jomico 15.02.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 (edytowane) Palnuję do mieszkania panele quick step elite STARY DĄB BIELONY NATURALNY. Zastanawiam się, jak wyglądałyby kafelki heksagonalne w takim aneksie kuchennym z tymi panelami w takim wnętrzu? http://zapodaj.net/7633c9c4125ad.png.html Edytowane 15 Lutego 2016 przez jomico Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jomico 15.02.2016 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 o płytkach myślałam takich: http://www.banyo.pl/product-pol-3841-Alchimia-Esagono-Bianco-plytka-ceramiczna-heksagonalna.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7037138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.02.2016 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 tutaj masz połączenie heksagonów z naturalnym drewnem. W przypadku paneli musisz rozważyć, jak zamierzasz zamaskować krawędź paneli przy płytkach? Czy masz zróżnicowaną wysokość wylewek? Panele są cieńsze od płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7037299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jomico 16.02.2016 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Dziękuję za odpowiedź. Widziałam to zdjęcie.Czy mysi Pani, że do prezentowanej mojej kuchni takie połączenie będzie pasować? Płytki - 9 mm, panele - 8 mm + podkład wiec powinno być ok. Ewentualnie może można to zmienić jeszcze, bo mieszkanie jest w fazie budowania. Byłabym wdzięczna za rady, czy odpuścić temat czy jednak coś z tym kombinować. Nie wiem bowiem, czy panele w aneksie kuchennym to dobry pomysł, czy lepiej jakieś kafle.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7037863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 problemem jest, jak pisałam wykończenie krawędzi paneli na połączeniu z płytkami - jak chcesz to rozwiązać?Podłogi pływające (czyli zwykłe panele) zazwyczaj maskuje się listwami.Na rysunku jest podłoga klejona, dlatego połączenie jest idealne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7038028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jomico 16.02.2016 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Może zwykła matowa czarna listwa.. Kurcze, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7038043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 ja bym się obawiała docinania tej listwy do krzywizn kafelków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7038149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jomico 16.02.2016 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 czyli odpuscic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7038163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 to twoja decyzja. Ja tylko nakreśliłam możliwe problemy w realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7038198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quashi 19.12.2016 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 witam, odświeżam temat. Aktualnie mam podobny dylemat, czy takie połączenie paneli z płytkami będzie funkcjonować? Czy ktoś się na to zdecydował? Jomico zdecydowałaś się na to rozwiązanie czy odpuściłaś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7249663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feuronna 07.04.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam forumowiczów i ponownie podbijam temat - również jestem mocno zainteresowana uniknięciem listwy na łączeniu płytek z panelami. Czy płytki (o jakimkolwiek kształcie) można połączyć z panelami podłogowymi silikonem ? Widziałam takie rozwiązania z podłogami drewnianymi, ale te jak wiadomo rządzą się innymi prawami. Zdaję sobie sprawę, że panelom trzeba zapewnić szczelinę dylatacyjną i w moim założeniu taka byłaby zapewniona na styku ze ścianami od 3 pozostałych stron - panele stykałyby się z płytkami krótkimi krawędziami w sposób podobny jak na zdjęciu: http://www.thedesignsheppard.com/wp-content/uploads/2016/01/Misty-Fjord%E2%84%A2-Hexagon-Polished-Tile-from-Topps-Tiles-2-635x990.jpg . Do tego odpowiednie listwy przypodłogowe umożliwiające panelom pracowanie. Czy ktoś z doświadczeniem mógłby poradzić czy takie połączenie byłoby OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7331084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.04.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 to nie jest problem szczeliny tylko tego, że panele nie są przyklejone do podłogi.Można się bawić i przykleić je przy krawędzi z płytkami i spróbować wykończyć jak drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7331239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 08.04.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Piękne jest takie połączenie, ale panele muszą być klejone, a fachowiec od podłóg naprawdę dobry, żeby chciał tak się bawić z przycinaniem i zrobił to dobrze. Wszelkie przycinania klepek / desek znajdują się na brzegach pomieszczenia i są zazwyczaj maskowane, bo trudno idealnie dociąć materiał tak, żeby idealnie spasować i zostawić brzegi równe, bez wyszczerbień. Tak jak pisze Elfir - podłoga pływająca pracuje się na boki i góra-dół, albo płytki przycięte na równo i listwa, albo klejenie. Silikon nie da temu rady. Panele pływające muszą mieć osłonięte brzegi. Silikon w przejściu na podłodze to kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7331384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelixx 31.01.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Witam. Odświeżam temat, o widzę że zamiera a tak na poważnie to mam podobny dylemat. Chcemy położyć płytki w kuchni połączonej z salonem, ale w salonie chcielibyśmy mieć panele i tu pojawia się problem - Jak to połączyć? Czy znalazł się już jakiś śmiałek i dokonał tego? Czy pozostaje tylko łączenie w linii prostej i na to jakąś listwę ozdobną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208476-p%C5%82ytki-heksagonalne-w-aneksie-panele/#findComment-7478276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
