Niska temperatura powrotu CO. Kwestia ustawień czy źle wykonanej instalacji?
seba_999
Witam serdecznie,
Niedawno kupiliśmy z Żoną mieszkanie. Znajduje się ono w domu wielorodzinnym (tzw. "familoku"). Zbudowany z cegły, nieocieplony. Mieszkanie ma 60 m2 (5 grzejników w pokojach +"ręcznikowiec" w łazience. Ogrzewane kotłem na eko-groszek z podajnikiem - Hef Eco-Plus 12kW. Instalacja CO już była zamontowana. Grzejniki bez zaworów termostatycznych. Do sterownika kotła (Compit 510B) podłączony termostat pokojowy.
Na samym początku pragnę zaznaczyć, że w temacie CO jestem kompletnym laikiem. Wprowadziliśmy się, "zapaliłem w piecu" i generalnie niby jest OK. Jest ciepło, co do samego procesu spalania nie mam zastrzeżeń - brak niedopalonego węgla w popiole. Trochę szlaki (eko groszek 27kJ - podobno normalne?). Jedyne co to piec się trochę brudzi sadzą i pyłem. Praktycznie co 3 dni muszę czyścić, co mnie trochę zaniepokoiło.
Zacząłem najpierw od czytania podobnych tematów i dowiedziałem się, że mam zbyt niską temperaturę powrotu. U mnie nie przekracza ona 30*C podczas pracy pieca w trybie podtrzymania. W trybie pracy jest niewiele więcej... Pytanie - czy to kwestia nieodpowiednich nastawień lub nieprawidłowo wykonanej instalacji?
Zużycie opału to 4-5 worków 25kg na tydzień (przy obecnych temperaturach).
Tak ona wygląda:
Jak już wspomniałem piec to HEF Eco-Plus 12kW z podajnikiem i sterownikiem Compit 510B (jego nastawy poniżej).
1 to pompa Wico Smart 25/4
2 zawór różnicowy
Najbardziej intrygującym mnie elementem tej instalacji jest zawór trójdrogowy ESBE WRG131. Jakbym nim nie kręcił (w zakresie MAX MIN zaznaczonym na schemacie) temperatura wody nie chce wzrosnąć, a często nawet spada. Z tego co zaobserwowałem, najwyższa jest wtedy jak pokrętło ustawię na MAX (wtedy oscyluje wokół 30*C). Jednak wtedy całe ciepło idzie na grzejniki.
Ustawienia sterownika pieca (zastane w momencie kupna mieszkania):
F1 Temp zadana 80
F2 Odczyt zmierzonej temperatury zasobnika CWU 20 - czujnik leżał na podłodze...
F3 Temperatura zadana CWU 0
F4 Odczyt zmierzonej temperatury podajnika 38
F5 Prędkość wentylatora 10
F6 Kod dostępu do następnych parametrów pracy regulatora 100
F7 Czas pracy podajnika w trybie praca 14
F8 Czas przerwy między podaniami podajnika w trybie praca 58
F9 Czas pracy podajnika w trybie podtrzymanie 60
F10 Czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymanie [min] 30
F11 Czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania 60
F12 Czas przedmuchu - czas pracy wentylatora między trybem praca a podtrzymanie 20
F13 Priorytet CWU 0
F14 Temperatura zadana kotła do ładowania zasobnika CWU 60
F15 Amplituda ładowania CWU 1
F16 Histereza kotła CO 1
F17 Opóźnienie wyłączenia kotła [min] 35
F18 Czas wybiegu pompy CO po rozwarciu wejścia termostatu pokojowego [min] 1
F19 Temperatura maksymalna podajnika 80
W chwili obecnej, zawór ustawiony w połowie zakresu MIN/MAX. Temp na kotle oscyluje miedzy 55-65*C, powrót ma 25*C...
Proszę o sugestie i pomoc, bo boję się, że zajadę w ten sposób kocioł...
Witam serdecznie
Dziękuję za odpowiedzi.
Rozumiem, że jednak nie do końca poprawnie wykonana jest instalacja CO. Zatem planuję małe poprawki po sezonie grzewczym.
I teraz tak - skoro jest wymagana ingerencja, może lepiej założyć od razu zawór czterodrogowy?
Poniżej schemat instalacji i parę pytań:
1) Zasadniczo - czy jest poprawna?
2) Czy może przełożyć pompę, wraz z zaworem różnicowym na "mały obieg" CO?
3) Czy zbiornik CWU jest prawidłowo podłączony (przed i za są założone zawory)?
4) Czy są wymagane jakieś odległości (zaworu 4d od kotła i zbiornika CWU itp)?
5) Jak spiąć układ z termostatem pokojowym, który mam obecnie?
Z góry dziękuję za poświęcony czas i sugestie.
Edytowane przez seba_999
Ad. 1 - nie. Pompa na zasilanie i druga pompa na bojler.
Ad. 2 - pompa na krótkim obiegu tylko wówczas jak zawór 4d będzie małej średnicy. Jak ma być bez pompy to zawór taki jakie jest wyjście zasilania z kotła.
Ad. 3.- podłączony prawidłowo.
Ad. 4. -odległość między zasilaniem kotła a zaworem 4d ma być możliwie jak najmniejsza.
Ad. 5. - nie mam pojęcia. Na pewno zawór 4d musisz mieć z siłownikiem.
Po raz kolejny bardzo dziękuję za odpowiedź.
Kontynuując wątek. Wyjście z pieca mam 1 cal albo 5/4. Mam zamiar dać zawór 4d o takich samych wymiarach.
Co do pompy - co to znaczy pompa na zasilanie (w którym miejscu ma być? Mowa o zasilaniu grzejników czy wyjściu z pieca?). Czy konieczne jest użycie dwóch pomp? Nie można tego w jakiś sposób zrobić na jednej?
Dziękuję i pozdrawiam
W temacie zapylenia kotła - sprawdź ustawienie F5 "prędkość wentylatora" - jeśli 10 to max, to zmniejsz do niezbędnego minimum. Jeśli obserwujesz nadmiar szlaki i pyłu to może znaczyć, że za dużo "dmuchasz" w kocioł. Podobnie przetestuj czas przedmuchu 20s, tylko nie zmieniaj obu parametrów w jednym czasie (najpierw moc went, potem, np po 2 dniach, czas przedmuchu. W ten sposó będziesz wiedział, jak dane ustawienie wpływa na pracę kotła).
Witam serdecznie,
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
@gersik
Czy można to zrobić na jednej pompie obiegowej? Czy pompa na obiegu CWU jest wymagana? Zależy mi na tym, żeby maksymalnie uprościć układ...
@przemo1
Parametr F5 może przyjąć wartość z zakresu 5-99, krok co 1. U mnie aktualnie jest 10. Rozumiem, że spróbować obniżyć np do 8?
Mam jeszcze pytanie odnośnie ilości spalanego węgla. Przy obecnych temperaturach wychodzi około 15kg dziennie. Czy to jest w miarę normalna ilość biorąc pod uwagę mieszkanie, które jest ogrzewane (60 m2, cegła, nieocieplone)?
  • 2 months później...
Witam serdecznie.
Temat wraca - nie umiem sobie poradzić z ustawieniami tego kotła/sterownika. W chwili obecnej kocioł ogrzewa CWU i ręcznikowiec w łazience, reszta kaloryferów zakręcona. Temperatura na zasilaniu oscyluje około 56*C (będąc precyzyjnym, kocioł przełącza się w tryb praca przy 52*C, temperatura spada o 2*C, dobija do 56*C i przechodzi w podtrzymanie, rośnie o 1-3*C i tak w koło). Jeden cały podajnik wystarcza na około 7 dni.
Temperatura zadana 70*C, jednak kocioł jej nie osiąga z powodu termostatu pokojowego, który wymusza na nim najmniejszą możliwą temperaturę. W popiole dużo niespalonego węgla i szlaki (poniżej zdjęcia). Skróciłem nieco czasy podawania węgla - teraz niespalonego węgla jest mniej, ale nadal jest.
Ustawienia:
F5 nadmuch (zakres 5..99) = 10
F7 czas podawania w trybie praca = 6s
F8 czas przerwy miedzy podaniami w trybie praca = 58s
F9 czas podawania w trybie podtrzymania = 20s
F10 czas przerwy między podaniami w trybie podtrzymania = 30 min
F11 czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania = 60s
F12 czas przedmuchu - przy przejściu z pracy na podtrzymanie = 20s
Generalnie nie wiem w którym kierunku iść z ustawieniami. Dla obrazu sytuacji parę zdjęć:
Przed przejściem w tryb praca:
W trybie praca (już po rozpaleniu się)
Po przejściu w podtrzymanie po kilku minutach płomień gaśnie, węgiel zaczyna tlić. Po otwarciu dolnych drzwiczek widać dym, który po chwili otwartych drzwiczek najczęściej znika.
Popiół wygląda następująco:
Proszę o porady/sugestie, za co z góry dziękuję.
Mam tak wykonana instalację i chyba prościej się nie da (jedynie nie mam bypassa na pompie CO). I mam dwa wyjścia z kotła i dwa wejścia, więc CO i CWU mają osobne zasilania i osobne powroty na krzyż.
