Aga-Białystok 27.02.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Hej, chciałabym mieć, oprócz kranów na ścianie domu, ujęcia wody w samym ogrodzie, powiedzmy w dwóch narożnikach. Chodzi mi o to, żeby mieć w ziemi, tudzież lekko ponad ziemią, takie jakby kraniki z szybkozłączką, do których mogłabym podłączyć węża. Czy ktoś posiada tego typu instalację? Jak to się nazywa? Jak to wykonać? Jakie problemy mogą wyniknąć z jej użytkowaniem? Czy na zimę coś trzeba z tym robić? Ogólne ujęcie wody będzie ze studni głębinowej. ów punkty czerpalne byłby oddalone od budynku o kilkanaście metrów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 27.02.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Można rozprowadzić linię dodatkowo poza domem ale z odpowiednimi spadkami i z zastosowaniem chociażby małych studzienek ( ze względu na konieczność tych spadków) gdyż na zimę wodę trzeba z tych linii spuścić. Linie można wykonać na zgrzewkach lub pex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7049042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 28.02.2016 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Jak rozumiem należy poprowadzić jedną linię przez ogród i od niej robić rozgałęzienia? Czy w związku z tym potrzebuję mocniejszej pompy do studni głębinowej?Czy możecie polecić firmy (może być na prv), które oferują rozwiązania systemowe dla takiej instalacji? Coś mi się kojarzy, że gdzieś widziałam takie skrzynki zlicowane z gruntem, które w razie potrzeby można otworzyć i w środku podłączyć węża ogrodowego...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7049603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mWilQ 28.02.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Robiłem u siebie, przy okazji nawodnienia trawnika, trzy dodatkowe punkty czerpalne. Zakończyłem dedykowaną puszką, do której można wkręcić węża lub końcówkę szybkozłączkę. Instalacja w całości na PE25mm z dwoma trójnikami, długość do najdalszego punktu ok 30 metrów. Źródło wody studnia + hydrofor ~ 4bary. Nie robiłem spadków, ani odprowadzenia wody z instalacji. Na rozgałęźniku zamontowałem zawór z podłączeniem do kompresora. Przed mrozami wodę wydmuchuję. P.S. Puchy możesz zastąpić też rurką i kranikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7049956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 28.02.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Można i kompresor ale trzeba go mieć a w rurach wystarczy spadek 2lub 3 cm na 1 m ( tak jak kanalizacja i jedna mała studzienka do spustu na głębokość chociażby 50 cm. Można użyć jakiejś plastykowej małej beczki a na górze postawić jakąś donicę aby to jakoś wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7050126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 28.02.2016 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Dziękuję za odpowiedzi. Wilk, ta dedykowana puszka to od jakiego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7050254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.03.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 ja mam studzienki na szybkozłaczki o średnicy 20 cm, więc w oczy się nie rzuca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7059530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarukk 24.04.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam Zamiast wystającej rury z ziemi i z kranem oraz szybko-złączką ogrodową proponuje postawić punkt czerpalny wolnostojący bądź hydrant , albo przerobioną Starą żeliwną pompę ręczną na kran ogrodowy Przykładowa pompa przerobiona na kran ogrodowy w raz z szybkozłączką na wąż ogrodowy Więcej przykładowych pomp: http://pompy-studnie.blogspot.com/p/punkt-czerpalny.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208880-uj%C4%99cia-wody-punkty-czerpalne-w-r%C3%B3%C5%BCnych-miejscach-w-ogrodzie/#findComment-7340988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
