Nie da się dolnego, bo na ścianie obok jest wanna obłożona płytką 45 + cokół 13 cm. Ten sam pasek 13 cm jest powtórzony na wszystkich ścianach żeby kafle się 'nie rozjechały' i żeby fuga trafiała w fugę. To właśnie przez ten cokół jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364706
Na murku (plaszczyznie pionowej) uloz plytki w karo, np pod katem 30-45 stopni. Albo w karo z przusienieciem rzedow. W ten sposob nie bedziesz sie musial nawiazywac do poziomu spoin na scianach ale zarazem beda wieksze straty plytem. Tym sposobem wysokosc murku zrobisz jak Ci pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364786
Mam małą łazienkę i mam wrażenie ze ten murek wygląda jak mur a nie półka i zbytnio przytłacza i tak niewielką powierzchnię.
Do Majki, ma dokładnie 148 cm, a nie 136, to byłoby o wiele lepiej.
Do pitbull, juz łapię, ale niestety, nie lubię karo
Jednym słowem rozumiem że uważacie że lepiej zostawic zbyt wysoki murek niz ciąć płytkę?
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364849
Anouk
Myslę że lepiej jest zrobić tak aby Tobie się podobało. Jeśli podoba się nizszy murek to ciąć płytkę. Jeśli wolisz całą płytkę to wyższy murek. To ja wyliczyłem 136 a nie Majka. Rozumiem że przez murek biegnie szlaczek 12 cm. Zanim podejmiesz decyzję to sprawdź czy szlaczek nie zachodzi na przycisk do spłukiwania. Popatrz na ten murek całościowo. Bo może trzeba bedzie wymyslać jeszcze coś innego i np. zrezygnować ze szlaczka bo przycisku nie przesuniesz.
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364871
Acha, sorry inwestor :) Problem w tym że nie podoba mi się ani jedno ani drugie rozwiązanie i z dwoja złego próbuję wybrać to lepsze. Przykładaliśmy dużą wage do takiego rozplanowania płytek żeby wszystko grało co do joty, nawet wszystkie przyciski i baterie wychodzą nam symetrycznie, ale z tym jednym nie udało się.
Przez murek nie przebiega żaden szlaczek, te 13 cm to kontynuacja cokołu pod wanną, czyli przy samej podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364879
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364882
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364887
To ma być murek do oblożenia tylko wiszącego kibelka? czy tez planujesz np bidet lub umywalke w jednym ciągu? Jeżeli tą podwyższoną pólkę /będzie miala z 25 cm głębokości/ wykorzystasz na rośliny doniczkowe - zwisające - będzie ślicznie :D
Wklejam ci zdjecie z mojej lazienki, jakość nie najlepsza, ale mozesz zobaczyć mniej wiecej jak wypadnie ci przycisk, plytki dł. 33cm
http://foto.onet.pl/upload/26/9/_256109_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364888
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364903
Niestety nikt tego nie zrobi lepiej od Ciebie. Bo lepsze rozwiazanie to takie które sie podoba Tobie a nie innym. Masz obecnie 4 rozwiązania
1 cięcie płytki
2 cała płytka i wysoki murek
3 murek do samego sufitu i całe płytki
4 wpuszczenie całego stelarza w scianę lub zamontowanie go po drugiej stronie ściany i obudowanie w innym pomieszczeniu wtedy nie masz murka wcale
Więcej rozwiązań nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364909
Przepraszam, nie wiem dlaczego moj post pojawił sie trzykrotnie.
Nie wyraziłam sie jasno, nie napisałam o bidecie, murek będzie ukrywał rownież stelaż pod bidet i będzie przebiegał przez całą jedną ścianę, może to zmienia perspektywę.
Majko, u ciebie nie widzę gdzie kończy się murek, ale jeśli tam gdzie dekor to pewnie ma najwyzej 110 cm i tak własnie jest ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/20908-pomocy-murek-w-%C5%82azience/#findComment-364917
