jasiek71 03.03.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Rok 2018 , koleś od rejestratorów wchodzi na NASDAQ :) A może spróbować podłączyć zwykły sterownik pogodowy i ustawić odpowiednią krzywą ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 03.03.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Bardzo się cieszę,że poruszyłem ten temat z jaśkiem.Może rzeczywiście ma rację.Zostać np.przy 15cm styro ( a nie na siłę ładować 25cm-aby pięknie wyszło w OZC) na Ytongu 350,a resztę dołożyć do gruntówki.Odpadnie problem ciepłego montażu w warstwie ocieplenia (bo zbyt duże szpalety),konieczność "podgrzewania" innym sposobem w okresie przejściowym,aby nie zamordować pompy taktowaniem.Po prostu.Pierwszy października,zaczynamy grzać krzywą grzewczą i PC gruntową.I tak do kwietnia.Po problemie.Powinienem już dawno do tego dotrzeć,obserwując swego "niezaizolowanego klocka" z lat 70-tych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 03.03.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Ciiii. ......... To tajemnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 03.03.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Według OZC to największą różnica w wyniku dają okna. Szczelność jak już założona była min. 2 to niewiele zmieni wynik jak wyszło przykładowo poniżej 1. Zmiana będzie może o 1-2kWh/m2. Zmiana kierunku nawet o o 45* w zależności w która stronę tez zmienia niewiele bo o jakieś 1-3kWh/m2 a jak zmiana jest mniejsza to wynik też prawie nie drgnie. Ja to stwierdzam na podstawie moich obliczeń co przy moich założeniach daje wynik poniżej 20kWh/m2 ale powyżej 15kWh/m2. Może przy 35kWh/m2 te zmiany będą trochę lepsze ale wątpię aby to było tyle co byś chciał. Przy niskich wartościach zapotrzebowania nawet jakbym w I strefie budował to wynik niewiele by się poprawił. Obecnie tu piszący forumowicze też nie mieszkali w domu pasywnym a jednak im nie zabraniasz pisać o takich domach. to napisz jeszcze jakim programem liczysz komfort ?? buahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.03.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Adam Mk czesto odpowiada na zadane pytanie "jak rozwiazac problem?" Pokochac. Czasem to jest najorostsze rozwiazanie. Malux pisal o tym bodajze, ja tez sie na tym zlapalem ze podciaga sie ustawienia w domu. Tak o pol stopnia, stopien. Czlowiek sie przyzwyczaja, pozniej znow szuka miodu w dupie i tak... Górnej granicy nie ma? . Jak z żabą. Wrzucona do wrzatku wyskoczy a podgrzewana stopniowo sie ugotuje. Gdyby wszystko bylo takie kolorowe to uzytkownicy pomp byliby bożyszczami komfortu. Moze by wiersze o nich pisano. Uzytkownik Pci Arturo pisal kiedyś ze "podciaga" po poludniu w celu poprawy komfortu. Uzytkownicy gazowi pisza to samo. Nawet pisza o drugiej szansie i przejsciu na bufor. Tylko weglowcy? pisza ze jest zajeb..... A może ten ktoś kto powiedzial że cieplo z węgla jest cieplejsze niz z gazu ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.03.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Bardzo się cieszę,że poruszyłem ten temat z jaśkiem.Może rzeczywiście ma rację.Zostać np.przy 15cm styro ( a nie na siłę ładować 25cm-aby pięknie wyszło w OZC) na Ytongu 350,a resztę dołożyć do gruntówki.Odpadnie problem ciepłego montażu w warstwie ocieplenia (bo zbyt duże szpalety),konieczność "podgrzewania" innym sposobem w okresie przejściowym,aby nie zamordować pompy taktowaniem.Po prostu.Pierwszy października,zaczynamy grzać krzywą grzewczą i PC gruntową.I tak do kwietnia.Po problemie. Powinienem już dawno do tego dotrzeć,obserwując swego "niezaizolowanego klocka" z lat 70-tych. Żywotność styropianu na ścianie jest znacznie dłuższa niż jakiejkolwiek pompy ciepła. Przy dobrym ociepleniu kupujesz znacznie tańszą pompę ciepła, która pracuje inwerterowo i znacznie krócej w ciągu roku, co przekłada się na niższą awaryjność. PC powietrze-woda, nie powoduje kosztów budowy DZ. Przy grubszym styro masz w dupie co będzie za X lat, bo co by nie było będzie Cię stać, czy to na koszty energii potrzebnej do ogrzewania, czy to na wymianę pc na nową. Popatrz na to przez pryzmat swojej emerytury Ewentualna fotowoltaika też będzie tańsza dla domu lepiej ocieplonego, bo zarówno w zimie jak i w lecie bedzie zużywał mniej energii na grzanie/chłodzenie. Naprawdę dziwię się, że chcesz odchudzać izolację na rzecz mocniejszej pompy ciepła. To jakiś absurd. I jeszcze jedno. Piszecie, że brak aktywnego źródła ciepła powoduje dyskomfort. To dlaczego nie grzejcie wtedy kiedy potrzebujecie ? Grzejcie na siłę w 2 drugiej taryfie, tylko dlatego żeby było tanio, a nie komfortowo. Dzięki lepszej izolacji, taniej pompie ciepła i taryfie G11 rachunki są na tyl niskie, że nie ma sensu trzymać rygoru drugiej taryf. Ja mam zamiar grzać wtedy kiedy potrzebuję, czyli po 16:00. Mam szanse również maksymalnie wykorzystać okienko drugiej taryfy 13:00 - 15:00, w której pracująca pompa ze względu na swoją bezwładność uzupełni jedynie braki zysków słonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.03.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Lepiej kijka pocieniowac niz go później pogrubasić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.03.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 I jeszcze jedno. Piszecie, że brak aktywnego źródła ciepła powoduje dyskomfort. To dlaczego nie grzejcie wtedy kiedy potrzebujecie ? Grzejcie na siłę w 2 drugiej taryfie, tylko dlatego żeby było tanio, a nie komfortowo. Dzięki lepszej izolacji, taniej pompie ciepła i taryfie G11 rachunki są na tyl niskie, że nie ma sensu trzymać rygoru drugiej taryf. Ja mam zamiar grzać wtedy kiedy potrzebuję, czyli po 16:00. Mam szanse również maksymalnie wykorzystać okienko drugiej taryfy 13:00 - 15:00, w której pracująca pompa ze względu na swoją bezwładność uzupełni jedynie braki zysków słonecznych. samo się grzeje głównie w nocy. przy cieplejszych dniach w ogóle się nie grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.03.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Żywotność styropianu na ścianie jest znacznie dłuższa niż jakiejkolwiek pompy ciepła. Przy dobrym ociepleniu kupujesz znacznie tańszą pompę ciepła, która pracuje inwerterowo i znacznie krócej w ciągu roku, co przekłada się na niższą awaryjność. PC powietrze-woda, nie powoduje kosztów budowy DZ. Przy grubszym styro masz w dupie co będzie za X lat, bo co by nie było będzie Cię stać, czy to na koszty energii potrzebnej do ogrzewania, czy to na wymianę pc na nową. Popatrz na to przez pryzmat swojej emerytury Ewentualna fotowoltaika też będzie tańsza dla domu lepiej ocieplonego, bo zarówno w zimie jak i w lecie bedzie zużywał mniej energii na grzanie/chłodzenie. Naprawdę dziwię się, że chcesz odchudzać izolację na rzecz mocniejszej pompy ciepła. To jakiś absurd. I jeszcze jedno. Piszecie, że brak aktywnego źródła ciepła powoduje dyskomfort. To dlaczego nie grzejcie wtedy kiedy potrzebujecie ? Grzejcie na siłę w 2 drugiej taryfie, tylko dlatego żeby było tanio, a nie komfortowo. Dzięki lepszej izolacji, taniej pompie ciepła i taryfie G11 rachunki są na tyl niskie, że nie ma sensu trzymać rygoru drugiej taryf. Ja mam zamiar grzać wtedy kiedy potrzebuję, czyli po 16:00. Mam szanse również maksymalnie wykorzystać okienko drugiej taryfy 13:00 - 15:00, w której pracująca pompa ze względu na swoją bezwładność uzupełni jedynie braki zysków słonecznych. Pożyjemy ..., zobaczymy ... Jak na razie to teoria ... A z tego co pamiętam to j-j też walczył z brakiem komfortu ... Im cieplejszy dom tym ten problem się nasila , złotym środkiem jest zwiększenie " przekoszenia" temp podłogi względem pomieszczenia ... A idąc tym tropem dojdziemy do...( dalej sobie dopisz sam ... ) Albo podnieść temperaturę w domu do takiego poziomu aby było odczuwalne promieniowanie nawet jakiś czas po wyłączeniu ogrzewania ... Ja doskonale rozumiem co pisze np MAG bo w obecnym sezonie za sprawą kilku zmian w moim domu nastąpiło właśnie takie zjawisko i trzeba było zacząć walczyć że sterownikami ... Nie trzeba było budować pasywniaka aby spierd ... Sobie chałupę zakładając rekuperator i pogrubiając częściowo izolację ... Przez kilka ostatnich lat sterowniki były cały czas na tych samych nastawach i było naprawdę git , od tego sezonu po zmianach w chałupie w takich warunkach ( kilka stopni na plusie ...) nagminnie zaczęło się omijanie popołudniowego ładowania a wieczorami pomimo że temp na sterownikach ok to koorwicy można było dostać z odczuciem chłodu ... Skończyło się na korekcie o 0,5* w górę na sterownikach , komfort wrócił ale niestety całe założenie o zmniejszeniu zużycia wzięło w łeb za sprawą podniesienia temperatury ...( co najciekawsze zdałem sobie z tego sprawę dopiero teraz jak poruszyliśmy ten temat ...) Idealnym panaceum jest pompa ciepła sterowana krzywą grzewczą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.03.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Pożyjemy ..., zobaczymy ... Jak na razie to teoria ... A z tego co pamiętam to j-j też walczył z brakiem komfortu ... Im cieplejszy dom tym ten problem się nasila , złotym środkiem jest zwiększenie " przekoszenia" temp podłogi względem pomieszczenia ... A idąc tym tropem dojdziemy do...( dalej sobie dopisz sam ... ) Albo podnieść temperaturę w domu do takiego poziomu aby było odczuwalne promieniowanie nawet jakiś czas po wyłączeniu ogrzewania ... Ja doskonale rozumiem co pisze np MAG bo w obecnym sezonie za sprawą kilku zmian w moim domu nastąpiło właśnie takie zjawisko i trzeba było zacząć walczyć że sterownikami ... Nie trzeba było budować pasywniaka aby spierd ... Sobie chałupę zakładając rekuperator i pogrubiając częściowo izolację ... Przez kilka ostatnich lat sterowniki były cały czas na tych samych nastawach i było naprawdę git , od tego sezonu po zmianach w chałupie w takich warunkach ( kilka stopni na plusie ...) nagminnie zaczęło się omijanie popołudniowego ładowania a wieczorami pomimo że temp na sterownikach ok to koorwicy można było dostać z odczuciem chłodu ... Skończyło się na korekcie o 0,5* w górę na sterownikach , komfort wrócił ale niestety całe założenie o zmniejszeniu zużycia wzięło w łeb za sprawą podniesienia temperatury ...( co najciekawsze zdałem sobie z tego sprawę dopiero teraz jak poruszyliśmy ten temat ...) Idealnym panaceum jest pompa ciepła sterowana krzywą grzewczą ... Nie widzisz w czym problem ? W usilnym grzaniu w drugiej taryfie. A wystarczy załączać ogrzewanie wtedy, kiedy potrzebujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.03.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 samo się grzeje głównie w nocy. No właśnie, tylko po co ? bo tanio ? Potrzebujesz ciepło w nocy? albo w ciągu dnia jak wszyscy w pracy, czy w szkole ? Pewnie nie. Zatem dajmy wychłodzić się budynkowi w tym czasie, aby móc popołudniu włączyć sobie ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.03.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Nie widzisz w czym problem ? W usilnym grzaniu w drugiej taryfie. A wystarczy załączać ogrzewanie wtedy, kiedy potrzebujemy. Nie ma to jak robić za portiera we własnym nowoczesnym domu ... Nie dość że upierdliwe to jeszcze mało ekonomiczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.03.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 No właśnie, tylko po co ? bo tanio ? Potrzebujesz ciepło w nocy? albo w ciągu dnia jak wszyscy w pracy, czy w szkole ? Pewnie nie. Zatem dajmy wychłodzić się budynkowi w tym czasie, aby móc popołudniu włączyć sobie ogrzewanie. Po co robiłeś ogrzewanie podłogowe ...? I to podwójne ... Teraz do tego jeszcze multi splita trzeba dokręcić aby było komfortowo ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.03.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Największy problem z tym wymuszanie temp podłogi ... Praktycznie wszystkie sterowniki są tak robione że albo pomieszczenie , albo podłoga , albo pomieszczenie i zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi ... A powinna być możliwość ustawienia minimalnej temperatury podłogi niezależnie od nastawy pokojowej ... Mam taki sterownik. Jeszcze nie miałem okazji dobrze tego wypróbować jednak są dwa parametry. http://www.warmup.pl/pl/3ie-film-instruktazowy.phtml Zobaczcie filmik w 1:10 minucie widać jak to wygląda. Sterownik w języku polskim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.03.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Mam taki sterownik. Jeszcze nie miałem okazji dobrze tego wypróbować jednak są dwa parametry. http://www.warmup.pl/pl/3ie-film-instruktazowy.phtml Zobaczcie filmik w 1:10 minucie widać jak to wygląda. Sterownik w języku polskim A cena ...? Sprawdź czy faktycznie można ustawić niezależnie temp podłogi względem temperatury pomieszczenia ... To że na wyświetlaczu pokazuje t. podłoga to jeszcze nic nie mówi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.03.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 No właśnie, tylko po co ? bo tanio ? Potrzebujesz ciepło w nocy? albo w ciągu dnia jak wszyscy w pracy, czy w szkole ? Pewnie nie. Zatem dajmy wychłodzić się budynkowi w tym czasie, aby móc popołudniu włączyć sobie ogrzewanie. korzystamy z "dobrodziejstw" drugiej taryfy bo tanio tak tani. Czy nie skorzystałes z proszku bo tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.03.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 A cena ...? Sprawdź czy faktycznie można ustawić niezależnie temp podłogi względem temperatury pomieszczenia ... To że na wyświetlaczu pokazuje t. podłoga to jeszcze nic nie mówi ... Można ustawić, tylko nie wiem jak to działa. Pożyjemy, zobaczymy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.03.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Można ustawić, tylko nie wiem jak to działa. Pożyjemy, zobaczymy! Według instrukcji to nie ma takiej możliwości aby ustawić i to i to aby pracowały jednocześnie ... Jak masz limit w pomieszczeniu to podłoga i tak się wyłączy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.03.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Skończyło się na korekcie o 0,5* w górę na sterownikach , komfort wrócił ale niestety całe założenie o zmniejszeniu zużycia wzięło w łeb Czyli bardzo wiele się musi zmienić żeby wszystko zostało po staremu i najlepsze pomysły przychodzą wtedy jak się coś spierd....... Edytowane 4 Marca 2016 przez noname2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 04.03.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Ja doskonale rozumiem co pisze np MAG bo w obecnym sezonie za sprawą kilku zmian w moim domu nastąpiło właśnie takie zjawisko i trzeba było zacząć walczyć że sterownikami ... Witaj w klubie morsów , jesli tak mogę . Bedzie raźniej walczyć z niewidocznym wrogiem -promieniowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/20/#findComment-7054917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
