dawiddur 27.07.2016 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Zdenerwowany nie jestem - nie mam powodu. Jedynie twoje rady lub opinie są irytujące. Reasumując, Tobie dziękuję, idź siać swoje porady gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.07.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 (edytowane) i tutaj też wąski dom (gdyby go obrócić o 90 stopni i pozmieniać okna:http://domy-walczak.pl/projekt-domu-w142-kompaktowy-projekt-domu-parterowego-z-czterospadowym-dachem-dla-3-4-osobowej-rodziny-przestronny-salon-z-wyjsciem-na-ogrod-trzy-sypialnie-dom-parterowy-o-prostej-bryle-z-kopertowym-dachem.html http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-plumeriach-me582117a844aa Edytowane 27 Lipca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.07.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 http://www.ecologiq.pl/application/files/4714/4968/5081/rzut_domu.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 22.08.2016 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 W jednym temacie już zamieściłem ten post, ale chcę aby znalazł się również w tym wątku - moim wątku. A więc: cześć. Poszukiwań ciąg dalszy. Przedstawię Wam projekt, który wpadł nam w oko. Wypowiedzcie się proszę pod kątem optymalizacji kosztów - czy występują w tym budynku elementy drogie lub trudne w realizacji. Dodam, że rozkład pomieszczeń względem stron świata jest optymalny. Projekt: Brunico LMP345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 układ funkcjonalny tego budynku jest optymalny ! ale projekt ma swoje dwie wady :1. ( patrząc na przekrój ) wysokość podłogi górnej kondygnacji to 3,04 m, jednym słowem przy 16 stopniach biegu schodów jeden stopień ma wysokość 19cm, czyli wysokość dopuszczalną dla domów jednorodzinnych, ale maksymalną. Przemyśl sprawę, czy przez resztę życia użytkowania budynku będą Ci odpowiadać te schody drabiniaste, no ale to coś / kosztem czegoś, w tym przypadku szerokość budynku.2. budynek podziurawiony jest 8-ma przewodami wentylacji grawitacyjnej. Wg mnie " w ciemno " nie ma szans na spełnienie wymaganej projektowanej charakterystyki energetycznej ( tym samym uzyskania pozwolenia na budowę ), a na wentylację mechaniczną nie ma szans, ponieważ dolna kondygnacja jest za niska na prowadzenie WM pod sufitem... "elementy drogie" to drewno na elewacji i system jego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.08.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 a na wentylację mechaniczną nie ma szans, ponieważ dolna kondygnacja jest za niska na prowadzenie WM pod sufitem czyli ktoś sprzedaje projekt, którego nie da się wybudować? uważasz, że przewodu wentylacyjnego pe-flex o zewnętrznej średnicy 5 cm nie da się gdzieś schować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 " pe-flex o zewnętrznej średnicy 5 cm " oczywiście że zmieścisz w suficie 9-o cm, ale skąd pewność, że 5-tki załatwią WM parteru ? i co w miejscach ewentualnego przejścia jednego przewodu nad drugim ?- instalatorem nie jestem, ale na WM zazwyczaj ( na etapie Projektu Koncepcyjnego ) przewiduje większą przestrzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.08.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 " pe-flex o zewnętrznej średnicy 5 cm " oczywiście że zmieścisz w suficie 9-o cm, ale skąd pewność, że 5-tki załatwią WM parteru ? i co w miejscach ewentualnego przejścia jednego przewodu nad drugim ? - instalatorem nie jestem, ale na WM zazwyczaj ( na etapie Projektu Koncepcyjnego ) przewiduje większą przestrzeń. oczywiście, że 5 cm załatwią wentylację parteru, trzeba tylko dobrać odpowiednią ilość, najlepiej wg odpowiedniego projektu. żeby krzyżować te rury, to trzeba się naprawdę postarać - może jedynie w okolicy skrzynek rozdzielczych być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 czyli ktoś sprzedaje projekt, którego nie da się wybudować? czy sądzisz, że sprzedającemu "projekt" zależy na jego realizacji ? moim zdaniem bardziej zależy na sprzedaży projektu " gotowego " , który jak wszyscy wiedzą projektem budowlanym nie jest ! , jest bardziej założeniem ideowym ( choć są wyjątki ). A do projektu budowlanego spełniającego obowiązujące przepisy mu daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 oczywiście, że 5 cm załatwią wentylację parteru, trzeba tylko dobrać odpowiednią ilość, najlepiej wg odpowiedniego projektu. żeby krzyżować te rury, to trzeba się naprawdę postarać - może jedynie w okolicy skrzynek rozdzielczych być problem. to najlepiej z założenia nie mieć problemów i przewidzieć większą przestrzeń na WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.08.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 czy sądzisz, że sprzedającemu "projekt" zależy na jego realizacji ? moim zdaniem bardziej zależy na sprzedaży projektu " gotowego " , który jak wszyscy wiedzą projektem budowlanym nie jest ! , jest bardziej założeniem ideowym ( choć są wyjątki ). A do projektu budowlanego spełniającego obowiązujące przepisy mu daleko. Proszę o przykład z nazwą gotowca i nazwą biura projektowego, ktorego nie udało sie wybudować, bo nie spełniał przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 kemet_p - skąd ten pomysł o podanie przykładu ?, jak dobrze wiesz "gotowiec" wymaga "adaptacji" tj. opracowania na jego podstawie Projektu Budowlanego ( w tym zgodnego z obowiązującymi przepisami budowlanymi ) w zakresie wszystkich branż projektowych i dla konkretnej lokalizacji obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.08.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Bo wg mnie Pan teoretyzuje i straszy potencjalnych nabywców gotowca, że kupią go i okaże się że jest to tylko kilka rysunków z których architekt adaptujacy nie będzie mógł zrobić Projektu Budowlanego, a tak przecież nie jest. Sam mam z żoną wybranych kilka gotowcow z ktorymi udamy się do lokalnego architekta celem wybrania jednego i jego adaptacji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że idę z gotowcem do architekta, a on mówi, że się tego gotowca nie da wybudować (pomijam sytuację, gdy ktoś kupił gotowca nie znając zapisów planu zagospodarowania itp.). Źle świadczyło by to o autorze tego gotowca, który przecież arch. przed nazwiskiem zdobył tak samo jak inni projektujący indywidualne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) - autor " gotowca " może być architektem, ale też i nie musi ! ponieważ za sprzedażą "gotowca" nie idzie odpowiedzialność zawodowa autora opracowania za rysunki które sprzedaje ( choć idą wszelkie prawa autorskie do "dzieła" ) - co do konkretnego przykładu i możliwości ( przykładowo ) powiększenia wysokości kondygnacji parteru dla ( np. ) wprowadzenia WM - da się ! np. poszerzając budynek o te 30cm ( tj. wprowadzając dodatkowy stopień ). Taka drobna, prosta zmiana, ale dotyczy zmian wszystkich rysunków - od rzutów ... po elewacje.- czy uważasz, ze nabywcy "gotowców" nie powinni wiedzieć co kupują ? jedne koncepcje, czy też gotowce są bardziej, a inne mniej udane, ale każdorazowo należy je dostosowywać do warunków lokalnych i do obowiązujących przepisów, w tym projektowanej charakterystyki energetycznej.- akurat te rozwiązania projektowe ( jw wg rzutów ) są wg mnie naprawdę dobre poza schodami do poprawy i wentylacją grawitacyjną, która na dzień dzisiejszy ma słabą rację bytu. Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.08.2016 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Ja to rozumiem co Pan pisze, zaniepokoilo mnie tylko stwierdzenie, że może się okazać że zakupionego gotowca nie bedzie można wybudować.Co do WG - większość gotowcow ją ma. Rzmawiałem z jednym architektem lokalnym, powiedział że wykreślenie kominów z projektu na etapie adaptacji to banał. Na moim przykładzie: droga od gotowca do projektu budowlanego to wg architektów lokalnych od 1000 do 2000 zł - czy to jest długa czy krótka - nie wiem - dla mnie jest ok. Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.08.2016 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 każdy gotowiec da się wybudować po wprowadzeniu w nim zmian dot. zgodności z przepisami, Warunkami Zabudowy, lokalizacją, geotechniką, ... no i potrzebami przyszłego użytkownika, co jest najważniejsze. Wykreślenie kominów oczywiście że to banał, powiększenie budynku o X cm już takim banałem nie jest, choćby z uwagi na zmianę konstrukcji ( szerokości stropów, rozpiętości, itd ). Ja akurat nie adaptuje projektów gotowych, tak więc trudno mi się odnieść do kwot jw - pewnie zależą od zakresu zmian " adaptacyjnych " i faktycznej pracy projektanta architektury, konstrukcji, instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2016 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Łukaszu - u mnie kanały WM są poprowadzone w narożnikach pokoi, pod zabudową z k-g. Nie mam podwieszanego sufitu na całości wnętrza parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.08.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Łukaszu - u mnie kanały WM są poprowadzone w narożnikach pokoi, pod zabudową z k-g. Nie mam podwieszanego sufitu na całości wnętrza parteru. Elfir, masz zdjęcia tego w dzienniku? Bo ja też planuję WM a nie chcę robić sufitów podwieszanych po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 24.08.2016 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Ja będę dawał na piętrze 8 cm styro i tam będzie biegła rekuperacja, jeszcze nie wiem czy przewody 63 mm czy 75 mm. Im większe tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.08.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Ja będę dawał na piętrze 8 cm styro i tam będzie biegła rekuperacja, jeszcze nie wiem czy przewody 63 mm czy 75 mm. Im większe tym lepiej. Ja z jednej strony chcę mieć jak najwyższe poddasze, z drugie chciałbym ocieplić strop na tyle, żeby dało sie w przyszłości, jak zajdzie taka konieczność, odciąć poddasze od ogrzewania Ale to OT, nie zasmiecajmy dłużej wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
