Proszę o pomoc - po zdemontowaniu baterii umywalkowej w całym mieszkaniu spadło ciśnienie wody. Przed odkręceniem baterii zakręciłam zawór wody, po jego odkręceniu ciśnienie nie wróciło do normy. Dodatkowo zawór zaczął się dziwnie zachowywać - niezależnie od kierunku obracania gałki woda zostaje zakręcona, tylko w "połowie obrotu" leci.
Zawór wygląda jak na zdjęciu.
https://forum.murator.pl/topic/208590-po-wymianie-baterii-spad%C5%82o-ci%C5%9Bnienie-wody/
Prawdopodobnie zawór do wymiany.
Gałka jest z reguły z miękkiego tworzywa i po paru latach kamień osadzający się wewnątrz powoduje problemy z obracaniem co z kolei ukręca pokrętło z tworzywa.
Prawdopodobnie otwarcie wody ze względów na opory następuje tylko do połowy.
Tylko i wyłącznie odcięcie wody w całym domu, spuszczenie jej z instalacji i wymiana zaworu a tymczasowo zdjęcie gałki i próba odkręcenia przy pomocy kombinerek lub klucza francuskiego
https://forum.murator.pl/topic/208590-po-wymianie-baterii-spad%C5%82o-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-7041369
Zgodnie z radą zdjęłam gałkę - trzpień daje się przekręcać gołymi palcami, ale z tym samym efektem. Kręcenie do oporu w lewo odcina wodę, potem kręcenie w lewo najpierw ją puszcza, przy przekręceniu maksymalnie w prawo znowu odcina. nawet jeśli woda w środkowym ustawieniu leci, to po zakręceniu i ponownym odkręceniu kranu ciśnienie znowu jest małe. Czy jest szansa naprawienia sytuacji nawet kosztem zniszczenia zaworu? W mieszkaniu mam jeszcze drugi, awaryjny, a nie chciałabym zniszczyć płytek w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/208590-po-wymianie-baterii-spad%C5%82o-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-7044389
[ATTACH=CONFIG]347661[/ATTACH]
Nie widzę dokładnie co to jest za zawór ale jeśli kręcisz aby zamknąć więcej niż o 90 stopni to znaczy że nie jest to zawór kulowy.
Prawdopodobnie wymiana zaworu jest nieodzowna ale ze zdjęcia nie wynika czy można będzie nie niszczyć płytek.
Jeśli kręcisz go gołymi rękami o wiecej niż o kąt 90 stopni bez użycia siły i brak jest ograniczenia to znaczy ze zawór tak czy owak jest uszkodzony i po wymianie możliwy jest wzrost ciśnienia.
Jeśli kręcisz od otwarcia do zamknięcia o kąt 90 stopni to znaczy że zawór będzie raczej dobry i po jego wymianie raczej nie należy spodziewać się wzrostu ciśnienia.
Zamieść dodatkowe zdjęcie z bliska samego zaworu lub napisz czy zawór po prostu wchodzi w ścianę i wystaje tylko pokrętło czy też jest z boku jeszcze jakaś rurka.
Przy wymianie baterii ciśnienie spadło na tej baterii czy wszędzie na wszystkich kranach.
Wymieniając baterię zakręcałeś tylko ten zawór czy też inne.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/208590-po-wymianie-baterii-spad%C5%82o-ci%C5%9Bnienie-wody/#findComment-7052824
