Aaricia23 03.03.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 witamCzy doprowadzenie mediów do budynku można wykonać samemu bez uprawnien pieczątek itd?Same przyłącza są juz na dzialce - studnia z przyłączem wody, studnia kanalizacji sanitarnej, studnia kanalizacji deszczowej.Czy teraz może mi zwykly hydraulik bez jakiś specjlanych uprawnień pociągnąc rurke z tej studzienki i założyć wodomierz w budynku? To samo pytanie o kanalizację deszczowa (sam bym wkopał rure wokoł budynku zgodnie z projektem w ziemie o odpowiednim spadku i doprowadził do studzienki na odpowiedniej głebokości. No i sanitarna - doprowadzenie rury z fundamentu domu do 3 studni. Wszystkie studzienki znajduja sie jakies 3m od budynku. Za te trzy przyłącza firma wyceniła sie na 5tys zł. Teoretycznie moge sam to podłaczyć i tylko wystapić do wodociągów o odbiór wodomierza?Co do prądu i gazu rozumiem że jesli mam skrzynki na granicy działki to doprowadzenie do budynku wykonuja juz firmy z odpowiednimi uprawnieniami - elektryk i gazownik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209038-przy%C5%82%C4%85cza-i-potrzebne-uprawnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.03.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Odnośnie wodociągów i kanalizacji to możesz zrobić samemu i odbiór następuje przed zasypaniem wykopu. Z wodociągami nie powinno być problemu, natomiast wpinka kanalizacji jeśli studzienka jest tworzywowa karbowana będzie wymagała odpowiedniego kielicha, rozwiertaka, oraz zastosowania uszczelki.Pzry samodzielnym wykonawstwie kontrola przy odbiorze może być zbyt szczegółowa, a mówiąc wprost nie będzie im się to podobać w wyniku czego odbiór może być negatywny co pociągnie za sobą dodatkowe koszty w postaci wymiany naruszonych studzienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209038-przy%C5%82%C4%85cza-i-potrzebne-uprawnienia/#findComment-7053630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 26.08.2016 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Tak dla zamknięcia tematu bo już po robocie jesteśmy- do zrobienia przyłączy wod-kan nie są potrzebne żadne uprawnienia, jedynym problemem może być test szczelności bo do tego trzeba mieć sprzęt ale można kogoś wynając tylko do tego. Kładzenie kanalizacji to robota bardzo prosta, wystarczy wynając minikoparkę za pare złotych i po paru godzinach zakopać. Koszt kopania za cały dzień - 600-700zł (mieliśmy w sumie 30mb). My już mieliśmy gotową odnogę od głównego rurociągu wodnego więc nie było problemu ale jak trzeba robić wciśnkę to oczywiście wykona to tlyko ekipa z wodociągów. Do założenia licznika i podpisania umowy potrzebne są jeszcze tylko mapki od geodety z pieczątką. I tyle.Firma za całość chciała wziąć 6tyś (wod-kan, deszczówka i gaz), zrobienie samemu wyszło 2600zł - minikoparka +plus materiał + próba szczelnośći + 1000zł instalatorowi który połozył instalacje gazową i ją przetestował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209038-przy%C5%82%C4%85cza-i-potrzebne-uprawnienia/#findComment-7162103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 28.10.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Tak dla zamknięcia tematu ....Kładzenie kanalizacji to robota bardzo prosta, wystarczy wynając minikoparkę za pare złotych i po paru godzinach zakopać. Koszt kopania za cały dzień - 600-700zł (mieliśmy w sumie 30mb). ....ł. Tak dla zamknięcia położenie rury to prosta sprawa, pod warunkiem że kanalizacja jest płytko, nie ma wód gruntowych i kopiesz w polu i możesz wykop skarpować, po wykopaniu warto zagęścić grunt bo z czasem będzie się robił dołek. Jak kanalizacja jest poniżej 3 metrów lub są wody gruntowe to trzeba zapomnieć o zosi samosi, to samo jak studzienki są w drodze itd. Jak ktoś ma czas może się bawić, potrzebny mu jest jednak kierownik robót z uprawnieniami (może być jakiś dziadek na emeryturze), jak robisz sam, to w Warszawie przynajmniej MPWiK chce kamerować przyłącze aby sprawdzić czy szpenie kolan nie założyli bo wykonawcy było prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209038-przy%C5%82%C4%85cza-i-potrzebne-uprawnienia/#findComment-7206562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
