Witam wszystkich.
Mam dylemat odnośnie ogrzewania podłogowego a właściwie układu w jakim będzie pracował kocioł z ogrzewaniem podłogowym a mianowicie :
Dom parterowy w całym domu ogrzewanie podłogowe , myślę że 10 obwodów i tylko jeden grzejnik łazienkowy , wiecie , do suszenia.
Kocioł na pellet. Moje wątpliwości:
1. Podłogówka w układzie mieszającym z pompą , czy w układzie kotła mam zastosować drugą pompę czy nie?
2. Jak zastosuje drugą pompę to ona właściwie nie będzie miała co mieszać.
3. Gdzie podłączyć ten jeden grzejnik ?
4. Jeśli zastosuje zawór czterodrogowy i nie zastosuje pompy to co wymusi obieg w kotle , bo pompa podłogówki to chyba za mało zwłaszcza że zawór mieszający w układzie podłogówki będzie pobierał tylko cześć wody z kotła dla utrzymania temperatury ?
Generalnie chodzi mi o układ pomp przy samej podłogówce , jedna pompa tylko w układzie z rozdzielaczem , czy dodatkowo pompa główna w układzie kotła ?
Dzięki za wszelkie porady i wskazówki.
A może wystarczy zawór czterodrogowy a za nim pompa . Zawór poda odpowiednią temperaturę na podłogówkę już bez konieczności dodatkowego zaworu trzydrogowego w układzie podłogówki. Tylko gdzie ten grzejnik wpiąć ?
Edytowane przez pol4000
https://forum.murator.pl/topic/208499-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/
Pompa przy piecu potem zasilanie i powrót do rozdzielacza z mieszaczem podłogówki. Dodatkowa drabinka jeśli w łazience jest podłogówka to mozna ją zasilić bezpośrednio z kotła za pompą, na grzejniku kryza z zaworem termostatycznym.
Pompa na piecu starczy na całe ogrzewanie a ta w układzie mieszajacym będzie druga.
Dodatkowo można dać pompę w układzie CWU ale jeśli masz instalację z cyrkulacją czyli trzecią rurę powrotu dla zapewnienia szybkiej ciepłej wody na piętrze
https://forum.murator.pl/topic/208499-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-7039172
