Czy umiejscowienie pompy ciepła w domu ma znaczenie?
darek2009
Mam pytanie w podobnym temacie - czy umiejscowienie jednostki zewnętrznej na stronie słonecznej lub zacienionej ma jakieś znaczenie? W planach mam kotłownie od zacienionej strony, czy to nie obniży sprawności pompy? Pytam ponieważ w słońcu zawsze jest wyższa temperatura niż w cieniu, tylko nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie z uwagi na to, że słonce podgrzewa termometr a temperatura powietrza powinna być taka sama.
Dla ogrzewania zimą niespecjalnie, a dla cwu latem już tak. Poczytaj tutaj. Kilka czynników ma wpływ na lokalizację agregatu.
ale przy pompie ciepła nie trzeba budować takiej tradycyjnej kotłowni jak to miało miejsce przy ogrzewaniu węglem?
Nie potrzeba żadnej kotłowni. Możesz zainstalować ją w garażu, pod schodami, czy nawet w kuchni. Jednostki typu All in One nie różnią się wyglądem od lodówki;)
Oczywiście, że nie. pompa ciepła to czyste, estetyczne urządzenie, które jak kolega zauważył wygląda jak lodówka.
Może być spokojnie wkomponowana w stylistykę pomieszczenia. Zalezy oczywiście jaką pompe wybierzesz. Może być to jednostka zewnętrzna, może być zewnętrzna i wewnętrzna, lub pompa która znajduje się jedynie wewnątrz.
Najczęściej klienci nie mają problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca pod pompę ciepła, w każdym domu znajdzie się dla niej miejsce.
Klienci wyobrażają sobie, że pompa ciepła jest urządzeniem bardzo głośnym, hałaśliwym. Na chwile obecną technologia pomp jest tak zaawansowana, że nie musimy się obawiać, że urządzenie będziemy słyszeć w całym domu.
Pomieszczenie, w którym montuje się pompę ciepła powinno być czyste, wymalowane oraz wykafelkowane. Miejsce to również powinno mieć dostęp do prądu oraz wody. Bardzo wielu klientów montuje pompy w garażach oraz kotłowniach, zdarza się, że pompa znajduje się również w pralniach.
Gość Arturo72
dziękuje za informacje. Dzięki temu że pompę można umiejscowić wszędzie to odpada nam na etapie projektowania budowanie kotłowni i miejsca składowania opału. A jak z efektywnością i okresem użytkowania takiej pompy??
Przyjmiesz sobie srednioroczny COP na 3 i będzie ok.
Jaki jest okres użytkowania auta ? To na takiej samej zasadzie działa.
Tesciu ma auto,które ma na liczniku 316tys.km i 21 lat i nie niemieckie bo to renia 19 i działa dalej i nie pójdzie na złom prędko.
Edytowane przez Arturo72
Efektywność - sprawdź w wybranym modelu wartość współczynnika COP a jeszcze leszpy jest współczynnik odniesiony do całego roku SPF.
Co do żywotności - pompy są wytrzymałe i długotrwałe jak się o nie odpowiednio dba i się je serwisuje.
Właśnie dlatego zalecałbym przy wyborze firmy sprawdzić jej referencje no i podejście do klienta - warunki gwarancji jak i serwis.
My np mamy serwis 24h - Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę udostępniamy Państwu pomoc techniczno-serwisową. Pomoc skierowana jest zarówno do użytkowników naszych urządzeń, jak i do instalatorów oraz serwisantów.
Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni są do Państwa dyspozycji przez 24 godziny, niezależnie od pory dnia i roku.
W przypadku, gdy konieczny okaże się przyjazd służb serwisowych, pracownicy Infolinii organizują ich przyjazd do Państwa w jak najkrótszym czasie.
801 0801 24 | viessmann-serwis.pl
kurcze jak są takie ciche to super sprawa.
Co do hałasu generowane przez pompy ciepła:
Na stronie Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP), a więc starszego brata Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pompa Ciepła (PORT PC), udostępniony został kalkulator hałasu generowanego przez pompy ciepła typu powietrze/woda. Strona jest responsywna, a więc można ją otworzyć na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Zawarty na stronie kalkulator pozwala na wybór modelu pompy ciepła spośród 35 zrzeszonych w stowarzyszeniu firm.
Wynikiem wskazania modelu jest wyświetlenie informacji o:
1. mocy akustycznej zgodnie z wymogami ErP (a więc wartość identyczna z etykietą energetyczną)
2. mocy akustycznej maksymalnej
3. mocy akustycznej maksymalnej, podczas gdy aktywna jest funkcja nocnej redukcji Hałasu
Miło nam poinformować, że wszystkie pompy ciepła firmy Viessmann spełniają warunki stawiane nisko- i średniotemperaturowym pompom ciepła.
Na tej samej stronie internetowej, poniżej tabeli z wartościami mocy akustycznej dla wybranej pompy ciepła, zamieszono kalkulator do obliczania ciśnienia akustycznego dla różnych warunków zabudowy pompy ciepła. Obliczone ciśnienie akustyczne odnoszone jest następnie do maksymalnych, dopuszczalnych wartości na granicy działki. Wartości odnoszą się tutaj do przepisów niemieckich, jednak są one zbieżne z polskimi.
W projekcie dom w kształcie litery L . Na końcu krótszego boku garaż a za nim kotłownia, w której ma być pompa ciepła. W związku z tym ciepła woda do podłogówki i do łazienek (są w drugim końcu) będzie miała długą drogę i może się wychłodzić. To z kolei może spowodować konieczność wyższych temp. zasilania i różnice w temperaturach pomieszczeń. Powiedział mi to wszystko fachowiec od ogrzewania, który robił mi wycenę podłogówki i kotłowni na gaz, bo wtedy jeszcze myślałem o ogrzewaniu gazowym. Podobno nie ma to takiego znaczenia przy grzejnikach i namawiał mnie na grzejniki. Gdybym chciał jednak podłogówkę to zalecił zmienić lokalizację kotła na bardziej centralną w domu (mam mieć takie pom. techn./pralnie w środku domu). Teraz jestem zdecydowany na pompę ciepła. Czy to wszystko ma znaczenie dla pompy ciepła?
Umieszczenie źródła ciepła w możliwie centralnym miejscu w budynku wpłynie na lepszy rozpływ czynnika grzewczego w instalacji. Jednakże umieszczenie pompy ciepła w garażu lub kotłowni nie znajdującej się centralnie w budynku jest również dozwolone. W tym przypadku wymagane będzie inne rozmieszczenie wężownic instalacji podłogowej. Praca pompy ciepła jest znacznie bardziej efektywna z wykorzystaniem ogrzewania podłogowego, niż grzejników. Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie temperatury zasilania instalacji co znacząco wpłynie na optymalizację pracy pompy ciepła. W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Pompa ciepła nie musi być montowana w kotłowni, jak to ma miejsce w przypadku większości kotłów. W tego typu urządzenia nie występuje proces spalania, więc nie jest wymagane dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza ani budowa instalacji odbioru spalin. Pompa ciepła może być usytuowana w kuchni lub łazience w przypadku budynków o mniejszej powierzchni.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą produktową marki Buderus, która znajduje się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
W razie pytań służę pomocą.
Pozdrawiam,
obieg wody w instalacji generują pompy obiegowe. Prawdopodobnie przy asymetrycznym ustawieniu pompa powinna być nieco silniejsza (dłuższy obieg), ale nie wydaje mi się, by w praktyce miało to duże znaczenie.
Jak dla mnie ważniejsze byłoby ustawienie pompy (z zasobnikiem cwu) jak najbliżej punktów poboru ciepłej wody (łazienek, kuchni)
  • 4 weeks później...
a jak jest pompa powietrzna to ma znaczenie z której części domu jest ustawiona??
Tak, ma znaczenie - nalezy pamiętać, że powietrzne pompy ciepła pracują zarówno od jakiejś określonej temperatury dolnego żródła (np -7 czy -5 st. C) jak i do określonej temperatury. Wielu inwestorów chce je np montować na poddaszu, co nie zawsze jest uzasadnione, bo zalezy jak ono jest izolowane. Na poddaszu może w lecie panować temperatura np ok 50 st. C i wtedy niestety pompa ciepła może nie móc pracować..... Wszystkie takie mankamenty wyjaśni z pewnością kwalifikowany instalator czy projektant - warto zapytać takiej własnie osoby - polecam zaglądnąć TUTAJ
