greggy 02.03.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 W domu który docelowo będzie miał Wentylację Mechaniczną zauważyłem kwestę związana ze szczelnością podłączenia kominka do komina systemowego Przy wygaszonym kominku zaobserwowałem kilka razy świst, po przyłożeniu ręki namierzyłem konkretnie miejsce zasysania powietrza.Zdaję sobie sprawę, żeby aby był luz nie może być szczelności <100% przy zimnym kominie, a jest 100% przy nagrzanym. Poza tym dochodzi jeszcze brak szczelności przestrzeni między rurą a pustakiem komina, mimo izolacji z wełny Czy można to jakość wyeliminować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.03.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 W którym miejscy konkretnie wykryłeś nieszczelność..... jeśli na połaczeniu pomiędzy rurami spalinowymi to w grę wchodzi rozbiórka połączenia i zrobienie przyłacza na nowo używając uszczelniacza silikonowego odpornego do 1200*C, jeśli nieszczelność jest na połączeniu rury z murem to naprawić połaczenie zaprawą murarską lub szamotową i uszczelnić silikonem 1200*C.Silikon koniecznie czerwony....... wszystkie inne czarne, grafitowe uszczelniacze kruszą się po pewnym czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7052838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 02.03.2016 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Na zestawie przyłączeniowym do kominów ceramicznych Darco.Połączenie między elementami jest na zimno luźne tzn ma swobodę pracy. Luz jest zdecydowanie większy niż na łączeniach rur i kolanka nastawnegoCzopuch pod kątem 45 stopni. Pozostałe rury wsadzone jedna w drugą bez silikonu. Zgodnie z informacją Darco - połączenia kielichowe się doszczelniają pod wpływem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7052922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 02.03.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 [..] używając uszczelniacza silikonowego odpornego do 1200*C, jeśli nieszczelność jest na połączeniu rury z murem to naprawić połaczenie zaprawą murarską lub szamotową i uszczelnić silikonem 1200*C. Silikon koniecznie czerwony....... wszystkie inne czarne, grafitowe uszczelniacze kruszą się po pewnym czasie Mareks77, Pewny jesteś, że materiał, o którym piszesz, istnieje? Chodzi o ten czerwony silikon do 1200. Tak, żeby @greggy nie musiał niepotrzebnie szukać. Do @greggy: pooklejaj połączenia rur taśmą aluminiową. Możesz też poszukać stalowych obejm uszczelniających lub je dorobić - paski blachy + długie stalowe opaski ściskające + ewentualnie samoprzylepne płaskie sznury żaroodporne (pod te obejmy). No i pilnuj przepisowego nadciśnienia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7052979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.03.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 (edytowane) Rury na kielich te grube stalowe czarne nie wymagają uszczelnienia gdyż kielich jest dość głeboki i tam nie ma prawa nic lecieć.Jeśli jednak luz jest tak duży jak mówi to silikon albo uszczelniacz dany na zewnątrz wsuwanego w kielich elementu nic nie pogorszy a tylko poprawi.Zamiast silikonu jeśli połaczenia nie są dość sztywne to można okleić je przed wsunięciem wspomnianą taśmą aluminiową tylko że klej będzie się spalał przez jakiś okres czasu.Nie sklejaj natomiast taśmą połączeń już wsuniętych gdyż po wypaleniu kleju taśma w tym przypadku odpadnie.Jeśli leci mu na połączeniu rury z kominem to napisał że są to pustaki kominowe w takim przypadku w grę wchodzi tylko i wyłącznie szczelne otynkowanie zaprawą oraz dodanie uszczelniacza.Greggy napisał pustaki i nie ujmował że w pustakach jest wkład ceramiczny. Gdyby jednak był wkład ceramiczny to radzę dokupić gotową przejściówkę z rury na ceramikę z uszczelnieniem sznurem. To bez żadnych dodatkowych uszczelnień powinno wystarczyć.http://www.kominki.ign.com.pl/produkt/przejscie_rurakomin_ceramiczny_fi_150_200/4080 Uszczelniacz silikonowy sam stosowałem u siebie i wśród innych środków w postaci past i innych specyfików jest najlepszy gdyż jak już chyba wspominałem trzyma się wszystkich rozgrzanych powierzchni nie odpadając płatami po wypaleniu gdyż nie twardnieje będąc nadal miękki.W opisie trochę przesadziłem i wytrzymuje on 315*C ale ważne ża na rurach jest on obecny po wielokrotnym paleniu, natomiast wszystkie inne uszczelniacze do 1500*C odpadły przy omiataniu szczotką podczas czyszczenia przed końcowym obudowaniem kominka.http://budujmy.eu/product-pol-1453-Ceresit-CS-28-Silikon-wysokotemperaturowy-280-ml.html?gclid=CLqZuLrXossCFeXVcgodpnAJEQ Szczerze polecam..... na pewno będzie zadowolony Edytowane 2 Marca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7053075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.03.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Witam. Was chyba pogięło ... silikon "wysokotemperaturowy" jaki jest tu polecany, taki zwykły - octowy, o czerwonym kolorze, w żaden sposób nie nadaje się do zastosowań w pomieszczeniach meszkalnych. A już w żadnym wypadku nie nie nadaje się do uszczelniania przyłączy dymowych, gdzie temperatury mogą być większe nawet rzykrotnie od deklarowanej - stałej i dwukrotnie od chwilowej wytrzymałości temperaturowej tego materiału. Najnormalniej w świecie może się w ten sposób zjarać i jarając się, zacznie jeszcze wypływać z takich połączeń ... Poza tym śmierdzi na potęgę nawet bez użycia wyższej tempoeratury oraz już po zaschnięciu ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7053140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.03.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Witam. Was chyba pogięło ... silikon "wysokotemperaturowy" jaki jest tu polecany, taki zwykły - octowy, o czerwonym kolorze, w żaden sposób nie nadaje się do zastosowań w pomieszczeniach meszkalnych. A już w żadnym wypadku nie nie nadaje się do uszczelniania przyłączy dymowych, gdzie temperatury mogą być większe nawet rzykrotnie od deklarowanej - stałej i dwukrotnie od chwilowej wytrzymałości temperaturowej tego materiału. Najnormalniej w świecie może się w ten sposób zjarać i jarając się, zacznie jeszcze wypływać z takich połączeń ... Poza tym śmierdzi na potęgę nawet bez użycia wyższej tempoeratury oraz już po zaschnięciu ... Pozdrawiam. Nie wyolbrzymiaj problemu wypisując coś czego nie wypraktykowałeś. Mam go u siebie i pomimo niskiej temperatury na opisie jestem z niego zadowolony. Kleiłem nim kielichy rur przed wsunięciem gdyż inne uszczelniacze pomimo temperatur 1500*C opisywanych na ulotkach twardniały pod wpływem temperatury i wykruszały się paskudząc mi czopuch kominka pomimo faktu że pisało na ulotce że nigdy nie twardnieją.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7053506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.03.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Witam. Nie wyolbrzymiaj problemu wypisując coś czego nie wypraktykowałeś. Mam go u siebie i pomimo niskiej temperatury na opisie jestem z niego zadowolony. Kleiłem nim kielichy rur przed wsunięciem gdyż inne uszczelniacze pomimo temperatur 1500*C opisywanych na ulotkach twardniały pod wpływem temperatury i wykruszały się paskudząc mi czopuch kominka pomimo faktu że pisało na ulotce że nigdy nie twardnieją.. Mareks ... rozumiem że swoją fachową opinię opierasz na podstawie kominków w ilości ... jednej sztuki postawionej u siebie samego ? Przedstawioną wcześniej swoją opinię wypraktykowałem ilością grubo ponad 1500 szt kominków / wkładów kominkowych, sprzedanych, lub wybudowanych, lub przebudowywanych, lub podłączanych, lub opiniowanych technicznie. Wśród nich były też takie, gdzie do montażu uzywano właśnie takiego czerwonego silikonu. Więc nie wyolbrzymiam problemu, tylko opisuję jego stan faktyczny. Opinia techniczna wystawiona przez biegłego w sprawie np. prawidłowości wykonania takiego kominka była by jednoznaczna ... uwierz mi na słowo w tym względzie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7053603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.03.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Nie wyolbrzymiaj problemu wypisując coś czego nie wypraktykowałeś. Mam go u siebie i pomimo niskiej temperatury na opisie jestem z niego zadowolony. Kleiłem nim kielichy rur przed wsunięciem gdyż inne uszczelniacze pomimo temperatur 1500*C opisywanych na ulotkach twardniały pod wpływem temperatury i wykruszały się paskudząc mi czopuch kominka pomimo faktu że pisało na ulotce że nigdy nie twardnieją.. Uszczelniacz kominkowy twardnieje, bo taka jest jego rola i specyfika techniczna. Używa się go sporadycznie, w okreslonych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7054000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 17.03.2016 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Greggy napisał pustaki i nie ujmował że w pustakach jest wkład ceramiczny. Gdyby jednak był wkład ceramiczny to radzę dokupić gotową przejściówkę z rury na ceramikę z uszczelnieniem sznurem. To bez żadnych dodatkowych uszczelnień powinno wystarczyć. http://www.kominki.ign.com.pl/produkt/przejscie_rurakomin_ceramiczny_fi_150_200/4080 Komin systemowy z wkładem ceramicznym ocieplony wełną. Mam przejściówkę z sznurem dokładnie taką o jakiej piszesz. Składa się dwóch elementów. Kwestia w tym że są luźno spasowane (bardziej niż rury z kielichem). Jeśli się je wsadzi jedno w drugie do końca to luz jest mniejszy ale to wynika z punktowego uszczelnienia na łukach przetłoczenia, a nie na wew i zew powierzchniach równoległych ścianek obu elementów stalowych. Ja na ta chwilę (na zimno) mam ten element wsunięty o jakieś -5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7065325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 17.03.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Komin systemowy z wkładem ceramicznym ocieplony wełną. Mam przejściówkę z sznurem dokładnie taką o jakiej piszesz. Składa się dwóch elementów. Kwestia w tym że są luźno spasowane (bardziej niż rury z kielichem). Jeśli się je wsadzi jedno w drugie do końca to luz jest mniejszy ale to wynika z punktowego uszczelnienia na łukach przetłoczenia, a nie na wew i zew powierzchniach równoległych ścianek obu elementów stalowych. Ja na ta chwilę (na zimno) mam ten element wsunięty o jakieś -5mm. Darco rekomenduje stosowanie uszczelniacza 1200*. Na każdej rurce znajduje się odpowiednia informacja na ten temat. Czasem sens tego nakazu jest wątpliwy, czasem może być wręcz szkodliwy. Ale szczególnie w przypadku większych luzów i przedmuchów należałoby się do niego zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7065364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.03.2016 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Czy szkodliwy? Nawet nie wiem, czy przemyślany, bo równie dobrze , wydumany....Ot tak na wszelki wypadek...Nie zaszkodzi , nie pomoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7065944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.03.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Nie wyolbrzymiaj problemu wypisując coś czego nie wypraktykowałeś. Pamiętam jak przed laty budując na osiedlu deweloperskim , dokładnie był to Czarny Las , kierownik budowy nakazał nam zastosowanie właśnie takiego "czerwonego" silikonu ... Tłumaczyliśmy że się nie nada .... uparła się i musieliśmy zastosować . Wszystko było cacy do czasu gdy klient zapalił we wkładzie ..... natychmiastowo smród jak z topionego sera w całym domu !! Dobry efekt ? Tak , już nigdy więcej nie wtrącali się do materiałów jakie stosowaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209013-szczelno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82aczenia-kominka-przy-wm/#findComment-7065974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
