lech2908 08.02.2016 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 (edytowane) witam mam pytanie planuje instalacje co w domku 140 m2 z kotlownia oddalona od budynku mieszkalnego o 6m, w instalacji jest 10 grzejnikow panelowych, okolo 30 m2 podlogowki(lazienki ok 25m2,korytarz 5m2), zbiornik pionowy(znajdujacy sie w budynku mieszkalnym) 220l, i dwie drabinki w lazienkach . Moje pytania to: jakie srednice rur i ile pomp do tej instalacji? kociol na paliwa stale. instalacja do grzejnikow pex na rozdzielaczu. Edytowane 8 Lutego 2016 przez lech2908 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.02.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 witam mam pytanie planuje instalacje co w domku 140 m2 z kotlownia oddalona od budynku mieszkalnego o 6m, w instalacji jest 10 grzejnikow panelowych, okolo 30 m2 podlogowki(lazienki ok 25m2,korytarz 5m2), zbiornik pionowy(znajdujacy sie w budynku mieszkalnym) 220l, i dwie drabinki w lazienkach . Moje pytania to: jakie srednice rur i ile pomp do tej instalacji? kociol na paliwa stale. instalacja do grzejnikow pex na rozdzielaczu. Jeśli jest to 6mb pomiędzy kotłownią a obiektem ogrzewanym to rury max 35 - 42. Pompa na piecu spokojnie przepchnie wodę do budynku jest tylko kwestia strat ciepła przy takim rozwiązaniu. W budynku tak czy inaczej będzie pompa wspomagająca oraz mieszacz do podłogówki. Problemem w takim rozwiązaniu może być jednak nie centralne ogrzewanie lecz ciśnienie ciepłej wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7032870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 19.03.2016 00:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 dziekuje za odpowiedz ale nie rozumiem kwestii cisnienia c.w.u zbiornik jest w domu a najdalszy punkt poboru cieplej wody znajduje sie max 6 mb od zbiornika do zbiornika jest pompa wspomagajaca jego zasilanie i pompa cyrkulacyjna do c.w.u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7066756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.03.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Po pierwsze czy robisz układ otwarty czy zamknięty. Jeśli otwarty to czy w kotłowni jesteś w stanie odpowiednio wysoko zamontować naczynie przelewowe, jak nie to musisz na obieg kotłowy zrobić układ otwarty a na dom układ zamknięty a to zwiększa ilość pomp i urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7066851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.03.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 dziekuje za odpowiedz ale nie rozumiem kwestii cisnienia c.w.u zbiornik jest w domu a najdalszy punkt poboru cieplej wody znajduje sie max 6 mb od zbiornika do zbiornika jest pompa wspomagajaca jego zasilanie i pompa cyrkulacyjna do c.w.u Zbiornik w domu gromadzi tylko ciepłą wodę a ciśnienie w instalacji zapewnia nadal woda sieciowa z przyłącza. Oczywiście może być zamontowane wspomaganie ale nadal musi ona pokonać ok 45 - 50 mb rur i wejść jeszcze na piętro. Pompa cyrkulacyjna zapewni ci tylko ciepłą wodę w kranach bez jej spuszczania i czekania, ale dla oszczędności pomyśl aby była ona załączana tylko wtedy gdy jest potrzebna tzn, gdy domownicy są w domu bo ciągłe krążenie wody w obiegu i jej wychładzanie doprowadza do częstego jej podgrzewania. Tak jak tu wspomina kolega nie napisałeś jeszcze jaki będzie piec czy to będzie gazowy czy na paliwo stałe. Bo z oddalonej od domu kotłowni wnioskuję ze będzie to kocioł na paliwo stałe, natomiast ze zbiornika CWU i podłogówki można z kolei wywnioskować że będzie to piec gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7068353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 23.03.2016 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 piec bedzie na paliwa stale z podajnikiem na ekogroszek. uklad planuje zrobic otwarty na calosc i gdzie i jak najlepiej usytuowac zbiornik wyrownawczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 23.03.2016 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 czy w tym wypadku zbiornik wyrównawczy w budynku ogrzewanym nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 23.03.2016 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 pompe c.w.u planuje zalozyc z pamiecia ktora zalancza sie wtedy gdy pobór wody sie zwieksza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 23.03.2016 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 odpowiednia wysokosc zbiornika wyrownawczego tzn powyzej najwyzej zainstalowanoego grzejnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 23.03.2016 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 mam jeszcze jedno pytanie planuje rury c.o. biegnace w ziemi ulozyc w kanale z plyt chodnikowych 50cm/50cm i cieku betonowego 50/30/30 (betonowy kanal zabezpieczy rury i zapewni mi dostep do nich w razie awarii) do izolacjii rura pcv 110 otulina i pianka montazowa do wypelnienia luk miedzy otulina a scianka rury. Ewentualnie styropian miedzy elementami betonowymi a rurami pcv. Czy takie rozwiazanie bedzie dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lech2908 23.03.2016 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 dla pewnosci dodam ze wymiary cieku to dl.50cm szer.50cm a wysokosc 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.03.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 http://dostudni.net/content/25-podlaczenie-pompy-obiegowej-do-instalacji-centralnego-ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208299-instalacja-co/#findComment-7070993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
