marcin360 24.02.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 WitamMam problem solar w nocy wypompowuje mi wodę z bojlera na polu jest 2 stopnie a na kolektorach 30 stopni, było wyłączone w ustawieniach chłodzenie czy to jest wina czujnika. Kupiłem nowy czujnik do solara a jak go założyłem pokazywał mi 86 stopni a na polu była temperatura 2 stopnie. Czy to znaczy że jest czujnik zepsuty czu co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 03.04.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 U mnie jak jest na zewnątrz 2 stopnie to T1 mam taką samą na solarach na dachu, czujnik nowy raczej nie powinien być uszkodzony, zamontuj sobie na wejściu wężownicy od solaru zawór zwrotny to ciepło nie pójdzie do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7076917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.04.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam Mam problem solar w nocy wypompowuje mi wodę z bojlera na polu jest 2 stopnie a na kolektorach 30 stopni, było wyłączone w ustawieniach chłodzenie czy to jest wina czujnika. Kupiłem nowy czujnik do solara a jak go założyłem pokazywał mi 86 stopni a na polu była temperatura 2 stopnie. Czy to znaczy że jest czujnik zepsuty czu co. Może coś nie tak z klapą zwrotną? Dobrze masz zamontowany czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7092226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek66 28.06.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Witam,W 2012 zostały u mnie założone kolektory słoneczne, po 3 latach zaczęły się problemy. W słoneczne dni temp. na kolektorze wynosiła 45 st.C a temp. wody w zbiorniku 22 st.C. Po przeglądzie, serwisant stwierdził, że wszystko jest OK. Po mojej prośbie o naprawę, przyjechał serwis i odpowietrzył,przelał glikol, wymienił anode w zbiorniku oraz czujnik T-1. Po czym uznał, że zrobił wszystko co mógł, lecz problem nadal pozostał.Teraz na kolektorze temp wynosi 60 st.C a temp. wody w zbiorniku 45 st.C. Czy to jest prawidłowa temperatura? Mogę też powiedzieć, że u sąsiada (z tymi samymi kolektorami) w te same dni temp. kolektorów wynosiła 75st.C a woda 73st.C. Jaka może być przyczyna tego problemu? Proszę o pomoc bo serwis nie chce już przyjechać w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7127589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.06.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Chłopie weź no się ogarnij bo porównujesz jabłka z gruszkami (Sąsiad i Ty )T1 musi być wyższe o przynajmniej 8oC aby pompa zaczęła chodzić. Ale jeśli po całym słonecznym dniu masz temperaturę 45oC znaczy że kupiłeś gówno a nie kolektory. U mnie w słoneczny dzień muszę włączać ogrzewanie w budynku gospodarczym aby nie przekroczyć 85oC bo wtedy włączy się ogrzewanie podłogowe... a w środku lata nie jest to dobra opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7127604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.06.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Dokładnie, instalacja sąsiada a twoja to dwie różne historie. Może po prostu masz coś ustawione źle na regulatorze? To tam ustawiasz zadaną różnicę temperatur, przy której pracuje pompa i podgrzewa wodę schładzając kolektory. Temperatura w zasobniku 45 - a jaką chcesz mieć i jaką masz ustawioną na regulatorze? jak chciałeś taką, to po co pompa ma działać, by podgrzewać bardziej? Pozostaje kwestia temperatury na kolektorze - jakie masz kolektory? Płaskie, czy próżniowe? Sprawdzałeś, czy może nie masz zapowietrzonego układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7127941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek66 29.06.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Posiadam kolektory próżniowe. Temperatura na regulatorze wynosi 90C a chciałbym mieć temp. wody co najmniej 65C, układ był odpowietrzany przez serwisanta. Nie wiem czy słusznie porównuje z sąsiadem, ale zakładaliśmy kolektory w tym samym czasie, z tą samą firmą i wszystkie urządzenia mamy takie same, są one też ustawione w tym samym kierunku, czy mimo to nie powinniśmy mieć podobnych temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7128235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Posiadam kolektory próżniowe. Temperatura na regulatorze wynosi 90C a chciałbym mieć temp. wody co najmniej 65C, układ był odpowietrzany przez serwisanta. Nie wiem czy słusznie porównuje z sąsiadem, ale zakładaliśmy kolektory w tym samym czasie, z tą samą firmą i wszystkie urządzenia mamy takie same, są one też ustawione w tym samym kierunku, czy mimo to nie powinniśmy mieć podobnych temperatur? Porównaj jeszcze zużycie wody twoje i sąsiada ... Straty na przesyle w obydwu instalacjach też takie same ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208790-problem-z-czujnikiem-temperatury/#findComment-7128243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
