Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Czyli uważasz ze kominek bez dgp ogrzeje ten domek w razie "W"? No kanałówkę to budżet taki żeby instalacja grzewcza nie wyszła drożej niż powiedzmy podłogówka z tradycyjnym zasilaniem np gaz lub ekogroszek.
Boże jaki ekogroszek... Jaki gaz... Dobra ile ma kosztować powiedzmy gaz całość albo ekogroszek? Chociaż to drugie to nawet przez gardło mi nie przechodzi...
Hehe wiedzialem że tym ekorgoszkiem to Cie załamię:) Nie no całkiem serio to na samą kotłownię bez rur w wylewce do podłogówki liczyłem ok 10 tys kocioł i akcesoria plus ta podłogówka ale to nie wiem ile by wyszło bo jakoś od początku nie bylem dobrze nastawiony na podłogówke min. ze względu na słaba sterowalność tym i ograniczenia w doborze materiałów do wykonczenia podłogi.
No to co liczmy 15 tys ?
dodam ze montaż zamierzam wykonać sam tylko napelnienei czynnikiem i uruchomienie zlecę
No to pole do popisu jest. Można za to zrobić w zasadzie na upartego i kanałówke i wentylację i niecentralne. Jak i cwu. Pytanie jaki sprzęt im lepszy tym wiadomo koszt może się nawet podwoić. Najtaniej gree. Cena/jakość midea i tutaj bym szedł z wyborem. Potem top Panasonic, Toshiba, Fujitsu. 4,6,9,10 tys. Wentylacja najtaniej ventsy, niecentralne Atlantic, cwu jak taryfa to zwykły bojler i grzałka.
No to powiem przekonałeś mnie do takiego sposobu ogrzewania. W takim razie powiedzmy że wybieramy midea jako urządzenie o dobrym stosunku cena/jakosc . Ewentualnie czy mocno warto dopłacic do firmówek np Panasonic? Jak midea to jaki model i jaka moc ? jakie kanały? jaki rekuperator? No cwu zastanawiałem się nad dużym boilerem grzanym w nocnej taryfie tylko czy przy takim sposobie grzania taryfa dzien noc ma duzy sens skoro klima bedzie pracowała całą dobe?
Co do taryfy. To sam grzeje w g13 i jest tak czy owak taniej. Podobnie będzie w G12 czy g12w bo mam dane z takich instalacji. Czy warto dopłacić...nie wiem. :) Co do reszty to jak chcesz pisz na priv.
Czy jest sens wydawać kilkanaście tys zł na kobinacje w razie W jeżeli w takiej sytuacji możesz zastosować grzejniki olejowe za kilkaset zł?
A czy takie grzejniki beda grzaly w przypadku braku pradu?:-) ogolnie jak nie potrzeba dgp to zamiast kominka wstawie koze bo zawsze mi sie bardziej podobaly od wkladow kominkowych
No tylko ze grzejniki olejowe sa na prad a co w razie gdy pradu zabraknie? Poza tym jezeli kominek bez dgp dalby rade to zamiast kominka wstawiam koze bo zawsze bardziej mi pasowaly takie piece od kominka.
Jak prądu zabraknie to sobie po prostu poczekasz aż wróci lub podłączysz agregat 3kVA za 3000 zł do pompy ciepła albo klimatyzatora i będzie cieplutko.
Przecież sam komin kosztuje 10000. Za jego koszt masz agregat i trzy klimatyzatory inwerterowe.
Generalnie większość instalacji gdzie mamy pompę powietrze powietrze projektowana jest w systemie hybrydowym. A zatem dajmy na to kanałówka plus niecnetralne elektryczne (podłogwe lub grzejniki konwektorowe z precyzyjnym termostatem). Pisałem z resztą o tym nie raz. Kominek jak tanio zrobiony można mieć na kryzys czy dla klimatu jak kto woli. Prawdą jest, że agregat spokojnie pociągnie pompę... Co do DGP to w dobrze zaizolowanym małym domu rozpalenie kominka, bez dgp spowoduje że temperatura szybko się podniesie a nawet i tendencja do przegrzania będzie. Gdyby nawet padła sprężarka to urządzenie wewnętrzne kanałowki pomoże jeszcze lepiej ciepło rozprowadzić. Sama wentylacja z rekuperacja i tak dużo zrobi. Prawda jest taka, że i reku i wewnętrzną jednostkę kanałówki jest się w stanie zasilić nawet i z PV i niewielkiej turbinki jakby się ktoś na to uparł :).
Pytanie z innej beczki. Jak Pan grzeje podłogówką w łazience? Zadaniowo? Jaka mata pod płytkami? Ile kwh idzie na to? Jak długo trzeba czekać na reakcję w takim jak Pana domu przy tych izolacjach?
A co Ciebie ogranicza ?
Bo widzialem na podlodze drewno, a takze wykladziny dywanowe. I dywaniki na panelach.
Juz raz o tym pisalismy, prawda ?
To, Ty liczysz swoj komin po 10tys, nie oznacza, ze kazdy musi tak absurdalnie drogo go postawić.
