Ważne aby układają doprowadzenie powietrza w warstwie izolacji rura doprowadzająca była jednak przykryta styropianem .
Najlepiej w takim przypadku zastosować rury prostokątne wentylacyjne np 55x110 mm , pamiętaj jednak aby zapewnić prawidłową ilość centymetrów kwadratowych powierzchni kanału.
Takich kanałów możesz dać np 2 obok siebie...
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7027442
Powietrze inaczej przepływa przez wąskie kanały prostokątne jak przez kanał okrągły
ruch powietrza jest spiralny / kołowy
wąskie kanały prostokątne = duże opory i deficyt powietrza w kominku, co jest równoznaczne z brudzeniem się szyby, niedopalaniem gazów, sadzą w kominie
Wycięcie w chudziaku bruzdy szlifierką i wrzucenie tam odpowiedniego kanału powietrznego to nie problem, tylko trochę pracy.
Robi się to raz, a dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7027570
  • 10 months później...
A czy można dolot powietrza zrobić w garażu ? nie mam innej możliwości jak wypuścić tam rurę i zrobić kratke na ścianie. Garaż jest od strony zachodniej i nie jest szczelny. Mozna powiedzieć że jest to jakby wiata :) ale nic tam nie zawiewa.
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7252224
A czy można dolot powietrza zrobić w garażu ? nie mam innej możliwości jak wypuścić tam rurę i zrobić kratke na ścianie. Garaż jest od strony zachodniej i nie jest szczelny. Można powiedzieć że jest to jakby wiata :) ale nic tam nie zawiewa.
W przypadku typowego garażu, umieszczenie tam czerpni, może go bardzo wychładzać. Skoro to wiata, nie powinno być problemów....
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7252335
Mam dolot kanałami z ocynku i działa ..... zapraszam na kawusie to zobaczysz Kolego jak gra i trąbi kominek kombi
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7252478
Dzien dobry w Nowym Roku, wszystkim budujacym zycze pomyslnosci i wytrwalosci w dazeniu do celu.
Moze i mnie ktos poradzi.
W miejscu gdzie rura dolotowa wychodzi na zewnatrz budynku, zaczyna sie robic wilgoc na scianie. Juz jest na wysokosc ok. 15cm . Kominka uzywamy od stycznia 2016 i teraz pokazalo sie cos takiego.
Czy moglby mi ktos wyjasnic/podpowiedziec co sie stalo? Dziekuje za wszystkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7257179
Co to znaczy "już jest na wysokość ok. 15cm"? Chętnych do odpowiedzi mało, bo łatwo popłynąć...;)
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7258333
Dziekuje Piotrze za odzew.
Wiem, wiem, ze niezbyt kompetentnie to opisalam . Sprobuje jeszcze raz:
w tym miejscu gdzie rura dolotowa wychodzi na zewnatrz budynku, na scianie (patrzac na sciane od wewnatrz czyli w pokoju goscinnym) od podlogi do gory na wys. jakies 15 cm mamy wilgotna plame. Ta plama ma taka szerokosc jak rura dolotowa.
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7258442
Generalnie chodzi o to, że kanał tego typu ma prawo produkować wilgoć. To czy ona wyłazi na ścianie, zależy od wielu czynników, np rodzaju materiału, długości kanału, sposobu zamurowania. Czasem poprawia sytuację izolacja - wtedy w nią wsiąka wilgoć i zanim wylezie często wysycha ;) ....Masz wentylację mechaniczną w domu?
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7258453
Mam wentylacje mechaniczna wywiewna czyli w kuchni i lazienkach. Czyli trzeba od zewnatrz poprawic izolacje, dobrze zrozumialam?
Rura przechodząc przez ścianę powina być dobrze izolowana, zwłaszcza jak przechodzi płytko pod podłogą a czasami nad nią. Przyczyną jest mostek termiczny i punkt rosy w tym miejscu ściany. Sprawdź czy w tym miejscu ściana jest zdecydowanie zimniejsza niż np, metr dalej. Jeśli jest tak jak opisałem to poprawienie izolacji zewnętrznej niewiele da.
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7259054
Witaj Remiks, jest wlasnie tak jak piszesz. Co moge/musze z tym zrobic?
Rozkuć ścianę wokół rury ile się da (bo poniżej podłogi pewnie nie za bardzo się da) tak na 5cm od rury, na całej grubości ściany i wypełnić to np. styropianem albo pianką niskorozprężną. Mała demolka ale powinna pomóc. Może fachowcy się wypowiedzą, moje doświadczenie nie jest zbyt duże w tym temacie;-)
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7259110
Większego doświadczenia nie potrzeba...
https://forum.murator.pl/topic/208083-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-7261156
