witam, jak się liczy zapotrzebowanie domu na kw jezeli chodzi o co?
bo miesiecznie jednakową ilosć wody zuzywamy, czyli jak mam dwa miesiace faktur za gaz tylko za wode to moge policzyc ile kw odcodzi z faktur w okresie grzewczym za wode i zostana same kw za grzanie. i czekac az minie pierwszy rok i wszystko zsumować i podzielić, czy za kazdy miesiąc? bo za styczen liczać ilosć kw za co podzielone na metry kwadratowe domu to wychodzi 15,7kw/m2/miesiąc. dobrze to licze? tylko np styczen byl zimny, za grudzien faktura przyszla prawie o 1/3 mniejsza. pomozcie to policzyc :)
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/
z tym gazem to może być problem aby to realnie ugryźć. Bo tak... czy te kwh z rachunku to tyle samo co zostaje w domu? z moich obserwacji wynika co innego. Pamiętaj też że zapotrzebowanie przelicza się do zakładanych parapetrów temperaturowych wewnątrz/na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046741
No ale w niektorych watkach podaje sie ze dom bedzie potrzebowal tyle i tyle kw na rok na metr kwadratowy i po tym zapotrzebowaniu okresla sie pasywny czy energooszczedny czy energozerny :) chcialbym wiedziec w ktorym ja sie zaliczam tylko nie wiem jak to ugryzc
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046766
Z parametrów które podałes w stopce nijak nie wyjdzie dom pasywny, z zuzycia nosników energii tez niewiele mozna wywnioskowac, jedynym i pewnym sposobem jest montaz ciepłomierza i odczyty z kilku lat (najlepiej nie mniej niz 10)
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046781
Wiem ze nie jest pasywny, tylko bylem ciekawy jak ma sie do takich energooszczednych, ale widze ze to nie takie proste policzyc :/
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046828
Myślę, że to jest dobry trop, ale chyba trzeba byłoby cały czas ustalić pewną stałą temperaturę na sterowniku. Np 23*C i tak ją trzymać przez kilka miesięcy bez względu na wszystkie inne czynniki (wyjazdy, wietrzenie, najazdy gości, wielkie gotowanie).
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046857
Poki co mam ustawione 22,4. Piec wlacza sie przy 22,2 a wylacza przy 22,6. I chyba tak zostanie bo jest w miare ok, a ze zona jest ciagle w domu bo mamy malutkie dzieci to nie robie w ciagu dnia przechlodzenia, takze jakos mniej wiecej to jest miarodajne
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046914
Tylko tez tak mysle ze jak juz bawic sie w takie analizy to trzeba np po roku wziac faktury i zliczyc koszty ale tez sprawdzic srednia temp w kazdym miesiacu. Bo np w tym roku jest taka zima jaka jest, ale np w przyszylym moze dowalic zima stulecia i od pazdziernika do marca byc -20 i wtedy tez calkiem inaczej wychodzi. Poza tym trzeba wziac jakas srednia kw z metra przestrzennego drewna kominkowego i po sezonie zmierzyc ike poszlo drewna. Kurcze strasznie duzo tych zmiennych sie robi :)
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046922
zapisuj sobie zużycie z rachunków za gaz. Jak będziesz miał już całoroczne dane to po zsumowaniu tych 5 - 6 miesięcy w których ogrzewałeś dom podziel przez ilość m2 powierzchni ogrzewanej.
Możesz jeszcze odjąć z 1 - 2m3 gazu miesięcznie na ciepłą wodę.
Ewentualnie oblicz według :
http://eko.org.pl/energia/heatmaster/heatmaster.php#HeatMaster
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7046934
1-2 m3 gazu na CWU ? Poważnie mówisz? Chyba dziennie.
Dokladnie, tak oczywiste ze nawet nie pisalem o tym :)
To zapytam inaczej, w jaki sposob oblicza sie zapotrzebowanie domu na kw jak nawet nie ma jeszcze domu? Bo wiem ze takie wyliczenia sie robi
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7047430
suma strat przez przegrody (znamy U ścian, dachu, okien, podłogii, więc tylko mnożymy razy powierzchnię i różnicę temperatur wewnątrz i obliczeniową zewnętrzną) oraz strat wentylacyjnych (ile wieje powietrza razy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz razy odpowiedni współczynnik, część wentylacyjną można pomniejszyć o ewentualny odzysk, część z nieszczelności zakłada się wg szczelności domu)
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7047519
To tez o kant tylka rozbic, bo mozna dac ocieplenie i po pol metra a jak niechlujnie zrobione to cieplo bedzie zwiewalo jak wsciekle
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7047740
W fakturze za gaz jest podawany współczynnik kW w danym miesiącu.
Ja zamierzam po zasiedleniu zapisywać systematycznie ilość m3 gazu w danym miesiącu, potem pomnożyć jego kaloryczność w danym miesiącu i jakieś ŚREDNIE zapotrzebowanie na ciepło można będzie sobie określić. Trochę inaczej będzie przy dużych mrozach, np 2-miesięcznych a inaczej zima ze średnia miesięczną np (-)2.
A tutaj są dane archiwalne pogody ubiegłej:
http://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?LANG=pl&WMO=12375&ART=MIN&CONT=plpl&R=0&LEVEL=150&REGION=0001&LAND=PL&NOREGION=0&MOD=&TMX=&TMN=&SON=&PRE=&MONAT=&OFFS=&SORT=&MM=02&YY=1982&WEEK=2
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7047792
http://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?LANG=pl&WMO=12375&ART=MIN&CONT=plpl&R=0&LEVEL=150®ION=0001&LAND=PL&NOREGION=0&MOD=&TMX=&TMN=&SON=&PRE=&MONAT=&OFFS=&SORT=&MM=02&YY=1982&WEEK=2
Co innego chwilowe zapotrzebowanie z miesiąca a co innego zapotrzebowanie budynku.
Na FV oprócz współczynnika i ilości m3 masz również podliczoną ilość kWh.
W roku ogrzewasz dom ok 5 - 6 miesięcy i zużywając w listopadzie ok 1100kWh a w styczniu 1900kWh , zapotrzebowanie na ciepło twoich 196m2 w tych miesiącach wyjdzie odpowiednio 5,6kWh/m2 i 9,7kWh/m2 .
Sumując wszystkie miesiące w których używane jest CO wyjdzie ładna liczba 19 - 22tyś kWh co po przeliczeniu przez 196m2 daje sezonowe średnioroczne zapotrzebowanie budynku na poziomie 102kWh/m2 i jest to liczba określająca podstawowe kryterium energochłonności budynku mieszkalnego.
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=222954
https://forum.murator.pl/topic/208809-jak-wyliczy%C4%87-zapotrzebowanie-kw-domu/#findComment-7047934
