miron123 26.02.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Od okolo 4 miesiecy w calkiem niedawno wyremontowanej lazience ( 3 lata) pojawia sie nieprzyjemny zapach z kanalizacji pochodzacy z wanny. Mysle ze jest to powiazane z dziwnym zachowaniem sedesu. Czasem podczas spuszczania wody w wc jej poziom nagle rosnie (czasem bardzo wysoko az do krawedzi muszli) i nagle opada z glosnym szumem. Szum ten dochodzi wtedy tez z odplywu wanny i w tej sytuacji zapach murowany. Co gorsza ostatnio zapach ten (mniej intensywny), mam wrazenie dochodzi z odplywu wanny nawet wtedy gdy wc nie jest uzywane i nie dochodzi do spietrzania wody podczas spuszczania. Dodam ze glowny pion kan. ma wywiewke na nieuzytkowym strychu. Probowalem tez zakladac na niej zawor napowietrzajacy i to nie pomaga. Dodatkowy zawor napowietrzajacy jest na koncu dlugiego podejscia do kuchni ( ok. 3,5 m od glownego pionu). Natomiast podejscie do wanny to mniej niz 1,5m. Z kolei sedes jest typu stojacego z odplywem dolnym, splukiwanie nie przy pomocy zasobnika wody a bezposrednio z rury (nie geberit nie kompakt). Od czego zaczac poszukiwania przyczyny? Czy wymiana wc na geberit moze tu pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.02.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Masz mało drożny odcinek pomiędzy tym kiblem a pionem, po drodze jest pewnie odejście do wanny co powoduje zasysanie wody z syfonu jak ten spiętrzony nadmiar wody się uwolni ...Akurat przy tego typu spłukiwaniu to nic nowego, nie ma typowego uderzenia wody że spłuczki więc łatwo o nawarstwianie się np papieru ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/#findComment-7048648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron123 27.02.2016 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Odplyw od wc do pionu jest ponizej pozostalych odplywow jako osobny. Czyli trop z wadliwym spuszczaniem wody i wymiana na geberit? A co z mniej intensywnym zapachem z wanny gdy wc nie jest uzywane? Czy mozliwe ze w syfonie przez 3 lata nazbieralo sie zanieczyszczen i to smierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/#findComment-7048867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.02.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Odplyw od wc do pionu jest ponizej pozostalych odplywow jako osobny. Czyli trop z wadliwym spuszczaniem wody i wymiana na geberit? A co z mniej intensywnym zapachem z wanny gdy wc nie jest uzywane? Czy mozliwe ze w syfonie przez 3 lata nazbieralo sie zanieczyszczen i to smierdzi? Na początek sprawdż czy przy spłukiwaniu zasysa ci wodę z syfonu wanny, jedną z przyczyn może być też ten napowietrzacz na strychu bo on trochę ogranicza przepływ powietrza ... Sprawdź też ( o ile masz ...?) czy przy opuszczaniu wody z innych miejsc jest jakaś reakcja w tym stronie wanny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/#findComment-7048880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.02.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Zapewne spuszczane treści stałe z WC lekko przytykają odpływ, a gdy słup wody z wypełnionej muszli wypcha je do pionu fi 110, to działają jak tłok zasysając wodę z syfonu pod wanną a wówczas smród uwalnia się przez wannę. Doraźnie po każdym poważnym użyciu wc i chrapnięciu w wannie, wystarczy odkręcić na moment wodę nad wanną aby zalać syfon - pi razy oko szklanka wody. Przyczyną jest wadliwe napowietrzanie (zatkana rura na strych), choć powinna byc wyprowadzona ponad dach. Tak a propos - jeśli rura kończy się na strychu to powinno tam śmierdzieć !! Jeśli nie śmierdzi, to dowód że między wc a strychem jest coś zatkane i to jest bezpośrednia przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/#findComment-7050333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron123 13.03.2016 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 na strychu śmierdzi okrutnie, gdy zdejmę zawór napowietrzający. Ostatnio właśnie testowałem czy bez tego zaworu na końcu pionu będzie poprawa i musiałem go założyć po 2 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/#findComment-7062605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.03.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Napowietrzenie każdego pionu kanalizy powinno być wyprowadzone na zewnątrz (kominek na dachu) rurą średnicy takiej jak pion, z minimalną ilością kolan. Wszelkie zawory to słaby punkt - potrafią się zacinać, rozszczelniać itp - na początek wymień ten co masz - jeśli nie pomoże, to przemyśl temat wyprowadzenia rury nad dach. Jeśli wczesniej było ok, a po jakimś czasie się pogorszyło, może to oznaczać np zmniejszenie średnicy rur (osad). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208875-zapach-z-kanalizacji-z-wanny-i-pietrzenie-wody-w-wc/#findComment-7062639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
