KubaS__ 16.02.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Witam serdecznie, przy okazji remontu łazienki noszę się z zamiarem wymiany pionów wody użytkowej. Na chwilę obecną jak to bywa w domach prywatnych, w których nie jeden już grzebał, instalacja jest bardzo zawiła. Całość zamierzam zrobić z rur zgrzewanych i puścić na piętro bezpośrednio od zbiornika CWU i zimną od zasilania. Dodatkowo chcę dołożyć sublicznik i filtr. Instalację chcę poprowadzić w układzie trójnikowym, w bruzdach ścian, a częściowo po wierzchu. Chciałbym jedynie spytać czy przedstawione przeze mnie średnice rur będą odpowiednie dla takiego typu instalacji oraz jaką dobrać normę, czy PN16 będzie wystarczająca? Kolor czerwony - woda ciepła Kolor niebieski - woda zimna Kolor zielony - cyrkulacja (Na rysunku nie zaznaczyłem pompki, licznika i filtra. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208523-wymiana-pion%C3%B3w-wody-u%C5%BCytkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Takie redukcje spokojnie podołają zadaniu. Tylko rur ze względu na ciepłą wodę nie kupuj w markecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208523-wymiana-pion%C3%B3w-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7041381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaS__ 20.02.2016 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Takie redukcje spokojnie podołają zadaniu. Tylko rur ze względu na ciepłą wodę nie kupuj w markecie W takim razie jakiego producenta szukać? Myślałem o Wavin. Dodam jeszcze, że na chwilę obecną od bojlera wychodzi mi zgrzewana 25, a zasilanie zimną jest w ocynku 1". Czy zmieniać wyjście z bojlera na 32 czy pozostać na 25 i zimną analogicznie zrobić na tej samej średnicy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208523-wymiana-pion%C3%B3w-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7042043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.03.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Można zostawić te 25 gdyż są nią zasilane 2 odbiorniki natomiast zimną wodą wszystkie.Odnośnie rur to Wawin jest OK...... miałem na myśli uniwersalne marketowe NO-NAME bez czerwonej wkładki do ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208523-wymiana-pion%C3%B3w-wody-u%C5%BCytkowej/#findComment-7052706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
