Witam.
Po zakończeniu okresu grzewczego zamierzam zmodernizować ogrzewanie na parterze.
Obecnie całe mieszkanie jest podłączone pod instalację co w piwnicy. Jako że chcę się uniezależnić z przyczyn losowych zamierzam zamienić istniejący kocioł gazowy, który służy do podgrzewania wody (komora spalania otwarta) na kocioł dwufunkcyjny.
Wiele dobrego słyszałem o piecach kondensacyjnych lecz nie wiem czy nie obędzie się bez zmiany wkładu w kominie.
Otóż do komina podłączone są 2 piece z komorą otwartą (po jednym na parterze i piętrze). Piece są zamontowane w sztacht, a w kominie jest standardowy wkład. Czy jest możliwe takie podłączenie nowego pieca, aby piec na 1 piętrze nie przeszkadzał? Dobrze by było aby powietrze było zasysane z zewnątrz bez dodatkowego wybijania dziur w ścianie.
Trzeba by było odciąć grzejniki i zrobić przyłącze do nowego pieca.
Może zrobić przyłącze do kanału wentylacyjnego? ( chodź pewnie to niebyt dobre rozwiązanie)
Czekam na propozycje
Edytowane przez zdr
Wszystko można zrobić tylko czy to się będzie opłacać. Można w kotle kondensacyjnym zamiast systemu koncentrycznego doprowadzić powietrze potrzebne do spalania dodatkowym kanałem wentylacyjnym lub całość wyprowadzając przez ścianę poprzez system kominowy koncentryczny. Kotły kondensacyjne są kotłami niskotemperaturowymi więc z uwagi na brak instalacji podłogowej i nie opisaną jakość ocieplenia należało by trochę przewymiarować grzejniki.
Z uwagi na brak danych dotyczących ocieplenia mieszkania i raczej nikłego ocieplenia w podłodze i suficie radzę nie inwestować w kocioł kondensacyjny a raczej zakupić nowoczesny kocioł z zamkniętą komorą spalania dopasowany mocowo do metrażu i energochłonności mieszkania.
Więc jeśli chodzi o ocieplenie to tylko jedna ściana (wschodnia) została pokryta. Mieszkanie zapewne ma energochłonność na poziomie 120Wmkw.
Okna standardowe jednokomorowe plastiki. Między piętrami prawdopodobne wypełnienie wiórowe bądź podobne ( nie jestem pewny - brak danych). Dach płaski pokryty papą, słabo zaizolowany.
Dom z cegły pełnej, okna plastikowe standardowe jednokomorowe) budownictwo lata 80te. Mieszkanie ma 71mkw i to one ma być zasilane przez piec dwufunkcyjny.
Mieszkanie do ogrzania jest 3 pokojowe (dwa pokoje po 10żeber daje około 1300W grzejniki i jeden 20 żebrowy około 2600W, kuchnia 1300W, łazienka 520W).
Piec co ma 21kw (zasila całe 142mkw) przy sprawności 84% (dane z oznaczenia).
Piszesz że 71m2 i dwupoziomowe, czyli reasumując dwa poziomy mają 71m2 czy one mają 142m2 a ty chcesz tylko te 71 ogrzewać.
Dalej piszesz ze są dwa piece w piwnicy każdy zasila swoje piętro.
Czyli chcesz odłączyć te swoje 71m2 od pieca głównego i zamontować swój na miejscu podgrzewacza wody ?
Może nie wyraziłem się dość jasno. Dom ma 142mkw plus piwnica (nieogrzewana) i jest zasilany piecem co. Każde piętro ma 71mkw. Do tego na każde piętro przypada po jednym kociole gazowym do podogrzewania wody (oba podłączone do tego samego komina).
Mój zamiar jest taki żeby odłączyć parter od ogrzewania co i kupić piec dwufunkcyjny.
Piętro ma być dalej zasilane węglem(z kotłowni w piwnicy) a parter przejdzie na niezależny gaz (rozwiązanie nieefektywne lecz tak musi być).
Na parterze będzie jeden piec zasilający grzejniki i ciepłą wodę( bez zbiornika).
I dlatego nie wiem jaki będzie najefektywniejszy rodzaj pieca.
Odpowiadając na pytanie: Zgadza się :)
Edytowane przez zdr
Prawdopodobnie będziesz musiał jednak mieć jakiś papierek więc pierw musisz porozmawiać z kominiarzem czy wyrazi zgodę i wystawi protokół.
Następnie z uwagi na nie podgrzewaną piwnicę i wątpliwą jakość ocieplenia pozostałych przegród zainwestować w piec kondensacyjny lub nowoczesny z zamkniętą komorą spalania najlepiej 12 - 14kW.
Jeśli masz możliwość montażu pieca w pomieszczeniu technicznym to możesz się skusić na piec jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem np. 100l.
Jeśli nie ma takiego pomieszczenia a kuchni nie warto szpecić gratami w postaci zbiornika to wyjściem jest zamontowanie pieca z wbudowanym zbiornikiem do 50L lub też zamontowanie pieca dwufunkcyjnego.
Dla Twoich 71m2 może starczył by 12kW Immergas Victrix 12 TT. Piec kondensacyjny bardzo oszczędny który jako jedyny ma moc minimalną 1,9kW
Piec kondensacyjny jest piecem niskotemperaturowym, tzn. najlepsze efekty osiąga pracując na temperaturze zasilania do 50 - 55*C dlatego też należało by się zastanowić także nad wymianą grzejników i przewymiarowaniem ich o kilkadziesiąt - kilkaset watt każdy z uwagi na ich mniejszą sprawność przy obniżonych parametrach zasilania.
PS. Podaj przy okazji moc pieca który jest zamontowany w domu.... mozna będzie wywnioskować jaka moc jest Tobie potrzebna
Edytowane przez Mareks77
nominalna moc pieca 18kW sprawność >80% klasa I, kocioł na paliwo stałe typ KWW.
Piec dwu funkcyjny zajmie miejsce w łazience na miejscu jednofunkyjnego. Martwi mnie to, że otwór komina wylotowego z piecyka jest bardzo blisko wylotu komina co więc jeśli zastosuję zamkniętą komorę spalania to może piec gazowy zasysać dym zamiast powietrza. Ewentualnie poprowadzić odprowadzenie do drugiego komina przez mieszkanie?
Na zasobnik takiego rozmiaru nie będzie miejsca (małe pomieszczenie z bardzo dobrą wentylacją).
Grzejniki na pewno zostaną wymienione (dwypłytowe z zaizolowanymi rurami miedzianymi).
Kanał dymowy i powietrzny to są osobne kanały. W kominie jest zawsze więcej niż jeden kanał powietrzny i tuż obok twojego może być drugi uzywany przez inne piętro lub zapewniający wentylację grawitacyjną dla piwnicy.
Tak czy inaczej piec będzie instalował ktoś z uprawnieniami a Ty zawsze możesz przejść się do autoryzowanego salonu Vaillanta, Viessmana lub Junkersa i poprosić o wycenę która wiąże się z wizją lokalną w twoim domu. Przyjdą i powiedzą co można a co nie i wiążące to nie jest ale ty będziesz miał wiedzę.
Na odległość przez forum internetowe doradzanie jest trudne tym bardziej nie znając szczegółów które dla Ciebie są błahe a dla fachowca mogą być kluczowe.
Jeśli piec w piwnicy ma 18kW to dla jednego piętra chyba mniej niż 12kW chyba nie dostaniesz
Polecam skontaktować się ze specjalistami i projektantami firmy Viessmann - z pewnością coś doradzą!
Co do kotłów kondensacyjnych mamy dobrze rozbudowaą ofertę i duże doświadczenie w tym temacie - jak masz konkretne pytania o sam montaż i przeróbkę instalacji dzwoń na infolinię, lub zadaj bezpośrednio pytanie TUTAJ: http://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html
Pozdrawiam!
