Gość Arturo72 20.02.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 (edytowane) A jak ta kalkulacja wyszłaby w taryfie G11 ? Czy oprócz pompy potrzebny jest jakiś bufor? Jak najkorzystniej sterować temperaturą w pomieszczeniach? W pierwszym sezonie grzewczym miałem taryfę G11 właśnie i zużycie 1900kWh i cenę 1kWh po 0,54zł czyli za ogrzewanie zapłaciłem ok.1000zł,po pierwszym sezonie zmieniłem na taryfę G12W zużycie w drugim 1750kWh w cenie 0,29zł czyli ogrzewanie kosztowało mnie ok.500zł,aktualnie jadę trzeci sezon grzewczy To były 2 testowe sezony,na trzeci sezon pozostałem z taryfą G12W bo taniej a komfort życia identyczny jak w G11. Pierwszy sezon sterowałem temp.przez sterownik pokojowy ale korzystniej było mi grzać w oparciu o krzywą grzewczą i tak jest idealnie,temp.w domu jest stabilna a wahania temp.w poszczególnych pomieszczeniach przy grzaniu taryfowym to max.0,5st.C. Tak to wygląda: Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Do pompy nie potrzeba żadnego bufora,wpięta jest bezpośrednio do rozdzielacza a wygląda to tak,prosto jak budowa cepa bez kosmicznych instalacji,zaworków,pierdół itp Witajcie, właśnie też stoję przed dylematem ogrzewanie podłogowe hydrauliczne czy elektryczne? A co jak zabraknie prądu? Np na ostatnie 9h go brak Może dopowiem,że ogrzewanie elektryczne może być również hydrauliczne i to jedyne sensowne rozwiązanie przy ogrzewaniu elektrycznym Jak zabraknie prądu ? To temp.w domu spadnie o max.1st.C jesli nie będzie go przez 24h czyli nie zamarzniesz a martw się lepiej o to co zjesz bez pradu Edytowane 20 Lutego 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Interesujace.... Jaki dom ma wiekszy potencjal "zaoszcedzenia" kWh... ten co potrzebuje 15000kWh/rok czy ten co potrzebuje 5000kWh? Zalozmy COP 2.5 zeby nie bylo krzyku 15'C w domu tez nie zaobserwowalem... Nie przetłumaczysz tego bo logika niektórym jest obca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.02.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Poza tym moje zużycie gazu kształtuje się na poziomie 1900 kWh co po 0,108 zł daje 210 zł A Twoje 700kW po cenie 0,32zł daje 220zł Ciekawe kiedy ci się zwróci zainwestowana różnica. Gdzie dają gaz po 10gr za kWh ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Gdzie dają gaz po 10gr za kWh ? Nigdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anield 20.02.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Może dopowiem,że ogrzewanie elektryczne może być również hydrauliczne i to jedyne sensowne rozwiązanie przy ogrzewaniu elektrycznym Jak zabraknie prądu ? To temp.w domu spadnie o max.1st.C jesli nie będzie go przez 24h czyli nie zamarzniesz a martw się lepiej o to co zjesz bez pradu Hehe rozumiem:), czyli też jesteście za ogrzewaniem elektrycznym jeżeli chodzi o nowe domy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 (edytowane) Hehe rozumiem:), czyli też jesteście za ogrzewaniem elektrycznym jeżeli chodzi o nowe domy? Oczywiście,jest to najtańszy inwestycyjnie system grzewczy a w eksploatacji nie dużo droższy od gazu ziemnego i nie musisz mieć syfu w domu,kominów i kotłowni Edytowane 20 Lutego 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anield 20.02.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Jeżeli kable po ziemi to do tego PV czy coś innego? ogrzewanie wody osobno z grzewaniem budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.02.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Może dopowiem,że ogrzewanie elektryczne może być również hydrauliczne i to jedyne sensowne rozwiązanie przy ogrzewaniu elektrycznym Jak zabraknie prądu ? To temp.w domu spadnie o max.1st.C jesli nie będzie go przez 24h czyli nie zamarzniesz a martw się lepiej o to co zjesz bez pradu Hehe rozumiem:), czyli też jesteście za ogrzewaniem elektrycznym jeżeli chodzi o nowe domy? Jeżeli nie będzie prądu, to nie tylko nie ogrzejesz domu elektrycznie (obojętnie czy kablami czy +hydraulicznie). Nie ogrzejesz także gazem, ani pelletem ani nawet ekogroszkiem. Jedynie drewnem w kominku bez płaszcza. Elektryczne jak najbardziej, do dobrze izolowanych nowych małych i średnich domów. Do domów dużych oraz mniejszych słabiej izolowanych PC lub gaz. Na pewno nie węgiel:mad:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.02.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 W przypadku prądu obydwa nie zadziałają. Potrzebny prąd do pompkl i sterowania. W przypadku wodnego ogrzewania zasilanego z bufora, to na zwykły UPS będzie ciepło jeszcze bardzo długo. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.02.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Gdzie dają gaz po 10gr za kWh ? fotohobby: Województwo Lubuskie GZ41,5 dokładna cena netto to 0,10865 zł/kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 J... Elektryczne jak najbardziej, do dobrze izolowanych nowych małych i średnich domów. Do domów dużych oraz mniejszych słabiej izolowanych PC lub gaz. . Daczego tylko pc i gaz skoro gaz jest inwestycyjnie i serwisowo drozszy od bufora w II taryfie (szczegolnie Tauron). Po prostu stosujemy wtedy wiekszy bufor, gaz to ostatecznosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anield 20.02.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Jeżeli nie będzie prądu, to nie tylko nie ogrzejesz domu elektrycznie (obojętnie czy kablami czy +hydraulicznie). Nie ogrzejesz także gazem, ani pelletem ani nawet ekogroszkiem. Jedynie drewnem w kominku bez płaszcza. Elektryczne jak najbardziej, do dobrze izolowanych nowych małych i średnich domów. Do domów dużych oraz mniejszych słabiej izolowanych PC lub gaz. Na pewno nie węgiel:mad:. Ja chcę parterowe Madera http://extradom.pl/projekt-domu-madera-BBE1015 lub homekoncept 26 http://extradom.pl/projekt-domu-homekoncept-26-KRX1030 co polecacie do takich budynków? napewno będzie to stało na płycie fundamentowe a pod nią 10 cm x3 na mijanke XPS tutaj tez pytanie bo ostatnio czytałem że prawidłowo powinno się ocieplac w ten sposób ze np jeżeli do gruntu dajemy 10cm to ściany 15 cm dach 20cm zgadzacie się z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.02.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 W przypadku wodnego ogrzewania zasilanego z bufora, to na zwykły UPS będzie ciepło jeszcze bardzo długo. Pozdrawiam Cezary będzie na tyle długo, na ile pojemność bufora pozwoli. lepszym buforem są ściany, podłogi i stropy murowanego, dobrze zaizolowanego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.02.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 fotohobby: Województwo Lubuskie GZ41,5 dokładna cena netto to 0,10865 zł/kWh w tym jest dystrybucja, VAT opłaty stałe i inne abonamenty? czy tak tylko rzuciłeś pierwszą lepszą kwotę i to netto, żeby wyszło na twoje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anield 20.02.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Daczego tylko pc i gaz skoro gaz jest inwestycyjnie i serwisowo drozszy od bufora w II taryfie (szczegolnie Tauron). Po prostu stosujemy wtedy wiekszy bufor, gaz to ostatecznosc. Jestem też bardziej za ogrzewaniem elektrycznym, jak widzę na palnikach jak pgnig oszukuje swoich klientów, w sensie zamiast 100% gazu połowa to chyba powietrze, a licznik się kręci a prąd to prąd tego nie da się podrobic:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 będzie na tyle długo, na ile pojemność bufora pozwoli. lepszym buforem są ściany, podłogi i stropy murowanego, dobrze zaizolowanego domu. Jedno drugiemu nie przeszkadza, nie zaszkodzi miec i to i to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.02.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 fotohobby: Województwo Lubuskie GZ41,5 dokładna cena netto to 0,10865 zł/kWh To teraz podaj ile zużyleś kWh i podaj kwotę z faktury.. To wtedy sprawdzimy, ile kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 fotohobby: Województwo Lubuskie GZ41,5 dokładna cena netto to 0,10865 zł/kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.02.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Nie znam cen gazu... ale co... to tak jakbym podal 0,2025 / kwh za prad / COP 2,5 i wychodzi 0,081:- PLN/ kWh ? też nie znam, ale tak to właśnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 20.02.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 PC chodzi czasami 24/7??niemożliwe w nowym ocieplonym domu z podłogówką...niemożliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
