meczesiu 18.02.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Witam, mam dom 100 m2 parterowy i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania: gaz czy pompa ciepła. Wiem ile mniej więcej będzie kosztował mnie gaz, ale nie wiem ile będzie kosztowała mnie pompa bo się na tym nie znam: Przyłącz gazu do działki - 2500 Przyłącz do domu ok 1000 złMapy, ZUD - ok 1000 zł Piec jednofunkcyjny - 3500 zł Razem: +- 8 000 zł Jak to wygląda w przypadku pompy ciepła powietrze woda - jaki jest koszt takiej pompy i mniej więcej koszty w porównaniu do gazu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.02.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 proponuje lekture na forum-jest masa artykułow na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7040176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia i jarek 18.02.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Witam, mam dom 100 m2 parterowy i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania: gaz czy pompa ciepła. Wiem ile mniej więcej będzie kosztował mnie gaz, ale nie wiem ile będzie kosztowała mnie pompa bo się na tym nie znam: Przyłącz gazu do działki - 2500 Przyłącz do domu ok 1000 zł Mapy, ZUD - ok 1000 zł Piec jednofunkcyjny - 3500 zł Razem: +- 8 000 zł Jak to wygląda w przypadku pompy ciepła powietrze woda - jaki jest koszt takiej pompy i mniej więcej koszty w porównaniu do gazu. Pozdrawiam Zapomniałeś o budowie komina,comiesięcznym abonamencie za gaz,kominiarzu itp. Faktycznie,najpierw poczytaj forum . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7040475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.02.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Zapomniałeś , że komina nie trzeba a wystarczy tylko przez ścianę do 21kW ?co ma kominiarz robić przy gazie , czyścić go ?Za prąd abonament też jest i go używasz.Koszt pompy 20 tyś.Koszt gazu 10tyś z kominem przez ścianę ( w mojej okolicy coraz więcej ludzi tak robi ) . Jak się ktoś uprze , kupi sobie pustaki z keramzyty, wstawi wkład a ponad dachem otynkuje i wyjdzie 2-3 tyś. ok 0,23gr za kW gaz z abonamentemok 0,12gr pompa pwKiedy się zwróci to 10 tyś ? Przy takim domku dobrze ocieplonym , pompa to głupota.Masz pompę ciepła czy tylko co przeczytasz to powtarzasz jak większość na tym forum ?Jeżeli masz proszę o fotki. Do tak małego domu , jak jeszcze jest na etapie projektu , ani to ani to. Tylko kociołek na prąd za 2,5 tyś i grzanie prądem. Edytowane 18 Lutego 2016 przez rustin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7040533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 18.02.2016 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Zapomniałeś , że komina nie trzeba a wystarczy tylko przez ścianę do 21kW ?co ma kominiarz robić przy gazie , czyścić go ? Za prąd abonament też jest i go używasz. Koszt pompy 20 tyś. Koszt gazu 10tyś z kominem przez ścianę ( w mojej okolicy coraz więcej ludzi tak robi ) . Jak się ktoś uprze , kupi sobie pustaki z keramzyty, wstawi wkład a ponad dachem otynkuje i wyjdzie 2-3 tyś. ok 0,23gr za kW gaz z abonamentem ok 0,12gr pompa pw Kiedy się zwróci to 10 tyś ? Przy takim domku dobrze ocieplonym , pompa to głupota. Masz pompę ciepła czy tylko co przeczytasz to powtarzasz jak większość na tym forum ? Jeżeli masz proszę o fotki. Do tak małego domu , jak jeszcze jest na etapie projektu , ani to ani to. Tylko kociołek na prąd za 2,5 tyś i grzanie prądem. Dom już stoi. Komin mam tak czy siak - bo zawsze jest to jakaś alternatywa - Komin systemowy 200 + 2 wentylacje kosztował mnie 1600 zł + obróbki i daszek wyszło lekko ponad 2 tyś zł. Wszystko robię sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7040547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.02.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Musisz sobie przeliczyć. Uwierz mi, na forum dobrych rad nie dostaniesz Tu jest tylko pompa ciepła i nie ma nic lepszego. Co po części jest prawdą ale jednak droższy interes niż (w Twoim przypadku gdzie masz komin ) niż gaz czy paliwo stałe. Orientacyjnie możesz sobie policzyć http://cieplowlasciwie.pl/ , jest to tylko przybliżenie. Chociaż kilka osób pisało, że pokrywały się wyniki z profesjonalnym OZC. Pompa panasa aquarea na allegro ok 7kW to koszt 17-20tyś, do tego jakiś tam transport i montaż jak ze wszystkim. Chociaż nie którzy na forum to pompy kupują takie za 10 tyś a WM robią za 3tyś także sam wywnioskuj na ile są wiarygodne takie źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7040556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 20.02.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Pompa PW 6kW 15 000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 20.02.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Jaka ? już z transportem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 20.02.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Witam, mam dom 100 m2 parterowy i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania: gaz czy pompa ciepła. Wiem ile mniej więcej będzie kosztował mnie gaz, ale nie wiem ile będzie kosztowała mnie pompa bo się na tym nie znam: Przyłącz gazu do działki - 2500 Przyłącz do domu ok 1000 zł Mapy, ZUD - ok 1000 zł Piec jednofunkcyjny - 3500 zł Razem: +- 8 000 zł Jak to wygląda w przypadku pompy ciepła powietrze woda - jaki jest koszt takiej pompy i mniej więcej koszty w porównaniu do gazu. Pozdrawiam Ceny super ale.... Dobrej klasy kondensat jednofunkcyjny 4000-5000 zł Kotłownia z zasobnikiem - 2000-3000 zł Razem bliżej 12.000 niż 8000 zł chyba, że wszystko najtańsze za 3-4 lata do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 20.02.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.02.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Jeżeli jest dostępny gaz ziemny z tanim przyłączem to PC raczej nie ma sensu. Piszę to jako posiadacz PC. Niedawno przerabiałem temat serwisu/naprawy PC w niby dużym mieście. O ile do instalacji pali się każdy to dalej okazuje się, że pojęcie mają żadne. Moja wiedza w PC P-W przekracza wiedzę "instalatorów" a to niepokojący sygnał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.02.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Ceny super ale.... Dobrej klasy kondensat jednofunkcyjny 4000-5000 zł Kotłownia z zasobnikiem - 2000-3000 zł Razem bliżej 12.000 niż 8000 zł chyba, że wszystko najtańsze za 3-4 lata do wymiany Przy pompie nie ma "kotłowni z zasobnikiem" ? Jest, więc po cóż porównywać? Przy okazji - zasobnik większy, więc i droższy... Immergas 12kW to koszt 3700. Co cztery lata do wymiany ? Bardzo bym tego chciał, bo ma 5 lat gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.02.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Lubię PC ale w Twoim przypadku gaz. PC byłaby tańsza w eksploatacji , Niewiele ale tańsza. A kocioł kupisz za te 3500 i to całkiem trwały np ACV. Urządzenia maja tą cechę ,że czasem sie zepsują . Naprawa kotła zazwyczaj jest znacznie tańsza . Ja prywatnie zrezygnowałem z gazu na rzecz PC . Ale ja mam prąd w ziemi ,a nie napowietrzny. Najtańsza awaria PC spowodowana przepięciem to koszt około 4000 zł . Niechlujnie zmontowana PC PW to gwarancja skasowania sprężarki po 2 -3 latach . PC wymaga droższej instalacji CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 A może rozważ to http://www.gazuno.pl/gahp-k18-gazowa-absorpcyjna-pompa-ciepla-typu-powietrzewoda.html przemysłowe bardzo fajnie działają to rozwiązanie do dużych budynków myślę że powyżej 350m2 albo mniejszych enegrochłonnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 20.02.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Lubię PC ale w Twoim przypadku gaz. PC byłaby tańsza w eksploatacji , Niewiele ale tańsza. Wszelkie wyliczenia teoretyczne, ale i doświadczenia użytkowników wskazują iż koszta eksploatacji z gazu są około 2,5 raza droższe niż z PC-PW, czyli np roczny koszt ogrzewania gazem wyniesie 2,5 tys. zł podczas gdy pompą 1 tys. zł - Dla mnie to nie jest niewiele:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.02.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 (edytowane) Tylko pytający ma dom .. a to model jak napisano " do celów sakralnych"... Swoją drogą to spory segment rynku "mniejsze obiekty sakralne" ... Ciekawe kaplice czy plebanie ? Edytowane 20 Lutego 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.02.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Tylko pytający ma dom .. a to model jak napisano " do celów sakralnych"... Swoją drogą to spory segment rynku "mniejsze obiekty sakralne" ... Ciekawe kaplice czy plebanie ? niektóre domy jednorodzinne maja kubaturę mniejszych obiektów sakralnych a niektóre plebanie są większe od przynależnego obiektu sakralnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.02.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) Wszelkie wyliczenia teoretyczne, ale i doświadczenia użytkowników wskazują iż koszta eksploatacji z gazu są około 2,5 raza droższe niż z PC-PW, czyli np roczny koszt ogrzewania gazem wyniesie 2,5 tys. zł podczas gdy pompą 1 tys. zł - Dla mnie to nie jest niewiele:no: No jest tańsze ,ale nie aż tak. 1kWh z pc to 0,20 do 0,3 zł a z gazu 0,1944 zł (Liczone z ostatniej faktury rozliczenie roczna) Nam i gaz i PC PW. budynek 250 m2 Edytowane 21 Lutego 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.02.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Ceny super ale.... Dobrej klasy kondensat jednofunkcyjny 4000-5000 zł Kotłownia z zasobnikiem - 2000-3000 zł Razem bliżej 12.000 niż 8000 zł chyba, że wszystko najtańsze za 3-4 lata do wymiany A tą pompę to wstawiamy w narożnik za telewizor. Kupujemy na Allegro za 10 tysi i podłączamy do gniazdka. Przy gazie to rozumiem jeszcze kotłownia z zasobnikiem. Dolicz jeszcze komin za 10 kawałków to będziesz bardziej wiarygodny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 21.02.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 A tą pompę to wstawiamy w narożnik za telewizor. Kupujemy na Allegro za 10 tysi i podłączamy do gniazdka. Przy gazie to rozumiem jeszcze kotłownia z zasobnikiem. Dolicz jeszcze komin za 10 kawałków to będziesz bardziej wiarygodny A ty naucz się czytać ze zrozumieniem. Napisałem, że bliżej kotłowni gazowej do 12.000 zł niż do 8000 zł a nic o pompie, widać trzymasz poziom niektórych tu obecnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208567-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-7042823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
