz oszczędności z klimy" bo aż ciśnie się na usta pytanie - jakie masz oszczędności z posiadania samochodu, bo przecież autobus czy tramwaj tańszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 22.03.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Oparte o jedna PC? Tzn? Tak się schemat instalacji przedstawia: http://barway.pl/instalacja.pdf W skrócie PC będzie grzać CWU/Basen jednocześnie chłodząc wodę lodową do klimakonwektorów. Jak się bufor wody lodowej "wyzeruje", to pójdzie z DZ. Co zasili woda lodowa to już rzecz wtórna -- mogą to być klimakonwektory (kanałowe czy naścienne), mogą być zwykłe chłodnice kanałowe (np. na przewodach WM, tylko mocy będzie z tego mało). Można też w zimę napełniać bufor ciepłem i dogrzewać pomieszczenia powietrzem (albo dogrzewać nawiewane powietrze wentylacyjne). Ale do tego trzeba zrobić zwrotnicę, a to dosyć upierdliwe będzie. Też myślałem, o klimakonwektorach. Jednak ich ich koszt jest spory. Jest spory, bo one całkiem potężne moce mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 A ja myślę, że wielu chciało by mieć i gaz, i kominek a do tego jeszcze na upały klimę. Nikt, kto już wybudował i ma jak ma, a może i chciał by mieć inaczej, nie przyzna się do tego a zbeszta kogoś takie rozwiązania posiadającego Jestem przekonany, że przez wielu (nie przez wszystkich) przemawia podświadoma zazdrość. A ja nie chciałbym mieć gazu i uważam, że mogłem zrobić to inaczej/lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.03.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 A ja nie chciałbym mieć gazu i uważam, że mogłem zrobić to inaczej/lepiej. A zmuszał Cię ktoś do gazu? Raczej wątpię i myślę, że to Twoja świadoma decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 22.03.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 A ja myślę, że wielu chciało by mieć i gaz, i kominek a do tego jeszcze na upały klimę. Jasne, do tego jeszcze solary, panele fotowoltaiczne, elektrownię wiatrową, bufor grawitacyjny a jako wisienkę na torcie kondensatory żeby prąd z piorunów zbierać. Ty jednak ewidentnie masz coś zrąbane ze stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.03.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Ty jednak ewidentnie masz coś zrąbane ze stropem. I vice versa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 A zmuszał Cię ktoś do gazu? Raczej wątpię i myślę, że to Twoja świadoma decyzja. Dlatego teraz mogę powiedzieć, że lepiej byłoby to zrobić inaczej. Całe szczęście, że się w płaszcz wodny nie wpakowałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.03.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Komfortu chłodzenia nie da się przeliczyć na pieniądze. Nie pisz bzdur w stylu "jakie masz oszczędności z klimy" bo aż ciśnie się na usta pytanie - jakie masz oszczędności z posiadania samochodu, bo przecież autobus czy tramwaj tańszy? Nadinterpretacja i nieuwaga w czytaniu.Przecież ci napisałem: .Nie rajcuje mnie oszczędzanie w ogrzewaniu domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę.Nie moje klimaty......... To zaczyna być bełkot.Ludzie tu opowiadają swoje sposoby jak rozumiem o klimie jako drugim źródle pozyskiwania energii.O kanałach o przeróbkach ewentualnych o współpracy z PC,czy z tego tytułu może być oszczędność gdy się w zimie kanałami podgrzeją itd.Tak to po swojemu widzę.Po swojemu też widzę ,że jesteś nieznośnym , krnąbrnym narcyzem.To to też przerabiałem..Kuźwa i na dodatek byś to przetrawił maja racje jak ci tak odpowiadają.Niepotrzebnie nadepnąłeś mi na odcisk.poczuj więc jak to jest być w przekonaniach samym dla siebie bo dla ogółu to tylko twoja żałosna paplanina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.03.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Dlatego teraz mogę powiedzieć, że lepiej byłoby to zrobić inaczej. Całe szczęście, że się w płaszcz wodny nie wpakowałem... No cóż, gusta nie podlegają dyskusji. Ważne, że jesteś zadowolony z rozwiązań, które zastosowałeś w swoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 22.03.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.03.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Rozumiem dlatego tak, jak napisałem, takie rozwiązenie (jeden nawiew na kilka pomieszczeń to proteza. Czy to z kratki kanału, czy ze splita Proteza czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
