grzechu1982 21.02.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Witam, Mam następującą zagwózdkę.Pion kanalizacyjny w narożniku łazienki. W odległości 1,5 m. od pionu odpływ od kibelka. Jeszcze dalej za kibelkiem prysznic,odpływ w odległości 3,15 od pionu. Wszystko przy jednej ścianie.Z uwagi że odpływ od prysznica jest najdalej i najniżej oraz przy zachowaniu prawidłowego spadku będzie wpięty niżej niż wc, czy mogą być z tego problemy?Jeżeli tak to w jaki sposób można rozwiązać tą sytuację. Dodatkowa wentylacja na odpływie prysznica?. jeżeli tak to w którym miejscu. Mam nadzieję że zrozumiale to wszystko zobrazowałem. Dzięki za (p)odpowiedzi Zapomniałem dodać we sam będę robił, stąd pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208680-kanalizacja-odp%C5%82yw-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.02.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Witam, Mam następującą zagwózdkę. Pion kanalizacyjny w narożniku łazienki. W odległości 1,5 m. od pionu odpływ od kibelka. Jeszcze dalej za kibelkiem prysznic,odpływ w odległości 3,15 od pionu. Wszystko przy jednej ścianie. Z uwagi że odpływ od prysznica jest najdalej i najniżej oraz przy zachowaniu prawidłowego spadku będzie wpięty niżej niż wc, czy mogą być z tego problemy? Jeżeli tak to w jaki sposób można rozwiązać tą sytuację. Dodatkowa wentylacja na odpływie prysznica?. jeżeli tak to w którym miejscu. Mam nadzieję że zrozumiale to wszystko zobrazowałem. Dzięki za (p)odpowiedzi Zapomniałem dodać we sam będę robił, stąd pytanie. Odpływ od pionu może być jeden i ten sam. Trójnik odpływu w pionie musi być przynajmniej w chudfziaku, a następnie rozchodzić się na kolanko w pionie do WC, z wpięciem w kolanko i redukcją z 110 na 50 do prysznica. Rura prysznica z poziomu chudziaka przez styropian j kolanko w jastrychu zachowa spadek 2% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208680-kanalizacja-odp%C5%82yw-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-7050595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu1982 08.03.2016 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Dzięki za odpowiedź.Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem.Czyli rura odpływowa może być jedna zarówno do prysznica, jak i wc. Licząc od pionu mamy trójnik, do niego wpięta jest jedna rura pozioma (ze spadkiem), po drodze wpinam wc i na końcu prysznic?Jak źle to popraw.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208680-kanalizacja-odp%C5%82yw-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-7058130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.03.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Tak.....Nisko rozkuwając w chudziaku jeśli pion idzie na wyższe piętro osadzasz trójnik 67 stopni , dalej idziesz rurą 110 aż do następnego trójnika 67 lub 45 stopni i bocznym wyjściem wychodzisz przez posadzkę do WC.Pozostałą końcówkę redukujesz zaślepką do fi 75 lub nawet 50 i jedziesz dalej do prysznica.Nie wiem czy twój pion jest w narożniku ale poza ścianą czy w ścianie ale to taka sama zasada.Poza tym to w zależności czy WC masz na stelażu czy bez to lepiej rurą 110 wejść trochę w ścianę tak żeby przy wc nie wychodziła z posadzki aby uniknąć 90 stopniowych kolanek gdyż na ostrych zakrętach odchody zakręcając osadzają się stopniowo na ściankach powodując z czasem przymykanie się okna rury.Na najwyższym pietrze rurę wystaw przez sufit i zrób kominek w dachu lub zakończ nienapowietrzaniem aby podczas spuszczania wody nie wysysało wody z syfonów lub powodowało bulgotania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208680-kanalizacja-odp%C5%82yw-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-7066244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
