Ok,ale nie zmienia to faktu-że źle dobrana ( nawet dobrze),nawet z inwertorem ,a w szczególności w okresach przejściowych-często zadziała na na zasadzie on/off.A może się mylę?Tu tylko chodzi aby takie "stany" PC ograniczyć.
Kurcze,w okresach przejściowych nie ma nic lepszego a niżeli klima z modułem grzewczym.Takie jest moje zdanie.Odpalasz tryb auto i vola.
Normalnie "miszczostwo" świata ...
Grzanie gruntową PC poprzez krzywą grzewczą jest Beee... a dogrzewanie się klimą jest cacy gdzie w pierwszym przypadku mamy COP ok 4,5 a w drugim ok 3 ...;)
Naprawdę " nogami" to wszystko ...
  • Odpowiedzi 665
A potem w to wszystko jeszcze mieszamy godziny taniego prądu i cały ten inwerter możemy sobie darować ...
Jaki jest sens grzać w nocy i mieć nad ranem 22,5oC, żeby wieczorem spadło do komfortowych 21,5oC ? Czasami nie ma sensu kurczowo trzymać się 2 taryfy. Ktoś pisał, że mimo grzania prądem w 2 taryfie dogrzewa w godzinach 18:00-20:00.
Zauważ, że im chłodniejszy dom, tym te dobowe zmiany temperatur będą większe.
Dołożymy jeszcze rozstaw rurek co 20-30cm w podłodze i już jest miodzio ...:cool:
Ale przecież jest taniej ...;)
Czy nie jest tak, że właśnie w domu 60kWh rozstaw powinien być mniejszy ?
Dziwne że ten ktoś nie grzał po prostu w godz 13-15 .Chociaż są taryfy bez okienek w południe może o to chodzi .
Od góry idąc to ideałem byłyby kable w wylewce i histereza 0,1 C pracujące w taryfie płaskiej i może odpuścić grzanie nocne choć wiadomo że to oszczędności nie przynosi a wprowadza dyskomfort (mówie o "normalnych" domach)
Gaz, bufor , OP i precyzyjna krzywa grzewcza . Nie znam niestety domów gdzie taki układ chodzi , bo oczywiście wszędzie oszczędności . Krzywa grzewcza ale.... ze sterownikiem pokojowym .
Gość TwojPan
Grzałem kiedyś wg.krzywej grzewczej,można było sobie nawet samemu ją profilować.Szybko zrezygnowałem,nie było to komfortowe wyjście.Teraz ustawiam stałą temp.CO na kotle ,a resztą zajmują się termostaty.No ale jest to układ z grzejnikami i kotłem CO-inna bajka.
Mnie zastanawia,co usłyszałem od kolesia grzejącego PC PW w g.krzywej grzewczej.Powiedział mi,że w 'pewnych wypadkach" krzywa jest własnie bee.
Jako argument podał wietrzny dzień z temp.5deg i bezwietrzny dzień z tą samą temp na zewnątrz.No może nie jeden dzień,a kilka.I dla niego,w te wietrzne dno w domu nie było już tak komfortowo po pewnym czasie,jak z tą samą temp.na zewnątrz -bez wiatru.
Może miał nieszczelny dom,nie wiem :)
Gość TwojPan
Wchodzi się do ciepłej łazienki . Bierze kąpiel. Dobra prysznic. Załącza farelkę z nadmuchem.Nie jakiś promiennik. (przetestowane wiele rozwiązań).
Za 5-7 min min sauna. Dla mnie rewelacja. A teraz to samo tylko odpalam podłogówkę . ....Układ mieszany jest "komfortowszy":)
Jak mieszkałem u Irish'y -tak było rozwiązane grzanie w każdej łazience.Dla mnie to masakra.
Gość TwojPan
Jak dla mnie,ideałem byłoby takie ogrzewanie,które reagowałoby na moje fanaberie temperaturowe w mgnieniu oka.Niestety przy podłogówce jest to niewykonalne.
Nie ukrywam,że koszt ogrzewania jest dla mnie istotny,ale komfort jego użytkowania jest równie istotny.
Od tego jest sterowanie pogodowe a nie pokojowe ...:yes:
Rozstaw rurek dyktuje temperaturę czynnika grzewczego a więc i moc w niskich zakresach bo im więcej rurek to i ich powierzchnia większą ...
Przy ogrzaniu pompą ma to dość duże znaczenie, przy grzałkce już mniej ...
Więcej rurek to więcej wody a to z kolei bardziej stabilna praca ...
Porównujesz nieporównywalne ...
Grzejniki - podłogówka
Wietrzenie oknami - wentylacja mechaniczna z reku ...
Zgłoś się do Bogusława ( regulus )...:cool:
Tylko krzywą ...
A ten sterownik pokojowy to po co ...??
Załóżmy, że mamy identyczne domy tylko inaczej ocieplone. Ty 60kWh, ja 15kWh. Salony mają po 50m2. Aby w oby przypadkach grzać wodą o temp. 30oC to w pasywnym wystarczy rozstaw co 20cm. U ciebie nawet 10cm będzie mało i będziesz musiał nadrabiać wyższą temperaturą.
Zatem COP leci w dół i więcej rurek wkładasz w podłogę.
Tylko krzywą ...
Mi wydaje się, że idealny jest system jaki wymyślił Krzysiek_BB. Ogrzewanie reaguje na temperaturę podłogi i powietrza. Dopiero jeśli oba założenia są spełnione (temp. podłogi i powietrza jest niższa od założonych) to załączany jest system ogrzewania.
Gość TwojPan
A taka PC,nie rozwiązałaby tematu:zima grzanie -woda (CO podłogowe),lato chłodzenie-powietrze (klima kanałówka lub split),okres przejściowy grzanie-powietrze (kanałówka grzanie/chłodzenie auto)?
Samsung RD070PHXEA (7 kW)
System EHS charakteryzuje się :
Trybem pracy Powietrze/Woda (A2W) - ogrzewanie lub chłodzenie w systemie wodnym.
Trybem pracy Powietrze/Powietrze (A2A) - ogrzewanie lub chłodzenie w systemie powietrznym.
Trybem pracy A2W i A2A jednocześnie - jednoczesne ogrzewanie w systemie wodnym i powietrznym.
Edytowane przez TwojPan
