Witam, jak w temacie mam vitodensa 100w i w tym momencie steruja go termostat pokojowy. Chcialbym jednak przejsc na pogodowke. Ma ktos doswiadczenie jak to dziala? Bo z tego co sie dowiedzialem to setka ma fabrycznie ustawiona krzywa, jedyne co moge regulowac to jej poziom. Poza tym zalezaloby mi na tym zeby jednoczesnie byla pogodowka i termostst, zeby w momencie kiedy bede palil w kominu zeby piec to ,,widzial,, i jakos mogl zareagowac, da sie takie cos zgrac? Jezeli tak to czy musi byc jakis konkretny termostat? Bo teraz mam zwyklego salusa po kabelku. Bardzo prosze o doradzenie
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/
Oczywiście że wpływ zawsze będziesz miał.
Regulacja pogodowa odbywa się tylko na poziomie doboru odpowiednich temparatur zasilania, natomiast za temperaturę w pomieszczeniu nadal będzie odpowiedzialny czujnik umieszczony w regulatorze pokojowym.
Jeśli będziesz miał regulator Vititronic 200 to jest tam wybór odpowiedniej krzywej grzewczej, natomiast regulacja temperatury pokojowej następuje dopiero poprzez przesuwanie KG.
Jeśli nastąpią zyski cieplne tak jak mówisz z palenia kominkiem to regulator umieszczony w pomieszczeniu wychwyci zmiany temperatury i wyłączy grzanie gazem, jednak ze względu na rozregulowanie systemu regulacji pogodowej oraz jej późniejszą długą adaptacj do warunków otoczenia zyski z pzrepalania kominkowego nie będą zbyt wysokie no chyba że pzrepalanie będzie się odbywało w okresach przed jesienno zimowym załaczeniem ogrzewania aby je opóźnić, oraz wiosennym aby pzryspieszyć wyłączenie CO.
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7053063
czy na pewno vitotrol 200 pasuje do kotła 100w? i na nim mozna ustawiac krzywa? bo wyczytałem w internetach ze w setce jest stała krzywa 1,4 (cokolwiek to znaczy) i pokretlem moge regulowac jej poziom, czyli wyklucza to sterowanie krzywa za pomoca tego sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7053139
do Vitodens 100 nie podłączysz vitotrola 200 ani 300. Zamiast kupować wtczkę i czujnik lepiej samemu sie pobawić w pogodówkę ;)
ustawiasz sobie temp co np na 3 jak zrobi się zimno na dworze i kocioł będzie niedogrzewał przestawiasz na kropkę.
Tylko troxhe denerwujace ciagle przestawiac, to juz wolalbym na pokojowym jechac, tylko nieprzyjemne sa wachniecia miedzy wlacz a wylacz
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7054260
Witam!
zastosowanie w kotle Vitodens 100-W czujnika temperatury zewnętrznej umożliwia pracę pogodową, gdzie po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej kocioł pracuje z krzywą grzewczą o nachyleniu 1,4. Za pomocą pokrętła od C.O. nastawia się jedynie poziom krzywej grzewczej.
Jeżeli w układzie zastosowano czujnik temperatury zewnętrznej i termostat pokojowy, to osiągnięcie temperatury nastawionej na termostacie pokojowym powoduje wyłączenie palnika i pompy obiegowej. Warunkiem takiego działania jest mierzona na zewnątrz temperatura powyżej +5°C. Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +5°C z histerezą ±1 K, pompa obiegowa uruchomi się i kocioł będzie pracował z temperaturą kotła/zasilania obiegu grzewczego 7 K niższą niż wynika to z krzywej grzewczej.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7058241
Witam!
Pozdrawiam!
Czyli rozumiem ze jezeli na dworze jest ponizej +5st to kociol bedzie ignorowal termostat pokojowy i nawet jak bedzie w domu bardzo cieplo bo napale w kominku i mimo to piec dalej bedzie grzal?
I co oznacza to zdanie: kocioł będzie pracował z temperaturą kotła/zasilania obiegu grzewczego 7 K niższą niż wynika to z krzywej grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7058482
Witam ponownie!
Kocioł będzie pracował ale z niższą wymaganą temperaturą wody w kotle - o około 7 K niż normalnie by pracował.
Ciepło w pomieszczeniu oznaczać będzie, że instalacja CO nie będzie oddawała ciepła więc ciepła woda będzie wracała z instalacji do kotła - ten "widząc" brak odbioru ciepła po protu się wyłączy.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7060159
Witam ponownie!
Pozdrawiam!
7k czyli kalvinow? Bo tylko to przychodzi mi do glowy. Czyli piec wchodzi w tryb gdsie zasilanie ma temp pomieszczenia i jedynie woda krazy a palnik sie nie uruchamia?
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7060168
blisko ale nie do końca tak:
jesli sterownik pokojowy mowi grzej, czyli idzie sygnal pracy to kociol pracuje zgodnie z krzywa grzewczą, jeśli zaś sterownik pokojowy mówi dosyć (czyli rozwiera styki) to wtedy kocioł pracuje z temperaturą wyliczona z krzywej grzewczej i pomniejsza ta wartość o 7K.
Czyli tak czy inaczej przy paleniu w kominku musze wylaczyc piec? Ale w takim razie w jakim celu taka kombinacja w piecu? Nie mozna po porstu zrobic tak ze mimo pogodowki jak pokojowy daje sygnal zeby nke grzac to nie grzeje? I tyle
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7063247
logika pracy automatyki pogodowej zakłada dostarczanie non stop ciepła do pomieszczeń w ilości gwarantującej utrzymanie zadanej temperatury. Oznacza to, że do grzejników cały czas dopływa strumień wody instalacyjnej a dostarczana ilość ciepła jest proporcjonalna to żądanej temperatury w pomieszczeniu. Zatem im ma być cieplej w pomieszczeniu tym wyższą temperaturę ma czynnik grzewczy.
jacek.zoo w twoim przypadku stosowanie czujnika zewnętrznego jest "ekonomicznie nieuzasadnione"
Tzn w prsktyce wyszlo ze w kominku pale okazjonalnie, nawet jak musialbym wylaczyc raz na dwa tygodnie c.o. na dzien czy dwa w takim wypadku to przeboleje. Kupilem czujke nieoryginalna na 60zl, bo ceny viessmannowej bym nie dal. A zebym jechal tylko na termostacie to odpada bo komfort cieplny jest duzo nizszy. Jak teraz mam ustawiona stala temp to mak 21,8-22 i jest ok, a przy termostacie przy 22,2 bylo ewidentnie chlodno, bo histereza termostatu powodowala ze puec wylaczal sie przy 22,6, i zanim sie znowu wlaczyl to czuc bylo ten spadek
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7063358
przepraszam za wprowadzenie w błąd,
w każdy przypadku rozwarcie styków sterownika pokojowego wyłącza palnik i po 5 minutach zatrzymuje pompę.
Oczywiście aktywna jest nadal ochrona przed zamarzaniem
Czyli juz nie wiem jak jest :) wlwsnie podlaczylem pogodowke, przez pare dni popatrze jak to dziala i napisze. Pozniej obnize temp na pokojowce i zobacze jaki da efekt
https://forum.murator.pl/topic/208989-wspolpraca-vitodensa-100w-z-pogodowka/#findComment-7063937
