galante 21.02.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Dom trzypoziomowy wybudowany w/g gotowego projektu (brak opcji ogrzewania podłogowego) w 1998-9 roku do dziś nie zamieszkały:- piwnica z garażem pod całym domem będzie ogrzewana do 10st. C.- parter do 70m2 powierzchni do ogrzania nad stropem (teriva bodajże III)- poddasze mieszkalne do 70m2 również na stropie teriva IIIPrzymierzam się do ogrzewania podłogowego wodnego (piec na gaz miejski) całego parteru pod terakotę.Poddasze raczej kaloryfery i podłogi drewniane.Piwnica z garażem trzy grzejniki.Wiem, że wskazany jest projekt ogrzewania podłogowego ale muszę wiedzieć co chcę aby zlecić projekt. Poczytałem sporo w necie ale odpowiedzi na pewne zasadnicze wątpliwości nie znalazłem.1. Czy rozdzielacz ogrzewania podłogowego parteru 4-5 obiegów musi być umiejscowiony na parterze czy może być umiejscowiony w piwnicy pod sufitem obok pieca (pytam, bo nie bardzo jest miejsce na parterze aby go umieścić w ścianie pod tynkiem)?2. Czy pompa ogrzewania podłogowego musi być zawsze zastosowana?3. Czy na parterze 10cm powyżej powierzchni stropu teriva wystarczy na ogrzewanie podłogowe? Tzn. ile w praktyce zajmuje minimum wysokość zalanych rur ogrzewania podłogowego, czy można przyjąć 6cm? Ile zakłada się na klej+ standardową terakotę? Czyli reasumując mając 10cm wysokości do wypełnienia czy uda się ocieplić strop styropianem 3cm + folia izolacyjna + rurki ogrzewania z wylewką + klej/terakota??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.02.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Piec rozumiem ze będziesz miał w piwnicy.1. Rozdzielacz może być umiejscowiony pod sufitem.2. Pytanie co rozumiesz pod pojęciem pompa ogrzewania podłogowego. Pompa która jest w piecu na pewno nie jest w stanie wtłoczyć wody na trzy poziomy więc grzejniki na II piętrze lub poddaszu by ucierpiały.Pytanie jaki system zastosuje twój instalator i albo będzie to jeden obieg grzejnikowy a tylko na rozdzielaczu podłogówki umieszczony mieszacz obniżający temperaturę czynnika grzejnego, lub też zastosuje sprzęg i dwa osobne obiegi każdy ze swoją pompką.Instalator ma jeszcze opcję przewymiarowania grzejników tak aby dostosować je do zasilania niskotemperaturowego i wtedy bez dodatkowego mieszacza podłogówki lecz wtedy Ty będziesz miał do wyboru tylko i wyłącznie niskotemperaturowy piec kondensacyjny.3. Jeśli piwnica będzie pomieszczeniem ogrzewanym to 3 cm systemowego styropianu jest opcją minimum i jesteś w stanie zmieścić się w załozonych 10cm.Grubość wylewki betonowej to 6 - 6,5 cm ponad rurkami więc dodając 16mm rurki 3cm styropianu i folię daje 10 - 11cm.Z klejem i terakotą niestety nie jesteś w stanie się zmieścić chyba że zastosujesz jako wylewkę anhydryt który może być cieńszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7043019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.02.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Dla prawidłowej pracy ogrzewania podłogowego rozdzielacz powinien być na tej samej kondygnacji. Będzie się prawidłowo odpowietrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7043209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 28.02.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Planując w domu ogrzewanie podłogowe, niezmiernie ważne jest zrobienie wylewek z odpowiedniego materiału, najlepiej anhydrytu, który znacznie lepiej przewodzi ciepło niż beton i jest niezwykle trwały. Dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej firmy http://solidnaekipa-lafarge.pl/. Oferujemy najlepszej jakości produkt wraz z wykonaniem, na które dajemy gwarancję. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.02.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Z tego co wiem podobny produkt oferuje Cemex - też wylewka samopoziomująca, ale cementowa. Jak pod względem cenowym w stosunku do konkurencji ma się wasza oferta? Bo pod względem stosowania jesteście na przegranej pozycji(wilgotne pomieszczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.02.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Co to jest wilgotne pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.02.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 O podwyższonej wilgotności?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.02.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 (edytowane) O podwyższonej wilgotności?! O ile podwyższonej? Czy niewentylowana sypialnia też? Mam taką wylewkę w salonie ,pralni / łazience i sypialni od 8 lat. Nic się nie dzieje. Inna rzecz że trzeba przygotować wylewkę pod płytki . Położenie płytek na wylewkę bez usunięcia "kożuszka" spowoduje odpadanie płytek . Przećwiczyłem to . Edytowane 28 Lutego 2016 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.02.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Po wyschnięciu i wygrzaniu przed położeniem płytek anhydryt się szlifuje.Anhydryt jest nie odporny na zamoczenie ale z łazienki, kuchni, suszarni itp. nikt basenu nie robi tym bardziej że pomieszczenia te są często obłożone płytkami.Problemy mogą pojawić się w garażu ale komu on tam jest potrzebny i kto tam robi podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.02.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Poczekam na zachwalanie produktu w takich pomieszczeniach fachowca z Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.02.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Poczekam na zachwalanie produktu w takich pomieszczeniach fachowca z Lafarge. Ja poczekam na informację . Przypuszczam ,że zachwalanie nie zrobi na tobie wrażenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208654-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kilka-zasadniczych-pyta%C5%84/#findComment-7049873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
