fachman19 16.08.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 czy ktoś ma jakiś domowy sposób na zrobienie próżni w celu uruchomienia splita? Ewentualnie jakie manometry najtańsze kupić (czynnik R410A)? Gdyby był to nikt by nie kupował pompy próżniowej . Wiesz jak przy pomocy pompy próżniowej zrobić prawidłowo próżnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.08.2017 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 czy ktoś ma jakiś domowy sposób na zrobienie próżni w celu uruchomienia splita? Próżni nie, ale odkręcając zaworek od pompy i wpuszczając czynnik drugą rurką magicy-samorobowie "wypychają" tak powietrze z układu zakręcając zaworek w odpowiednim momencie. Sam tego nie robiłem - ale czytałem opisy samorobów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.08.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Kaizen ja robiłem 10 lat temu tak jak opisałeś i klima działa do dziś...Natomiast teraz chcę zrobić zgodnie z zasadami (protokół z Kioto/ ustawa o F-gazach etc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.09.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Od ośmiu lat grzeję klimatyzatorem. Zwykle tylko w II taryfie, ale ostatniej zimy także w I, bo miałem nadwyżkę produkcji z fotowoltaiki. Klimatyzator Fujitsu inverter zużył 1300kWh na ogrzanie 30m2 pokoju z 15m2 dwuszybowych okien w nieocieplonym domu. Często otwierałem drzwi aby ciepło wychodziło na inne pomieszczenia. Dynamiczny piec akumulacyjny działał nie dłużej niż tydzień - włączany przy temperaturze wzakresie -5 do -10. Poniżej -10 nie używałem klimatyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.09.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Czyli znaczyłoby to że klimatyzator zbyt słaby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.09.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Nie. To znaczy że przy -10 jęczy i stęka. Obawiałem się przedwczesnego zużycia. Ale teraz po porównaniu zużycia z piecami mam zamiar go wypróbować do końca i będzie eksploatowany w pełnym zakresie temperatur czyli do -15. Następny, dodatkowy zamontuję prawdopodobnie także split Fujitsu z COP 5,7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.09.2017 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Nie. To znaczy że przy -10 jęczy i stęka. Obawiałem się przedwczesnego zużycia. Ale teraz po porównaniu zużycia z piecami mam zamiar go wypróbować do końca i będzie eksploatowany w pełnym zakresie temperatur czyli do -15. Następny, dodatkowy zamontuję prawdopodobnie także split Fujitsu z COP 5,7. Będzie stękał jak przylodzi tacę albo gdy urządzenie nie działa bez przerwy. Należy założyć kabel grzewczy na tacę ociekową i nie wyłączać urządzenia, chyba że dołożymy również grzałkę karteru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.09.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Największy problem z lodem jest zanim nastąpią pierwsze mrozy, około zera. Wtedy powietrze jeszcze jest wilgotne i bardzo często klima przełącza się na pracę odwrotną w celu odlodzenia wymiennika. Podczas mrozów z agregatu wiszą sople i jest spora góra lodu pod spodem. Zastanawiam się nad puszczeniem rury kondensatu po ścianie do piwnicy i kanalizacji. Właśnie ocieplam i rura byłaby schowana w styropianie. Mogę też dołożyć podgrzew półmetrowego odcinka między tacą a ścianą. Macie propozycje kabla grzewczego który się do tego nadaje? Najlepiej gdyby go podłączyć do automatyki z termometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 13.09.2017 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 u mnie w GREE jest możliwość dopięcia do elektroniki kabel grzewczy. A w ustawieniach jednostki się ustawia że grzałka włącza się przy 0 stopniach.Swoją drogą, również muszę domontować przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.09.2017 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 u mnie w GREE jest możliwość dopięcia do elektroniki kabel grzewczy. A w ustawieniach jednostki się ustawia że grzałka włącza się przy 0 stopniach. Swoją drogą, również muszę domontować przed zimą. tak ale później wyłączy się dopiero jak dojdzie do +2'C jak dobrze pamiętam. W zasadzie w takich temperaturach najwięcej jest defrostów. Często jednak polecam zrobić sobie kabel do gniazdka i do tego samoregulujący. Można wtedy nieco przyoszczędzić na ogrzewaniu tacy. Warto też zwrócić uwagę, że największe problemy z zalodzeniem bywają z mniejszymi jednostkami. Im większa tym lepiej sobie radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 18.09.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Ostatnie kilka dni były u nas chłodne. W dzień 13 -15 stopni w nocy 7-8. W domu ustawione 22 stopnie (rzeczywista 22,5) i przez całą dobę(13 w dzień i 7 w nocy) grzanie kosztowało mnie niecałe 0,35kWh. Średnia z trzech dni to 0,3kWh / doba. Wiem że to nie jest jeszcze miarodajne, bo co to za temperatury. Wiem że jak przyjdzie zima to będzie dopiero weryfikacja tego. Ale jak widzę, jak znajomi "przepalają" w piecu, kominku itp, to ja dziękuję Jednostka chodzi na minimalnej mocy (po głosie jednostki zewnętrznej słychać - pracuje specyficznie przy minimalnych obrotach). Praca kanałówki wygląda tak: Włączają się wentylatory na minimum, sprawdzana jest temperatura powietrza (mam ustawione czujnik na powrocie w kanałówce bo na sterowniku to różnie działało) jest odpowiednia to wentylatory się wyłączą. Jeśli trzeba dogrzać to włącza się jednostka zewnętrzna i grzeje. Grzeje max 30 stopniami z wylotów. Po czym po około 10 minutach się wyłącza. Cykl pracy jest 5 do 10 minut grzanie, około godzina nic nie dzieje się (oprócz sprawdzenia temperatury co ok.10 minut przez ok. 5 sec) i znów dogrzewa. W salonie mam z sufitu wyloty i rozkład powietrza ciepłego jest idealny. Przeszedłem cały salon z czujnikiem temperatury i wszędzie jest w miarę równo (+-0,3 stopnia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.09.2017 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Ostatnie kilka dni były u nas chłodne. W dzień 13 -15 stopni w nocy 7-8. W domu ustawione 22 stopnie (rzeczywista 22,5) i przez całą dobę(13 w dzień i 7 w nocy) grzanie kosztowało mnie niecałe 0,35kWh. Średnia z trzech dni to 0,3kWh / doba. Wiem że to nie jest jeszcze miarodajne, bo co to za temperatury. Wiem że jak przyjdzie zima to będzie dopiero weryfikacja tego. Ale jak widzę, jak znajomi "przepalają" w piecu, kominku itp, to ja dziękuję Jednostka chodzi na minimalnej mocy (po głosie jednostki zewnętrznej słychać - pracuje specyficznie przy minimalnych obrotach). Praca kanałówki wygląda tak: Włączają się wentylatory na minimum, sprawdzana jest temperatura powietrza (mam ustawione czujnik na powrocie w kanałówce bo na sterowniku to różnie działało) jest odpowiednia to wentylatory się wyłączą. Jeśli trzeba dogrzać to włącza się jednostka zewnętrzna i grzeje. Grzeje max 30 stopniami z wylotów. Po czym po około 10 minutach się wyłącza. Cykl pracy jest 5 do 10 minut grzanie, około godzina nic nie dzieje się (oprócz sprawdzenia temperatury co ok.10 minut przez ok. 5 sec) i znów dogrzewa. W salonie mam z sufitu wyloty i rozkład powietrza ciepłego jest idealny. Przeszedłem cały salon z czujnikiem temperatury i wszędzie jest w miarę równo (+-0,3 stopnia). Jak wygląda pobór chwilowy jak urządzenie pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 18.09.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 (edytowane) Jak wygląda pobór chwilowy jak urządzenie pracuje? A wiesz że nie sprawdzałem ? Tak tutaj pisali by podawać "średnią" z jakiegoś okresu więc się nie skupiałem na tym. Sprawdzę, bo grzanie mam już od tygodnia włączone więc to kwestia obserwacji miernika. ---- Po kolejnych dwóch miesiącach mieszkania w domu, otrzymałem rachunek za prąd : 417zł/ 2 miesiące. Wszystko w domu na prąd (indukcja, hydrofor, Pompa do CWU - Ariston 240l) + cały miesiąc działania klimatyzacji ( ustawione 23 stopnie). Średnie dobowe niecałe 11kWh na cały dom (niecałe 7zł/doba za wszystko) Dużo ? Mało ? Blok 51m2 - lipiec - sierpień 2016 : 120zł /2 miesiące GAZ (średnia za 2016 to 79zł/ miesiąc) 150zł / 2 miesiące prąd 100zł woda + ścieki --- Dom 86m2 użytkowej - lipiec - sierpień 2017: Prąd 417zł / 2 miesiące Dom droższy o 47zł ( nie licząc tabletek do oczyszczalni 3zł) Edytowane 18 Września 2017 przez Maazik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.09.2017 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 A wiesz że nie sprawdzałem ? Tak tutaj pisali by podawać "średnią" z jakiegoś okresu więc się nie skupiałem na tym. Sprawdzę, bo grzanie mam już od tygodnia włączone więc to kwestia obserwacji miernika. ---- Po kolejnych dwóch miesiącach mieszkania w domu, otrzymałem rachunek za prąd : 417zł/ 2 miesiące. Wszystko w domu na prąd (indukcja, hydrofor, Pompa do CWU - Ariston 240l) + cały miesiąc działania klimatyzacji ( ustawione 23 stopnie). Średnie dobowe niecałe 11kWh na cały dom (niecałe 7zł/doba za wszystko) Dużo ? Mało ? Blok 51m2 - lipiec - sierpień 2016 : 120zł /2 miesiące GAZ (średnia za 2016 to 79zł/ miesiąc) 150zł / 2 miesiące prąd 100zł woda + ścieki --- Dom 86m2 użytkowej - lipiec - sierpień 2017: Prąd 417zł / 2 miesiące Dom droższy o 47zł ( nie licząc tabletek do oczyszczalni 3zł) Sprawdź proszę z ciekawości jak się urządzenie zachowuje przy poborze chwilowym. W bloku ile wychodziło za ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 18.09.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Sprawdź proszę z ciekawości jak się urządzenie zachowuje przy poborze chwilowym. W bloku ile wychodziło za ogrzewanie? Faktycznie nie policzyłem 270zł/ miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.09.2017 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Faktycznie nie policzyłem 270zł/ miesiąc. 12*270? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 18.09.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 12*270? Niestety. 3240 / rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romen 08.10.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 witam,od paru dni działa u mnie kanałówka Midea mtb18; wydaje mi się że mam mały problem mianowicie na dworze temperatury są sporo na plusie 10-13 stopni, kanałowka dogrzewa dom i jest przyjemnie jedna wydaje mi się że pracuje cały czas na mocy znamionowej, tzn nie wyłącza sie nie zmienia obrotów jednostki wewnetrzenj.Podłączyłem miernik poboru prądu i wychodzi że pobiera stale ok 1400W a więc nie widać pracy inwesrterowej.Dodatkowo gdy na pilocie zmieniam prędkości 1,2,3 lub auto nie słyszę żadnej zmiany obrotów wciąż ten sam poziom dzwieku.Co może być przyczyną ? złe podłaczenie przez instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.10.2017 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 witam, od paru dni działa u mnie kanałówka Midea mtb18; wydaje mi się że mam mały problem mianowicie na dworze temperatury są sporo na plusie 10-13 stopni, kanałowka dogrzewa dom i jest przyjemnie jedna wydaje mi się że pracuje cały czas na mocy znamionowej, tzn nie wyłącza sie nie zmienia obrotów jednostki wewnetrzenj. Podłączyłem miernik poboru prądu i wychodzi że pobiera stale ok 1400W a więc nie widać pracy inwesrterowej. Dodatkowo gdy na pilocie zmieniam prędkości 1,2,3 lub auto nie słyszę żadnej zmiany obrotów wciąż ten sam poziom dzwieku. Co może być przyczyną ? złe podłaczenie przez instalatora? Nie ustawiony spręż. Nie przestawione zworki. Pisz priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 08.10.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Jakie zalety ma klimatyzacja kanałowa vs split? Z tego co widzę, to kanałowe mają znacznie niższy COP od splitów, wyższą cenę i konieczność prowadzenia grubych rur. To jakaś moda? Co myślicie po puszczeniu rur do skroplin z jednostki zewnętrznej pod warstwą ocieplenia i potem do domu, do kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
