sporo jest na forum tematów o piecach, także o kondensacyjnych, ale mało jest wątków aktualnych i w żadnym nie znalazłem wskazówek, które by mi ostatecznie pozwoliły zdecydować się na konkretny piec.
Potrzebuję dwufunkcyjnego pieca kondensacyjnego do domu o powierzchni użytkowej 129m2 - parter + poddasze mieszkalne. Garaż w bryle domu. Załóżmy na potrzeby tematu, że dom jest porządnie ocieplony, bo dokładam wszelkich starań, żeby tak było. W domu ogrzewanie podłogowe w 4 pomieszczeniach (kuchnia, 2 łazienki i wiatrołap, czyli właściwie 3,5 pomieszczenia), reszta - grzejniki.
Projekt (Dom w Antonówkach 2 wersja G) zakłada kocioł jednofunkcyjny (podany przykład: Viessmann Vitopend 100) i do tego zasobnikowy podgrzewacz (np. Viessmann Vitocell 100-W), ale wydaje mi się, że lepiej sprawdziłby się dobry piec dwufunkcyjny z własnym zasobnikiem. Być może już na tym etapie się mylę?
Wykonawca rekomenduje piec Beretta Mynute Boiler Green 25, ale nie jestem przekonany czy ta firma spełni moje wymagania. A jakie mam? Chyba jak każdy - jak nalepsza wydajność, ergonomia pracy i niezawodność, przy niezaporowej cenie.
Co byście polecili?
https://forum.murator.pl/topic/208319-dwufunkcyjny-piec-kondensacyjny-jak%C4%85-mark%C4%99-wybra%C4%87/
  • Odpowiedzi 41
Dobre ocieplony dom i kocioł dwufunkcyjny - to się kłoci.
Bo dwufunkcyjne maja dużą moc malsymalną i niestety duża moc minimalną.
Ta beretta ma moc minimalna 6kW, a tyle, to Twoj dom nie bedzie potrzebował nawet przy -20C
Szukaj kotła 2-14kW z zasobnikiem 160l.
Czyli mamy Immergas i Viessmann. Miejsce nie jest problemem, w kotłowni poza zbiornikiem i piecem niczego nie będzie właściwie.
Ktoś poleci jakieś ew. alternatywy?
Edytowane przez KunDun
Z czystym sumieniem mogę też polecić kotły Junkersa: Cerapur Smart + zasobnik lub Cerapur Acu (wbudowany zasobnik) ale tu musisz pamiętać o serwisie. Wymienniki AlSi "lubią" zarastać i niewyczyszczone odpowiedni co roku mogą trochę sprawiać problemów. I dla tego osobiście częściej wybieram vieśka, a o tym że viesiek tańszy od dżunkersa nawet nie będę wspominał, bo wielu i tak nie uwierzy póki samemu nie sprawdzi...
A jakiego Vieśka konkretnie polecasz? Mówimy o jednofunkcyjnym, bo wybiłem sobie z głowy już dwufunkcyjny.
Przejrzałem serię Junkersa Cerapur - Smart ma całkiem fajny zakres pracy, bo już od około 3kW do ~13kW. Jest też jakaś nowość - Cerapur Compact, z jeszcze większym zakresem, pytanie czy mi potrzebna do czegoś maksymalna moc na poziomie 24kW. Pewnie nie.
od Vieśka przy ok 130m2 to Vitodens 100-W 19kW w wersji 1f plus zasobnik, im większy (oczywiście w granicach rozsądku) tym lepiej. Im większy zasobnik tym niższą można na nim trzymac temperaturę, bez utraty komfortu, a im nizsza temperatura tym niższe straty postojowe.
Mi osobiście strasznie się podoba zmiana logiki u konstruktorów. VD100 jest chyba jedynym kotłem na rynku gdzie wszystkie bebechy są zamknięte w obudowie a nie jak w innych kotłach tylko zakryte od frontu. Dzięki takiej konstrukcji kocioł jest o niebo cichszy od całej konkurencji (nawet od wieśków z "wyższej"półki).
A co do mocy minimalnej to nie demonizujmy. Ona ważna jest gdy w instalacji prawie niema wody, a ty jak piszesz masz większość grzejniki więc zład wodny będzie. Co więcej VD100 jest logiką pracy przystosowany do "małych" instalacji.
ja mam vitodensa 100w, i generalnie jestem zadowolony, jedyny minus ze nie ma zadnych ustwien, jedynie temp zasilania co i cwu, tylko ze cena byla ok bo bardziej wypasiona dwusetka juz drugie tyle kosztowala. A jezeli chodzi o moc setki to ja bym wzial, tak tez zrobilem 26kw, bo minimalna maja jednakowa, a przy wiekszym poborze wody 19 stka moze nie wydolic
I niby, mimo większej mocy minimalnej bedzie lepszy od modelu 200 o którego taktowaniu powstał odrębny wątek ?
144 starty na dobę.... Dwusetka nie ma tej "logiki" ?
No to teraz mam już konkrety, dzięki.
Waham się w tym momencie między 2 opcjami:
1) Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3CE + zasobnik (tu niestety Junkers najczęściej propnuje w zestawie z zasobnikiem 120L, wolałbym coś dokupić ze 150L - polecilibyście coś? Myślałem o Biawarze.)
2) VIESSMANN Vitodens 100-W + zasobnik (Vitocell 150L) - nie wiem tylko czy wersje 19 czy 26.
Nie wiem jak dużą wagę przywiązywać do tej mocy minimalnej, ani czy Junkersowe max. 13kW wystarczy w razie większego zapotrzebowania. Viesiek daje większą elastyczność, ale też moc minimalna zaczyna się od 6,5kW. Z pobierznych ustaleń, Viesiek jest troszkę droższy, ale nie aż tak dużo, żeby go to dyskredytowało w moich oczach.
Z tego co widzę, VIESSMANN oferuje 10 lat gwarancji przy corocznym serwisowaniu, zaś Junkers 5 na podobnych zasadach.
Gdzie to widzisz i ile to kosztuje ? To chyba tylko na wymiennik ?
Bo ostatnio czytałem o 5 letniej gwarancji, za ktora trzeba było zapłacić NIEZALEŻNIE od opłat za coroczne przeglądy.
Na Twiom miejscu (grzejniki) wziąłbym jednak kocioł o małej mocy minimalnej.
Faktycznie, 10 lat na wymiennik, moje niedopatrzenie. Natomiast Junkers daje 5 lat za przeglądy, to mam potwierdzone od znajomego.
Myślisz że ten Junkers to dobry wybór? Wg strony producenta:
Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 3,7-14,2
Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 3,3-13,0
ja mam do 100w zasobnik 100L i dla 4 osobowej rodziny nigdy nie braklo, przy czym na szesciostopniowej skali temp w zasobniku mam ustawione na 2, czyli nawet jakbg brwkowalo mam jeszxze 2/3 zapasu, bo jak jeest wyzsza temp w zasobniku to wiecej zimnej wody dajesz i ttm samym wystarcza na dluzej. Poza tym w viessmanie zestaw kotla 100w z zasobnikiem 100L jest ponad 1tys tanszy od zawobnika 150L. Ja za komplet, piec z zasobnikiem dalem 5200brutto.
Co do taktowania, piec jest tak prosty ze nie ma komputera zeby sprawdzix ilosc startow, ale wxzoraj mialem pierwszy serwis, akurat po roku i 4 miesiacach i serwisant mowil ze po palniku widwc ze nie taktuje, bo jak taktuje to sie osadza siarka a u mnie byo calkiem czysty. Tez mam instalacje mieszana, grzejniki z podlogowka
A i jakbys decydowal sie na vieska 100 to bierz 26kw, bo moc minimalna ma taka sama jak 19kw, a jednak masz ten zapas na grzanie wody jakby co, a drozszy jest chyba tylko niecale 200zl
Chciałem go kupić, tale koszty serwisu okazały się w mojej okolicy wyższe, niź w przypadku Immergasa.
Viessmann jest droższy, ma dwa lata gwarancji, droższy serwis i wyższą moc minimalną, więc dla mnie żadnych zalet.
Dziękuje wszystkim za rady i spostrzeżenia.
Na 99% decyduje się na taki zestaw:
1) Jednofuncyjny Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3CE.
2) Zasobnik Biawar Quattro W - E 150.74A 150L (stojący).
Aczkolwiek wszelkie uwagi wciąż mile widziane.
A to nie jest ten kociol z niewyczyszczalnym wymiennikiem?
Jako, ze mialem sporo doczynienia z chinskimi fabrykami to powiem juz nie wiem ktory raz - wiekszosc elementow do kotlow roznych marek schodzi z tych samych linii produkcyjnych :) Co ciekawe, jest jeden wyjatek - tak wysmiewana Beretta jest robiona w Polsce :)
Teraz jak mialbym brac kociol to Immergas, potem Termet i Beretta...
No chyba, ze ktos ma naprawde dobre ceny na np. Viessmanna - za piataka to dwusetke bym zaryzykowal i wzial.
Takie rzeczy tylko w erze :) znajomy c jest prsedstawicielem viessmanna i sprzedawal mi po kosztach to takiej ceny nie mogl zrobic, za piatke dwusetke to tez bym wzial, nawet dwie, na handel :)
