Dulin7 05.04.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Jak tam klimowcy? sezon powoli dobiega końca,może jakies podsumowania,uwagi spostrzeżenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.04.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Babcia mega zadowolona z trzeciego sezonu zimowego, grzana klimą Niebieska kropka 2,5 kW. Drewniany w miarę dobrze ocieplony domek 40m2.W dzień pali drewnem w kozie, ale najważniejsze że od klimy rano jest 23*C. Urządzenie niewyłączane od jesieni. W poprzednich sezonach biegałem oglądać oszronienie przy temperaturach ok. 5*C do -5*C. Teraz nikt nie zwraca uwagi na urządzenie, które cichutko wieje ciepłym podmuchem. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 06.04.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Jak tam klimowcy? sezon powoli dobiega końca,może jakies podsumowania,uwagi spostrzeżenia? Cóż więcej można napisać niż 89 stron tematu... U mnie drugi sezon grzania klimą, a pierwszy zamieszkały, klima grzeje, mnie i moim gościom nie przeszkadza ani odgłos, ani wiatr, koszty zadowalające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 06.04.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Jak tam klimowcy? sezon powoli dobiega końca,może jakies podsumowania,uwagi spostrzeżenia? Co tu pisać. Miało grzać - grzeje. Miało być tanio - w mojej ocenie jest. - Za cały prąd życia w domu (łącznie z wodą), zamknę w 350zł/miesiąc. Miało być wygodnie - jest. Miało być czysto - jest. Dogrzewałem się jednym grzejnikiem 2kW w salonie przez łącznie 47kwh przy najmroźniejszych dniach zimy. W moim przypadku, nie potrzebne było montowanie grzejników na piętrze. Tam temperatura nie spadła poniżej 20 stopni w najmroźniejsze dni. Jedynie co muszę zmienić, to nawiewy w salonie. Tak, by dmuchały z sufitu na ziemię ... lepiej będzie mieszało powietrze zimne. Wtedy może i grzejnik 2kW będzie zbędny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.04.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Ja sam kiedyś myślałem nad ogrzewaniem nadmuchowym , ale miałem kilka razy styczność z takim ogrzewaniem i stwierdziłem że to nie dla mnie ... Bezsensowny hałas , niepotrzebny ruch i cyrkulacja powietrza , jak nie zadba się o czystość to siedlisko grzybów , pleśni i różnych świństw nawiewanych ... Nawet w USA powoli odchodzi się od takiego systemu ogrzewania na rzecz ... ogrzewania podłogowego .. Jak komuś to nie przeszkadza to ok ale jak dla mnie ciągle najbardziej komfortowym dla człowieka ogrzewaniem jest ogrzewanie podłogowe ... Co do grzania klimą to przez tydzień byłem poza PL (codziennie w innym hotelu) i tam musiałem grzać klima i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie tak ogrzewać domu .. Ale jak komuś takie ogrzewanie odpowiada , to ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 06.04.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Ja sam kiedyś myślałem nad ogrzewaniem nadmuchowym , ale miałem kilka razy styczność z takim ogrzewaniem i stwierdziłem że to nie dla mnie ... Bezsensowny hałas , niepotrzebny ruch i cyrkulacja powietrza , jak nie zadba się o czystość to siedlisko grzybów , pleśni i różnych świństw nawiewanych ... Hmm... to chyba podobnie jak z rekuperatorem, a jednak masz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rec 06.04.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Ponownie wklejam zaktualizowaną tabelkę zużycia energii za sezon 2017/2018 Grzanie + rekuperacja w okresie od 1.10.2017 do 31.03.2018------ 3775 kWh temperatura stała 22*C Chłodzenie + rekuperacja w okresie od 1.04.2017 do 30.09.2017--- 1320 kWh temperatura stała 22*C przy upałach utrzymywanie różnicy ok. 4-5*C Taryfa G12W w PGE.Kosztów nie podaję świadomie bo każy ma inne np. ja nie uwzględniam zysków z PV prosument, które mam uruchomione od 5.01.2018 a spodziewam się produkcji brutto w skali roku ok 2800 kWh. Z problemów to chciałem osiągać w sypialni temperaturę ok.2*C niższą od ustawionej w pozostałej części domu(22*C)a banalnym rozwiązaniem okazała się tzw. "kajzerka" za 25 zł na przewodzie dolotowym. W planach zautomatyzowanie stałej, zadanej wilgotności i jej ciągły pomiar. Nie mam najmniejszego hałasu co prawda nawiew jest na niskim poziomie ale myślę, że to efekt skrzynek rozprężnych z Climaveru Co bym zmienił: nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.04.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Hmm... to chyba podobnie jak z rekuperatorem, a jednak masz... Rekuperator to wentylacja ... Ma się do wyboru albo źle działającą , bez żadnej kontroli i bez żadnej filtracji działającą WG albo działającą i z pełną kontrolą + filtracją WM ... W przypadku ogrzewania jest większy wybór systemów "grzewczych" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 06.04.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Rekuperator to wentylacja ... Ma się do wyboru albo źle działającą , bez żadnej kontroli i bez żadnej filtracji działającą WG albo działającą i z pełną kontrolą + filtracją WM ... W przypadku ogrzewania jest większy wybór systemów "grzewczych" ... Ale masz. "Bezsensowny hałas , niepotrzebny ruch i cyrkulacja powietrza , jak nie zadba się o czystość to siedlisko grzybów , pleśni i różnych świństw nawiewanych ..." Więc co za różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.04.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Ale masz. "Bezsensowny hałas , niepotrzebny ruch i cyrkulacja powietrza , jak nie zadba się o czystość to siedlisko grzybów , pleśni i różnych świństw nawiewanych ..." Więc co za różnica? Jak pisałem pewna jest bo wyboru nie ma i dom MUSI mieć wentylacje więc wybór jest ograniczony ... Poza tym dla wentylacji starczy wymiana 20-30m3/h dla jednej osoby , czyli dla rodziny 4 osobowej około 80-120m3/h . U mnie WM nie jest słyszalna . W pomieszczeniach z anemostatów NIC nie słychać ... Przy WM skąd te grzyby i pleśń ? Wentylacja służy właśnie to tego aby tego nie było i napływa do domu świeże powietrze ... Więc porównanie całkowicie nietrafione ... Przy ogrzewaniu nadmuchowym nie ma szansy na takie coś bo przepływ musi być sporo większy ... Cudów nie ma .... Dlatego jak dla mnie jest to najmniej komfortowy sposób ogrzewania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 06.04.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Bezsensowny hałas , niepotrzebny ruch i cyrkulacja powietrza , jak nie zadba się o czystość to siedlisko grzybów , pleśni i różnych świństw nawiewanych ... Warto podkreślić że klima będzie siedliskiem grzybów gdy zostanie totalnie zaniedbana i uzywana do chlodzenia. A wątek jest jednak o ogrzewaniu. Na klimie uzywanej tylko do grzania nie ma racji bytu zaden grzyb ani pleśń. Poza tym nowoczesne urządzenia mają tryb osuszania parownika po zakonczeniu chlodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 12.04.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Witam. Jaki klimatyzator SPLIT 3.5 kW w cenie około 2500 zł (max 3000zł jeśli by warto dopłacić) polecilibyście do grzania w okresie przejściowym i cieplejsze dni zimy, oraz chłodzenia w gorące dni lata? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.04.2018 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Witam. Jaki klimatyzator SPLIT 3.5 kW w cenie około 2500 zł (max 3000zł jeśli by warto dopłacić) polecilibyście do grzania w okresie przejściowym i cieplejsze dni zimy, oraz chłodzenia w gorące dni lata? Z góry dziękuję za pomoc Lomo luxury. Można też na economy sie zdecydować. Zostanie w kieszeni a będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 12.04.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Lomo luxury. Można też na economy sie zdecydować. Zostanie w kieszeni a będzie ok. Czyli taka: https://sklep.klimman.com.pl/klimatyzator-gree-gwh12qc-k3dnb2g-lomo-luxury-3-5-kw.html lub https://sklep.klimman.com.pl/klimatyzator-gree-lomo-economic-gwh12qb-k3dna5d.html różnią się one czymś konkretnym poza mocą, WIFI i czujnikiem temp w pilocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 12.04.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Lomo luxury. Można też na economy sie zdecydować. Zostanie w kieszeni a będzie ok. Nigdy w życiu nie decydujcie się na Lomo Economic. Zwłaszcza do grzania. W podanej cenie jest LG Deluxe 3,5kW. Mam i jak do tej pory mnie nie zawodzi. Ma Wi-Fi oraz monitoring zużycia energii w aplikacji. LG przynajmniej potrafi jawnie określić parametry w specyfikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 12.04.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Moja klima od października zużyła 2000kWh. Czyli 1200zł (plus odrobinę dogrzewania zanim ogarnąłem jak ją sterować oraz podłogówka w łazience). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.04.2018 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Nigdy w życiu nie decydujcie się na Lomo Economic. Zwłaszcza do grzania. W podanej cenie jest LG Deluxe 3,5kW. Mam i jak do tej pory mnie nie zawodzi. Ma Wi-Fi oraz monitoring zużycia energii w aplikacji. LG przynajmniej potrafi jawnie określić parametry w specyfikacji. Kolega nie będzie używał tego jako główne źródło ciepła. Ma być na okresy przejściowe. U siostry założyłem za 1200 zł i spełnia dobrze swoją funkcję. Lomo zakładałem też u innych i było ok. Wszędzie tam gdzie chodziło o kasę. Sam wcześniej grzałem znacznie słabsza kanałówka gree i też nie narzekałem. Pytanie co się oczekuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 13.04.2018 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Kolega nie będzie używał tego jako główne źródło ciepła. Ma być na okresy przejściowe. U siostry założyłem za 1200 zł i spełnia dobrze swoją funkcję. Lomo zakładałem też u innych i było ok. Wszędzie tam gdzie chodziło o kasę. Sam wcześniej grzałem znacznie słabsza kanałówka gree i też nie narzekałem. Pytanie co się oczekuje... Nie wiem czemu upierasz się na ten szajs i świadomie go polecasz. Nawet jak ktoś okazyjnie grzeje to nie ma sensu mu wciskać najtańszego badziewia. Różnica w cenie między Gree Lomo Economic a Gree Change to przecież jakieś 100zł, a Change to o klasę wyższy model. Porównanie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page52 Zrobiłem mały doktorat z Gree - wnioski poniżej: Wykres 1. 40% mocy przy -20st. C http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=387939&d=1493676185 Gree Lomo Economic, wszystkie egzemplarze mają taki wykres, czyli nie warto nawet spoglądać na ten model w kontekście próbowania grzania w niskich temperaturach, wbrew powszechnym opiniom. Lomo Economic GWH09QB-K3DNA6C 1550zł brak grzałki tacy ociekowej, brak grzałki sprężarki, brak możliwości dorzucenia modułu WiFi. COP 3,61 http://www.inventor-klimatyzacja.pl/wp-content/uploads/2015/05/9k12k-service-manual.pdf Lomo Economic GWH09QB-K3DNA5D 1424 zł brak grzałki tacy ociekowej, brak grzałki sprężarki, możliwość dorzucenia WIFI. COP 3,61 http://aspen-klima.sk/wp-content/uploads/2017/03/servisni-manual-gree-en-unitary-lomo-eco-09.pdf Lomo Economic GWH18QD-K3DNA5E 2360zł, brak grzałki tacy ociekowej, brak grzałki sprężarki, możliwość dorzucenia WIFI. COP 3,62 Wykres 2. 40% mocy przy -20 st. C http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=387936&d=1493680783 Gree wszelakie modele o mocach od ~4kW mają takie wykresy, czyli albo taki klimatyzator się*niezbyt "skaluje" wydajnościowo, albo wyniki dla mniejszych są przekłamane. O dziwo SCOP we wszelkich materiałach marketingowych nie spada jakoś drastycznie dla większych modeli, może jest podawany tylko dla klimatu umiarkowanego gdzie chłodzenie poniżej 0st. C ma małe znaczenie? Jedynie w U-Crown widać że SCOP spada znacząco dla najwyższego modelu (z 5,1 do 4,0), ale o tym wiecej przy wykresie 4. Change GWH18KG-K3DNA5G 2650zł grzałki tacy i sprężarki, brak WiFi https://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/158_CHANGEGWH18KG-K3DNA6G__GWH24KG-K3DNA6G.PDF Lomo Luxury GWH18QD-K3DNA1G 3350zł COP 3,71 grzałki tacy i sprężarki, WiFi http://www.alfaco.pl/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=4596&id=1837&Itemid=1000000000000 Strona Gree kieruje do GWH18QD-K3DNB2G z równie kiepskim wykresem Wykres 3. 70% mocy przy -20 st. C http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=387937&d=1493680144 Ładny wykres dla modeli 2,5kW i 3,2kW Change 2016, Lomo Luxury. We wszystkich mocniejszych modelach wygląda to jak na wykresie 2. Gree Change (model 2016) GWH09KF-K3DNA5G 1700zł COP 3,11, grzałki tacy i sprężarki, brak WiFi http://gree.pl/resources/Nowe_27.02/RAC_LCAC/Instrukcje_obslugi/Change/Change_9-12K.pdf GWH12KF-K3DNA5G 1870zł COP 3,45 Reszta j/w Lomo Luxury GWH09QB-K3DNA1G 2275zł grzałki tacy i sprężarki, wbudowane WIFI? COP 3,7 http://www.alfaco.pl/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=4596&id=1836&Itemid=1000000000000 Lomo Luxury GWH12QC-K3DNB2G 2500zł j/w Wykres 4. 98% mocy przy -20 st. C http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=387935 98% mocy grzewczej przy -20 C, 90% przy -25 C oraz 80% przy -30 C Wspaniały wykres dla U-Crown, ale jak pisałem wcześniej bardzo dziwne bo dla wersji 18K 5,2kW wykres wygląda tak samo, ale SCOP spada z 5,1 do 4,0. GWH09UB-K3DNA4F 3650zł COP 3,75, są grzałki tacy oraz kompresora, WiFi. Ekstra. http://www.alfaco.pl/index.php?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=4596&id=805&Itemid=1000000000000 GWH12UB-K3DNA4F 3800 zł COP 3,71 GWH18UC-K3DNA4F 4350zł COP 3,72 Wartości SCOP, oczywiście dla klimatu umiarkowanego zamiast zimnego (ale nawet Panasonic tak robi, co dla mnie jest skandalem): Change - 4,6 Lomo Economic - 4,0 Lomo Luxury - 4,0 U-Crown - 5,1/4,0(dla najmocniejszego modelu 5,27kW) Cozy/Viola - 4,6/4,8 Bardzo dziwne są bardzo niskie wartości dla Lomo Luxury, ale może te właśnie są prawdziwsze? Pozostałe wnioski: - Nie znalazłem tabel COP dla różnych temperatur, macie takie? - Widać że producent kombinuje z wartościami COP/SCOP bo niby duże modele mają taki sam COP jak mniejsze, moc dla niskich temperatur w większych modelach spada mocno, a SCOP pozostaje taki sam. - Nikt z chińczyków ani z polskiego Gree chyba nie przykłada wagi do prezentowania w jaśniejszy sposób danych technicznych, wykresy wyglądają jakby były tylko dwa - kopiowane pomiędzy różnymi dokumentami. Jak widać po cenach Gree Change powinno być dalej na topie 1870zł za model 3,2kW, Lomo Luxury o podobnej mocy kosztuje 2500zł, ma dziwny SCOP, a daje dodatkowo tylko WiFi. Nie ma sensu kupować Lomo Economic przy mniejszych modelach, dla większych trzeba się zastanowić czy nie wybrać czegoś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.04.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Nie wiem czemu upierasz się na ten szajs i świadomie go polecasz. Nawet jak ktoś okazyjnie grzeje to nie ma sensu mu wciskać najtańszego badziewia. Różnica w cenie między Gree Lomo Economic a Gree Change to przecież jakieś 100zł, a Change to o klasę wyższy model. Porównanie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page52 Nie upieram się. Szajs? Znasz urządzenie? Użytkowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 13.04.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Nie upieram się. Szajs? Znasz urządzenie? Użytkowałeś? Trochę off-topic. Panie Grzegorzu. Próbuje wysłać Panu priva, ale Pana skrzynka jest zawalona i nie daję rady nic wysłać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
