rgal 16.02.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Cześć Jestem w trakcie realizacji przyłacza gazu do domu - fizycznie zostało już zrobione wszystko i pozostały "tylko" formalności. No własnie, ponieważ była to jednocześnie rozbudowa sieci gazowej, to było to na PNB i wg wykonawcy protokół zobaczę dopiero za kilka miesięcy, bo geodeta bo to , bo tamto.... Z kolei ja protokół potrzebuję "na już" bo jest to ostatni papier potrzebny do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy więc nie uśmiecha mi się czekać tyle z przeprowadzką. Macie jakiś pomysł czy to się da jakoś szybciej załatwić, może jest jakiś sposób zeby protokół wystawić wcześniej? Co ciekawsze podobno żeby zamontować licznik i puścić gaz nie potrzebują się te formalności przetoczyć, jak to jest naprawdę? Na razie nie udało mi się dodzwonić do odpowiedniego działu w gazowni, wiec jeszcze nie znam ich stanowiska ale spodziewam się oporu materii.., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Aby zamontować licznik i puścić gaz musisz mieć protokół odbioru instalacji i protokół kominiarski jeśli jakieś urządzenie zostało podłaczone.Jeśli to była rozbudowa to na pewno potrzebny był teś projekt uzgodniony z gazownią i z ZUD-em.Sam geodeta nie jest na razie tobie potrzebny do zgłoszenia i puszczenia gazu ale do zakończenia budowy to już potrzebujesz go aby zrobił mapkę powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7038271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 16.02.2016 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Mam już geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowy, i naniesione na niej są WLZ gazu i prądu oraz przyłącze wody. Rozumiem że inwnetaryzacji przyłacza gazu i gazociągu dokonuje inwestor czyli PSG. Z mojej "check-listy" załaczników do zgłoszenia zakończenia budowy brakuje mi tylko protokołu odbioru przyłacza gazowego - i tutaj zastanawiam się czy da się to jakoś przyspieszyć. Protokoły instalacji gazowej i kominiarskiej mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7038293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 (edytowane) Gdzie jest umieszczona skrzynka gazowa...... na granicy działki czy na budynku, kto robił przyłącze na działce i gdzie przebiega rura gazowa nie ta od przyłącza tylko główna średniego ciśnienia....w drodze? Protokół odbioru przyłącza daje ci jego wykonawca ten któremu zleciłeś, a jeśli się ociąga to trzeba było mu nie płacić to by się starał. Edytowane 16 Lutego 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7038365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 16.02.2016 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Skrzynka gazowa jest w granicy działki, przyłącze czyli odcinek rury od gazociągu do skrzynki zrobił wykonawca któremu to zleciła gazownia, i to ona jemu płaci a ja gazowni (jak wystawi fakturę). Ja zlecąłem swojemu hydraulikowi wykonanie instalacji wewnętrznej wwraz z WLZ - czyli rurą z domu do skrzynki. i na to mam wszystkie papiery. Problem polega na tym że wykonawca przyłącza twierdzi że protokół przekaże gazowni jak wszystkie formalności związane z przyłączem i gazociągiem się zakończą, i wtedy gazownia mi go da razem z fakturą za przyłącze, a ja chciałbym dostać protokół wcześniej niż za te kilka miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7038370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.02.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Skrzynka gazowa jest w granicy działki, przyłącze czyli odcinek rury od gazociągu do skrzynki zrobił wykonawca któremu to zleciła gazownia, i to ona jemu płaci a ja gazowni (jak wystawi fakturę). Ja zlecąłem swojemu hydraulikowi wykonanie instalacji wewnętrznej wwraz z WLZ - czyli rurą z domu do skrzynki. i na to mam wszystkie papiery. Problem polega na tym że wykonawca przyłącza twierdzi że protokół przekaże gazowni jak wszystkie formalności związane z przyłączem i gazociągiem się zakończą, i wtedy gazownia mi go da razem z fakturą za przyłącze, a ja chciałbym dostać protokół wcześniej niż za te kilka miesięcy. Co on pie....li, przecież Twoja umowa z gazownią o uzbrojenie działki i postawienie skrzynki na granicy to jedna para kaloszy a umowa z nim o przyłacze gazowe od skrzynki do domu to drugie. To tobie jest potrzebny protokół aby przedstawić go wnioskując o pozwolenie na zakończenie budowy We do wniosku o zagazowanie i o gotowości instalacji gazowej do napełnienia jest jasno napisane ze to Ty masz dołączyć załączniki w postaci protokołów szczelności instalacji wewnętrznej i innych załączników. To powinieneś zanieść do gazowni i oni puszczą gaz i będziesz mógł ogrzewać dom itp. Aby zako0ńczyć budowe musisz zgłosić jej zakończenie do urzędu i tam załączyć odpowiednie papierki których jednym jest także protokół szczelności przyłącza gazowego i innych. To tobie powinien on go dać bo to ty go potrzebujesz a nie gazownia. Gazownia potrzebuje tylko protokołu szczelności przyłącza od swojej rury do skrzynki. No chyba ze to jest jeden i ten sam wykonawca i się nie zrozumieliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7038628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 17.02.2016 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Co on pie....li, przecież Twoja umowa z gazownią o uzbrojenie działki i postawienie skrzynki na granicy to jedna para kaloszy a umowa z nim o przyłacze gazowe od skrzynki do domu to drugie. Tylko że uzbrojenie działki i postawienie skrzynki to jest własnie realizacja przyłącza. a odcinek od skrzynki do domu nie jest juz przyłaczem tylko WLZ. Mój problem dotyczy tego pierwszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.02.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Problem polega na tym że wykonawca przyłącza twierdzi że protokół przekaże gazowni jak wszystkie formalności związane z przyłączem i gazociągiem się zakończą, i wtedy gazownia mi go da razem z fakturą za przyłącze, a ja chciałbym dostać protokół wcześniej niż za te kilka miesięcy. Ale o jaki protokół chodzi? Wykonawca przyłącza nie ma obowiązku przekazywania czegokolwiek inwestorowi, po zakończeniu prac dokumentację przekaże zleceniodawcy czyli gazowni. Czas jaki ma gazownia na wykonanie przyłącza jest w umowie. A tak dla ciekawości gazownia nawet nie ogląda protokołów kominiarskich i szczelności instalacji wewnętrznej, do wniosku wpisuje się tylko ich numery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 17.02.2016 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Chodzi o ten protokół który musze dołączyć do zgłoszenia zakończenia budowy domu. Wiem że wykonawca nie ma obowiazku mi czegokolwiek dawać, a owy papier dostanę z gazowni. Liczyłem tylko że jest szansa że dostanę to wcześniej. (np protokół z przyłacza elektrycznego dostąłem od wykonawcy zaraz po postawieniu skrzynki). Tutaj jednak okazuje się że tak się nie da - co zresztą dziś mi potwierdził pracownik gazowni - i musze poczekać aż wszystkie formalności się zakończą co moze potrwać kilka miesięcy. Niestety po raz kolejny okazuje się że postawienie skrzynki to jedno a zamknięcie sprawy to drugie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.02.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 (edytowane) Tylko że uzbrojenie działki i postawienie skrzynki to jest własnie realizacja przyłącza. a odcinek od skrzynki do domu nie jest juz przyłaczem tylko WLZ. Mój problem dotyczy tego pierwszego. Już teraz się rozumiemy. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu należy załączyć następujące dokumenty: 1 – oryginał dziennika budowy (wraz z wpisem zamykającym budowę) 2 – odpowiednie oświadczenia kierownika budowy i projektanta (jeśli wprowadzał nieistotne zmiany w czasie budowy) 3 – protokoły odbioru przyłączy lub umowy o dostarczanie mediów (ksero) 4 – protokół kontroli szczelności wewnętrznej instalacji gazowej (ksero) 5 – protokół kontroli przewodów kominowych (ksero) 6 – geodezyjna mapa inwentaryzacyjna (sporządza ją uprawiony geodeta) – oryginał mapy 7 – świadectwo energetyczne budynku (ksero) 8 – prawomocna decyzja pozwolenia na budowę (ksero) 9 – rysunki uzupełniające projekt o zmiany nieistotne (ksero) w punkcie 3 jest mowa o przyłączach o gazowych od rury do skrzynki i niestety musisz odczekać swoje aż podwykonawca z gazowni da im papierek. Edytowane 17 Lutego 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 17.02.2016 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 No cóż, zobaczymy kiedy to zrobią, ja obstawiam że za jakies 3-4 miesiące. Inna sprawa - czy lista którą predstawiasz jest aktualna? wydaje mi się że punkt 7 już nie jest potrzebny. Natomiast punkt 3 w tym brzmienu oznaczałby że nie potrzebuję tego protokołu tylko wystarczy mi umowa kompleksowa z gazownią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.02.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 No cóż, zobaczymy kiedy to zrobią, ja obstawiam że za jakies 3-4 miesiące. Inna sprawa - czy lista którą predstawiasz jest aktualna? wydaje mi się że punkt 7 już nie jest potrzebny. Natomiast punkt 3 w tym brzmienu oznaczałby że nie potrzebuję tego protokołu tylko wystarczy mi umowa kompleksowa z gazownią. Lista dokumentów jest poglądowa a kompletność dokumentów w każdym przypadku jest inna gdyż inne są warunki zabudowy itp. Punkt 7 to masz rację w tym roku już nie ma potrzeby składania świadectwa energetycznego. A co do punktu 3 to radzę się zoriętować w swoim urzędzie czy przystaną na samą umowę. Powinno być to samo gdyż gazownia nie powinna wydać umowy kompleksowej bez przyłącza. Ja rozumiem że ono jest i tylko w papierach jego nie ma ale czyżbyś miał już umowę na dostawy gazu.? Chyba jej także jeszcze nie masz bowe wcześniejszym poście pisałeś o zamontowaniu licznika . Swoją drogą jak ja załatwiałem niedawno swoje przyłacze to na protokoły nawet nie spojrzeli ale uznałem to za moją jednostkową specyfikę ponieważ mi przyłącze z kolei skracali do granicy działki. Nie chcieli tego zrobić jako gazownia i kazali mi zrobić projekt, uzyskać pozwolenie na przebudowę, nająć sobie firmę i im zapłacić oraz przedstawić protokoły szczelności i odpowietrzenia instalacji średniego ciśnienia a gazownia ze swojej strony tylko będzie nadzorować. Walczyłem trochę z nimi i pisałem pisma ale poległem więc musiałem odczekać prawie rok aby sprawa ucichła i nająłem znajomego z pogotowia gazowego aby to zrobili kompleksowo i któregoś dnia przed Bożym Narodzeniem przyjechało trzech znajomków z firmy, dwóch robiło swoje a trzeci siedział w rozdzielni gazu i utrzymywał ciśnienie na takim poziomie aby całej okolicy nie wywaliły zabezpieczenia. Wszędzie śmierdziało jak cholera ale po pół godzinie miałem wszystko jak należy bez żadnego projektu badania itp pierdół a podpisanie umowy odbyło się z udziałem fachowca który wykonywał tą fuszkę. Myślę że powinieneś udać się do urzędu i zrobić rekonesans jakiego rodzaju dokument oni preferują i jakie są ewentualne odstępstwa i po tym będziesz już wiedział czy udać się do gazowni i spróbować załatwiać umowę i zamontowanie licznika czy też czekać na protokół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 18.02.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Tutaj jednak okazuje się że tak się nie da - co zresztą dziś mi potwierdził pracownik gazowni - i musze poczekać aż wszystkie formalności się zakończą co moze potrwać kilka miesięcy. Dlaczego kilka miesięcy, nie masz terminu określonego w umowie o przyłączenie? Zresztą gazownie od razu jak już mogą wysyłają fakturę i umowę o dostarczanie gazu lub umowę kompleksową. W umowie o przyłączenie jest termin w którym zobowiązujemy się odbierać paliwo gazowe inaczej płaci się opłatę - byłoby to 100 zł miesięcznie "kary" za nie odbieranie gazu. Po podpisaniu umowy przyjeżdża ekipa z gazowni na drugi dzień i puszcza gaz. Trzeba mieć co najmniej jeden odbiornik. Wydaje mi się, że do odbiorów budynku wystarczą umowy na dostarczanie mediów, ale nie wiem, jeszcze nie odbierałem domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Przejdź się do gazowni i podpisz umowę. Na założenie licznika i zagazowanie i tak czeka się ok tygodnia więc jak da się podpisać umowa i zoriętują się że nie będą mogli podłączyć licznika to coś przyspieszą u swojego podwykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7039920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 18.02.2016 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Dzięki za porady, myślę ze w przyszłym tygodniu się przejdę i spróbuję podpisać umowę o dostawę gazu, a jednocześnie dowiem się czy to w nadzorze wystarczy. Kilka miesięcy obstawiam nauczony doświadczeniem - ponad pół roku zeszło wykonawcy z załatwieniem formalności gdzie sam przyniosłem wszystkie zgody właścicieli gruntów. Papier lubi u nich "poleżeć". Nie pamiętam co jest na umowie ale chyba do maja mają czas jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7040527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgkce 09.12.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 rgal, możesz napisać jak temat się u Ciebie zakończył? Aktualnie mamy dokładnie tą samą sytuację tj. 1. Mamy założony licznik i puszczony gaz od kilku miesięcy.2. Umowę kompleksową mamy podpisaną (z Tauronem)3. Ciąglę nie dostaliśmy faktury i protokołu odbioru przyłącza od PSG i nie są nam w stanie powiedzieć na czym temat stanął i kiedy się zakończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7748551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 09.12.2019 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Z tego co pamietam to dość szybko się to zakończyło - ale wybitnie pomógł w tym (nie pamiętam kto dokładnie, hydraulik czy kieownik budowy) który jak się osobiście odezwał do gazowni to dzień później papiery były gotowe. Nie wiem ile bez tego by się to toczyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208515-kiedy-protok%C3%B3%C5%82-odbioru-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-7748568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
