seba_999 14.02.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Witam serdecznie, Niedawno kupiliśmy z Żoną mieszkanie. Znajduje się ono w domu wielorodzinnym (tzw. "familoku"). Zbudowany z cegły, nieocieplony. Mieszkanie ma 60 m2 (5 grzejników w pokojach +"ręcznikowiec" w łazience. Ogrzewane kotłem na eko-groszek z podajnikiem - Hef Eco-Plus 12kW. Instalacja CO już była zamontowana. Grzejniki bez zaworów termostatycznych. Do sterownika kotła (Compit 510B) podłączony termostat pokojowy. Na samym początku pragnę zaznaczyć, że w temacie CO jestem kompletnym laikiem. Wprowadziliśmy się, "zapaliłem w piecu" i generalnie niby jest OK. Jest ciepło, co do samego procesu spalania nie mam zastrzeżeń - brak niedopalonego węgla w popiole. Trochę szlaki (eko groszek 27kJ - podobno normalne?). Jedyne co to piec się trochę brudzi sadzą i pyłem. Praktycznie co 3 dni muszę czyścić, co mnie trochę zaniepokoiło. Zacząłem najpierw od czytania podobnych tematów i dowiedziałem się, że mam zbyt niską temperaturę powrotu. U mnie nie przekracza ona 30*C podczas pracy pieca w trybie podtrzymania. W trybie pracy jest niewiele więcej... Pytanie - czy to kwestia nieodpowiednich nastawień lub nieprawidłowo wykonanej instalacji? Zużycie opału to 4-5 worków 25kg na tydzień (przy obecnych temperaturach). Tak ona wygląda: Jak już wspomniałem piec to HEF Eco-Plus 12kW z podajnikiem i sterownikiem Compit 510B (jego nastawy poniżej). 1 to pompa Wico Smart 25/4 2 zawór różnicowy Najbardziej intrygującym mnie elementem tej instalacji jest zawór trójdrogowy ESBE WRG131. Jakbym nim nie kręcił (w zakresie MAX MIN zaznaczonym na schemacie) temperatura wody nie chce wzrosnąć, a często nawet spada. Z tego co zaobserwowałem, najwyższa jest wtedy jak pokrętło ustawię na MAX (wtedy oscyluje wokół 30*C). Jednak wtedy całe ciepło idzie na grzejniki. Ustawienia sterownika pieca (zastane w momencie kupna mieszkania): F1 Temp zadana 80 F2 Odczyt zmierzonej temperatury zasobnika CWU 20 - czujnik leżał na podłodze... F3 Temperatura zadana CWU 0 F4 Odczyt zmierzonej temperatury podajnika 38 F5 Prędkość wentylatora 10 F6 Kod dostępu do następnych parametrów pracy regulatora 100 F7 Czas pracy podajnika w trybie praca 14 F8 Czas przerwy między podaniami podajnika w trybie praca 58 F9 Czas pracy podajnika w trybie podtrzymanie 60 F10 Czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymanie [min] 30 F11 Czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania 60 F12 Czas przedmuchu - czas pracy wentylatora między trybem praca a podtrzymanie 20 F13 Priorytet CWU 0 F14 Temperatura zadana kotła do ładowania zasobnika CWU 60 F15 Amplituda ładowania CWU 1 F16 Histereza kotła CO 1 F17 Opóźnienie wyłączenia kotła [min] 35 F18 Czas wybiegu pompy CO po rozwarciu wejścia termostatu pokojowego [min] 1 F19 Temperatura maksymalna podajnika 80 W chwili obecnej, zawór ustawiony w połowie zakresu MIN/MAX. Temp na kotle oscyluje miedzy 55-65*C, powrót ma 25*C... Proszę o sugestie i pomoc, bo boję się, że zajadę w ten sposób kocioł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 14.02.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Zawór ESBE zamontować na niebieskiej lini. Pomiędzy zaworem a kotłem pompa.Gdy pracuje pompa zawór miesza wodę ciepłą - kocioł z zimną - grzejniki i do pieca trafia i nastawiona pokrętłem temperatura wody trafia do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7036741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.02.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Prawdopodobnie masz w złej pozycji zamontowany zawór 3d. Sprawdź z instrukcją.file:///C:/Users/marek/Downloads/14345_esbe-zastosowanie-obrotowych-zaworow-esbe-z-serii-vrg.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7037007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 15.02.2016 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 (edytowane) Witam serdecznie Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że jednak nie do końca poprawnie wykonana jest instalacja CO. Zatem planuję małe poprawki po sezonie grzewczym. I teraz tak - skoro jest wymagana ingerencja, może lepiej założyć od razu zawór czterodrogowy? Poniżej schemat instalacji i parę pytań: 1) Zasadniczo - czy jest poprawna? 2) Czy może przełożyć pompę, wraz z zaworem różnicowym na "mały obieg" CO? 3) Czy zbiornik CWU jest prawidłowo podłączony (przed i za są założone zawory)? 4) Czy są wymagane jakieś odległości (zaworu 4d od kotła i zbiornika CWU itp)? 5) Jak spiąć układ z termostatem pokojowym, który mam obecnie? Z góry dziękuję za poświęcony czas i sugestie. Edytowane 15 Lutego 2016 przez seba_999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7037634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.02.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Ad. 1 - nie. Pompa na zasilanie i druga pompa na bojler.Ad. 2 - pompa na krótkim obiegu tylko wówczas jak zawór 4d będzie małej średnicy. Jak ma być bez pompy to zawór taki jakie jest wyjście zasilania z kotła.Ad. 3.- podłączony prawidłowo.Ad. 4. -odległość między zasilaniem kotła a zaworem 4d ma być możliwie jak najmniejsza. Ad. 5. - nie mam pojęcia. Na pewno zawór 4d musisz mieć z siłownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7039000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 17.02.2016 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Po raz kolejny bardzo dziękuję za odpowiedź. Kontynuując wątek. Wyjście z pieca mam 1 cal albo 5/4. Mam zamiar dać zawór 4d o takich samych wymiarach.Co do pompy - co to znaczy pompa na zasilanie (w którym miejscu ma być? Mowa o zasilaniu grzejników czy wyjściu z pieca?). Czy konieczne jest użycie dwóch pomp? Nie można tego w jakiś sposób zrobić na jednej? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7039290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.02.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 (edytowane) Coś takiego; https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBiaT5x__KAhVJExoKHRz6Ao8QjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeZ001535Wu0&psig=AFQjCNF2U-1Sat2ABGUhoIb2tzhqW5KrKw&ust=1455824719139393 Edytowane 17 Lutego 2016 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7039520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 20.02.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 W temacie zapylenia kotła - sprawdź ustawienie F5 "prędkość wentylatora" - jeśli 10 to max, to zmniejsz do niezbędnego minimum. Jeśli obserwujesz nadmiar szlaki i pyłu to może znaczyć, że za dużo "dmuchasz" w kocioł. Podobnie przetestuj czas przedmuchu 20s, tylko nie zmieniaj obu parametrów w jednym czasie (najpierw moc went, potem, np po 2 dniach, czas przedmuchu. W ten sposó będziesz wiedział, jak dane ustawienie wpływa na pracę kotła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7042138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 24.02.2016 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Witam serdecznie, Bardzo dziękuję za odpowiedzi. @gersik Czy można to zrobić na jednej pompie obiegowej? Czy pompa na obiegu CWU jest wymagana? Zależy mi na tym, żeby maksymalnie uprościć układ... @przemo1 Parametr F5 może przyjąć wartość z zakresu 5-99, krok co 1. U mnie aktualnie jest 10. Rozumiem, że spróbować obniżyć np do 8? Mam jeszcze pytanie odnośnie ilości spalanego węgla. Przy obecnych temperaturach wychodzi około 15kg dziennie. Czy to jest w miarę normalna ilość biorąc pod uwagę mieszkanie, które jest ogrzewane (60 m2, cegła, nieocieplone)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7046346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 24.02.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Dokładnie - zmniejszyć i obserwować dzień-dwa co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7046509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.02.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Dwie pompy nie są obowiązkowe ale usprawnią system. Ogrzewanie CO i CWU z dwoma pompami nie jest wcale takie zagmatwane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7046891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_999 08.05.2016 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Witam serdecznie. Temat wraca - nie umiem sobie poradzić z ustawieniami tego kotła/sterownika. W chwili obecnej kocioł ogrzewa CWU i ręcznikowiec w łazience, reszta kaloryferów zakręcona. Temperatura na zasilaniu oscyluje około 56*C (będąc precyzyjnym, kocioł przełącza się w tryb praca przy 52*C, temperatura spada o 2*C, dobija do 56*C i przechodzi w podtrzymanie, rośnie o 1-3*C i tak w koło). Jeden cały podajnik wystarcza na około 7 dni. Temperatura zadana 70*C, jednak kocioł jej nie osiąga z powodu termostatu pokojowego, który wymusza na nim najmniejszą możliwą temperaturę. W popiole dużo niespalonego węgla i szlaki (poniżej zdjęcia). Skróciłem nieco czasy podawania węgla - teraz niespalonego węgla jest mniej, ale nadal jest. Ustawienia: F5 nadmuch (zakres 5..99) = 10 F7 czas podawania w trybie praca = 6s F8 czas przerwy miedzy podaniami w trybie praca = 58s F9 czas podawania w trybie podtrzymania = 20s F10 czas przerwy między podaniami w trybie podtrzymania = 30 min F11 czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania = 60s F12 czas przedmuchu - przy przejściu z pracy na podtrzymanie = 20s Generalnie nie wiem w którym kierunku iść z ustawieniami. Dla obrazu sytuacji parę zdjęć: Przed przejściem w tryb praca: W trybie praca (już po rozpaleniu się) Po przejściu w podtrzymanie po kilku minutach płomień gaśnie, węgiel zaczyna tlić. Po otwarciu dolnych drzwiczek widać dym, który po chwili otwartych drzwiczek najczęściej znika. Popiół wygląda następująco: Proszę o porady/sugestie, za co z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7099628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.05.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Spróbuj skrócić czas podawania w podtrzymaniu. Na początek o połowę, a docelowo myślę że tak z 5 sekund podawania w podtrzymaniu wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7100664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 10.05.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Coś takiego; https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBiaT5x__KAhVJExoKHRz6Ao8QjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeZ001535Wu0&psig=AFQjCNF2U-1Sat2ABGUhoIb2tzhqW5KrKw&ust=1455824719139393 Mam tak wykonana instalację i chyba prościej się nie da (jedynie nie mam bypassa na pompie CO). I mam dwa wyjścia z kotła i dwa wejścia, więc CO i CWU mają osobne zasilania i osobne powroty na krzyż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208457-niska-temperatura-powrotu-co-kwestia-ustawie%C5%84-czy-%C5%BAle-wykonanej-instalacji/#findComment-7100717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
