Witam !
Planuję na wiosnę uporządkować teren po budowie. Obecnie mam teren porośnięty nazwijmy to trawą - trochę było, trochę dosiałem aby wzmocnić podłoże trochę przebija dziwnych roślin :) Przed budową działką była niezamieszkała i rosły różne dziwne rzeczy (obok jest las) mlecze, chaszcze, itd i ogólnie ziemia u mnie słaba, sam piach, z wierzchu jedynie czarny + gdzie niegdzie jeszcze wymieszany po budowie.
Plan jest taki, żeby nawieść ok 10cm czarnoziemu wyrównać i rozłożyć trawę z rolki, ale co zrobić z istniejącą trawą ?
Czy lepiej jest zciąć te 10cm i wywieść - jak radzi jeden wykonawca ?
Czy może lepiej to przemielić glebogryzarką, dosypać ziemi i rozłożyć trawę ?
Nie chciałbym bym, że po kilku miesiącach nowy trawnik mieć usiany znów jakimś syfem :(
Mam też ok 6m3 zwałowanego humusu, ale na owych górach też rosną dziwne rzeczy - czy można to przemielić, ewentualnie wywalić wierzchnią wartę czy lepiej to wywieść ?
https://forum.murator.pl/topic/208479-stara-quottrawaquot-a-trawa-z-rolki/
Najpierw trzeba usunąć starą trawę z chwastami, bo będzie wybijać na nowym trawniku z czasem.
Albo ekologicznie - widły i ręczne wytrząsanie kęp z korzeniami albo praktycznie - herbicyd i glebogryzarka.
Na piasku trawnik raczej uda się jedynie z systemem nawadniania.
https://forum.murator.pl/topic/208479-stara-quottrawaquot-a-trawa-z-rolki/#findComment-7037244
Dostałem kilka ofert na zrobienie trawnika i w sumie mam jeszcze większy mętlik w głowie.
Grunt jest u mnie piaszczysty, łatwo przepuszczalny, trawa jakoś rośnie, mech i grzybki gdzieniegdzie również (obok mam las). W sumie mam trzy opcje:
1. Kilka osób powiedziało, że bezsensu wywozić ziemię, lepiej ją zglebogryzować, wybrać chwasty i po wyrównaniu dowieść ziemii jak będzie mało.
2. Ręcznie ściąć darn i ją wywalić, ubytki uzupełnić
3. Usunąć darń mechanicznie czy to poprzez zepchnięcie traktorkiem czy to poprzez podcięcie darni, dowieść z 6 cm dobrej ziemii. Osoba argumentowało to, że na trawie rośnie mech i gleba jest kwaśna, więc lepiej to wywalić, bo trawa może źle rosnąć i różnić się kolorem
4. Tj pkt ale dać podsypkę gliny granulowanej (chyba dobrze zapamiętałem, żeby dać trudniej rpzepuszczalną warstwę dopiero wtedy dosypać trochę ziemii i trawa z rolki.
Która opcja będzie najlepsza i uzasadniona ekonomicznie ? Czy istnienie delikatnego mchu, którego nie usunie się glebogryzarką rzeczywiście przekreśla użycie gruntu pod trawnik ?
Czy robienie tego ręcznie 350m2 dla 2-3 osób to wykonalne zadanie ?
https://forum.murator.pl/topic/208479-stara-quottrawaquot-a-trawa-z-rolki/#findComment-7044535
Wrzuć jakieś zdjęcia bo tak po omacku to można różne rzeczy doradzać...
https://forum.murator.pl/topic/208479-stara-quottrawaquot-a-trawa-z-rolki/#findComment-7046382
  • 7 months później...
Pewne jest, że musisz gruntownie oczyścić ten teren bo nawet najlepszy jakościowo trawnik z rolki tu nie pomoże - przebije ci się ten syf na zewnątrz. A jak masz tam chwasty to już w ogóle. U nas głębokie przekopanie wystarczyło, ale mieliśmy o tyle szczęścia, że trawnik nie był zachwaszczony. Jeśli Twój jest - może trzeba będzie pomyśleć o jakiejś chemii? No i weź też dobry jakościowo trawnik, taki z dobrych gatunków traw - Trawnik Producent na przykład działa na Narodowym więc z nimi na pewno dobrze się zapoznać (sami mamy ich rolki przed domem)
https://forum.murator.pl/topic/208479-stara-quottrawaquot-a-trawa-z-rolki/#findComment-7199214
