Lesek 21.07.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Czy robiąc zbrojenoe ław fundamentowych można strzemiączka przyspawać do prętów czy też trzeba je mocować za pomocą drutu wiązałkowego ??? Lesek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.07.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Zawyczaj sie stosuje drut bo jest szybciej i mocniej. Jesli bedzie dobrze pospawane to mozna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 21.07.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Mocowanie strzemion do prętów zbrojeniowych zapobiega ich przesuwaniu się względem siebie podczas betonowania. Potem, po związaniu betonu nie ma znaczenia, stąd możesz spawać jeśli bardzo lubisz. Wiązanie drutem przy użyciu klucza zbrojarskiego zajmuje kilka, góra kilkanaście sekund na jedno mocowanie, więc jest szybsze. Tańsze bo drut wiązałkowy kosztuje ok. 70zł/20kg co prawdopodobnie wystarczy na cały Twój dom (chociaż nie dam głowy bo nie wiem ile masz zbrojenia - u mnie poszło 50kg drutu wiązałkowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 21.07.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Wydaje mi się że lepiej jest wiązać drutem. Przy spawaniu w miejscach spawów stal jest niszczona i osłabiana poza tym wiazanie jest szybsze, łatwiejsze i tańsze niż spawanie. Drut na strzemiona to fi 6mm bardzo łatwo go przepalić przy spawaniuPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.07.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 No wlasnie, tu juz potrzeba nie byle jakiego spawacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomczyk 21.07.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Ja mam wszystkie zbrojenia spawane. Jest z pewnością solidniej niz wiązane, ale tak jak napisał Pawelko nie ma to wielkiego znaczenia. Moje są pospawane, bo mój teść to spawacz-fachura-pasjonat i wymęczył to na mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lesek 21.07.2004 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Ja w moim domku mam wiązane bo tak mi radził majster, ale sąsiad zaczyna przygodę z budową i tak sobie kombinuje a nie ma dostępu do forum więc pytam ja. Jeśli mam być szczery to nigdzie nie widziałem spawanych strzemiączek dlatego wolę zapytać praktyków. W imieniu sąsiada dzięki za odpowiedz - w Waszym imieniu piwko wypiję ja Lesek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.07.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Z uwagi na to ze strzemiona maja na czas wylewania sie nie przesuwac kazdy sposob jest dobry. Pozniej jak juz beton stwardnieje to nie ma znaczenia czy wiazane czy spawane - wlasciwie gdyby byla taka mozliwosc to moznaby rozwiazac drut ja w czasach gdy drutu nie bylo wience w lawach spawalem - doslownie w jednym miejscu elektroda zlapalem i spokoj. Pozniej Inspektor powiedzial mi ze wystarczy nawet drut miedziany zamiast wiazalkowego i stropy juz tak wiazalem - gdyz o niebo szybciej to zrobic mozna a ja wtedy elektronikem bylem i z zakladu wynioslem cala bele drutu nawojowego fi 2mm - jednym slowem w czasach socrealu zlodziejem z przymusu sie stalem tak wiec - wybor nalezy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 21.07.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Prefabrykaty betonowe (np.płyty stropowe) mają zbrojenie zgrzewane. Podręczniki mówią o skręcaniu drutem lub spawaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-364816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 21.07.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 spawanie jest lepsze, u mnie było wiązane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-365162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fromel 21.07.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Stal zbrojeniowa 34GS - ta w "jodełkę" (prtęty fi 12, 18) w zasadzie nie powinna być spawana tylko wiązana, ale osłabienia jej własności mechanicznych bałbym się przy budowie tamy, mostu albo innej konstrukcji przenoszacej naprawdę duże obciążenia. Przy fundamentach zagadnienie jest raczej czysto akademickie. Na pewno natomiast sprawny - czytaj fachowy - zbrojarz jest szybszy od spawacza. Wiem z doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-365167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 21.07.2004 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 U nas wiązali drutem. O spawaniu nie było mowy. Jak wylejesz beton to już musztarda po obiedzie, nic nie ruszy tego zbrojenia, i nie ważne czy to spawane czy wiązane. moim zdaniem jak komu wygodniej. Z każdym dniem postępu budowy wydaje mi się coraz bardziej, że my inwestorzy czasami szukamy dziury w całym , tak jak w tym przypadku. Mój ojciec wylewal fundament 20 lat temu, nikt wtedy nie dawal zbrojenia. Lano do gruntu bez folii i z betoniarki, a żeby mniej poszlo betonu to jeździliśmy po żwirówkach pożyczonym ciągnikiem i zbieraliśmy kamienie. Dom stoi nic z nim się nie dzieje także nasze pewnie będą staly kilkanaście wieków. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-365331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 21.07.2004 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Ja wiem, że miejsca pospawane szybciej korodują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-365374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.07.2004 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 u nas zbrojenie jest wiązane ale za to przyspawane sa bednarki do uziomów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-365431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 22.07.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Ja wiem, że miejsca pospawane szybciej korodują. W betonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-365589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 22.07.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Zależy od jego wilgotności, poniżej 40% stal nie koroduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-366268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 19.04.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Odkopuję... Planuję zakupić gotowe strzemiona i się zastanawiam czy zamiast kręcić drutem wiązałkowym po prostu nie cyknąć ich migomatem.... Czy przez te 13 lat od ostatniego postu coś więcej wiadomo? Z tego co widzę wszystkie gotowe zbrojenia oferowane na portalach aukcyjnych są spawane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-7337444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.04.2017 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Odkopuję... Planuję zakupić gotowe strzemiona i się zastanawiam czy zamiast kręcić drutem wiązałkowym po prostu nie cyknąć ich migomatem.... Czy przez te 13 lat od ostatniego postu coś więcej wiadomo? Z tego co widzę wszystkie gotowe zbrojenia oferowane na portalach aukcyjnych są spawane To zależy co preferujesz nic się nie zmieniło , taka opcja przy budowie domu - spawanie - jest droższa, czasochłonna i wydaje się niepotrzebna. Na portalach moduły są spawane, aby zachować ich sztywność i niezmienność - łatwiejsze w sprzedaży, a co za tym idzie w transporcie i przenoszeniu. Ekonomicznie czy technicznie nic się nie zmieniło przez te lata. W przypadku wykonania uziomu fundamentowego zalecane połączenie poprzez spawanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-7337513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 20.04.2017 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Czy czasochłonne to bym się kłócił, dla nowicjusza wiązanie będzie trwało dłużej niż szybki spaw migomatem Dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-7337526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poStaremu 10.11.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Panowie mówicie o spawaniu strzemion a co w przypadku gdy samo zbrojenie mam w odcinkach powiedzmy 2metrowych i chcialbym je pospawac? Nie kloci sie to ze sztuka budownictw? Mozna tak? Sytuacja czysto teoretyczna i pytanie rowniez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20909-spawanie-zbrojenia/#findComment-7430588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
