Kominki Piotr Batura 21.02.2016 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Pobudki założenia wątku, są już w tej chwili bez znaczenia. Założyciel - arogant w kontaktach internetowych, też...Wątek żyje, jest własnością FM, więc z szacunku (przynajmniej mojego) dla czytających, wklejam pierwszy tekst w prasie kominkowej, który próbował ogarnąć kompleksowo zagadnienie (niestety wersja robocza). Było to zaraz po zamieszczeniu w Muratorze tekstu Konrada Kopra, z którym się nie zgadzałem...Późniejsze próby pisania zrozumiałym (chyba) dla większości językiem, załączam przy okazji... Kwestię obliczeń zostawmy założycielowi, bo to on jest gospodarzem. http://www.kominki-batura.pl/news,swiat-kominkow-nr-15-2005,29,51http://blog.kominki-batura.pl/wentylacja-mechaniczna-i-nieszczelny-kominek/http://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.02.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) Witam . Sztefan możesz mi laikowi wytłumaczyć zjawisko które jako autor opisujesz w pierwszym poście.Coś udowadniasz???Jeśli tak to komu ??? Branża śpiewa wieloma językami kominkowymi , jak widzisz operując nimi w pewnym zakresie. Albo na na równanie Clapeyrona (ilość powietrza w powietrzu) - bo ogrzanego powietrza kominek musi pobrać więcej - rosną opory itd. Ja ich nie widziałem i po zobaczeniu, doprawdy nie wiem do czego miały by mi być one ... przydatne ... ??? Głupia ta nazwa CDP i tyle, stosowana przez wąskie grono zza gór, więc nie "filozofuj", że obowiązkowa Czy ty Sztefan wiesz ile to ich kosztuje??? http://www.svt-kamin.kiev.ua/files/nodrflame2013.pdf Produkty zgodne z normą PN-EN 13229 Przykładowy schemat instalacji wkładu HORN Przykładowy schemat instalacji wkładu HORN HORN jest żeliwnym, stałopalnym wkładem kominkowym z komorą spalania wyłożoną ryflowanymi kształtkami szamotowymi. Palenisko wyposażone jest w regulowany wlot powietrza “trzeciorzędowego” i system centralnego doprowadzenia powietrza (tzw. system CDP) z zewnątrz pomieszczenia do komory spalania. Powietrze z zewnątrz pomieszczenia wpływa do komory paleniska przez króciec umieszczony w żeliwnej podstawie wkładu (element nr 6 na schemacie instalacji). Powietrze “trzeciorzędowe” wpływa do komory spalania wlotami umieszczonymi w tylnej i w bocznych kształtkach szamotowych, dopalając gaz drzewny powstający w procesie spalania. Siła strumienia powietrza “trzeciorzędowego” jest na tyle duża, że tworzy ono dodatkowy deflektor, który ogranicza straty ciepła. Zastosowanie systemu CDP umożliwia funkcjonowanie wkładu niezależnie od ilości powietrza wewnątrz budynku. Może być również eksploatowany także w budynkach z zamontowaną wentylacją mechaniczną (np. wyciąg kuchenny). Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych rozwiązań możemy regulować sprawność wkładu oraz uzyskać niższą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Prawidłowy proces spalania paliwa uzyskamy przy domkniętym wlocie powietrza pierwotnego (pierwsza faza dźwigni ruchu dźwigni regulacji), stosując suche drewno (wilgotność<20%) i regulację wlotu powietrza „trzeciorzędowego” (druga faza ruchu dźwigni regulacji). Kratka dekompresyjna. Kratka wylotu ciepłego powietrza. Regulacja dopływu powietrza do komory spalania (regulator systemu CDP). Wlot (kratka) powietrza do obudowy kominka. Elastyczna rura stalowa doprowadzająca powietrze do komory spalania (system CDP). 5A. Wlot zewnętrznego powietrza (spoza pomieszczenia) - system CDP. 5B. Wlot powietrza z pomieszczenia –należy wykonać podłączenie do króćców (system CDP) tylko w przypadku instalacji wkładu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Stalowy króciec wlotu powietrza z zewnątrz do komory spalania. Izolowana obudowa kominka. Komora dekompresyjna. Drzwi rewizyjne przewodu dymowego. Przewód dymowy (komin). Edytowane 21 Lutego 2016 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.02.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Sądziłem, że jakąś podstawową wiedzę masz w temacie około-kominkowym - ale jeżeli w/w wzorów nie widziałeś, no to wybacz ale nie rozumiem jak możesz zabierać głos w temacie eksploatacji kominków. Z Wojtkiem_796 zgadzam się w jednym; "Po lekturze działu mam wrażenie, że niewielu te wzory widziało." No widzisz nawet w tym się myliłeś Ty za to widziałeś równanie Clapeyrona i co nim policzyłeś w temacie około-kominkowym? No i wiele wyjaśniłeś, wygląda na to że legitymacją do pisania na forum jest oglądanie wzorów:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 21.02.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 lecho*ski napisał: "Co zresztą czynię, żadne okno nie jest u mnie zamknięte na 100 % "szczelnie" Ty dopuszczasz powietrze nieszczelnym oknem a wielu tutaj się martwi: "jak ten kanał wprowadzić pod kominek" no bo wcześniej nie zrobili a teraz piszą, że "trzeba doprowadzić powietrze pod kominek". mam wrażenie, że nie czytasz uważnie co zostało napisane, tylko masz coś do udowodnienia ogółowi. wyraźnie napisałem , że chodzi o DRUGĄ rurę doprowadzającą powietrze, nie wpuszczam powietrza do spalania oknem i nikomu nie polecam ! a już w oderwaniu od tej kwestii, czytając twoje inne odpowiedzi dochodzę do wniosku, że nie masz nic do powiedzenia. a szkoda bo sam temat jest ciekawy, nie trafia do mnie argument o zerowym wpływie temperatury podanego powietrza do spalania na cały cykl, a w szczególności na rozpalanie, co łatwo odnieść do najpopularniejszych porównań, czyli do motoryzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.02.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 bo sam temat jest ciekawy, nie trafia do mnie argument o zerowym wpływie temperatury podanego powietrza do spalania na cały cykl, a w szczególności na rozpalanie, co łatwo odnieść do najpopularniejszych porównań, czyli do motoryzacji. Pewnie temperatura powietrza nie ma zerowego wpływu na cykl spalania. Wystarczy doprowadzone z zewnątrz powietrze odpowiednio poprowadzić i temperatura będzie wyższa od pokojowej. U mnie powietrze przechodzi przez kanały w okładzinach ceramicznych paleniska których temperatura nawet po 24h jest pewnie na poziomie 40 stopni pewnie też dlatego nie muszę zostawiać otwartych drzwiczek na czas rozpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam . Sztefan możesz mi laikowi wytłumaczyć zjawisko które jako autor opisujesz w pierwszym poście.Coś udowadniasz???Jeśli tak to komu ??? Branża śpiewa wieloma językami kominkowymi , jak widzisz operując nimi w pewnym zakresie. Czy ty Sztefan wiesz ile to ich kosztuje??? http://www.svt-kamin.kiev.ua/files/nodrflame2013.pdf Produkty zgodne z normą PN-EN 13229 Przykładowy schemat instalacji wkładu HORN Przykładowy schemat instalacji wkładu HORN HORN jest żeliwnym, stałopalnym wkładem kominkowym z komorą spalania wyłożoną ryflowanymi kształtkami szamotowymi. Palenisko wyposażone jest w regulowany wlot powietrza “trzeciorzędowego” i system centralnego doprowadzenia powietrza (tzw. system CDP) z zewnątrz pomieszczenia do komory spalania. Powietrze z zewnątrz pomieszczenia wpływa do komory paleniska przez króciec umieszczony w żeliwnej podstawie wkładu (element nr 6 na schemacie instalacji). Powietrze “trzeciorzędowe” wpływa do komory spalania wlotami umieszczonymi w tylnej i w bocznych kształtkach szamotowych, dopalając gaz drzewny powstający w procesie spalania. Siła strumienia powietrza “trzeciorzędowego” jest na tyle duża, że tworzy ono dodatkowy deflektor, który ogranicza straty ciepła. Zastosowanie systemu CDP umożliwia funkcjonowanie wkładu niezależnie od ilości powietrza wewnątrz budynku. Może być również eksploatowany także w budynkach z zamontowaną wentylacją mechaniczną (np. wyciąg kuchenny). Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych rozwiązań możemy regulować sprawność wkładu oraz uzyskać niższą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Prawidłowy proces spalania paliwa uzyskamy przy domkniętym wlocie powietrza pierwotnego (pierwsza faza dźwigni ruchu dźwigni regulacji), stosując suche drewno (wilgotność<20%) i regulację wlotu powietrza „trzeciorzędowego” (druga faza ruchu dźwigni regulacji). Kratka dekompresyjna. Kratka wylotu ciepłego powietrza. Regulacja dopływu powietrza do komory spalania (regulator systemu CDP). Wlot (kratka) powietrza do obudowy kominka. Elastyczna rura stalowa doprowadzająca powietrze do komory spalania (system CDP). 5A. Wlot zewnętrznego powietrza (spoza pomieszczenia) - system CDP. 5B. Wlot powietrza z pomieszczenia –należy wykonać podłączenie do króćców (system CDP) tylko w przypadku instalacji wkładu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Stalowy króciec wlotu powietrza z zewnątrz do komory spalania. Izolowana obudowa kominka. Komora dekompresyjna. Drzwi rewizyjne przewodu dymowego. Przewód dymowy (komin). [ATTACH=CONFIG]347480[/ATTACH]Bardzo dobry przykład rozprzestrzeniania się pewnych określeń...Gratuluję czujności. Nordflam to produkt firmy (Ekkom), która wiedzę o kominkach czerpie ze współpracy z firmą "zza gór". Stąd i kopie nazewnictwa. Współpraca chyba dobiega końca... Szansa na rozwój dla Darka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.02.2016 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 mam wrażenie, że nie czytasz uważnie co zostało napisane, tylko masz coś do udowodnienia ogółowi. wyraźnie napisałem , że chodzi o DRUGĄ rurę doprowadzającą powietrze, nie wpuszczam powietrza do spalania oknem i nikomu nie polecam ! a już w oderwaniu od tej kwestii, czytając twoje inne odpowiedzi dochodzę do wniosku, że nie masz nic do powiedzenia. a szkoda bo sam temat jest ciekawy, nie trafia do mnie argument o zerowym wpływie temperatury podanego powietrza do spalania na cały cykl, a w szczególności na rozpalanie, co łatwo odnieść do najpopularniejszych porównań, czyli do motoryzacji. Co Ty piszesz za dyrdymały??? - napisz gdzie napisałeś - " chodzi o DRUGĄ rurę doprowadzającą powietrze," - kto napisał? - "ostatecznie stwierdziłem, ze będą mi się wiecznie chrzanić linki od przepustnic a powietrza mogę sobie dopuścić.... oknem Co zresztą czynię, żadne okno nie jest u mnie zamknięte na 100 % "szczelnie" ". - gdzie ja napisałem? - "o zerowym wpływie temperatury podanego powietrza do spalania na cały cykl, a w szczególności na rozpalanie," Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.02.2016 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam. Ja ich nie widziałem i po zobaczeniu, doprawdy nie wiem do czego miały by mi być one ... przydatne ... ??? Rozumiem Stefanie że Ty wykorzystujesz je na codzień w swojej działalnici zawodowej ... Pozdrawiam. Sądzę, że minimum przyzwoitości zawodowej wymagałoby żeby zajmując się paleniskami w jakiejkolwiek formie, wskazane byłoby przynajmniej widzieć te wzory. Jeżeli inni fachowcy paleniskowi mają taką wiedzę jak Ty to teraz rozumiem koszmar wystających "strażaków" i innych metalowych przedłużek na naszych dachach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.02.2016 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Pobudki założenia wątku, są już w tej chwili bez znaczenia. Założyciel - arogant w kontaktach internetowych, też...Wątek żyje, jest własnością FM, więc z szacunku (przynajmniej mojego) dla czytających, wklejam pierwszy tekst w prasie kominkowej, który próbował ogarnąć kompleksowo zagadnienie (niestety wersja robocza). Było to zaraz po zamieszczeniu w Muratorze tekstu Konrada Kopra, z którym się nie zgadzałem...Późniejsze próby pisania zrozumiałym (chyba) dla większości językiem, załączam przy okazji... Kwestię obliczeń zostawmy założycielowi, bo to on jest gospodarzem. http://www.kominki-batura.pl/news,swiat-kominkow-nr-15-2005,29,51 http://blog.kominki-batura.pl/wentylacja-mechaniczna-i-nieszczelny-kominek/ http://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/ Jedynie słuszną "pobudkę" masz Ty a reszta to już same spiski. A tak przy okazji; weź wygumkuj te swoje blogi bo tyle bzdetów co tam piszesz to głowa boli, np. - przeciągi po nogach, - omijanie przepisów "wentylacja - kominek" itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.02.2016 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 No widzisz nawet w tym się myliłeś Ty za to widziałeś równanie Clapeyrona i co nim policzyłeś w temacie około-kominkowym? No i wiele wyjaśniłeś, wygląda na to że legitymacją do pisania na forum jest oglądanie wzorów:bash: Więcej szacunku dla nauki. Nie jest istotne czy ja coś liczyłem czy nie ale korzystam z tych wzorów w tym sensie, że tabele danych powstają w oparciu o te wzory; np. ciężar wł. powietrza w jakiejś temperaturze itd. Ja nie pisałem o "zerowym wpływie temperatury na cykl spalania" - wymyślił to lecho*ski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 21.02.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Co Ty piszesz za dyrdymały??? - napisz gdzie napisałeś - " chodzi o DRUGĄ rurę doprowadzającą powietrze," - kto napisał? - "ostatecznie stwierdziłem, ze będą mi się wiecznie chrzanić linki od przepustnic a powietrza mogę sobie dopuścić.... oknem Co zresztą czynię, żadne okno nie jest u mnie zamknięte na 100 % "szczelnie" ". - gdzie ja napisałem? - "o zerowym wpływie temperatury podanego powietrza do spalania na cały cykl, a w szczególności na rozpalanie," zacytuję więc swój własny wpis, skoro masz problemy z czytaniem/rozumieniem tekstu (pierwsza klasa gimnazjum) "Możesz oprócz tego z radą jednego z dużych producentów z branży doprowadzić drugie powietrze do wymiany w gorącej obudowie, otwierając je na cały czas palenia lub krócej." "będą mi się wiecznie chrzanić linki" - liczba mnoga: dwie linki - jedna linka, będą dwie (chrzanić się) - jedna będzie o zerowym wpływie było ogólnie, rzeczywiście mogłeś błędnie odnieść wrażenie , że to do Ciebie. Jeśli tak, to przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.02.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam. Sądzę, że minimum przyzwoitości zawodowej wymagałoby żeby zajmując się paleniskami w jakiejkolwiek formie, wskazane byłoby przynajmniej widzieć te wzory. Jeżeli inni fachowcy paleniskowi mają taką wiedzę jak Ty to teraz rozumiem koszmar wystających "strażaków" i innych metalowych przedłużek na naszych dachach. Stefanie ... minimum przyzwitości zawodowej sprawiło że właśnie te wzory zobaczyłem ... długo czekałem na efekt "wow" ... ale nic nie nastąpiło ... Rozumiem że Ty w kolejnych postach podasz mi choć jeden jedyny przykład wykorzystywania tych wzorów przez Ciebie ... Nie daj się długo prosić ... czekamy ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.02.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Więcej szacunku dla nauki. Nie jest istotne czy ja coś liczyłem czy nie ale korzystam z tych wzorów w tym sensie, że tabele danych powstają w oparciu o te wzory; np. ciężar wł. powietrza w jakiejś temperaturze itd. Ja nie pisałem o "zerowym wpływie temperatury na cykl spalania" - wymyślił to lecho*ski. Stefanku nie tobie uczyć mnie szacunku do nauki. A owszem istotne bo strasznie lawirujesz, próbujesz manipulować itd. Twoje wpisy z reguły nic interesującego do dyskusji nie wnoszą. Musisz zacząć czytać ze zrozumieniem "zerowy wpływ temperatur" nie dotyczył Ciebie tylko Ty kolejny raz musisz swoje 3 grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.02.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Bardzo dobry przykład rozprzestrzeniania się pewnych określeń...Gratuluję czujności. Nordflam to produkt firmy (Ekkom), która wiedzę o kominkach czerpie ze współpracy z firmą "zza gór". Stąd i kopie nazewnictwa. Współpraca chyba dobiega końca... Szansa na rozwój dla Darka! Witam. Wkleiłem nie po to by rozstrzygać spór dwóch ścierających się firm ale dlatego ,że CDP jest tak technicznie prozaiczny ,że wałkowany w innej szacie nie ma sensu.Sztefan chyba chce by to urosło co najmniej do miana logistyki , a to przecież nie jest skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.02.2016 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam. Stefanie ... minimum przyzwitości zawodowej sprawiło że właśnie te wzory zobaczyłem ... długo czekałem na efekt "wow" ... ale nic nie nastąpiło ... Rozumiem że Ty w kolejnych postach podasz mi choć jeden jedyny przykład wykorzystywania tych wzorów przez Ciebie ... Nie daj się długo prosić ... czekamy ... Pozdrawiam. Forest ; czy ja mam Ci udowadniać, że nauka jest potrzebna? Do czego zmierzasz? Wzory te wszyscy tutaj wykorzystujemy na co dzień chociaż Ty o tym nie wiesz. Jeżeli komuś podajesz rozmiary kratek do DGP to podstawą ich wyliczenia jest równanie Clapeyrona (zmiana objętości z temperaturą). Jeżeli z kimś gadasz o cugu w kominie to powinieneś mieć przed oczyma równanie ciągu kominowego bo to pomaga a na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam. Wkleiłem nie po to by rozstrzygać spór dwóch ścierających się firm ale dlatego ,że CDP jest tak technicznie prozaiczny ,że wałkowany w innej szacie nie ma sensu.Sztefan chyba chce by to urosło co najmniej do miana logistyki , a to przecież nie jest skomplikowane. Zgoda...W sumie to bez znaczenia jak się umówimy. Można nawet ogórek zwać pomidor. Jest drugi przykład dziwoląga, który nawet ja zaakceptowałem: "ciepły kominek" - tak jakby inny był zimny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 21.02.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 no i jeszcze jeden, ktory osobiscie wprowadziles : " kominek rekreacyjny " przeciwwaga dla niego moglby byc chyba piec do wytopu surowki Zgoda...W sumie to bez znaczenia jak się umówimy. Można nawet ogórek zwać pomidor. Jest drugi przykład dziwoląga, który nawet ja zaakceptowałem: "ciepły kominek" - tak jakby inny był zimny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.02.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 no i jeszcze jeden, ktory osobiscie wprowadziles : " kominek rekreacyjny " przeciwwaga dla niego moglby byc chyba piec do wytopu surowki Przeceniasz mój wpływ na branżę...To raczej jeszcze jeden zwrot, który zaakceptowałem, ale nie wymyśliłem. W sumie czemu nie?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.02.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam. Forest ; czy ja mam Ci udowadniać, że nauka jest potrzebna? Do czego zmierzasz? Wzory te wszyscy tutaj wykorzystujemy na co dzień chociaż Ty o tym nie wiesz. Jeżeli komuś podajesz rozmiary kratek do DGP to podstawą ich wyliczenia jest równanie Clapeyrona (zmiana objętości z temperaturą). Jeżeli z kimś gadasz o cugu w kominie to powinieneś mieć przed oczyma równanie ciągu kominowego bo to pomaga a na pewno nie zaszkodzi. Stefanie ... tam, gdzie należy umieć i wykazać się wiedzą inżynieryjną, jak najbardziej potrafię sobie doskonale poradzić. Bawi mnie natomiast czcze, dyletanckie dywagowanie o rzeczach, kórych dysputant nigdy nie musiał we własnym zakresie i własnoręcznie wykonywać czy obliczać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.02.2016 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Przeceniasz mój wpływ na branżę...To raczej jeszcze jeden zwrot, który zaakceptowałem, ale nie wymyśliłem. W sumie czemu nie?! Baturka nie bądź skromny przecież wszyscy wiedzą ,że nazewnictwo kominkowe wymyślasz by nastrojowo było .Tych zwrotów myślowo - technicznych masz wiele i ja je lubię gdy wykorzystujesz do podkreślania swej wiedzy tajemnej-kominkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
