Można pisać bo nie trzeba dotknąć ognia aby wiedzieć że parzy.
Tylko, że dom pasywny i komfort w nim nie jest tak oczywisty jak to, że ogień parzy.
Twoje powyższe stwierdzenie to kolejny dowód na Twoją naiwność...
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055096
  • Odpowiedzi 665
Z chęcią ale znajdź sposób aby zlikwidować służebność drogi przez działkę prowadzącą do domu sąsiada bo przez nią nie jestem w stanie zrobić odpowiedniej bryły domu bo ta służebność zabiera mi 5m. Przez to jestem zmuszony do innego projektu który nie może być pasywny.
No tak ...
" goownianej baletnicy przeszkodzi i rąbek u spódnicy "....:yes:
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055099
A na jakiej podstawie masz czelność twierdzić że te twoje wywody są bardziej prawdziwe od tego co piszą osoby mieszkające w swoich domach ...?
Skoro jest mowa o domach PASYWNYCH tzn że w pasywny sposób jest w nim utrzymywany komfort termiczny. To nie są moje wywody tylko tak to zostało określone w normie pasywnej aby na sztuczne dogrzanie nie było potrzeby więcej jak 15kWh/m2 energii oraz/lub 10W/m2 mocy grzewczej. Więc aby to spełnić to chyba logiczne że dom musi być odpowiednio zaprojektowany itp. A ci co krytykują domy pasywne nie spełniają tych warunków więc pod względem pasywności nie są wiarygodnym źródłem. To że się czegoś nie umie zrobić to nie znaczy że jest to niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055108
Norma na dom pasywny mówi że na dogrzanie ma mieć zapotrzebowanie do 15kWh/m2 a skoro tak to jest określone tzn że tylko tyle można dostarczyć ciepła aby to spełnić za cały rok. Komfort nie zależy tylko od temperatury powietrza w domu. W energooszczędnym komfortowe jest 21-22st a w pasywnym i 20st starczy do komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055111
A gdzie w tej NORMIE jest coś napisane o ODCZUCIACH tego komfortu termicznego ...???
TEMPERATURA to jeszcze nie komfort termiczny ...
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055114
Koronny dowód na Twoją ignorancję. Ręce opadają....
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055115
Napiszę Ci po raz kolejny. zużyłem w tym sezonie 4000kWh na ogrzewanie przy temp. 22,5* a często wyzszej właśnie do utrzymania komfortu. Gdybym grzał do 20* i nie odczuwał lub nie zwracał uwagi na "komfort" złapałbym się na "pasywny" mimo rozjechanej bryły, kilku dużych nieszczelności, komina od kominka, obliczeń audytorów :p Na sztuczne dogrzanie jak piszesz zużyłbym ok. 15kWh/m2. Mimo wysokiej temperatury w domu czasem brak komfortu. Dlaczego? Z tych powodów o których wszyscy Ci piszą.
Biedny jesteś. I trochę mi Cię szkoda.
Powtórzę też pytanie: jakiego programu lub wzoru używasz do obliczenia komfortu termicznego? Tego hipotetycznego, bo o innym na razie nie masz i jeszcze, jak sądzę długo mieć pojęcia nie będziesz...
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055125
Kamil .Porażasz. Mam 30cm w ścianach ,trzy szyby i z 50-ąt w stropie,pod posadzką nie mniej jak 15oC . Nie wiem czy pasywny czy energooszcędny. Ale przy 20oC w środku jest zimno. Panaceum jest kominek rozpalany wieczorem.
Takie doświadczenie na podczerwień. W domu 20oC ,fotel i koszulka ,zwrócony twarzą do kominka ,a w plecy od trzech szyb pizga:)
Wbrew temu co twierdzisz,kilka stopni więcej w IR daje komfort. Masz ciuchy-izolację. Temp. ciała 36,6 ,ale na zewnątrz np. 18oC. Temp. wyższa od tych 18oC już daje komfort. Ale w swetrze. W podkoszulce potrzeba min.22-23oC. Do kąpieli znacznie więcej.
Nieszczęście polega na tym ,że dom blisko pasywny jest dla swetrowców a nie gaciolubnyych.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055187
MAG, a od kiedy zużycie świadczy o standardzie energetycznym domu? O ile mnie pamięć nie myli świadczy o tym zapotrzebowanie. Nie podałeś jakie wyszło Ci zapotrzebowanie więc nie wiem jaki mogę mieć stosunek do Twojego domu. Ja osobiście nie wierzę że według obliczeń Twój domek ma poniżej 15kWh/m2. Bardziej realny wynik wydaje się 20-30kWh/m2. Też z tego co widziałem to nawet wewnętrzne ściany masz z BK czyli trochę mało masy akumulacyjnej do stabilizacji temperatury. Stąd pewnie ten brak poczucia komfortu w domu.
Masz rację, bogaty to nie jestem...
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055218
Gość TwojPan
Ciekaw jestem,czy Bart to czyta :)
Reasumując Panowie.
Czy warto mieć na ścianie 30cm,a w dachu 50cm (raczej nikt nie wydaje takiej kasy dla zabawy) aby zaizolować dom,by jak najdłużej nie trzeba było go dogrzewać,skoro komfortowo znaczy "czuć ciepły grzejnik" ?
Nydar,zrobiłbyś powtórnie takie ocieplenie,skoro musisz palić w kominku?Kominek to nie komfort-metr od kominka gorąco,a pięć,za rogiem -dalej zimno...(mam kominek w domu-w nowym nigdy więcej).
Może to mit,że przy podłogówce "raczej tak cieplej ,a niżeli przy grzejnikach" (pomimo ,że nikt już nie dyskutuje o jej wyższości nad grzejnikami).Aby było przyjemnie i przytulnie-musi jakieś ciepło od podłogi,ścian,sufitu emitować.I tak jest przynajmniej dla coraz większej liczby osób,przeprowadzającej się do nowego,potężnie zaizolowanego domu.....
Dziś rozmawiałem o tym z doradca ze Stiebel Eltron.Potwierdził ,że coraz więcej klientów pyta o "komfort" w takim dobrze zaizolowanym domu z PC.Pewnie nie raz,wrócimy do tego tematu.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055219
Gość TwojPan
Ehh te właściwości akumulacyjne silki.....Cuda na kiju.
Miałem do czynienia kiedyś z takim instalatorem który mówił,że ogrzewanie ma grzać do określonej temp i się wyłączyć.Temp spada,ogrzewanie się włącza itd.
Ale wiesz co,powiedział mi-że sam lubi jak grzejniczek jest choć odrobinę ciepły.Coś w tym promieniowaniu ciepła chyba jest :)
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055222
Nie samo ocieplenie zapewnia komfort w domu. Komfort też dla każdego jest inny. Jak będziesz siedział na kanapie i leniuchował to masz rację że dopiero przy 22-23st będzie komfortowo ale za to bawiącym się dzieciom będzie za gorąco i przez to nabawią się tylko chorób. Nie ma złotego środka. Ale jak się chce to w każdym domu można ustawić jaką się chce mieć temperaturę i system grzewczy czy dogrzewający to zapewni. Więc nie rozumiem co za problem.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055223
Oczywiście że silka cudów nie robi ale ze względu na jej pojemność cieplną dobrze stabilizuje temperaturę w domu. Jak w domu utrzymuje się stałą temperaturę X to wszystko do tej temperatury się wewnątrz nagrzewa włącznie z ścianami wewnętrznymi. Więc im mają większą pojemność tym więcej energii zmagazynują i dzięki izolacyjnym ścianom zewnętrznym będą stabilizować temperaturę w domu.
Myślisz że instalator powie Ci co innego? Każdy co ma w czymś jakiś interes będzie to zachwalać jako dobre rozwiązanie. To nie jest zbyt przekonujące.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055432
Problem w tym ,że błądzisz.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055436
22-23 st w domu to jest już upał, wchodzimy w subiektywne sprawy kto co i dla kogo.
Kolega w durszlaku drewnianym przepala nawet w lecie, jak w tamtym roku w czerwcu przepalał na "wieczór"
To jest ten sam mit - co po dociepleniu będzie trzeba dłużej palić.. ba z kominów sąsiadów dymy jeszcze się unoszą, a granica
palić nie palić jest +10 st !!! dom klasy 350W/K to czemu tej granicy nie przesunąć do wartości -10 ?
Pierwsze kochane reku pertory bym zbadał .. co z nich pizga.
Bo mi wystarczy że ktoś otworzy drzwi na strych, a okno nawet nie rozszczelnione .. po nogach ciągnie.
Tak samo było przy kuchni węglowej, w łeb gorąco +25 a w nogi +16 nie dzięki ..
Kuchnię się wywaliło. nagle cud .. ciepło i przyjemnie w domu.
Łazienka - kiedyś najzimniejsze miejsce w domu, teraz najcieplejsze i to jeszcze brak jej izolacji ..
Kolega ma dobrego wujka - las !! idzie chlaśnie buka ..i ma wasze pompy ciepła za cenę
škody daleko... koszt ? 2 litry benzyny ..
przecież pompa ciepła to taki dobry wujek.
Tylko dobrego wujka braknie i płacz i zgrzytanie zębów.
czemu pasywność tak wkurza ? bo jest prosta i przaśna.
Ilu ludzi nie potrafi wykonać ściany szczytowej za izolowanej.. oni by kulę zepsuli stalową.
To nie dziwne że później takiego smoka trzeba karmić.
Eps 30 naroznik.jpg nagle z U 0,1 robi się U 0,16 60cm dodatkowego ocieplenia .. zamiast 1m 1,6m płaskiej powierzchni ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055485
Czyta :)
Zauważ, że wszyscy który tu piszą o braku komfortu grzeją w 2 taryfie licząc, że ciepło dotrwa do wieczora. Czy jest tu ktoś, kto ma w d... podział taryf i grzeje wtedy kiedy potrzeba ?
A może to mit ? Albo dlatego, że wszyscy chcą grzać wtedy kiedy jest tanio, a nie wtedy kiedy potrzeba ?
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055527
Czytam o tym promieniowaniu ciepła oraz związanym z tym komfortem i coraz bardziej mnie intryguje. Większość życia wychowałem się w domu bez konkretnego promieniowania cieplnego ( wielka płyta z okolic upadku komuny grzejniki wiecznie zakęcone, dobrze zaizolowana, mieszkanie środkowe. Odkręcony grzejnik tylko w łazience gdyż nie opomiarowany) i nigdy nie narzekałem na brak komfortu z powodu braku promieniowania. Druga sprawa latem w nocy nie grzejecie, czy także odczuwacie dyskomfort spowodowany brakiem promieniowania? A jak w okresach przejściowych ? Rozumiem komfort związany z promieniowaniem, bywałem u babci w starej kamienicy gdzie w dobre mrozy temp ściany szczytowej potrafiła być na poziomie 3-5 stopni i "zamarzały" oczy od samego patrzenia na nią
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055529
A no właśnie. Takie braki promieniowania będą również w domu NF40, z tym że przy nieco wyższych temperaturach zewnętrznych. Jakim cudem wtedy nie odczuwa się dyskomfortu, a w pasywnym już tak ?
Sądzę, że to wydumany problem.
https://forum.murator.pl/topic/208236-plan-dom-pasywny/page/22/#findComment-7055532
