Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
oszczednyGrześ
Oho jakaś ekipa pierścienia przybyła z cykliczną misją zakłócania normalnej dyskusji w tym wątku.
Idźcie załóżcie sobie wątek pt. "Nie znamy i nie lubimy ogrzewania nadmuchowego i się żalimy".
Każdy ma co mu się podoba albo co mu pasuje, na co go stać, co było najlepsze w jego sytuacji, co jest opłacalne itd itp
Głupie dyskusje "ja mam większy boiler", "pod prysznicem nie wymyjesz dzieci" (dziwne to moje widocznie przez 5 lat się nie myły), "ogrzewanie nadmuchowe jest dla biedoty" (ciekawe co mówią właściciele milionowych rezydencji w USA, gdzie to jest standard), "bo klimatyzator to nie pompa ciepła" (ciekawostka).
Gość Arturo72
W Polsce są niższe temperatury niż na Florydzie i klimatyzator bez dodatkowego źródła pon.-10st.C nie ma racji bytu bo przestaje grzać. To jedna sprawa,druga sprawa to cwu czyli mamy trzy różne systemy grzewcze a do tego PV.
Jeśli koszt całkowity tych systemów będzie wynosił 50tys.zl i to bez żadnych zalet to faktycznie nie jest dla biedoty..ale dla głupoty owszem.
Na forum jest/był użytkownik pompy ciepła powietrze/powietrze,prawdziwej a nie pseudo typu klimatyzator.ligor bodajże się zwie i on widzi wady tego systemu,proponuję poszukać i poczytać.
I o koszt takiej pompy też można zapytać...
Edytowane przez Arturo72
Wiesz koszt komina i pieca na ekogroszek jest aktualnie pewnie na poziomie pompy powietrze-powietrze, albo powietrze-woda.
Floryda powiadasz? A słyszałeś o magicznym urządzeniu "central furnace". Patrz i płacz, co to za dziwactwa mają zacofani amerykanie, na powietrze, a jak:
http://gc-heatingandcooling.com/wp-content/uploads/2015/03/Two-Stage-Cutaway.jpg
I mała statystyka:
Jakieś 60% amerykanów żyjących w klimacie zimnym/bardzo zimnym tego używa (na do datek większość gazem ogrzewa to powietrze). A to zacofani oni! Zrobiliby se podłogówkę albo inne kaloryfery a dmuchają se gorącym powietrzem. Trzeci świat po prostu:D
Gość Arturo72
I mała statystyka:
No ja nie mam komina w kotlowni bo i nie mam kotłowni ale jedno urządzenie,ktore daje zużycie energii na ogrzewanie za sezon ok.1700kWh co daje ok.500zl i nawet grzeje przy -26st.C i grzeje równie cwu i nie muszę kupować wanienki z Ikei bo mało do niej wody wchodzi tylko mam pelnoprawna wannę i nie mam prysznica a mimo to za zużycie cwu ok.1500kWh płacę rocznie też ok.500zł za ok.11m3 miesięcznie zwu i nie dmucha ale za to mam przyjemną podłogę w zimie za 50% kosztow tego co tu się przedstawia łącznie z PV.
No ja nie mam komina w kotlowni bo i nie mam kotłowni ale jedno urządzenie,ktore daje zużycie energii na ogrzewanie za sezon ok.1700kWh co daje ok.500zl i nawet grzeje przy -26st.C i nie dmucha ale za to mam przyjemną podłogę w zimie za 50% kosztow tego co tu się przedstawia.
Jeżeli liczysz wszystko tak samo jak koszt tej energii to niezbyt uwierzę.
Sam uważam, że kable w podłodze w drugiej taryfie i masa akumulacyjna mogą być dobrym i ekonomicznym ogrzewaniem. Ale na ten moment nie mam masy akumulacyjnej :D
Pompy powietrze-powietrze nigdy nie odpuszczę, bo nie dość że SCOP ekstra to i przy okazji dobre chłodzenie w lecie.
Gość Arturo72
Jeżeli liczysz wszystko tak samo jak kosztptej energii to niezbyt uwierzę.
Rozwieje Ci tą tajemnicę,mam taryfę G12W i c.o i cwu grzane jest w tańszej taryfie czyli za ok.0,3zl/kWh i do tego z COP3
A grzeje 30cm betonu...
A kable są w podobnej cenie co wodna podłogowka z Kospelem czyli kable to bezsens.
I mała statystyka:
Maja domy z drewna/gipsu z kartonem to sobie dmuchają. Czy to lepsze, niz podłogówka ?
Csy wszystko co "hamerykańskie" jest najlepsze dla Europejczyka ?
Poczekaj bo mi tutaj cały czas kompletnie nie pasuje to co piszesz.
Więc tak pompa powietrze-powietrze grzeje skutecznie tylko do -10, a twoja powietrze-woda nagle do -26?
I tak nagle pompa powietrze-woda odpalania głównie w nocy (tania taryfa) ma COP=3 (chyba miałeś na myśli SCOP).
Ba co więcej grzanie taką pompą CWU (zazwyczaj 55°C), na pewno pozytywnie wpływa na SCOP.
Jak dla mnie pompa powietrze - * włączana tylko w nocy będzie miała SCOP poniżej 2.
Grzanie wody do 55°C taką pompą tylko w nocy to spokojnie SCOP rzędu 1 :) Jak tam tabele COP dla -7/55°C?
No i tak konsumenckie pompy ciepła (klimatyzacje np kanałowe) to żadne pompy? Dziwne że mają SCOP jak każda inna pompa, a te mniejsze nawet lepszy.
Aha i pochwal się co to za cudo i ile kosztowało. Może mi się przyda przy docelowym domu.
Edytowane przez ACCel
Gość Arturo72
Pompa powietrze-powietrze grzeje TYLKO do -10st.C wg ich producentów. Wg producentów pompa powietrze-woda grzeje do -20 lub do -28 wśród niektórych. Tzw temp.pracy. proponuję poczytać dane techniczne pomp...
Temp.cwu mam ustawioną na 43st.C dla dwóch osób i zasilanie 57 jest przez chwilę.
Copy i inne sropy mnie nie interesują i czy to będzie 2 czy 4 wisi mi. Zużycie energii na ogrzewanie od 5 lat to przedział 1500-1800kWh co daje ok.500zl za sezon,po obliczeniach w OZC gdzie wyszło zapotrzebowanie na energię domu 5500kWh cop bliżej 3 niż 2,5 jaki teoretyczie zakładałem.przed kupnem jest średnioroczny ale nie przywiązuje do tego wagi.
Podobnie jest z cwu,w zimie może być 2 ale latem 4 i srednio 3.
Maksymalne zużycie energii jakie zauwazylem przy -26st.C to 3,5kWh na godzinę ale praca z mocą ok. 8kW
Bzdura. Moja stara Fujitsu z 2009 grzeje wg producenta do -15, a nowy Samsung do -20. Przypuszczam że producenci kłamią i będą działać znacznie poniżej tych temperatur. Niestety zimy są łagodne i nie mogę tego sprawdzić.
Mamy domy z drewna i kartonu. Czemu mówisz że dla nas ogrzewanie nadmuchowe jest niedobre, skoro sami zdecydowaliśmy.
A gdzies tak napisałem ?
Ja po prostu reaguje na trolla, ktory pojawia sie w sporej liczbie watkow ogrzewaniu promuje tam ogrs3ewanie nadmuchowe, raz kanalowe, raz split, podaje SCOP nie wiadomo dla jakiej czesci kontynentu, a to wszysyko mino informacji, ze autora watku takie rozwiazanie nie interesuje.
Nie wiem, ile mozna brandzlowwc się, rachunkiem rzędu kilkaset zlotych za ogrzewanie 60m2
Edytowane przez fotohobby
Dziwne. Nawet najtańsze Gree grzeje katalogowo do -15. Widać rzetelność twoich informacji, albo kompletny brak rozeznania.
Każda pompa ma indywidualne parametry, znalazłeś jakieś dane z kosmosu i teraz twierdzisz, że każda tak ma.
Nie interesują cię rzeczywiste parametry tylko to ile płacisz, spoko. Ale skoro gadamy o opłacalności inwestycji to chyba ważne dane. Bo może to głównie zasługa ocieplenia a nie rodzaju ogrzewania.
Z chęcią zobaczę jakiś service manual twojej pompy. Podaj model. Sprawdzę dla potomnych pompę która ma COP=2.28 przy -26°C.
