1igor1 09.05.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Pomału zaczynam się rozglądać za jakimś klimatyzatorem. Zależy mi na dogrzewaniu w okresie przejściowym i wspomaganiu GWC oraz niezależnej funkcji osuszania. Nie długo zacznę umawiać firmy do wyceny. Kima ma być raczej nisko budrzetowa. Na co zwracać uwagę przy rozmowie z wykonawcą i gdzie mogą próbować mnie w ciula zrobić ?. Gree Lemo chyba niema funkcji osuszania. Myślałem o tym ale cenę musiał bym negocjować http://allegro.pl/klimatyzator-klimatyzacja-gree-montaz-pod-klucz-i6799446995.html. Każda klima ma funkcję osuszania! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 09.05.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Ja także podchodzę do zamontowania klimatyzatora - co myślicie o tym modelu http://allegro.pl/klimatyzator-daikin-ftxb60c-6-2-kw-i6813922260.html Jak masz brać najtańszego daikina to lepiej weź dobrego Gree, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.05.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 rozumiem że osusz w trakcie chłodzenia ale żeby osuszała bez chłodzenia przy jakimś minimalnnym poborze prądu. Wiem że trochę pierdzielę od rzeczy ale czy takie coś jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 09.05.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 a czym chcesz osuszyć, jak nie włączy się tryb chłodzenia czyli sprężarka? Ja u siebie nie zauważam żadnej różnicy czy włączam tryb chłodzenia czy osuszania, działa raczej tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.05.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 a czym chcesz osuszyć, jak nie włączy się tryb chłodzenia czyli sprężarka? Ja u siebie nie zauważam żadnej różnicy czy włączam tryb chłodzenia czy osuszania, działa raczej tak samo może jest jakaś różnica w kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.05.2017 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Jak masz brać najtańszego daikina to lepiej weź dobrego Gree, Dokładnie. Zostanie kasy w portfelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 09.05.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 nie sądzę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 10.05.2017 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 A na czym sięskupić przy rozmowie z fachowcem?? Czy generalnie tania klima to tania klima?? Myślałem o Lomo economic albo Change. Jak z doborem mocy? Czy to nie jest tak jak z ogrzewaniem że te 100W/m2 to spora przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 10.05.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Ja uważam że 50W/m2 jest w zupełności wystarczające przy dzisiejszych warunkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.05.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Jak masz brać najtańszego daikina to lepiej weź dobrego Gree, Nie widzę znaczących różnic w EER, COP a bajery mi nie potrzebne - ma chłodzić i tyle, opcję grzania sprawdzę z ciekawości. Gree przy tej mocy będzie sporo droższy, w tej samej cenie mam np. jeszcze Mitsubishi MSZHJ50+MUZ-HJ50 ale moc ma mniejszą więc wolę ten wydajniejszy Daikin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 10.05.2017 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Witam I masz rację. Porównanie chociażby średniej klasy systemu Daikina lub Mitsubishi, z usilnie promowanym w tym dziale Gree uważam za nieporozumienie.i efekt ewidentnego lobbingu dla tej ostatniej marki. To tak jak porównanie Skody Yeti i Porsche Touarega. To jeździ i to też jeździ. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.05.2017 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 To co uważacie?? żeby jakich klimatyzatorów szukać jakieś budżetowe splity w cenie do 1500-1800zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 11.05.2017 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 (edytowane) Podajcie ile wasze domy mają zużywać energii (rocznie i szczytowo) to wam policzę ile teoretycznie czasu się zwraca Gree Change w stosunku np do LG Prestige.Ale jeżeli klimatyzatory mają podobny COP/SCOP w klimacie zimnym, to ja też niezbyt widziałbym przeplacanie, chinole potrafią zrobić trwały sprzęt. Ale tak jak napisał przedmówca, promowanie np Gree Lomo to jakieś nieporozumienie. Edytowane 11 Maja 2017 przez ACCel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.05.2017 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 (edytowane) Podajcie ile wasze domy mają zużywać energii (rocznie i szczytowo) to wam policzę ile teoretycznie czasu się zwraca Gree Change w stosunku np do LG Prestige. Ale jeżeli klimatyzatory mają podobny COP/SCOP w klimacie zimnym, to ja też niezbyt widziałbym przeplacanie, chinole potrafią zrobić trwały sprzęt. Ale tak jak napisał przedmówca, promowanie np Gree Lomo to jakieś nieporozumienie. Przy węglu trudno podać Szacuję że ok 8000kwh(z CWU) przez pół roku sezonu zimowego. Obciązenie cieplne przy -20 ok 5-6kw. Klima raczej ma wspomagać gwc w tanie taryfie(głównie całe weekendy) i grzanie w okresie przejściowym w taniej taryfie Tylko Lomo jest tańszy od changea Edytowane 11 Maja 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.05.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 To co uważacie?? żeby jakich klimatyzatorów szukać jakieś budżetowe splity w cenie do 1500-1800zł Tu są ciekawe propozycje gotowe do samodzielnego montażu: https://allegro.pl/listing?string=klimatyzator%20samodzielny%20monta%C5%BC&order=p&bmatch=s0-hou-1-4-0419 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.05.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Nie widzę znaczących różnic w EER, COP a bajery mi nie potrzebne - ma chłodzić i tyle, opcję grzania sprawdzę z ciekawości. Gree przy tej mocy będzie sporo droższy, w tej samej cenie mam np. jeszcze Mitsubishi MSZHJ50+MUZ-HJ50 ale moc ma mniejszą więc wolę ten wydajniejszy Daikin. a zobacz czy daikin ma np grzałkę tacy. Gree Lomo economic, słabe, ale najtańsze daikiny też nie są dobre, Wole gree Lomo Luxury niż najtańszego daikina, ale daikana ze średniej półki to chętnie bym przytulił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.05.2017 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Był facet i najtańszego lomo wycenił na 2650 z montażem gdzie instalacja chłodnicza to tylko przejść przez ścianę. Nadchodzą klimatyzacyjne żniwa dlatego chyba nie chciał negocjować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 13.05.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Panowie, przewincie dwie strony dalej i zobaczcie jaką jest różnica między Lomo Eco a Change jeżeli chodzi o grzanie w niskich temperaturach. A różnica w cenie to raptem 250zl na niekorzyść Change. Zwróci się w trzy miesiące. Lomo Luxury także ma gorszy SCOP wg producenta. Niestety nie policzę wam w ile się zwracają różne opcje bo widzę że niekoniecznie grzejecie prądem, a tylko takie kWh na razie ogarniam;)Ale inne zestawienie:Gree Change 3,5kW cena 1870zł realny SCOP w klimacie polskim około 4 (możliwe że mniej, producent sam chyba nie wie czy Change się różni od Luxury czy nie).Gree Lomo Economic 3,2kW cena 1600zł realny SCOP poniżej 3 (i brak grzalki - na mrozie nie odpalicie tej klimy, o ile nie działa 24/7).Gree Lomo Luxury 3,5kW 2600zł realny SCOP około 3 (możliwe że więcej ale producent nie podaje żadnych dodatkowych danych) LG Prestige 3,5kW cena 3800zł realny SCOP około 4,5. Nie jestem w stanie znaleźć żadnego powodu dla którego warto byłoby kupić Lomo. Już prędzej zastanawiam się czy nie kupić LG albo Panasonica (ale w Panasonicu boję się czy mnie ktoś nie skasuje ekstra za dolewkę czynnika R32) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 13.05.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 (edytowane) A i jeszcze jedno, nie wiem z jakim VATem masz tą wycenę na Lomo Eco. Ale licząc normalnie z VAT 7%:2650-7% VAT = 2392 nettoLomo Eco 1500zł -23% VAT = 1219 nettoCzyli koleś zarabia 1173 netto za instalację? Czyste zdzierstwo jak dla mnie.Rurki kosztują około 5zł netto czyli jakieś 50zl za 5mx2 szt. Kup go sobie sam na Allegro, zamów rurki z kielichami. Do 5m nie trzeba dodawać czynnika, myślę że nawet nie musiałbyś robić próżni, ale jak chcesz to pompka kosztuje 300zł. Sorry - to znaczy nie kupuj Lomo pod żadnym pozorem:D Kup Change. Edytowane 13 Maja 2017 przez ACCel Nie kupuj Lomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.05.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Dlatego faceta kopnąłem w d.. nawet nie chciał negocjować. Co raz bardzie rozważam samodzielny montaż. Albo wstrzymam się jeszcze rok i zobaczę jak poradzi sobie w pełni zasypane GGWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
