Zwracam sie z uprzejma prosba do Forumowiczow o doradzenie w kwestii ogrzewania w projekcie muratora M188 - Pastelowa tecza.
Glownym zrodlem ogrzewania ma byc piec gazowy. W projekcie zalozono kominek w salonie.
Czy warto dorzucic DGP do kominka z wyprowadzeniem kratek przy podlodze na poddaszu? Mozna sie spodziewac korzysci? Czy odpuscic sobie to cale DGP? :)
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/
Korzyści są zawsze ale przy regulatorach pogodowych i pokojowych wiąże się to z zachwianiem a często także z rozregulowaniem systemu grzewczego.
Regulatory pogodowe po każdej zmianie parametrów dostosowują się do warunków panujących w domu przez okres min. 1 doby.
Podgrzewając kominkiem w okresie grzewczym powodujemy przerwę w cyklu grzania pomieszczenia gdyż panująca w nim temperatura wzrosła.
Powoduje to jednak wychłodzenie wody w obiegu do temperatury pokojowej lub nawet niższej.
Późniejsze ogrzanie całego obiegu do temperatur użytkowych pochłania zwiększoną ilość gazu co w rezultacie powoduje ze zużycie przy dogrzewaniu kominkiem utrzymuje się na tym samym poziomie.
Dlatego tego źródła ciepła należy używać raczej w okresach przejściowych przed lub po okresach grzewczych czyli później jesieni i wczesnej wiosny aby zawęzić czas okres używania pieca gazowego.
Użytkowanie DGP wraz z ogrzewaniem gazowym należy planować tak aby były to okresy dłuższe niż 1 razowe rozpalenie, czyli grzejąc cały dzień lub więcej w okresach zimowego ocieplenia kiedy to temperatura osiąga często powyżej +7*C
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7050489
Jaki kominek zatem zastosowac, aby nie miec problemow z "okopconymi" scianami przy tak intensywnym paleniu w kominku?
Rura doprowadzajaca powietrze zalozona o przekroju min. 200cm2.
Kominek tu nie ma znaczenia tylko jego budowa i dobry ciąg w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7051084
Zupełnie nie tak.
Najpierw dobry technicznie wkład kominkowy a potem obudowa z czystych materiałów , np płyty izolacyjne typu glinokrzemianowa lub "ciepły" szamot, o dobry ciąg w kominie to oczywista oczywistość .
Boisz się zabrudzeń na ścianach , pomyśl o wkładzie z płaszczem wodnym .
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7051242
Zupełnie nie tak.
Pierdu pierdu pierdu pierdu..... Zdun z wysokim doświadczeniem a mówi takie oczywiste rzeczy o sprawnym technicznie wkładzie kominkowym i płytach krzemianowych.
Każdy budując kupuje nowy i sprawny a czy będzie on miał obudowę z płyt krzemianowych czy szamot czy też damy wełnę w stelażu i płyty regipsowe ale wszystkie te rzeczy nie mają znaczenia do efektu późniejszego kopcenia.
Kopcenie to przede wszystkim zimny komin który gdy się rozgrzewa w miarę rozpalania łapie potocznie mówiąc cug, oraz dobry i drożny przekrój tegoż komina.
Mówiąc o kopceniu kolega nie miał na myśli zakopconych ścian wewnętrznych kominka tylko okopconą zewnętrzną okładzinę jego obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7051646
Czy to jest kominek z płaszczem czy z DGP podstawowym warunkiem jest bezpośredni dopływ powietrza do kominka. Podczas wypalenia pierwszego wsadu komin się nagrzeje i będzie miał cug ale bez doprowadzonego powietrza z zewnątrz podczas otwierania drzwiczek dym wydostanie się do pomieszczenia z powodu podciśnienia panującego w pomieszczeniu z kominkiem.Nie wspomnę już o źle pracującej wentylacji grawitacyjnej podczas palenia w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7051658
Wydaje mi się że ważne żeby podczas palenia był stały dopływ świeżego powietrza do komory spalania, do swojego pieco-kominka mam doprowadzone powietrze z zewnątrz (rura pod wylewką w salonie) - Problemu z kopceniem nie zauważyłem - w tym roku spaliłem ponad 2mp drewna i nic w domu dymem nie czuć, wentylację mam mechaniczną - ciepło ładnie rozchodzi mi się po całym domu.
Ciąg w kominie będzie zawsze bez względu z czego będzie zbudowany, pod warunkiem swobody dopływu powietrza do niego, nie musi być wcale wygrzany ,przynajmniej u mnie jest tak że od razu mam ciąg - pomimo że komin zimny bo odizolowany od domu - ocieplony 5cm wełny (komin systemowy shiedla)......
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7051930
Ma znaczenie i to bardzo duże.....
Więc może fachowiec w tej dziedzinie wyjaśni wszystkim jaki ma wpływ obudowa z płyt krzemianowych wełny z rigipsem lub klinkieru na kopcenie kominka do pomieszczenia.
I nie mówię tu o złej konstrukcji i nie zachowaniu odległości od wkładu.
Czyż byś bał się o swoją posadę bo jak zdradzisz wielką tajemnicę to zaraz się namnoży zdunów i Tobie zabierze pracę.
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7052448
... tu zastosowany kominek [ wkład kominkowy] ma ogromne znaczenie....
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7052608
Tak jest , szczera prawda.
CDP - Centralne Doprowadzenia Powietrza , szczelnie podłączone do wkładu kominkowego nie "gdzieś w obudowę , to powinien być standard !
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7052611
W przypadku kopcenia do pomieszczeń
... zastosowany kominek [ wkład kominkowy] ma ogromne znaczenie....
ponieważ
... CDP - Centralne Doprowadzenia Powietrza , szczelnie podłączone do wkładu kominkowego ...
Czyż to nie są różnicę w budowie wkładu kominkowego o czym cały czas pisałem ?
https://forum.murator.pl/topic/208927-kominek-z-dgp-w-m188/#findComment-7052694
