Barth3z 29.02.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Jaka cena, jaka sprawność i ile ma kW przy -15oC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 29.02.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Jaka cena, jaka sprawność i ile ma kW przy -15oC ? Bart,nie atakuj ,to pierwsza lepsza jaką znalazłem z takim trybem http://www.sklep.kliweko.com.pl/pompa-ciepla-samsung-powietrze-woda-woda-/166-pompa-ciepla-samsung-powietrze-woda-woda-.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Załóżmy, że mamy identyczne domy tylko inaczej ocieplone. Ty 60kWh, ja 15kWh. Salony mają po 50m2. Aby w oby przypadkach grzać wodą o temp. 30oC to w pasywnym wystarczy rozstaw co 20cm. U ciebie nawet 10cm będzie mało i będziesz musiał nadrabiać wyższą temperaturą. Zatem COP leci w dół i więcej rurek wkładasz w podłogę. Nie bierzesz pod uwagę powierzchni wymiany twoich rurek i bezwładności podłogi ... Dokręcisz do tego jakąś mini pompę i będzie działało tyle że aby tak zrobić to musisz najpierw cały budynek odpowiednio zrobić ... I tak w koło ... A potem jeszcze CWU tą mikro pompą klepać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Mi wydaje się, że idealny jest system jaki wymyślił Krzysiek_BB. Ogrzewanie reaguje na temperaturę podłogi i powietrza. Dopiero jeśli oba założenia są spełnione (temp. podłogi i powietrza jest niższa od założonych) to załączany jest system ogrzewania. Dobrze napisałeś ...," wydaje ci się"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.02.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Nie bierzesz pod uwagę powierzchni wymiany twoich rurek i bezwładności podłogi ... To prawda, bezwładność będzie większa. A rurki dałem 18'tki Dokręcisz do tego jakąś mini pompę i będzie działało tyle że aby tak zrobić to musisz najpierw cały budynek odpowiednio zrobić ... I tak w koło ... A potem jeszcze CWU tą mikro pompą klepać ... A w czym problem, żeby c.w.u. tą mikropompką klepać ? W dedykowanych pc do cwu masz jeszcze mniejszą moc i grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.02.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Dobrze napisałeś ...," wydaje ci się"... Miało być "Sądzę" Jemu się sprawdza. W czym jest gorszy od krzywej grzewczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 29.02.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Co myślicie o ty Samsungu z systemem EHS ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Miało być "Sądzę" Jemu się sprawdza. W czym jest gorszy od krzywej grzewczej ? Nie mieszaj do tego wszystkiego jeszcze kabli grzewczych i histerezy sterowników ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Dlaczego wy cały czas chcecie dokręcić do nowego domu jakąś protezę albo nawet kilka ... To jest dobre ale do obiektów modernizowanych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.02.2016 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Mi wydaje się, że idealny jest system jaki wymyślił Krzysiek_BB. Ogrzewanie reaguje na temperaturę podłogi i powietrza. Dopiero jeśli oba założenia są spełnione (temp. podłogi i powietrza jest niższa od założonych) to załączany jest system ogrzewania. chyba wtedy gdy temperatura podłogi LUB powietrza jest niska to załączasz. oczywiście mogą to być różne wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.02.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 chyba wtedy gdy temperatura podłogi LUB powietrza jest niska to załączasz. oczywiście mogą to być różne wartości. Właśnie nie. Jest 'AND'. Krzysiek_BB już to opisywał. Chyba w wątku grzejących z COP=1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 chyba wtedy gdy temperatura podłogi LUB powietrza jest niska to załączasz. oczywiście mogą to być różne wartości. Dokładnie ... Chodziło o wymuszenie utrzymania minimalnej temperatury podłogi pomimo że w pomieszczeniu była powyżej progu załączenia sterownika ... Taką psełdo pogodówka że stałą nastawą na podłodze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.02.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Właśnie nie. Jest 'AND'. Krzysiek_BB już to opisywał. Chyba w wątku grzejących z COP=1. w takim razie to nie ma nic wspólnego z komfortem wg mnie. żeby było przyjemnie, nie wolno dopuścić do znacznego spadku temperatury przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.02.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Zwróćcie uwagę, że piszemy o domu pasywnym. Często bedzie tak, że temp. powietrza będzie wyższa od temp. podłogi, a temperatura podłoga nigdy nie spadnie do jakiegoś niekomfortowego poziomu.Poza tym ludzie ogrzewają domy nadmuchowo / kanałowo i tam nie mówi się o jakimś minimalnym utrzymywaniu temperatury przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7050994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Zwróćcie uwagę, że piszemy o domu pasywnym. Często bedzie tak, że temp. powietrza będzie wyższa od temp. podłogi, a temperatura podłoga nigdy nie spadnie do jakiegoś niekomfortowego poziomu. Poza tym ludzie ogrzewają domy nadmuchowo / kanałowo i tam nie mówi się o jakimś minimalnym utrzymywaniu temperatury przegrody. Będzie tak jak w lecie kiedy od jakiegoś czasu jest bylejaka pogoda ... Czyli " ni jak" ... Ogrzewanie na krawędzi włączenia ale cały czas brakuje 0,1-0,2* aby się załączyło ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7051006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.02.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Zwróćcie uwagę, że piszemy o domu pasywnym. Często bedzie tak, że temp. powietrza będzie wyższa od temp. podłogi, a temperatura podłoga nigdy nie spadnie do jakiegoś niekomfortowego poziomu. Poza tym ludzie ogrzewają domy nadmuchowo / kanałowo i tam nie mówi się o jakimś minimalnym utrzymywaniu temperatury przegrody. bo wieje im cały czas ciepłym powietrzem. nie bez powodu mówi się, że przy podłogówce temperatura odczuwalna jest wyższa niż przy kaloryferach. o ile ta podłogówka pracuje. już to przerabiam na własnej skórze. dodatkowo podłogówka w grubej wylewce czy na płycie w murowanym domu reaguje wolno. nie ma problemu z w miarę dokładnym sterowaniem temperaturą, ale w takim domu można grzać co kilka dni i kręcić się wokół tej samej temperatury powietrza. różnica w odczuciach pomiędzy okresem kiedy akurat ogrzewanie działało a okresem bez grzania jest ogromna, a na termometrze tyle samo. problem w tym grzaniu co kilka dni jest taki, że drugiego i trzeciego dnia jest ODCZUWALNIE chłodniej pomimo że na termostacie ta sama temperatura. ogrzewanie nie pracuje już od kilkudziesięciu godzin. czwartego dnia uruchamia się ogrzewanie i jest przyjemnie, a temperatura na termometrze taka sama, a pod koniec grzania o 0,2*C wyższa. u mnie pompka chodzi praktycznie codziennie, także w drogiej taryfie z bufora. chyba, że słońce świeci, to spokojnie wystarcza do kolejnego dnia w komfortowych warunkach. można też podnieść temperaturę powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7051008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 29.02.2016 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Zwróćcie uwagę, że piszemy o domu pasywnym. Często bedzie tak, że temp. powietrza będzie wyższa od temp. podłogi, a temperatura podłoga nigdy nie spadnie do jakiegoś niekomfortowego poziomu. Poza tym ludzie ogrzewają domy nadmuchowo / kanałowo i tam nie mówi się o jakimś minimalnym utrzymywaniu temperatury przegrody. Komfortowo,ciepło,zimno,nieprzyjemnie-to są subiektywne odczucia. Wynajmuję kilka pomieszczeń.Często jest tak,że odbieram telefon i słyszę: Panie,kaloryfery są zimne.A jaka temp.w pomieszczeniu,pytam .No 22,5 deg.No to jest ok,umawialiśmy się na 21-22deg.No tak,ale grzejnik jest zimny... Ja szukam rozwiązania pośredniego.W okresie przejściowym,nie liczę na ciepłą podłogę,a nie chcąc zbyt szybko zamordować urządzenia typu PC zbyt częstym taktowaniem-założę klimę kanałową z grzaniem z jednostki PC.Jedno urządzenie zewnętrzne,powinno być dobrze.ten samsung 8kW,jest do kupienia za 17500 brutto.Są tez inne firmy z takim rozwiązaniem.W domu chciałbym utrzymywać temp z dokładnością do 1-1,5 deg.Teraz,mocno daje się nam we znaki przegrzanie i niestabilna temp.Lata są jakie są,zimy także.W nocy -5deg,za dnia +10deg.Tutaj kanałówka z grzaniem będzie najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7051011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.02.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 bo wieje im cały czas ciepłym powietrzem. nie bez powodu mówi się, że przy podłogówce temperatura odczuwalna jest wyższa niż przy kaloryferach. o ile ta podłogówka pracuje. już to przerabiam na własnej skórze. dodatkowo podłogówka w grubej wylewce czy na płycie w murowanym domu reaguje wolno. nie ma problemu z w miarę dokładnym sterowaniem temperaturą, ale w takim domu można grzać co kilka dni i kręcić się wokół tej samej temperatury powietrza. różnica w odczuciach pomiędzy okresem kiedy akurat ogrzewanie działało a okresem bez grzania jest ogromna, a na termometrze tyle samo. problem w tym grzaniu co kilka dni jest taki, że drugiego i trzeciego dnia jest ODCZUWALNIE chłodniej pomimo że na termostacie ta sama temperatura. ogrzewanie nie pracuje już od kilkudziesięciu godzin. czwartego dnia uruchamia się ogrzewanie i jest przyjemnie, a temperatura na termometrze taka sama, a pod koniec grzania o 0,2*C wyższa. u mnie pompka chodzi praktycznie codziennie, także w drogiej taryfie z bufora. chyba, że słońce świeci, to spokojnie wystarcza do kolejnego dnia w komfortowych warunkach. można też podnieść temperaturę powietrza. Jest w tym trochę racji, bo bodajże R&K pisał, że włączał ogrzewanie tylko dla samego promieniowania. Temperatura nie zmieniała się, a odczucie ciepła było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7051020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.02.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Y A co w tej wycenie jest takiego nadzwyczajnego ...? Masz tam pompa C 9 15,3 k,,dodaj sobie 10k za DZ wraz z robocizną , 1,5k za zasobnik 300L , 1k za armaturę w kotłowni i dodaj z 1,5k za podłączenie kotłowni ... Ale jak ktoś zechciałby mi zapłacić 50k za tą samą robotę to ja bardzo chętnie przytulę ... Ty jesteś montażystą pompa ciepła tej firmy? czyli mam rozumieć że za 30k montujesz pompę ciepła, robisz DZ, zbiornik 300l (ma ten zbiornik jakieś ocieplenie? Bo ja sobie kiedyś kupiłem do centralnego u siebie w domu do pieca na węgiel i za zbiornik 200l płaciłem prawie 2k) i wszystkie podłączenia do OP w tej cenie? I to jeszcze cena brutto czyli z VAT 8% za kompletną kotłownię w domu na gotowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7051112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Ty jesteś montażystą pompa ciepła tej firmy? czyli mam rozumieć że za 30k montujesz pompę ciepła, robisz DZ, zbiornik 300l (ma ten zbiornik jakieś ocieplenie? Bo ja sobie kiedyś kupiłem do centralnego u siebie w domu do pieca na węgiel i za zbiornik 200l płaciłem prawie 2k) i wszystkie podłączenia do OP w tej cenie? I to jeszcze cena brutto czyli z VAT 8% za kompletną kotłownię w domu na gotowo? Kupuje pompy z tej firmy ... Nie wiem czego nie możesz zrozumieć w tej cenie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/15/#findComment-7051121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
